Странное поведение плеера, пропадает звук
PowerMouse
сообщение 5.11.2008, 19:31
Из: Украина, г.Днепропетровск
Пользователь №: 127 346
Модель телефона: Motorola E398>E1
Moto L7. Нарисовалась проблемка такая:
Подключаю гарнитуру, запускаю плеер - звук идёт через динамик телефона.
При переподключении гарнитуры звук появляется в гарнитуре.
Но при попытке перелистнуть песню с кнопки или джойстиком - пропадает в никуда. (ни в гарнитуре ни в динамике его нет). sad.gif
Похожая история и с входящим звонком - при попытке снять трубку кнопкой на гарнитуре собеседника не слышно.
Кто скажет шо це таке?
Добавлено позже (5.11.2008, 21:48):
Гы. Сменил прошавку на ЛайфСтайл. Теперь ещё веселее - при подключении гарнитуры звук прото пропадает... Странна, странна
reolad
сообщение 6.11.2008, 7:28
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
PowerMouse,
я не знаю...я сне специалист СЦ, но, скжи мне пожалуйста, ты телефон ронял/купал/издевался ? или что-то типо этого? Если ты над ним эксперементировал - значит - дело в железе - т.е. аппаратная, если не влияет прошивка! и вообще читал эту тему специально для новичков? написано же - не создавать новых тем!
если уж сильно хочется самому сделать (но я тебе этого не советую, лучше неси в СЦ) - тебе в эту тему - "железный ремонт своими руками" wink.gif
Frisco
сообщение 6.11.2008, 10:00
Из: Киев,Украина
Пользователь №: 185 299
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
А может просто гарнитура выпендривается?попробуй другую подключить
PowerMouse
сообщение 6.11.2008, 18:12
увы, но подобных действий с ним не производилось, не считая в 0 посаженного аккума на днях
ответ в личке. не хочу флеймить.
Буду пробовать сегодня полностью оригинальную. До этого был шнурок от оригинальной + уши Panasonic RP-HG111. Эта связка нормально работала около года, сначала на V3i а потом и на L7. До вчерашнего дня sad.gif
По роду занятий необходимо кроме музыки использовать Стерео гарнитуру с хорошей громкостью. (для разговора в особо шумных местах)/за рулём.
Проблема временно решена перепайкой выше означеных ушей на шнурок к рокру и замены сим-карт Rokr<>L7.
Заметил ещё пару странностей - при полной зарядке телефона на экране не отображается батарейка и надпись "невозможно зарядить" вместо "зарядка завершена".
Хотелось бы думать что замена аккума какимто чудом решит проблему, но здравый смысл не позволяет.
Calvin Klein
сообщение 8.11.2008, 12:30
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Здравый смысл позволяет подумать и принять решение отнести телефон на деогностику. В Киеве стоит это 17 грн=4 бакса.
Странное поведение плеера, пропадает звук · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:50
