2 страниц V < 1 2
Методы улучшения производительности L9, Здесь я предлагаю свои варианты разгона L9 (Замена прошивки на лучшую
ShaDReaS
сообщение 9.4.2009, 13:44
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
протестил еще один способ правдо он тносится только к мультимедиа (заранее извиняюсь если изобрел велосипед). Если вам надоело что мультимедиа долго грузится, если у вас много музыки или картинок то это способ для вас.
1. Создаем средствами телефона категорию в мелодиях, она автоматически появится и на флешке.
2. Подключаем телефон к компу в режиме флеш карты, и присваиваем категории атрибут "скрытый", но применяем только к папке!
3. кидаем сюда желаемые файлы - отсоединяем юсб - открывем мелодии и видим что файлы исчезли, а мультимедиа открывается быстрее. для того что бы увидеть свои файлы, используем клавиши * и # или жмем "варианты" - "категории".
Только вот включатся телефон будет немного дольше (зависит от кол-ва файлов, категорий).
например у меня только одна категория "на звонок". очень удобно, ибо мелодии которые стоят на звонке и смс не путаются под ногами.
вам надоели тормоза при просмотре списка мелодий или видео? это легко исправить! для этого нужно заменить в DRM картинки со следующими номерами - пустыми. (в этом случае телефону не нужно присвоить файлу свой значек, а это увеличивает производительность. чудес не ждите но прирост почувствуете!)
205 - мелодия
209 - плейлист
213 - видеофаил
217 - место хранения - телефон
218 - место хранения - флешка
208 - удаляем 2-ю иконку в яве!
думаю можно получить прирост и в сообщениях. пока не тестировал...
просьба проверить все как следует, и отписаться в результатах...
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 9.4.2009, 13:49
сообщение 22.5.2009, 15:47
Вот еще способ, тоже к мультимедии относится, чтобы телефон быстрее там соображал, нужно картинкам (особенно им) видео и музыке присвоить имена как можно короче (у мну например все картинки названы тремя символами)
ShaDReaS
сообщение 28.3.2010, 10:59
Из: Оренбург
Вот выкладываю слегка разогнанные DRM для L9.
Прикрепленный файл DRM_for_L9_lite.rar   ( 526.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
В первом осталось только 213(если не изменяет память) иконок, во втором все иконки заменил пустыми.
Прикрепленный файл DRM_for_L9_super_lite.rar   ( 102.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прирост производительности чувствуется особенно в дрме без графики =). Читайте readme в архивах.
Если поставили - отпишитесь.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 28.3.2010, 11:02
scorey
сообщение 4.4.2010, 8:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Проверил. Дрм (super lite понравился. ставлю тебе респект)
Методы улучшения производительности L9, Здесь я предлагаю свои варианты разгона L9 (Замена прошивки на лучшую · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:48
