15 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
4th_dimension
сообщение 4.8.2005, 1:22
Пользователь №: 47 574
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132
если я правильно понял, то j2meX.pat, который предлагался к файлманагеру и ноутпаду и j2me14.pat - это одно и тоже? или j2meX.pat - там только доступ к файлам, в j2me14.pat - м к файлам и к сетке? если да, то j2meX.pat можно не пользовать?
и ещё такой вопрос.
предположим в моем почтовом ящике лежат два письма (новое и прочитанное), мейлмэн зальёт и то, и другое? а при условии, что прочитанное я уже залил мэлмэном и оно лежит в инбоксе?
ну и до кучи. тот броузер, который в с380 по дефолту, он через gprs ili gprs-wap ходит?
Jokker
сообщение 4.8.2005, 4:45
Пользователь №: 47 765
Модель телефона: V635
Помогите, пожалуйста, переделать эту игру для Моторолы.
Вот игра - Flynn's Adventures. Зарание спасибо.
Прикрепленный файл Flynn__s_Adventures.zip   ( 172.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
a77_
сообщение 4.8.2005, 6:50
Из: Рязань
Пользователь №: 42 235
Прошивка: ...49r
Цитата(3nep @ Пятница, 29 Июля 2005, 21:42)
После замены pat-файла и перезапуска телефона пытаюсь открыть ММ, на что он ругается "File system error". Однако же открывает своё меню, в котором угадываются знакомые пункты, подписанные наподобие mm01 и т.д. Попытка войти в любой пункт приводит к открытию соответствующего подменю с подобными надписями... Попытка открыть ранее сохранённое (предыдущей версией) письмо приводит к сообщению "Ошибка приложения", после чего ММ закрывается.
Аналогичная фигня. Перепробовал в конструкторе все возможные комбинации, и с иконками и без них, и с мультимедиа.... короче результат один (см. выше). Старая версия работает.
P.S. 3nep, если решишь проблему намыль, будь добр, a77_@mail.ru.
svasiliy
сообщение 4.8.2005, 7:12
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
По поводу пунктов меню и т.д.: если меню отсутствует, то кривая установка мидлета.
А иконки при этом есть в меню?
Например, версия без доступа к файловой системе аботает на C650
Цитата(3nep @ Понедельник, 1 Августа 2005, 23:37)
При работе с конструктором трудно ошибиться и выбрать Сименс вместо Моторолы. Тем более я проделывал это неоднократно.
Еще один фактор, влияющий на "File system error" - отсутствие в прошивке поддержки FileConnection.
Обновлять на последнюю надо.
YerShow
сообщение 4.8.2005, 7:17
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Цитата(Xattab)
пат использую тот же, что и для старой версии ММ пользовал, и для ФМ и для всех других сетевых программ...
Несмотря на все усилия, мне не удалось запустить ММ ни с одним из pat-ов, в том числе тем, который выложил Xattab . Пробовал устанавливать и через MidWay, и через P2KTools. Видимо, причина в чём-то другом, да и меню нормально не отображается. Автор намекает, что такое возможно при попытке установить приложение для Сименса, но ведь я в конструкторе чётко указывал "Моторола"...
Мои предположения: 1) Глюк конструктора; 2) Необъяснимый конфликт именно этого приложения именно с моим телефоном :) Да ещё с телефоном a77_ и некоторых других пользователей...
В настоящий момент снова поставил версию 1.2.2, и она замечательно работает.
Всё зависит от настроек, которые ты ему сделаешь: оставлять/не оставлять копии на сервере; загружать всё или только заголовки, загружать в зависимости от размера и т.д. Как в обычном почтовом клиенте.
Он ходит туда, куда ты его посылаешь :) - в зависимости от web-сессии, установленной по умолчанию. Если в настройках web-сессии предусмотрен доступ через GPRS, будет выходить через GPRS, если только CSD - будет дозваниваться по указанному номеру.
YerShow
сообщение 4.8.2005, 7:36
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Иконки есть, и это единственное, что радует!
