15 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
Nashima
сообщение 27.10.2005, 7:48
Из: г. Рязань
Пользователь №: 53 328
Модель телефона: QTEK 8020
Прошивка: Глюкавенькая
На JSR-75 работает без проблем. И сохраняет и отправляет. После установки надо открыть доступ к ФС с помощью E1 FS Access. Тольк открывать доступ надо через Files on phone memory, по другому почему то не получается. Так же в майлмане надо прописать папку для хранения в формате "имя диска/созданная ранее папка"
Прикрепленный файл E1_FS_Access_v.1_no_logging.rar   ( 196.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
LeXX.
сообщение 28.10.2005, 10:22
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Nashima
Выложи пожалуйста свою версию mailman'a Как только я не прописывал папку входящих, ни одно не сохраняется :(. И еще не работает отправка файлов: их не видно, хотя доступ к файловой системе открыл!
Nashima
сообщение 28.10.2005, 11:07
Из: г. Рязань
Вот она.
LeXX.
сообщение 28.10.2005, 14:13
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Nashima
Спасибо все работает!!! Оказывается я по глупости неправильно писал путь в emlStorePath. lol.gif Теперь и моя версия может сохранять письма, но проводник файлов у меня не работает пишет a:\ а файлы не показывает. В твоей версии все работает отлично. Кстати, я поставил ее на флэшку и все работает, сохраняет и отсылает файлы clap;applo
keygena
сообщение 30.10.2005, 18:45
Пользователь №: 47 504
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: 58R
Доброе время суток господа!
Господа помогите разобраться с проблемой!
Не могу заставить работать этот апплет на моторе V500! Качаю (версия 2.3) собранную конструктором для моторов с pat ... Усьтанавливаю pat, как написано в инстукции (в свойствах мидлета, в телефоне появляется соответственно после установки пата что всё разрешено... ну запись данных.. и т.п...) Но запуская мидлет он ругается FileSystem failed! И повяляется меню мидлета, с иконками, но вместо надписей меню какая то кодировка mm01... mm02...mm03...
Помогите запустить мидлет!
YerShow
сообщение 30.10.2005, 19:04
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Такая проблема рассматривалась в этой теме. Автор утверждает, что новая версия мидлета требует более новой прошивки на телефоне. Я на своей С650 обновил прошивку и ММ заработал нормально, все пункты меню показываются по-русски.
Альтернативное решение - установить более старую версию 1.2.2 - в ней пункты меню не привязаны к lang-файлу, а зашиты в классах, поэтому изначально отображаются нормально.
keygena
сообщение 31.10.2005, 10:22
Прошивка: 58R
А как с проблемой мне решить FileSystem Failed!
YerShow
сообщение 31.10.2005, 13:56
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Такая надпись "FileSystem Failed!" меня тоже доконала в своё время. Какие-то операции не поддерживаются текущей прошивкой, вот и всё тут! Несмотря на наличие pat-файла.
Так что выходов два: или перешиваться на более новую, или ставить более старый ММ 1.22.
grafmoto
сообщение 31.10.2005, 14:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
keygena,
3nep,
вы случайно версию не для 798 ставите?
YerShow
сообщение 31.10.2005, 18:22
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
grafmoto,
а что, есть и такая версия? Не знаю, ставит вообще-то keygena.
У меня на последней версии (от 26.10) не работает приём входящих. Точнее, приём осуществляется, но только со второго раза. Принятое и сохранённое сообщение после этого невозможно просмотреть на телефоне. Соответственно не получается просмотреть вложения. Если скачать его на компьютер (а сообщение сохраняется теперь сразу в формате *.eml), всё раскрывается нормально.
У кого ещё есть подобная проблема, или я один такой?
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 5:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
ну естестно - для jsr75 не будет сохранять на других моторах. зайди на http://mmj2.pp.ru/java/index.shtml и собери конструктором версию для своего тела.
YerShow
сообщение 1.11.2005, 6:17
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
При чём тут JSR75. У меня Моторола С650 и я ставил нужную версию. То же самое проделывал, судя по всему, keygena. Наверное, модель V300 уже устарела для продвинутых версий ММ.
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 6:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
потому что:
Spammer
сообщение 1.11.2005, 7:38
Пользователь №: 43 798
Прошивка: Android 2.2.1
версия 2.0.3 не прокатила - при проигрывании новых писем пишет Error ака ошибка :(
YerShow
сообщение 1.11.2005, 8:53
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ну вот, ещё один кирпичик в стену. Приятно чувствовать, что ты не один. :)
Автор ММ жалуется на ФС Моторол, говорит об ограничениях на размер файлов... Но есть надежда, что исправит...
