15 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
YerShow
сообщение 25.9.2005, 9:14
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Дело в том, что при работе "MailMan конструктора" на сайте автора полученные ссылки на *.jad и *.jar действительны в течение часа, поэтому затруднительно ссылаться на них отсюда. Кроме того, в любом случае тебе понадобится устанавливать pat-файл, а как ты скачаешь его телефоном с сайта?
В этом форуме выкладывать *.jar нельзя. Поэтому единственный совет - пойди на вап-сайт http://dp.tulpar.net - там среди прочего есть и MailMan 2.0, но его настройки могут тебя не удовлетворить.
Подробная инструкция по установке на Моторолы выложена здесь.
Deman81
сообщение 28.9.2005, 12:40
Из: Рязань
Пользователь №: 43 825
Прошивка: R373_42R
Извеняюсь если этот вопрос уже задавали. но кто мне подскажет - при просмотре входящих сообщений есть два пункта: "удалить" и "удалить запись". Я так понимаю, что однин удаляет запись с тела, а другой с почтового сервера.
Вопрос - как удалить (каким пунктом) из телефона, но не с почтового сервера.
Dimka
сообщение 28.9.2005, 20:44
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
"Удалить запись"
- это удалить запись из телефона.
Просто "Удалить" - удалить сообщение с сервера.
YerShow
сообщение 29.9.2005, 14:59
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(Dimka @ Среда, 28 Сентября 2005, 20:44)
"Удалить запись"
Небольшое уточнение: сам процесс удаления происходит при последующем обращении к почтовому серверу.
GroM
сообщение 5.10.2005, 12:53
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
А у меня такая трабла:
Когда получаю почту, прога получает список писем, но сохранить не может.
Видимо дело в ФС, какую тогда выбрать на сайте?
YerShow
сообщение 5.10.2005, 21:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
GroM,
если получает список и заголовки, значит к серверу подключается, следовательно, пароль тут ни при чём.
Из твоего вопроса непонятно, что не получается сделать - получить письма или сохранить их в памяти? Что пишет программа?
Если не может загрузить письма с сервера - значит, неправильно нажимаются клавиши. После загрузки заголовка нужно нажать джойстик, открыть заголовок и выбрать опцию "Догрузить". После этого вернуться во Входящие и снова нажать "Подключиться". Возобновится процесс соединения с сервером и письмо загрузится полностью.
Если не может сохранить в памяти - значит, нет доступа к файловой системе. Загружен ли pat-файл?
lv333
сообщение 6.10.2005, 13:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
У кого то получилось поставить маилман с доступом к фс на Е1? Теоретически возвожность есть правда тестовый режим написано, но у меня ничего не получилось :(
LeXX.
сообщение 9.10.2005, 3:48
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
С помошбю конструктора сгенерировал mailman 2.3 с фаловой системой JSR 75. При запуске НЕ выдает сообщение что Файловая система не доступна, но нельзя не сохранить письма (пишет can't save) ни вложить файл (ниче не пишет, но файлы не видит ) :( Кто разбирается в этом адаптируйте пожалуйста майлмен к файловой системе Е1 или дайте ссылку на рабочую версию
zabir
сообщение 19.10.2005, 17:02
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
вот у меня такая же проблемка
пишет "Can`t save"?
YerShow
сообщение 20.10.2005, 17:06
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
zabir, повторю свою мысль: "Если не может сохранить в памяти - значит, нет доступа к файловой системе. Загружен ли pat-файл?" Проверь, какая версия ММ у тебя установлена. Если версия для Моторол, с доступом к файловой системе - ответ очевиден. Чего-то, стало быть, не так установлено.
Ещё раз почитай инструкцию по установке ММ на Моторолу.
LeXX.
сообщение 21.10.2005, 2:30
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
3nep
Инструкцию читал, но там не слова нет про 373 платформу. Поставил прогу, поставил все разрешения для нее (с помошью Е1File System), прописал путь сохранения в emlStorePath: a:/mobile/email или c:/mobile/email, но письма не сохраняются. Что, никто не пользуется майлменом на Е790???? :(
P.S. старые версии (1.2) при запуске пишут ошибку и вылетают
svasiliy
сообщение 21.10.2005, 12:40
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
MailMan опрос:
Какой размер шрифта оптимален (высота) для отображения входящих?
http://forum.mmj2.pp.ru/viewtopic.php?p=754
zabir
сообщение 23.10.2005, 15:27
Цитата(vadbars @ Вторник, 30 Августа 2005, 15:39)
vel_getman, исправь переменную vibro=5 в Настройках.
