2 страниц V  1 2 >
Методы улучшения производительности L9, Здесь я предлагаю свои варианты разгона L9 (Замена прошивки на лучшую
Fess 7
сообщение 5.11.2008, 19:52
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Итак, вы купили L9 со стандартной прошивкой R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0 e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF или же обновили флекс с помощью программы MSU (официальный прошивальщик motorola), т.е он сменился на GSTHAWITRTRU086_1FF. Вам надоело постоянное зависание при загрузке изображений (там грузится дольше всего по сравнению с мелодиями и видео) и т.д. и хотелось бы увеличить скорость навигации по меню. Это все реально можно и даже нужно сделать!
Я предлагаю следующие варианты разгона возможностей L9 :
1) первое что потребуется, это скачать драйвера и установить их(если не сделали), программы Flash&backup(основная программа для прошивания рефлеша, DRM(GG15), и ленгпака(GG4)) и обязательно профиль для нее (распаковать в папку программы) , программа Р2KAE для правки симов, ну и еще одна программа
P2KMenuEditor (здесь легче всего активировать пункт метки). Все программы можно скачать по этой ссылке Систематизация информации - L9, там же советую прочитать FAQ по L9;
2) далее, установив драйвера и скачав программы, создадим бэкап заводской прошивки - подключаем L9 к программе Flash&backup, ставим профиль L9/L72/L7x (если сам не определился), вкладка чтение данных, ставим галку выбрать все, и жмем чтение данных. Все бэкап готов(если что-то пойдет не так можно восстановить прежнее состояние во вкладке запись данных);
3) Качаем понравившийся DRM в соответствующей теме DRM для L9, лучше разогнанный( рекомендую СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6_adapted_P1xEL_CG15__0x11660000_), затем открываем Flash&backup и тут два варианта:а)если формат DRM *smg, то открываем вкладку обработка прошивок, выбираем наш бэкап, удаляем все, кроме RAMLD и GG15, последний заменяем на свой, жмем быстрая прошивка; б)если формат DRM *shx, то просто открываете его во вкладке запись данных, и нажимаете запись;
4) Теперь заменяем ленгпак, взять понравившийся можно здесь Шрифты для L9. Действия аналогичны пункту 3, но заменяем мы уже GG4 (вариант а) и также жмем быстрая прошивка.
Да и,в принципе, пункты 3 и 4 можно сделать за один раз (просто я делал за два);
5) Теперь качаем рефлеш R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash.shx вот отсюда Прошивки для L9, открываем его во вкладке запись данных, но убираем галочки с GG4 и GG15 (они уже заменены) и жмем запись данных. Прошивки для L9 обсуждаются в этой теме Прошивки и флексы для L9;
6) Я на этом остановился, но можно заменить еще и флекс. Вот подходящий (по моему мнению - он лучше всего, но есть и другие, обсуждение в теме прошивок) качаем с прошивкой
R452J_G_08.22.04R__LP0039__GSTHAWITRTPT06F_1FF.sbf(где и предыдущий рефлеш). А затем просто открываем эту прошивку в записи данных, удаляем все кроме GG2 и жмем запись. Если у вас флекс GSTHAWITRTRU086_1FF,надоела мотолента и нет настроек софтклавиш, вот тема как удалить мотоленту Удаление мотоленты;
Ну а теперь делаем снова бэкап( по своему усмотрению) и все радуемся приобретенной скорости!
Также я предлагаю подредактировать пару симов с помощью программы Р2KAE:
1) Вернем телефону метки, такой нужный пункт меню (который почему-то убрали из этой модели!!!), для этого откроем программу P2KMenuEditor, вкладка инструменты, раскладка клавиш телефона, жмем открыть seem из телефона( и обязательно перед редактированием сохраняем), там на картинке выбирете клавишу бразера(у нас на этом месте FM радио) и замените её на средняя софт -клавиша (меню) и сохраните изменения в телефон. Но нам еще надо активировать пункт метки в меню, для чего мы жмем открыть меню, добавляем пункт метки(Shortcuts) в подменю инструменты(можно и в другой) и сохраняете изменения в телефон ( не забываем о бэкапе mma_ucp, т.е. файла меню). Вот прилагаю готовый стандартный mma_ucp, но с пунктом метки mma_ucp c пунктом метки
Заливать mma_ucp также можно через программу Skiman 0.51©- качаем где и Flask&backup.