Spammer
сообщение 1.11.2005, 8:59
тык я попытался версию предыдущюю скачать, которая раньше была, но та опять Еррор. придеться со своего сайта скачивать, т.к. остальные мэилманы удалил. :(
sheen
сообщение 1.11.2005, 9:38
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Прошивка: 2.2 pwned
3nep,
Ограничение на размер файлов, энто из-за маленького Heap. Он 800 кило, и файлы большего размера скорее всего нельзя.
grafmoto
сообщение 1.11.2005, 10:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
кто сказал? а jrecorder? а mobilget?
YerShow
сообщение 1.11.2005, 12:15
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Речь идёт не о предельном размере файлов. SVasiliy что-то говорил о "круглых" значениях размера: 512, 1024, 2048 и т.д.
rem xxx
сообщение 1.11.2005, 18:34
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Вот такая проблема у меня: При попытке прочитать полученную почту вадаёт "ERROR!"
Поможите,что делать!!!
Если можно выложите на данный момент самую нормальную рабочую версию ПЛИЗ ph34r.gif
YerShow
сообщение 1.11.2005, 22:07
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Удаляй эту версию и жди, пока автор сделает получше!
А пока лови "последнюю рабочую" 2.0 от 19 августа. Если не понравится - собери сам: на сайте ММ она доступна (в конструкторе).
keygena
сообщение 2.11.2005, 18:55
Прошивка: 58R
Цитата(grafmoto @ Понедельник, 31 Октября 2005, 23:08)
keygena,
3nep,
Да собственно не знаю... Вроде в конструкторе указываю пункт, в котором написано для моторов а в скобках указано что надое ещё и пат заменить и ссылка на его скачивания (пат яснь пень я меняю... знаю что это за такая весчь..;)). Качал так же версию майлмана который с эмуляцией файловой системы... без результатно... так же ошибка...
Тут вообще в сети видел прошивку 75R (у меня 58R) для моторолы v500 (ну этот триплет ещё и для v300/v600), думаю надо будет прошивать.
А вообще сейчас попробую скачать старую версию, как рекомендовали... может что и получится. Но хотелось бы версию поновее... Народ в чем может быть причина у меня с майлманом?
Hitch
сообщение 5.11.2005, 13:14
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Люди) Обьясните мне плиииз что эта за прога? Ей можна смски слать или почту? Как она работает? В операторе Джинс(Имею ввиду украинский от Юмс) она работает? В общем просветите меня плииз насчёт этой программки :) Заранее приблагодарен :)
RusBiT
сообщение 5.11.2005, 14:20
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
GreeN eyeS,
Да можно и смски посылать. Я так и делал до появления sms@sender'а. Для этого надо здать mail шлюз своего оператора. Например xxxxxxxxxxx@sms.etk.ru
xxxxxxxxxxx - номер получателя смс
@sms.etk.ru - mail шлюз оператора.
Вообще это прога работает на прямую с шлюзами mail шлюзм. Mailman - лучший freeware e-mail клиент.
basil
сообщение 5.11.2005, 15:21
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
GreeN eyeS,
Сто пудов работает. Сам на Джинсе сижу. В качестве сервера отправки ставь smtp.jeans.com.ua , остальные настройки для ящика как на компе. Не забудь поставить Универсальный Всеразрешающий PAT-файл от JenFA.
Hitch
сообщение 5.11.2005, 19:11
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
basil, А что это за универсальный всеразрешающий файл от JenFa? Куда его кидать и где его взять :)
RusBiT, А как мне узнать mail шлюз оператора :)
Hitch
сообщение 5.11.2005, 19:19
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
basil, Вопрос где взять универсальный файл снят ;) Он с программкой идёт) Куда его лепить теперь? Я так понимаю что его нужно кидать сюда a:/mobile/kjava/ :) А где писать сервер отправки? :) Ты бы немог поточнее написать все настройки, которые нужно вводить для того, чтобы он заработал и куда их вводить :)
YerShow
сообщение 5.11.2005, 21:30
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
GreeN eyeS, предлагаю тебе почитать эту тему с самого начала! Ничего, что она длинная, потратишь немного времени, зато найдёшь в ней все необходимые ссылки. В том числе на инструкцию по установке MailMan'а.
Ведь невозможно по десять раз писать одно и то же.