В каких это Настройках?
в самой проге у меня раздел Настройка совсем пустой
1. вибрацию я просто мечтаю убрать.
2. и попутно вопрос раздел Настройка так и должен быть пустой?
YerShow
сообщение 23.10.2005, 18:48
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Слушай, а что за версию ты себе поставил?
Раздел "Настройки" не должен быть совсем пустой. Правда, некоторые пункты в нём появляются по мере необходимости, т.е. в процессе работы с программой. Например, переменные путей сохранения файлов.
Точно так обстоит дело с вибрацией. Достаточно задать vibrate=0 и никакой вибрации не будет.
Переменные настроек достаточно полно описаны на сайте автора программы. Почитай здесь.
Oleglev
сообщение 26.10.2005, 17:45
Пользователь №: 56 010
кто нибудь читает эту тему?
Nashima
сообщение 27.10.2005, 7:48
Из: г. Рязань
Пользователь №: 53 328
Модель телефона: QTEK 8020
Прошивка: Глюкавенькая
На JSR-75 работает без проблем. И сохраняет и отправляет. После установки надо открыть доступ к ФС с помощью E1 FS Access. Тольк открывать доступ надо через Files on phone memory, по другому почему то не получается. Так же в майлмане надо прописать папку для хранения в формате "имя диска/созданная ранее папка"
Прикрепленный файл E1_FS_Access_v.1_no_logging.rar   ( 196.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
LeXX.
сообщение 28.10.2005, 10:22
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Nashima
Выложи пожалуйста свою версию mailman'a Как только я не прописывал папку входящих, ни одно не сохраняется :(. И еще не работает отправка файлов: их не видно, хотя доступ к файловой системе открыл!
Nashima
сообщение 28.10.2005, 11:07
Из: г. Рязань
Вот она.
LeXX.
сообщение 28.10.2005, 14:13
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Nashima
Спасибо все работает!!! Оказывается я по глупости неправильно писал путь в emlStorePath. lol.gif Теперь и моя версия может сохранять письма, но проводник файлов у меня не работает пишет a:\ а файлы не показывает. В твоей версии все работает отлично. Кстати, я поставил ее на флэшку и все работает, сохраняет и отсылает файлы clap;applo
keygena
сообщение 30.10.2005, 18:45
Пользователь №: 47 504
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: 58R
Доброе время суток господа!
Господа помогите разобраться с проблемой!
Не могу заставить работать этот апплет на моторе V500! Качаю (версия 2.3) собранную конструктором для моторов с pat ... Усьтанавливаю pat, как написано в инстукции (в свойствах мидлета, в телефоне появляется соответственно после установки пата что всё разрешено... ну запись данных.. и т.п...) Но запуская мидлет он ругается FileSystem failed! И повяляется меню мидлета, с иконками, но вместо надписей меню какая то кодировка mm01... mm02...mm03...
Помогите запустить мидлет!
YerShow
сообщение 30.10.2005, 19:04
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Такая проблема рассматривалась в этой теме. Автор утверждает, что новая версия мидлета требует более новой прошивки на телефоне. Я на своей С650 обновил прошивку и ММ заработал нормально, все пункты меню показываются по-русски.
Альтернативное решение - установить более старую версию 1.2.2 - в ней пункты меню не привязаны к lang-файлу, а зашиты в классах, поэтому изначально отображаются нормально.
keygena
сообщение 31.10.2005, 10:22
Прошивка: 58R
А как с проблемой мне решить FileSystem Failed!
YerShow
сообщение 31.10.2005, 13:56
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Такая надпись "FileSystem Failed!" меня тоже доконала в своё время. Какие-то операции не поддерживаются текущей прошивкой, вот и всё тут! Несмотря на наличие pat-файла.
Так что выходов два: или перешиваться на более новую, или ставить более старый ММ 1.22.
grafmoto
сообщение 31.10.2005, 14:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
keygena,
3nep,
вы случайно версию не для 798 ставите?
YerShow
сообщение 31.10.2005, 18:22
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
grafmoto,
а что, есть и такая версия? Не знаю, ставит вообще-то keygena.
