15 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
Chellenger
сообщение 29.8.2005, 19:57
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Может попробуем другой почтовик?
http://www.computerra.ru/gid/soft/39106/
YerShow
сообщение 29.8.2005, 21:06
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
"Proxy activate fail" обычно пишет при неправильных настройках сервера, либо когда неустойчиво работает GPRS.
Что касается поиска другого почтовика - это всё на любителя. Кому не нравится русский интерфейс, бесплатность, работа с серверами без посредников - можно пользовать MMail или что-то подобное. Между прочим, на упомянутом сайте информация о MailMan сильно устарела (статья от 2 июня с.г.).
LawyerSC
сообщение 30.8.2005, 4:54
Пользователь №: 30 442
Модель телефона: Moto VE66
Прошивка: Заводская
Оператор MTS (Rekom Липецк) и GPRS появился не так давно, может поэтому MM и не пашет. Такое ощущение, что МТС работает только на Москву.
YerShow
сообщение 30.8.2005, 6:18
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 LawyerSC
Очень просто проверить, почему не пашет - взять симку другого оператора (который не только "на Москву" работает :) ), настроить его сессию и смотреть! Сразу увидишь, кто был неправ.
vel_getman
сообщение 30.8.2005, 9:34
Пользователь №: 50 092
Модель телефона: MOTO Q9h, DEFY
<_< Облазил весь поиск ничего подобного не нашел, проблема в следующем....
Скачал MailMan2.0 (build 20050819), иконки красивые, работать удобно....но достало меня вибро по 6 раз гудеть при отправке или ошибке. Как ее убрать, заранее спасибо. :)
vadbars
сообщение 30.8.2005, 9:39
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
vel_getman, исправь переменную vibro=5 в Настройках.
vel_getman
сообщение 30.8.2005, 10:08
Так она сейчас так и стоит и как ее поставить +1 или 0 что ли?
vadbars
сообщение 30.8.2005, 11:46
vel_getman, насколько я понимаю, это количество раз, которые вибро прогудит. :-) Хотя в инструкции на сайте написано, что в этой переменной указывается частота вибрации.
YerShow
сообщение 30.8.2005, 15:59
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Да нет, не частота, а длительность в секундах. Надо поставить 0 - не будет вибрировать вообще.
При других значениях количество "вибраций" зависит ещё и от типа вибровызова (точка, тире и т.п.).
vel_getman
сообщение 31.8.2005, 6:12
Спасибо поставил 0 и нету вибро больше....вот А то так доставала...а звук вырубать только удалением из jar файла или можно в настройках что поменять....
YerShow
сообщение 31.8.2005, 19:17
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
В настройках есть переменная melodyPlay, можно присвоить ей значение 0, тогда звуки пропадут. А можно указать пути к своим звуковым файлам для разных событий (OK, Error). Всё в твоих руках :)
MKolm
сообщение 1.9.2005, 7:33
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
LawyerSC,
Такая-же жопа была
Использовал профиль MTS internet
Потом попробовал прописать IP адрес из WAP`а и заработало!!!
Попробуй так:
IP1 000.000.000.000:8080
IP2 192.168.192.168:25 -адресок может другой
DNS 213.087.001.001
Сервисы - HTTP
APN: internet.mts.ru
Правда на всем этом Opera не пашет...
SaMbl4
сообщение 3.9.2005, 3:50
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Мож уже было, мож кому пригодится - я допёр вчера как сделать многострочную подпись:
входим в редактирование нового письма, вставляем стока строк сколько надо, набираем подпись, копируем в буфер обмена, переходим к редактированию учётной записи и вставляем подпись :)
Кстати, а может лучше при вставке новой строки вставлять её не в начало текста, а в конец? было б гораздо удобнее :)
Или вообще сделать так чтобы каждый абзац отдельно редактировался - получим во первых практически неограниченный размер письма, а во вторых редактирование будет идти гораздо быстрее - уже при 200 символах тормозит не по-детски :)
А прога классная :)
ztf
сообщение 6.9.2005, 9:14
Из: Ебург
Пользователь №: 50 573
Модель телефона: A60>C60>C100>E398
Прошивка: ER1
У меня меню вместо слов такое:
mm01
mm02
mm07
че делать? как по русски сделать?
