15 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
rem xxx
сообщение 18.11.2005, 17:04
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
У меня почемуто не работает МаилМан он устанавливается а потом просто вылетает без всякой ошибки!
Что делаь???????
YerShow
сообщение 18.11.2005, 18:31
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
rem xxx,
а нельзя ли поподробнее? Какая версия? Чем устанавливаешь? КАК устанавливаешь? Когда именно "вылетает"?
Иначе ведь никто не разберётся, почему он у тебя не работает.
Dimka
сообщение 20.11.2005, 16:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Что делаь???????
Всего скорее заменять pat файл. :D
bostw
сообщение 21.11.2005, 10:01
Пользователь №: 29 995
Модель телефона: моторола Е398
Прошивка: 353522001534649
Помогите, плз, справиться с проблемой. У меняа Мотор Е798. На конструкторе собрал MailMan. Со встроеным *.pat работать не хочет, при запуске выдает ошибку (что-то с файлом). По мануалу установил *.pat со ссылки. Результат супер: Истек срок, проверьте дату и время. Мой E-mail: bostw@mail.ru /ICQ: 235264136
svasiliy
сообщение 28.11.2005, 7:50
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Теперь мидлет может работать без использования файловой системы, но сохранять и вкладывать вложения в телефон не будет.
docwar
сообщение 28.11.2005, 19:51
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
У меня проблема: при загрузке на телефон посредством MIDWAY вылазит надпись [FAILED], чтобы я не делал...
Dimka
сообщение 28.11.2005, 20:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Просто MidWay не находит jar. Конструктор мидлета в jad прописывает ссылку на jar на интернет. Возьми в jad обычным блокнотом убери ссылку на интернет, а оставь одно имя файла, типа mailman......jar.
docwar
сообщение 28.11.2005, 20:44
Прошивка: 48R
Dimka, точно! Спасибо! Держи +!
docwar
сообщение 29.11.2005, 5:44
Прошивка: 48R
У меня еще одна проблема: При установке новой версии с оф. сайта устанавливаю МаилМен, заменяю .pat, открываю доступ к ФС, но при вхождеии в приложение мне выскакивает ошибка FileSystem Error! Я жму на готово, приложение начинает работать, но при проверке входящей почты у меня вылазиет ошибка на самом первом сообщении, когда прошла проверка имени, пароля!
Dimka
сообщение 29.11.2005, 20:06
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вот реальная ссылка на мой +. Кликни лучше по ней. :-)
docwar
сообщение 29.11.2005, 20:29
Прошивка: 48R
Dimka, сделано!
Dimka
сообщение 29.11.2005, 20:57
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Svasiliy, в моторолах иконка должна быть размером 15x15. Иначе не будет просто отображаться. Так сделай, чтобы при сборе проги в конструкторе для моторов картинка была такого размера.
И еще в jad пусть конструктор пишет не полную ссылку в интернет на jar, а просто имя файла. А то как сейчас у нас сразу через комп не ставится, надо jad редактировать.
docwar, у тебя кажется прошивка от E798 (я в них не очень разбираюсь). Тогда тебе надо ставить прогу с jsr75 или вообще без ФС.
docwar
сообщение 29.11.2005, 21:03
Прошивка: 48R
Dimka, я ставил разные версии! Отктрывал доступ к ФС, все тоже самое. На проверке перового сообщения вылазиет ошибка! НО! На третьем мылемне удалось даже отпрвить сообщени, но больше я не смог это повторить...
docwar
сообщение 29.11.2005, 21:22
Прошивка: 48R
ВСЕ! Решил проблему - перешел на Смс-сендер! =)
Dimka
сообщение 30.11.2005, 19:37
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Посмотрел, оказывается иконки от RusBiT, которые типа для моторолы и есть размером 15x15. Только иконка на само приложение не появляется, потому что в jad не хватает строчки: MIDLET-Icon: ... Svasiliy, пусть конструктор добавляет ее. Мелочь конечно, но меньше возни при установке. :-)
svasiliy
сообщение 1.12.2005, 8:13
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Вообщето иконка задается в этой строке:
MIDlet-1: Mail, /res/1.png , MailMan
grafmoto
сообщение 1.12.2005, 10:39
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
для мотора нужен и в этой:
MIDlet-Icon: /res/1.png
...или может только путь - не проверял
Dimka
сообщение 1.12.2005, 19:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
grafmoto прав и я же не зря написал наверно... На моторах обязательны обе строчки.