RusBiT
сообщение 6.11.2005, 3:26
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Совершенно с тобой согласен. GreeN eyeS, не обищайся, а посмотри всё тему. Там много интересного :)
Hitch
сообщение 6.11.2005, 10:06
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
3nep,
RusBiT, Ладно. Придёться читать 25 страниц в поиске ответов на мои вопросы. Но здаёться мне что у меня так много вопросов, что ответы на все я ненайду :)
Oktulolll
сообщение 7.11.2005, 9:57
Пользователь №: 57 346
Прошивка: 9CR
Парни, у меня есть вопрос. Я юзаю е398 с прошивкой 9CR и mail man начиная с версии 2,0 до 2,3 не работают. после запуска пишет файловая система failed. Слышал, что это из-за прошивки, так вот какую прошиву надо, чтою последние версии проги работали на е398?
RusBiT
сообщение 7.11.2005, 15:28
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
GreeN eyeS,
Найдешь. Если что пишы в аську.
Собирал последнюю версию? А доступ то мидлету открыл к ф.с. и инету?
Oktulolll
сообщение 8.11.2005, 7:02
Прошивка: 9CR
Цитата(RusBiT @ Понедельник, 7 Ноября 2005, 19:28)
GreeN eyeS,
Да, разумеется пат файл ставил, собирал последнюю версию мидлета и предпоследнюю. Когда запускаю мидлет пишет ошибка ф.с, но потом прога как бы запускается, есть иконки, но все подписи меню не на русском, а что-то вроде - m19 и т.д. Почему так я не понимаю. Читал на форуме мейл мена, что это из-за прошивки, но 9 CR сделана на основе 95 прошивки (если я не ошибаюсь), причем флекс у меян самый последний для России и ява тоже самая новая.
wild_dfg
сообщение 8.11.2005, 21:30
Пользователь №: 56 352
Прошивка: d1.32r
а меня такая проблема:
скаченное сообщение в телефоне не открывается(пишется error),
но после скачивания на комп отлично открывается Outlook express'ом,
плюс к этому не отправляет письма, как ни пытаюсь :(
трафик идёт, а сообщение не приходит. :(
подскажите плз кто знает.
YerShow
сообщение 8.11.2005, 22:53
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
wild_dfg,
почитай это сообщение и следующее за ним.
Утешь себя тем, что ты не один такой :)
YerShow
сообщение 12.11.2005, 11:48
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
2 ALL
Сегодня появилась новая сборка MailMan 2.03 (12.11.2005) - качать отсюда.
Устранены проблемы с просмотром и сохранением принятых писем на С650. Автору - очередной респект и куча плюсиков.
З.Ы. Плюсики ставить сюда :)
kissauh
сообщение 16.11.2005, 5:04
Пользователь №: 20 321
Модель телефона: c350
все отправляется, даже с вложением. принимается все хоккейно
но послал письмо с картинкой. письмо получил, смотрю его исходник - есть там кодированное вложение. но в просмотре письма не открывается картинка. нажимаю кнопку "5" приложение вываливается по ошибке.
что надо покрутить и где?? может какая досадная ошибка в программе?? тело с650.
ой. все получилось!
просто не надо посылать письмо как html страничку с картинкой а просто письмо с вложением!
и еще. надо бы сделать чтобы вложение типа "картинка" автоматом сохраналось в папке картинок
а вложенная мелодией в папке с мелодиями телефона! задалбывает писать путь для сохранения или в настройках чтоб можно было прописать пути сохранения файлов и прикрутить просмотрщик вложений музыки и картинок как в ява-файл-менеджере для телефона.
svasiliy
сообщение 16.11.2005, 7:33
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
ой. все получилось!
Пути по типу мидлет может автоматом подставлять.
В переменной type2path нужно указать тип и переменную, содержащую путь.
YerShow
сообщение 16.11.2005, 14:56
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Ох, боюсь, что нельзя сохранять вложенные мелодии в папку a\mobile\audio\, ибо при этом не происходит обновления базы мелодий (со всеми вытекающими неприятностями)! С картинками такой проблемы, разумеется, нет.
Лучше сохранять мелодии в какой-нибудь отдельный каталог, и прослушивать их оттуда файл-менеджером.
LeXX.
сообщение 17.11.2005, 3:57
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
Нда unsure.gif С Е398 полегче сохранять. Там сохраняешь ни флешку, а потом перемещаешь в телефон. А С650 и др можно сохранить в папку аудио; затем послать по ммс на какой-нить неправильный номер. Ммс естесственно не пошлется <_< А потом просто заходить в сообщение и сохранять файл :) Правда это все довольно долго и неудобно, но лучше уж так, чем никак
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:36