YerShow
сообщение 6.9.2005, 20:50
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
В этой теме вопрос уже поднимался! В новой версии MailMan названия пунктов меню подставляются из файла *.lang. У меня такое же было на С650 при старой прошивке 1.09R. Автор утверждал, что надо обновлять прошивку и оказался прав - на прошивках 365 серии такого глюка не наблюдается. Возможно, схожая ситуация на Е398. Если не хочешь менять прошивку, попробуй установить версию MailMan 1.22 - она работает вполне нормально. В этой версии названия пунктов зашиты в тело программы.
lv333
сообщение 8.9.2005, 9:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
У меня то же самое с 9С прошивкой т. е. последней для Е398 :(
Akim
сообщение 8.9.2005, 13:33
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
Насколько я понимаю, МайлМан не будет работать на Е398, перешитом в Е790 из-за файловой системы? Или будет?
YerShow
сообщение 8.9.2005, 19:18
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Надо бы спросить об этом автора MailMan - он как раз занимается подготовкой новой версии... Может, учтёт ваши пожелания!
А пока попробуйте старую проверенную 1.22 - она должна работать.
Akim
сообщение 9.9.2005, 4:04
Из: Ташкент
3nep, ох, боюсь не учтет - ведь насколько я понял, доступ к файловой системе в Е790 еще не получен, а без этого версия 2.0 МайлМана по моим наблюдениям не пашет - ругается при старте на ФС если не заменять pat, и ругается на просроченность приложения, если заменять на pat с открытыми разрешениями. При этом прога таки запускается (без замены pat), к ящику коннектится, список писем грузит, но при попытке загрузить сами письма дает ошибку. Я пробовал 1.2.2 - не пошла она тоже, пришлось скачать 1.0.0 кажется, причем из раздела "прочие телефоны". Вроде работает, но загружает только заголовки писем, хотя в настройках стоит опция "загрузить полностью", при просмотре письма пытался нажать кнопку "догрузить", чтоб прочитать все письмо а не только шапку - ничего не происходит, письмо не догружается. Где-то что-то не так я делаю?
YerShow
сообщение 9.9.2005, 6:36
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Akim, тогда попробуй использовать версию 2.0 с эмуляцией файловой системы - должна работать на любых моделях. Только письма и файлы никуда не сохраняет - всё пишет во временную память.
Akim
сообщение 9.9.2005, 8:18
Из: Ташкент
3nep, спасибо, получилось с 2.0 без доступа к ФС, МайлМан пашет.
lv333
сообщение 9.9.2005, 18:24
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ею и пользуюсь ;)
Чего это на ешке буквы в меню не показывает, а только фигню какую то :(
Avton
сообщение 12.9.2005, 1:14
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Скажите, пожалуйста, а где скачать последнюю версию обсуждаемого e-mail клиента?
YerShow
сообщение 12.9.2005, 5:38
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 Avton & others
Вся информация на сайте автора. Последняя версия конструируется пользователем самостоятельно в интерактивном режиме (см. раздел Download).
Xopek-1
сообщение 25.9.2005, 6:05
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
люди дайте прямую сылку на *.jar установку Mailman чтоб я сразу скачал ее через телефон. Заранее СПАСИБО...
YerShow
сообщение 25.9.2005, 9:14
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Дело в том, что при работе "MailMan конструктора" на сайте автора полученные ссылки на *.jad и *.jar действительны в течение часа, поэтому затруднительно ссылаться на них отсюда. Кроме того, в любом случае тебе понадобится устанавливать pat-файл, а как ты скачаешь его телефоном с сайта?
В этом форуме выкладывать *.jar нельзя. Поэтому единственный совет - пойди на вап-сайт http://dp.tulpar.net - там среди прочего есть и MailMan 2.0, но его настройки могут тебя не удовлетворить.
Подробная инструкция по установке на Моторолы выложена здесь.
Deman81
сообщение 28.9.2005, 12:40
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Извеняюсь если этот вопрос уже задавали. но кто мне подскажет - при просмотре входящих сообщений есть два пункта: "удалить" и "удалить запись". Я так понимаю, что однин удаляет запись с тела, а другой с почтового сервера.