2) Предпросмотр картинок можно сделать не списком, а мозайкой 2х2, для этого редактируем сим 0032_0001 в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE: жмем вкладку Phone survices, Seem functions, выбираем Seem 32 functions, далее редактируем бит 1301, т.е ставим галку.И сохраняем изменения в телефон
, т.е жмем write to phone. Чтобы сделать бэкап симов нажмите Write to disk и сохраните.
3) Ну и если кому не нравится действие долгого нажатия на клавишу #(бесшумный режим), то
Seem 004A_001_(исправить в симе) той же программой:
бит 3944 - Стиль звонка при удержании '#' (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
Все остальный настройки симов можно настроить под себя прочитав эту тему Настройка симов для L9
Ну и, конечно для смены графики ( впрочем на скорость и т.д. не влияет) надо ставить скины (программой Skiman) .Они в этой теме Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9, но если хотите, чтобы заменялись все иконки, то надо ставить mma_ucp и соответствующий ему скин. На той ссылке я предлагаю полностью адаптированный для L9 скин Black_II_Edited , как пример. Установите mma_ucp и скин и перезагрузите телефон, а затем примените скин и все иконки теперь берутся из скина.
Здесь я описал свой вариант модернизации возможностей L9, это далеко не предел, но работоспособность тела на этих настройках и версии прошивки заметно увеличивается!!!
Теперь также сделан монстр для L9, где все вышеописанное реализовано Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7
Сообщение отредактировал Fess 7 - 12.11.2008, 18:00
ShaDReaS
сообщение 6.11.2008, 13:03
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
молодец, меня не чем не удивил, но вот для новичков будет полезно принять к сведенью thumbsup.gif
только забыл сказать что есть скины которые тормозят телефон. я проверял лично. когда заходишь в мелодии, картинки или видео сканирует раз в 5 дольше. в этом мсысле стандартные скины рулят tongue.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 6.11.2008, 13:06
ShaDReaS
сообщение 7.11.2008, 11:29
Из: Оренбург
laypish,
не вериш? ну например скин Mac_OS_Tiger мне очень понравилсо, но в мелодии заходил ооочень долго.
были еще, но уже не помню, т.к. сижу на moto_night 3*4 уже давольно давно.
-Tim-
сообщение 7.11.2008, 11:42
Пользователь №: 182 537
Модель телефона: L7 & L9
Прошивка: ACR_RB + 22.05R
Fess 7, молодец!
ShaDReaS, согласен с тобой. А еще некоторые скины тормозят при установке с телефона ява игр, или когда хочешь установить приложение, то список оч долго открывает.
Fess 7
сообщение 7.11.2008, 15:01
Прошивка: new
Могу также добавить, что некоторые скины вызывают перезагрузку тела (белый экран и перезагрузка)
при их применении ( скин 3Dskin - по крайней мере у меня так было)
Сообщение отредактировал Fess 7 - 7.11.2008, 18:13
motoron
сообщение 8.11.2008, 13:09
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
метки работают и без этого пункта меню, а из-за возможности редактирования/удаления записей меток в этом пункте по средством телефона, вообще считаю его лишним
(или нашли возможность редактирования именно с телефона, из пункта меню метки?)
Сообщение отредактировал motoron - 8.11.2008, 13:14
Fess 7
сообщение 8.11.2008, 13:21
Прошивка: new
Имеешь ввиду как их удалять средствами самого телефона? Если это, то удалить их просто: ставишь любое приложение(игру) с карты памяти, затем переназначаешь на него ненужную метку, затем удаляешь установленное приложение, заходишь в метки, нажимаешь на эту метку и она исчезает. Все
Сообщение отредактировал Fess 7 - 8.11.2008, 13:23
motoron
сообщение 8.11.2008, 14:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
читай внимательней, удалять/редактировать имено из этого пункта меню "метки"?