У меня на последней версии (от 26.10) не работает приём входящих. Точнее, приём осуществляется, но только со второго раза. Принятое и сохранённое сообщение после этого невозможно просмотреть на телефоне. Соответственно не получается просмотреть вложения. Если скачать его на компьютер (а сообщение сохраняется теперь сразу в формате *.eml), всё раскрывается нормально.
У кого ещё есть подобная проблема, или я один такой?
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 5:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ну естестно - для jsr75 не будет сохранять на других моторах. зайди на http://mmj2.pp.ru/java/index.shtml и собери конструктором версию для своего тела.
YerShow
сообщение 1.11.2005, 6:17
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
При чём тут JSR75. У меня Моторола С650 и я ставил нужную версию. То же самое проделывал, судя по всему, keygena. Наверное, модель V300 уже устарела для продвинутых версий ММ.
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 6:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
потому что:
Spammer
сообщение 1.11.2005, 7:38
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
версия 2.0.3 не прокатила - при проигрывании новых писем пишет Error ака ошибка :(
YerShow
сообщение 1.11.2005, 8:53
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ну вот, ещё один кирпичик в стену. Приятно чувствовать, что ты не один. :)
Автор ММ жалуется на ФС Моторол, говорит об ограничениях на размер файлов... Но есть надежда, что исправит...
Spammer
сообщение 1.11.2005, 8:59
тык я попытался версию предыдущюю скачать, которая раньше была, но та опять Еррор. придеться со своего сайта скачивать, т.к. остальные мэилманы удалил. :(
sheen
сообщение 1.11.2005, 9:38
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Прошивка: 2.2 pwned
3nep,
Ограничение на размер файлов, энто из-за маленького Heap. Он 800 кило, и файлы большего размера скорее всего нельзя.
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 10:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
кто сказал? а jrecorder? а mobilget?
YerShow
сообщение 1.11.2005, 12:15
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Речь идёт не о предельном размере файлов. SVasiliy что-то говорил о "круглых" значениях размера: 512, 1024, 2048 и т.д.
rem xxx
сообщение 1.11.2005, 18:34
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Вот такая проблема у меня: При попытке прочитать полученную почту вадаёт "ERROR!"
Поможите,что делать!!!
Если можно выложите на данный момент самую нормальную рабочую версию ПЛИЗ ph34r.gif
YerShow
сообщение 1.11.2005, 22:07
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Удаляй эту версию и жди, пока автор сделает получше!
А пока лови "последнюю рабочую" 2.0 от 19 августа. Если не понравится - собери сам: на сайте ММ она доступна (в конструкторе).
keygena
сообщение 2.11.2005, 18:55
Прошивка: 58R
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 31 Октября 2005, 23:08)
keygena,
3nep,
Да собственно не знаю... Вроде в конструкторе указываю пункт, в котором написано для моторов а в скобках указано что надое ещё и пат заменить и ссылка на его скачивания (пат яснь пень я меняю... знаю что это за такая весчь..;)). Качал так же версию майлмана который с эмуляцией файловой системы... без результатно... так же ошибка...
Тут вообще в сети видел прошивку 75R (у меня 58R) для моторолы v500 (ну этот триплет ещё и для v300/v600), думаю надо будет прошивать.
А вообще сейчас попробую скачать старую версию, как рекомендовали... может что и получится. Но хотелось бы версию поновее... Народ в чем может быть причина у меня с майлманом?
Hitch
сообщение 5.11.2005, 13:14
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Люди) Обьясните мне плиииз что эта за прога? Ей можна смски слать или почту? Как она работает? В операторе Джинс(Имею ввиду украинский от Юмс) она работает? В общем просветите меня плииз насчёт этой программки :) Заранее приблагодарен :)
RusBiT
сообщение 5.11.2005, 14:20
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
GreeN eyeS,
Да можно и смски посылать. Я так и делал до появления sms@sender'а. Для этого надо здать mail шлюз своего оператора. Например xxxxxxxxxxx@sms.etk.ru
xxxxxxxxxxx - номер получателя смс
@sms.etk.ru - mail шлюз оператора.
Вообще это прога работает на прямую с шлюзами mail шлюзм. Mailman - лучший freeware e-mail клиент.
basil
сообщение 5.11.2005, 15:21
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
GreeN eyeS,
Сто пудов работает. Сам на Джинсе сижу. В качестве сервера отправки ставь smtp.jeans.com.ua , остальные настройки для ящика как на компе. Не забудь поставить Универсальный Всеразрешающий PAT-файл от JenFA.
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 12:18