Только не понял, как только путь. В одной же папке может быть много png картинок.
Кстати слэш перед res/1.png не обязателен.
uho
сообщение 7.12.2005, 20:10
Пользователь №: 61 021
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Проблемка тут у меня с MailMan'ом
Установил я его нормально, но когда пытаюсь запустить он пишет:
Приложение истекло.
Проверьте время и дату
в "исходных установках".
При этом на телефоне у меня и дата и время стоят нормальные.
grafmoto
сообщение 8.12.2005, 6:51
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
, ну типа:
MIDlet-Icon: /res/
MIDlet-1: Mail, 1.png , MailMan
MIDlet-2: Bla, bla.png , Bla
и т.д. где-то про это слышал/читал, не помню где и вообще не приснилось ли мне это :-)))
сам не проверял - не зачем.
res/1.png
не смотриться, так баще /res/1.png :-DDD
Nashima
сообщение 8.12.2005, 13:29
Из: г. Рязань
Пользователь №: 53 328
Модель телефона: QTEK 8020
Прошивка: Глюкавенькая
Приложение истекло.
А версию правельную собрал (нужно под JSR-75), наверное ещё и пат заменил. Вобщем пересобери и доступ открой прогой E1MidMan, она на форуме есть.
uho
сообщение 8.12.2005, 17:56
Nashima,
Большое спасибо за подсказку.
И ещё один вопрос: ты случайно не знаешь, где написано как пользоваться прогой этой???
Gunman
сообщение 9.12.2005, 5:48
Из: Россия, Новосибирск
Пользователь №: 20 524
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
А не подскажет ли кто из уважаемых форумчан, как на Е398 с прошивкой 373_45R заставить MailMan 2.0.3 (build 20051121) получать почту с Gmail (т.е. с использованием SSL)?.. Что-то у меня не получается :( При попытке получить почту висит фраза "Подключение к pop3" и ничего не происходит :( Стандартный клиент работает на ура...
На старых версиях не пробовал, а тут вдруг понадобилось. В форуме искал -- говорят, должно работать, мож кто кинет правильные настройки?
Nashima
сообщение 9.12.2005, 6:48
Из: г. Рязань
По поводу Gmail проблема пока не решена (почитай на форуме сайта автора MailMan'на). Но вообще у меня несколько раз получалось забрать почту с гугла.
kaZper
сообщение 10.12.2005, 1:49
Пользователь №: 61 307
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Привет всем. На сто раз прочитал все инструкции по установке MM, ставил, качал J2MEX.pat заливал его в тел. Но так нифига и не заработало. Пишет fileSystem faild. Заходит в ММ, но вместо пунктов одни только MM1-MM6. Блин и на двух телефонах такая хрень. Прошивка 20,95R. Что может быть. :(
RusBiT
сообщение 10.12.2005, 5:56
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
kaZper, Ты наверное на РОКЕР тело прошил? То есть на 373 платформу перешел? Если да то паты не помогут!
Используй E1 Midlets Manager V0.8.3
З.Ы. А ты хоть ту версию собрал?
kaZper
сообщение 12.12.2005, 7:45
RusBIT, дык в том то и дело, что я его вообще еще не шил. Родная прошива. До этого у меня был V600, точно такая же хрень была и с ним. Все остальное работает, а вот MM ни в какую. blink.gif Собирал на www.mmj2.pp.ru для моторолы. Блин фантастика какая-то. (Или кривые руки :D )
minon
сообщение 13.12.2005, 20:08
Пользователь №: 39 839
Модель телефона: C650
На С650 такая же хрень с файловой ошибкой и MM1-MM6! Пробовал 2.03 и 2.0.