А как же тогда версия 1.2.2 работает? Насчёт прошивки - я бы с удовольствием обновил - не получается. Писал об этом в соответствующей теме.
Кто знает, что это за функция FileConnection?
XaTTaB
сообщение 4.8.2005, 11:41
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
как показывает практика, встроенному браузеру пох, через что ходить ;) хотя, через ММS сессию я не пробовал...
svasiliy
сообщение 4.8.2005, 15:04
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Если письмо уже загружено (и оставлена копия на сервере) , то оно НЕ БУДЕТ загружаться.
Если запись об этом письме будет удалена командой "удалить запись", то письмо загрузится еще раз, т.к. ММ хранит идентификатор письма в соотв. записи.
.....Да ещё с телефоном a77_ ....
Что за серия?
alo33
сообщение 4.8.2005, 15:19
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
svasiliy,
А можно сделать в твоей проге сортировку писем по веремени прибытия (а то надоело каждый раз в низ список писем крутить)
YerShow
сообщение 4.8.2005, 18:32
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(svasiliy @ Четверг, 4 Августа 2005, 15:04)
Что за серия?
:) Это не серия (а77_), а ник одного из пользователей форума, у которого схожие проблемы с установкой ММ.
Барыга
сообщение 4.8.2005, 18:51
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Модель телефона: C650
Прошивка: 2134343453453К
А на Мегафон Москва (на номера) можно отправлять e-mail2sms????
a77_
сообщение 5.8.2005, 4:03
Из: Рязань
Прошивка: ...49r
Все остальные приложения (ФМ, Jimm, JBrowser и ММ 1.2.2) работают без проблем. Иконки в ММ 2.0 тоже отображаются, но подписи кривые. Пробовал делать ММ и без доступа к файловой системе, тоже самое.
RusBiT
сообщение 5.8.2005, 6:39
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Какие у тебя подписи кривые ? А у тебя не стоит случайно белый фон и белые подписи ?
Кстати посмотри что то у тебя написано в файле ru.lang. Для этого открой WinRaR`ом jar и зайди в папку res , затем нажми два раза по ru.lang.
YerShow
сообщение 6.8.2005, 14:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Еще один фактор, влияющий на "File system error" - отсутствие в прошивке поддержки FileConnection. Обновлять на последнюю надо.
Обновил, правда, не на последнюю, а на 2.2FR... После чего версия 2.0 (build 20050801) наконец-то установилась и заработала! Автор гений!
До этого пробовал устанавливать на прошивках 1.09R и 1.1ER - результаты были описаны ранее. Теперь - никакого сообщения об ошибках файловой системы. Пункты меню отображаются правильно. Отправляет и принимает нормально, как со вложениями, так и без. Глюков с выпаданием из "Исходящих" не было. Есть мелкие замечания не принципиального зарактера.
Дополнительно сообщаю, что ставил через MidWay, pat-файл использовал тот же, что и для версии 1.2.2.
VVi3ard
сообщение 7.8.2005, 22:10
Пользователь №: 42 956
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
3nep,
А где брал прошивочку? фтп ТЕФА чего то не работаета на http://www.gsmcity.com.ua/downloads/getit_131.html есть только 4FR (ты писал про 2.2FR)
YerShow
сообщение 8.8.2005, 6:24
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Брал по ссылке в прошивочной теме. Шил Motorola RSD Lite 1.7.1.
P.S. Обращаю внимание, что у меня - Motorola C650.
a77_
сообщение 8.8.2005, 10:46
Из: Рязань
Прошивка: ...49r
3per, у нас по-ходу были одинаковые телефоны. Сменил как и ты прошивку на 2.2FR. Все отлично! Иконки, доступ к файловой системе, отправка - все работает!
YerShow
сообщение 8.8.2005, 11:04
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 a77_
Поздравляю! clap;applo
Всем обновлять прошивку и ММ будет работать.
VVi3ard
сообщение 9.8.2005, 17:54
3nep,
Блин а я уже 3й день не могу прошивку для своего 500 го найти хотелось бы сразу в 620 перешить... страшно конечно немного...
