![]() труп MPx220 |
![]() труп MPx220 |
KARPA4 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 27.8.2008 Из: Беларусь, Слуцк Пользователь №: 179 982 Модель телефона: SEрунW200i/MotoE398 Прошивка: Глючная.. Рейтинг: 3.5 ![]() |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Читаем FAQ по прошивке
[off]P.S. Поначало было закрыл тему, но передумал - такая проблема действительно в первый раз мне встречается, так мало ли...[/off] |
KARPA4 |
Читаем FAQ по прошивке [off]P.S. Поначало было закрыл тему, но передумал - такая проблема действительно в первый раз мне встречается, так мало ли...[/off] Ну я как бы читал. Проблема в установке драйвера. В факе ничего не написано про установку дррайвера , если тело не определяется. |
noph8 |
KARPA4,
Цитата 4. Держим нажатой кнопку "Влево" джойстика и одновременно вставляем шнурок. Отпускаем кнопку "Влево". 5. Должен появиться запрос на установку драйвера. Устанавливаем: Это делал? Ещё вариант - держим влево, нажимаем кнопку включения, вставляем кабель |
KARPA4 |
KARPA4, Это делал? Ещё вариант - держим влево, нажимаем кнопку включения, вставляем кабель Ну естественно. Всё по мануалу. Не опознанное USB устройство. Иногда тем не мение ставится драйвер(из винды), но прошивалка всёравно не находит трубу. Кстати, все дрова на подобные девайсы вроде как в комплекте с виндой(WinVistaHP) - коммуник на WM PPC 2003 у меня подрубается без проблем, и дров не просит - всё автоматом установилось и работает. А MPx220 никак... |
Frozen2006 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 11.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 102 693 Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2 Прошивка: R4EA031 + 1.28 Рейтинг: 51.5 ![]() |
Так. Начнём по порядку. No image Existin - > пустая флеш память. Тоесть память проца (и соответственно проц) впорядке. Если с телефоном ничео не далали, такое может произойти из-за сырости помещения. Тоесть происходит замыкание и флеш стирается. Решение - прошивка. НО! У тебя неизвесное устройство. Тут 2 варианта.
Или трел хорошо грохнули, и получилась микруха, которая замкнула память и перебила дорожки к компу. Или полетел разём. (В поиск) Возникает вопрос. Телефон из под бута заряжается? Сообщение отредактировал Frozen2006 - 14.11.2008, 19:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 12:51 |