YerShow
сообщение 15.12.2005, 21:47
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
minon,
Посмотри, какая у тебя прошивка стоит. Если 364 серии, а весь процесс установки ММ сделан строго по инструкции, тогда ничего не поможет, кроме обновления прошивки. А вообще почитай тему полностью - здесь на все вопросы отвечено по нескольку раз.
minon
сообщение 16.12.2005, 8:11
Стоит 364 и все делал по инструкции. Беда в том, что прошить на 365 я не могу(версия boot loader 07.B0 видно не берет ее), сколько не пробовал - телефон не включается и мигает, пришлость остановиться на 364. Значит буду ставить ММ 1.22
SaMbl4
сообщение 19.12.2005, 11:56
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Есть такое предложение - добавить в программу установку времени, точнее поправку на местное время. А то иногда бывает неудобно когда человеку приходит письмо из будущего :) Страна большая, 12 часовых поясов так что я думаю эта фича многим пригодится!!!
AndreyBA
сообщение 21.12.2005, 8:50
Пользователь №: 62 853
Прошивка: R373_g_0e.30.42r Moto-symbian V1.2
День добрый.
Помогите разобраться с MailMan – ом , прочитал оба форума и мануал на сайте производителя, но проблема остается. Что бы я не делал, вылетает ошибка «Proxy activate fail» , перепробовал все версии и разные сборки, такое впечатление, что он не корректно запрашивает установку связи по GPRS. Т.к. при работе других Интернет приложений загорается значок обмена данными, а здесь вылетает трубка (как при исходящем вызове), после чего вылетает ошибка. Ощущение такое, что ломится он в инет через модем.
Альтернативные почтовики, написанные на Jave, то же вылетают с ошибкой, встроенный почтовый клиент работает без проблем.
MiniOpera и Jimm работают нормально
Oleg Vasilyev
сообщение 23.12.2005, 8:34
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Программа просто супер. Не нарадуюсь, еще бы собственный шрифт она бы имела, а то стандартный слишком большой и приходится то и дело джостиком вниз листать, как пейджер однострочный ;) Еще бы для полного счастья не хватает возможности забирать с нескольких ящиков, при минимальных телодвижениях, а то приходится то и дело менять профиль, чтоб забрать с 4-х ящиков :(
YerShow
сообщение 23.12.2005, 21:09
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Oleg Vasilyev,
возможность приёма писем из нескольких ящиков сразу предусмотрена давно. Обрати внимание, что в настройках учётных записей имеется пункт "Если запись неактивна, то..." По умолчанию этот пункт не отмечен, но можно выбрать опцию "загружать почту". Тогда при подключении к сети MailMan пройдётся по всем ящикам, которые настроены таким образом, а не только по активному.
А насчёт шрифтов - просьба такая к автору высказывалась... Но его политика заключается в максимальной простоте и неперегруженности приложения, поэтому он избегает всяческих излишеств.
supertraffic
сообщение 24.12.2005, 12:35
Пользователь №: 46 366
Модель телефона: V620->E680+L6->V3X
Прошивка: с linux.motofan.ru
Люди! Гении машинных кодов! Помогите ! :)
мэйлмен прекрасно соединяется с сервером, но вот записать ничего не может... какую директорию нужно указывать на E680/E680I ?
есть идеи ?
KSI1979
сообщение 26.12.2005, 10:23
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Подскажите где можно найти MailMan который будет работать на R373_G_0E.30.42R , сколько уже перепробовал не один неработает ?
Nashima
сообщение 26.12.2005, 16:53
Из: г. Рязань
Что не работает? Иди на сайт автора и собирай версию с доступом к ФС (Motorola JSR-75). Дальше бери прогу Moto midlets manager и ставь на телефон. Потом в настройках MailMan прописываешь
eml store path (путь где у тебя будут храниться письма, типа c/mobile/email/) и фсё.
P.S. Опции eml store path при первом запуске может и не быть, попробуй сначала закачать письма, а когда напишет can't save иди в опции.
KSI1979
сообщение 26.12.2005, 21:24
Вопрос втом что opera с файловой системой jsr75 у меня неработала а работает с ф.с. sun .
Gunman
сообщение 27.12.2005, 6:32
А кто-нить поборол проблему с gmail'ом? Так и не хочет у меня mailman почту оттеда забирать... :(
kobr
сообщение 20.1.2006, 20:13
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Ну напишите сылку на рабочую версию проги,для 323 платформы!
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 13:37