Voxa
сообщение 9.8.2005, 20:40
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Цитата(VVi3ard @ Вторник, 9 Августа 2005, 21:54)
3nep,
Плохо ищешь! Кто ищет тот всегда найдёт!
Делай бэкап, посмотри соответствующую тему и ничего не бойся, главноу чтобы железо было такой версии - ААUG1582HH.
a77_
сообщение 10.8.2005, 4:22
Из: Рязань
Прошивка: ...49r
Еще одна проблема. Ставлю MailMan на V300. Ошибка с файловой системой и иконками как у меня с прошивкой 1.1. Однако, в FM видны все скрытые папки и файлы ( у меня такого не было на старой прошивке, теперь появилось). Думал не V300 все должно без проблем установиться. Хрен.... Что делать? подскажите...
YerShow
сообщение 10.8.2005, 6:20
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Разве что спросить у автора... Боюсь, проблема та же, что была с С650.
Stranger
сообщение 10.8.2005, 16:50
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Модель телефона: E60, E398
Прошивка: 49r
Цитата(3nep @ Понедельник, 8 Августа 2005, 14:04)
2 a77_
Не знаю, зачем менять прошивку только ради работы проги. Тем более и на старых прошивках mailman корректно работает. К примеру, на r364...1er :)
YerShow
сообщение 10.8.2005, 19:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 Stranger
Дело в том, что на прошивках 364 серии почему-то не работает новая версия MailMan 2.0, а только старая 1.2.2.
a77_
сообщение 11.8.2005, 5:18
Из: Рязань
Прошивка: ...49r
В новой прошивке исчез глюк с будильником (при выключенном телефоне он частенько не работал), успешно запустилась и работает SMS@Sender (раньше даже список операторов не отображал), FM - видно все скрытые файлы и папки. Единственный минус - это фото звонящего (меленькое), как бы это решить... Так что переходить на новую прошивку есть смысл, тем более что все прошивается легко и без глюков... Прошу прощения за оффтопик.
Stranger
сообщение 11.8.2005, 20:21
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Не знаю, будет ли кому интересно или нет, но с помощью MailMan можно легко передавать через мобильный инет практически любую инфу. Скажете зачем?
К примеру, ситуация такова...
У моей девчонки нет выхода в инет. Допустим ей нужно срочно найти реферат или получить сейв из ГТА СА, после только что пройденной с превеликим трудом миссии. Что делать. У себя дома я беру необходимую инфу, открываю любой jar файл, беру и очищаю все ненужное в нем. Записываю в него нужную инфу. Посылаю по почте...
Девчонка получает письмо MailMan. Сохраняет аттач в a:\mobile\..
Телефон спокойно видит этот файл. Потом запускает, скажем, p2ktools, скачивает файл, распаковывает и все...вуаля.
P.S.
Сэйв от ГТА СА т.о. сжимается с 198 кб до 60 кб. Как видите в 3 раза!!!
Извините за оффтоп, но совет дельный!!! :)
3nep,
Не знаю, как у тебя, но я на вышеуказанной прошивке из серии 364(ох, как кое-кому хочется слезть с нее :( ) последняя версия работает корректно!!!! :)
YerShow
сообщение 11.8.2005, 20:53
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 Stranger
Что тут удивляться - ты же специалист по Яве, у тебя на любой серии должно работать :)
off_topic; Вопрос "слезания с 364 на 365" так и не решил?
Stranger
сообщение 11.8.2005, 21:01
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Цитата(3nep @ Четверг, 11 Августа 2005, 23:53)
2 Stranger
off_topic; неа :(
YerShow
сообщение 12.8.2005, 9:03
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
А теперь чисто по теме:
11 августа вышел новый билд MailMan. На моей С650 работает, так что рекомендую.
Dimka
сообщение 12.8.2005, 18:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Народ, помогите! Как в MailMan вставить знак Enter'а??? Когда вставляешь теловский Enter (долгое зажатие *), он удаляется потом. Просто в BeeLine можно бесплатно управлять совоими NEWS'ами через почту, но там нужно строгий щаблон письма, в котором два Enter'a(чтоб была пустая строка), но через MailMan не получается... :( Все таки как?