Вопрос - как удалить (каким пунктом) из телефона, но не с почтового сервера.
Dimka
сообщение 28.9.2005, 20:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
"Удалить запись"
- это удалить запись из телефона.
Просто "Удалить" - удалить сообщение с сервера.
YerShow
сообщение 29.9.2005, 14:59
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(Dimka @ Среда, 28 Сентября 2005, 20:44)
"Удалить запись"
Небольшое уточнение: сам процесс удаления происходит при последующем обращении к почтовому серверу.
GroM
сообщение 5.10.2005, 12:53
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
А у меня такая трабла:
Когда получаю почту, прога получает список писем, но сохранить не может.
Видимо дело в ФС, какую тогда выбрать на сайте?
YerShow
сообщение 5.10.2005, 21:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
GroM,
если получает список и заголовки, значит к серверу подключается, следовательно, пароль тут ни при чём.
Из твоего вопроса непонятно, что не получается сделать - получить письма или сохранить их в памяти? Что пишет программа?
Если не может загрузить письма с сервера - значит, неправильно нажимаются клавиши. После загрузки заголовка нужно нажать джойстик, открыть заголовок и выбрать опцию "Догрузить". После этого вернуться во Входящие и снова нажать "Подключиться". Возобновится процесс соединения с сервером и письмо загрузится полностью.
Если не может сохранить в памяти - значит, нет доступа к файловой системе. Загружен ли pat-файл?
lv333
сообщение 6.10.2005, 13:38
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
У кого то получилось поставить маилман с доступом к фс на Е1? Теоретически возвожность есть правда тестовый режим написано, но у меня ничего не получилось :(
LeXX.
сообщение 9.10.2005, 3:48
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
С помошбю конструктора сгенерировал mailman 2.3 с фаловой системой JSR 75. При запуске НЕ выдает сообщение что Файловая система не доступна, но нельзя не сохранить письма (пишет can't save) ни вложить файл (ниче не пишет, но файлы не видит ) :( Кто разбирается в этом адаптируйте пожалуйста майлмен к файловой системе Е1 или дайте ссылку на рабочую версию
zabir
сообщение 19.10.2005, 17:02
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
вот у меня такая же проблемка
пишет "Can`t save"?
YerShow
сообщение 20.10.2005, 17:06
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
zabir, повторю свою мысль: "Если не может сохранить в памяти - значит, нет доступа к файловой системе. Загружен ли pat-файл?" Проверь, какая версия ММ у тебя установлена. Если версия для Моторол, с доступом к файловой системе - ответ очевиден. Чего-то, стало быть, не так установлено.
Ещё раз почитай инструкцию по установке ММ на Моторолу.
LeXX.
сообщение 21.10.2005, 2:30
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
3nep
Инструкцию читал, но там не слова нет про 373 платформу. Поставил прогу, поставил все разрешения для нее (с помошью Е1File System), прописал путь сохранения в emlStorePath: a:/mobile/email или c:/mobile/email, но письма не сохраняются. Что, никто не пользуется майлменом на Е790???? :(
P.S. старые версии (1.2) при запуске пишут ошибку и вылетают
svasiliy
сообщение 21.10.2005, 12:40
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
MailMan опрос:
Какой размер шрифта оптимален (высота) для отображения входящих?
http://forum.mmj2.pp.ru/viewtopic.php?p=754
zabir
сообщение 23.10.2005, 15:27
В каких это Настройках?
в самой проге у меня раздел Настройка совсем пустой
1. вибрацию я просто мечтаю убрать.
2. и попутно вопрос раздел Настройка так и должен быть пустой?
YerShow
сообщение 23.10.2005, 18:48
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Слушай, а что за версию ты себе поставил?
Раздел "Настройки" не должен быть совсем пустой. Правда, некоторые пункты в нём появляются по мере необходимости, т.е. в процессе работы с программой. Например, переменные путей сохранения файлов.
Точно так обстоит дело с вибрацией. Достаточно задать vibrate=0 и никакой вибрации не будет.
Переменные настроек достаточно полно описаны на сайте автора программы. Почитай здесь.
Oleglev
сообщение 26.10.2005, 17:45
Пользователь №: 56 010
кто нибудь читает эту тему?
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:20