без всех манипуляций с установкой
нельзя, тогда зачем он вообще?
я этого не спрашивал, сам не плохо разбираюсь и знаю как это делать smile.gif
адмны, извиняюсь за флуд, посты можно удалить по прочтении
Сообщение отредактировал motoron - 8.11.2008, 14:25
Pendalf
сообщение 8.11.2008, 17:17
Пользователь №: 165 210
Модель телефона: Motorola L9
Всё сделал по описанию, но меня не устраивают российские иконки операторов (сам с Украины). Объясните пожалуйста очень подробно, как это исправить.
DJ DenS
сообщение 8.11.2008, 19:13
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
П осмотри тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
fkcoder
сообщение 9.11.2008, 6:26
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Pendalf, меняй иконки на нужные тебе с помощью проги drmport, иконки операторов начинаются вроде с 253 иконки.
Pendalf
сообщение 9.11.2008, 8:10
Спасибо
Добавлено позже (9.11.2008, 10:15):
lavmen, А подскажи пожалуйста. иконки то я нашёл, но как изменить надписи? Вот у меня например пишет Билайн напротив иконки. Как её удалить и поставить например Life:) . С помощью какой программы?
Fess 7
сообщение 9.11.2008, 10:16
Прошивка: new
Pendalf, отредактировать стандартные надписи можно напрямую в ленге. Используется MotoLangEditor 2.2 и выше (для работы программы требуется библиотека qtintf70), c помощью которой из Windows или из других TTF (не растровых) ленгов можно вытаскивать фонты, вносить в свой и редактировать стринги.
Не отображаются при выборе адресата иконки 253 и 256 - поставьте на них например Домашний и Рабочий
Отображаются иконки 255 (у меня на данный момент Билайн); 254, 2586, 2718 (у меня МегаФон); 258, 2592, 2720 (у меня МТС) и 2594, 2719 (у меня Другие)
з.ы. Если у вас изменены и соответствующие стринги в лэнге, не забудьте заодно заменить и их. Тогда прошиться можно сразу и ДРМом и лэнгом, для которого:
стринг 008Е соответствует иконке 253 - у меня Домашний
стринг 01F3 соответствует иконке 256 - у меня Рабочий
стринг 01Е3 соответствует иконке 255 - у меня Билайн
стринг 0220 соответствует иконкам 258, 2592, 2720 - у меня МТС
стринг 0689 соответствуют иконкам 254, 2586, 2718 - у меня МегаФон
стринг 1Е42 соответствуют иконкам 2594, 2719 - у меня так и остались Другие
Сообщение отредактировал Fess 7 - 9.11.2008, 10:19
beelineman
сообщение 27.12.2008, 19:56
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Если не хотите терять гарантию:
1. Разгоняйте стандартный DRM программой MotoSpeed. И волки сыты, и овцы целы (не заметят изменения, и ускорение будет)
2. Ставьте скины (сменить на стандартный Кобальт никто не помешает)
3. Включите нужное\отключите ненужное в SEEMax программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE. (Не будут же они по менюшке лазить!)
4. Подпишите нужные Java-приложения Motodev Studio (это ОФИЦИАЛЬНАЯ программа! В СЦ ничего не имеют права сказать!) В основной список входят: motoWINAMP; BT INFO; BT File Manager; Jimm спередачей файлов; MiniCommander; Opera Mini Mod; ReadManiac; MotoPaint; DocViewer; MotoPDF - это превратит мотор в комп!
5. Купите переходник на 3,5 мм джек и наушники (фирма Koss или Sehnhiser). Но РАДИО с ними работать не будет!
6. Увеличьте громкость программой MotoSound.
7.Внимание! Мелкие приблуды как cl.gif на К1 не делайте - придерутся!
8. Увеличьте запись видео и диктофона (не в P2K AE!).