P.S. версия 1,22
chiva
сообщение 13.8.2005, 5:15
Из: Курск
Пользователь №: 28 130
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Stranger,
А не проще подключить телефон к компу и пользоваться нормальным GPRS-интернетом? Или мы как комсомольцы - создаем себе трудности, а потом их преодолеваем?
Stranger
сообщение 13.8.2005, 6:46
Из: Донецк,Украина
Прошивка: 49r
Цитата(chiva @ Суббота, 13 Августа 2005, 8:15)
Stranger,
Видишь ли, подключать GPRS-inet только ради передачи файлов до 200кб... <_< Не рационально....
YerShow
сообщение 13.8.2005, 9:19
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 Dimka
Действительно, при наборе текста в окне редактора длительное нажатие звёздочки означает только переход на другую линию, а не символ "Новая строка". Однако в самом MailMan есть возможность ввести новую строку - для этого, находясь в режиме "Текст" (при формировании исходящего сообщения), нужно нажать клавишу "Меню". Появится опция "Новая строка". Нужно воспользоваться ею дважды. Затем при входе в редактор можно увидеть, что курсор находится двумя строками ниже обычного. Теперь можно набирать текст в любом месте, и пустая строка будет передана без проблем.
Всё сказанное проверено на версии MailMan 2.0, насчёт 1.2.2 утверждать не могу.
Dimka
сообщение 13.8.2005, 17:47
МотоКовырятель
Из: Волгоград
3nep, большое спасибо! Работает! Ща плюсик щелкну!
chiva
сообщение 14.8.2005, 15:26
Из: Курск
Stranger,
Видишь ли, подключать GPRS-inet только ради передачи файлов до 200кб...  Не рационально....
Если ты пользуешься mailman, то GPRS-inet у тебя уже подключен.
YerShow
сообщение 19.8.2005, 20:58
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Вниманию всех любителей MailMan:
19 августа вышел новый билд 20050819 с расширенными возможностями:
1. Загрузка списка контактов из текстового файла;
2. Изменение кодировки для загруженных заголовков;
3. Добавлена команда отмены загрузки или удаления письма.
Теперь можно формировать адресную книгу в виде текстового файла в кодировке UNICODE, который загружается извне в любую папку телефона. Формат файла и его образец имеются на сайте автора.
После первой попытки обращения к контактам создаётся переменная настроек contacts, в которой нужно прописать путь к загруженному файлу с адресами, например, contacts=a/mobile/email/contacts.txt. Очень удобная функция, избавляющая от необходимости формировать адресную книгу на клавиатуре телефона.
AlexG
сообщение 20.8.2005, 5:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 48 973
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
А с GMAILом MailMan никому не удалось подружить (насколько я понимаю в телефоне нет подходящего SSL сертификата)?
YerShow
сообщение 20.8.2005, 21:13
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 AlexG
Сделай поиск по этой теме - про gmail уже писали.
Что стоит проверить самому - последние версии MailMan вроде бы поддерживают SSL.
LawyerSC
сообщение 25.8.2005, 12:02
Пользователь №: 30 442
Модель телефона: Moto VE66
Прошивка: Заводская
Немогу заставить работать ММ. Измучился весь, перечитал и эту ветку и форум автора, всё равно пишет Proxy activate fail. Почта на яndexe! Pat ставил с доступом и к сети и к ФС. Если есть у кого почта на яндексе прошу дать подробные настройки. Встроеный e-mail клиент в V300 то же не могу заставить работать. Профиль стоит GPRS-internet Opera mini работает, правда через раз.
lv333
сообщение 29.8.2005, 14:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
В установках входящей почты поставь pop.yandex.ru
и конечно правильный логин и пасворд - должно работать.
У меня работает.
А услуга ЖПРС интернет подключена?
А что у тебя за оператор?
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 17:03