9. Замените звуки клавиш (можете в любой момент их отрубить!). Правда, при этом диктофон не будет записывать и видео~20 секунд!
Результат эксперимента рвёт нокиоконкурента в клочья!
MOTORULEZ!
Сообщение отредактировал beelineman - 27.12.2008, 19:58
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:41
Из: Оренбург
Цитата(beelineman @ Сегодня, 0:56)
10. Ну и купите флешку большого объёма
чем больше файлов на телефоне, тем тормознутей будет открывать мультемедиа. так что флешка большого объёма не очень хороший выход для девятки
Fess 7
сообщение 29.12.2008, 11:06
Прошивка: new
ShaDReaS, если сделать как в мануале, то не так уж и долго открывается мультимедиа.
А флешку больше 2 GB ставить не имеет смысла
beelineman
сообщение 29.12.2008, 11:15
Мото-писатель
Из: Cити 8184
У меня сейчас такой адский комп передо мной лежит, только ДРМ в стиле Е8, и скин стандартный smile.gif
Fess 7
сообщение 29.12.2008, 11:44
Прошивка: new
beelineman,
гипераккум на 1100 MAh
А много он прибавит работы тела?
bigserg555: не очень уж и много,но разницу должен ощутить
тогда и КПК обосцытся
Он это действительно сделает, если полноценно RSA обойти на L9
Сообщение отредактировал bigserg555 - 29.12.2008, 16:40
bigserg555
сообщение 29.12.2008, 16:38
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
а больше двух и не пойдёт.это уже будет формат MicroSDHC,которая не поддерживвается у нас. найти чистую MicroSD больше двух гигов очень сложно-редкость большая
beelineman
сообщение 29.12.2008, 17:29
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Тут кто-то писал, что у него 4 гига карта. Удивился.
Попрошу тётю из Москвы, чтобы нашла чела со смартклипом ----> noRSA L9
Сообщение отредактировал beelineman - 29.12.2008, 17:30
ALEXTKP
сообщение 30.12.2008, 16:07
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
Что значит 'больше 2 гигов редкость'? Ребята вы где живёте? Я себе спокойно взял на 8 гиг., правда когда больше 6-ти забиваешь, начинаютса тормоза но в общем больше и не надо!
bob55
сообщение 30.12.2008, 16:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ALEXTKP, что у тебя на L9 работает флешка на 8Гб?
fkcoder
сообщение 30.12.2008, 17:31
Eve
Из: Новокузнецк
ALEXTKP, как это у тебя она может работать если когда разрабатывали L9 формата SDHS еще даже не было?
ПС. Вроде так называется
ALEXTKP
сообщение 30.12.2008, 17:41
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Ага! San Disc 8GB Trans Flesh работает спокойно! А корейские A-Data не хотят. Единственное форматировать её надо сначала компом в fat>fat32 а потом телом и тогда всё ОК'.
fkcoder
сообщение 31.12.2008, 3:57
Eve
Из: Новокузнецк
ALEXTKP, прекрати врать. Л9 не понимает FAT32 и SDHC. Сделай снимок с экрана где написано всего 8000000000байт, тогда поверю
beelineman
сообщение 31.12.2008, 10:33
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Так это может обычная микроЭсДи!
А НС - высокая плотность?
ShaDReaS
сообщение 31.12.2008, 12:35
Из: Оренбург
Заметил следующее. (конечно может быть самовнушение, поэтому прошу проверить)
Все наверное знают что при закачке файлов на флешку L9 скорость оочень маленькая, поэтому предлогаю свой вариант (не на много, но скорость увеличивается). открываем тотал камандер (подключаем телефон), выделяем файлы которые хотим скопировать на телефон жмем F5, потом F2(в очередь) - появляется окно копирования, савим галочку "лимит скорость" а в окошке вводим значение 750 (или любое другое, но не меньше 700).
просьба проверить и отписаться.
Alex Neva
сообщение 1.1.2009, 16:51
Пользователь №: 185 090
Народ, а зачем лэнгпак заменять? Просто я ничего не смог выбрать из предложенных (шрифты либо некрасивые, либо маленькие), залил опять стандартный из бэкапа. Разве он на скорость влияет?
Fess 7
сообщение 1.1.2009, 17:05
Прошивка: new
Alex Neva, ленгпак на скорость не влияет.
А ставится ленг , если не нравится заводской. К примеру, можно реализовать до 12 строчек в списке(мелкий шрифт) или сделать крупный
fkcoder
сообщение 1.1.2009, 17:09
Eve
Из: Новокузнецк
beelineman, HC- новый формат, который может вмещать больше 2 гигов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SDHC
beelineman
сообщение 2.1.2009, 11:50
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Объём памяти может быть:
Для стандарта SD 1.0 от 8 МБ до 2 ГБ,
Для стандарта SD 1.1 возможен размер до 4 ГБ
Стандарт SDHC разрешает размер вплоть до 32 ГБ.
Fess 7
сообщение 2.1.2009, 14:27
Прошивка: new
beelineman, с объемом памяти все понятно
А что из этого пойдет на девятке?
получается реально поставить карту больше 2 гигов
bigserg555
сообщение 2.1.2009, 15:00
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
у меня нет L9,поэтому проверить не могу. но давайте подумаем логически.
Представители компании SanDisk анонсировали стандарт microSDHC в феврале 2007г.На этом конгрессе они сказали,что запуск в серийное производство этих флешек состоится в конце 2007 года.
L9 поступила в продажу по-моему в феврале 2007г.
Т.о. L9 не поддерживает MicroSDHC
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.1.2009, 15:11
beelineman
сообщение 2.1.2009, 18:52
Мото-писатель
Из: Cити 8184
}{0TE/\ bb| 9| n0cM0tpetb Ha (|)/\eLL|Ky 8 Mb smile.gif
Alex Neva
сообщение 3.1.2009, 14:25
Народ, а что делать с увеличением производительности явы? Я так понял, надо увеличить Heap. В стандарте там 1100кб. До скольки можно его повысить и как собственно это сделать? Я понимаю, что нет смысла ждать что-нить сверхъестественного. Мне бы хотя бы избавиться от полусекундных задержек при листании текста в горизонтальном положении в ReadManiac.
Fess 7
сообщение 3.1.2009, 14:44
Прошивка: new
Alex Neva, увеличить Heap можно патчем, но придется снимать RSA. Патч 05 - Java Heap 2000kb я думаю тебе подойдет
Патчи найдешь здесь Патчи для L9
Сообщение отредактировал Fess 7 - 3.1.2009, 14:45
bob55
сообщение 3.1.2009, 14:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Alex Neva, почитай Патчи для L9 / L72, более 70 штук, но прежде нужно сделать обход RSA
Meate
сообщение 3.1.2009, 14:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Alex Neva,
и производительность явы не увеличится, даже увеличением хипа, просто будут идти приложения требующие много хипа, так что сам думай
Alex Neva
сообщение 3.1.2009, 14:51
Fess 7, bob55, спасибо, тогда отпадает. Скорее бы нашли способ нормального снятия RSA
Добавлено позже (3.1.2009, 15:40):
Кстати, в патчах нашел очень полезную вещь - увеличенный масштаб при просмотре картинки. Может есть какой-нить графический редактор на яве, который может увеличивать картинки (хотя бы с разрешением 640х480). А то и на Нокиях, и на Сименсах, и на Соньках эта фича есть, а в Моторе нет
Добавлено позже (3.1.2009, 15:44):
И таймер тоже хотелось бы поставить...
SAINT_SNAKE
сообщение 3.1.2009, 22:47
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Чтобы увеличить скорость работы телефона так же предлагаю убрать из ДРМ не нужные иконки т.е заменить их на пкстые...скорость увеличится заметно...
Методы улучшения производительности L9, Здесь я предлагаю свои варианты разгона L9 (Замена прошивки на лучшую · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:59
