15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
RusBiT
сообщение 10.12.2005, 5:56
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
kaZper, Ты наверное на РОКЕР тело прошил? То есть на 373 платформу перешел? Если да то паты не помогут!
Используй E1 Midlets Manager V0.8.3
З.Ы. А ты хоть ту версию собрал?
kaZper
сообщение 12.12.2005, 7:45
Пользователь №: 61 307
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
RusBIT, дык в том то и дело, что я его вообще еще не шил. Родная прошива. До этого у меня был V600, точно такая же хрень была и с ним. Все остальное работает, а вот MM ни в какую. blink.gif Собирал на www.mmj2.pp.ru для моторолы. Блин фантастика какая-то. (Или кривые руки :D )
minon
сообщение 13.12.2005, 20:08
Пользователь №: 39 839
Модель телефона: C650
На С650 такая же хрень с файловой ошибкой и MM1-MM6! Пробовал 2.03 и 2.0.
YerShow
сообщение 15.12.2005, 21:47
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
minon,
Посмотри, какая у тебя прошивка стоит. Если 364 серии, а весь процесс установки ММ сделан строго по инструкции, тогда ничего не поможет, кроме обновления прошивки. А вообще почитай тему полностью - здесь на все вопросы отвечено по нескольку раз.
minon
сообщение 16.12.2005, 8:11
Стоит 364 и все делал по инструкции. Беда в том, что прошить на 365 я не могу(версия boot loader 07.B0 видно не берет ее), сколько не пробовал - телефон не включается и мигает, пришлость остановиться на 364. Значит буду ставить ММ 1.22
SaMbl4
сообщение 19.12.2005, 11:56
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Есть такое предложение - добавить в программу установку времени, точнее поправку на местное время. А то иногда бывает неудобно когда человеку приходит письмо из будущего :) Страна большая, 12 часовых поясов так что я думаю эта фича многим пригодится!!!
AndreyBA
сообщение 21.12.2005, 8:50
Пользователь №: 62 853
Прошивка: R373_g_0e.30.42r Moto-symbian V1.2
День добрый.
Помогите разобраться с MailMan – ом , прочитал оба форума и мануал на сайте производителя, но проблема остается. Что бы я не делал, вылетает ошибка «Proxy activate fail» , перепробовал все версии и разные сборки, такое впечатление, что он не корректно запрашивает установку связи по GPRS. Т.к. при работе других Интернет приложений загорается значок обмена данными, а здесь вылетает трубка (как при исходящем вызове), после чего вылетает ошибка. Ощущение такое, что ломится он в инет через модем.
Альтернативные почтовики, написанные на Jave, то же вылетают с ошибкой, встроенный почтовый клиент работает без проблем.
MiniOpera и Jimm работают нормально
Oleg Vasilyev
сообщение 23.12.2005, 8:34
Из: Россия, Рязань
Пользователь №: 38 581
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Программа просто супер. Не нарадуюсь, еще бы собственный шрифт она бы имела, а то стандартный слишком большой и приходится то и дело джостиком вниз листать, как пейджер однострочный ;) Еще бы для полного счастья не хватает возможности забирать с нескольких ящиков, при минимальных телодвижениях, а то приходится то и дело менять профиль, чтоб забрать с 4-х ящиков :(
YerShow
сообщение 23.12.2005, 21:09
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Oleg Vasilyev,
возможность приёма писем из нескольких ящиков сразу предусмотрена давно. Обрати внимание, что в настройках учётных записей имеется пункт "Если запись неактивна, то..." По умолчанию этот пункт не отмечен, но можно выбрать опцию "загружать почту". Тогда при подключении к сети MailMan пройдётся по всем ящикам, которые настроены таким образом, а не только по активному.
А насчёт шрифтов - просьба такая к автору высказывалась... Но его политика заключается в максимальной простоте и неперегруженности приложения, поэтому он избегает всяческих излишеств.
supertraffic
сообщение 24.12.2005, 12:35
Пользователь №: 46 366
Модель телефона: V620->E680+L6->V3X
Прошивка: с linux.motofan.ru
Люди! Гении машинных кодов! Помогите ! :)
мэйлмен прекрасно соединяется с сервером, но вот записать ничего не может... какую директорию нужно указывать на E680/E680I ?
есть идеи ?
KSI1979
сообщение 26.12.2005, 10:23
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Подскажите где можно найти MailMan который будет работать на R373_G_0E.30.42R , сколько уже перепробовал не один неработает ?
Nashima
сообщение 26.12.2005, 16:53
Из: г. Рязань
Пользователь №: 53 328
Модель телефона: QTEK 8020
Прошивка: Глюкавенькая
Что не работает? Иди на сайт автора и собирай версию с доступом к ФС (Motorola JSR-75). Дальше бери прогу Moto midlets manager и ставь на телефон. Потом в настройках MailMan прописываешь
eml store path (путь где у тебя будут храниться письма, типа c/mobile/email/) и фсё.
P.S. Опции eml store path при первом запуске может и не быть, попробуй сначала закачать письма, а когда напишет can't save иди в опции.
KSI1979
сообщение 26.12.2005, 21:24
Вопрос втом что opera с файловой системой jsr75 у меня неработала а работает с ф.с. sun .
Gunman
сообщение 27.12.2005, 6:32
Из: Россия, Новосибирск
Пользователь №: 20 524
Модель телефона: E398 (E1)
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
А кто-нить поборол проблему с gmail'ом? Так и не хочет у меня mailman почту оттеда забирать... :(
kobr
сообщение 20.1.2006, 20:13
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Ну напишите сылку на рабочую версию проги,для 323 платформы!
MotoC650
сообщение 24.1.2006, 18:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 63 520
Я поставил МэйлМэн (версию где письма можно читать только во время работы приложения) на телефон Motorola C650. С точкой доступа GPRS-APN internet.kvk (оператор Мегафон-Кавказ) отказывается работать, но отлично работает через через CSD-канал.
Общие настройки Wap через GPRS для моего оператора:
http://www.megafonkavkaz.ru/services/internet?service=WAP
Общие настройки Мобильного Интернета через GPRS для моего оператора:
http://www.megafonkavkaz.ru/services/internet?service=gprs
Все необходимые услуги я подключил.
Вопрос: Как заставить работать МэйлМэн с точкой доступа internet.kvk и, соотвественно, оплачивать по тарифам за услугу "Мобильный Интернет"?
YerShow
сообщение 24.1.2006, 22:31
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
MotoC650,
Если через CSD всё работает, то проблема не в MailMan'е, а только в настройках телефона. Может быть следующее: в профиле Мегафон-Кавказа одновременно указаны как номер дозвона, так и точка доступа GPRS, тогда телефон упрямо пытается звонить по CSD. Ещё одна проблема с настройками GPRS бывает из-за некорректного введения адреса (например, с лишними символами http://). И последнее: настроенную НТТР-сессию нужно установить по умолчанию.
Как видишь, на расстоянии трудно дать толковый совет, поэтому лучше тебе почитать специальный форум, посвящённый особенностям настройки WAP и GPRS.
NumberOne-1
сообщение 9.2.2006, 16:01
Из: Россия>Оренбург
Пользователь №: 52 918
Модель телефона: E398=>E1 ITunes :)
Прошивка: Art...3
А ММ посылает и принимает письма в смысле email, или и СМС-ки тоже можно слать?
LeXX.
сообщение 9.2.2006, 17:47
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Можно, если знаешь гейт оператора, например для мегафон поволжье пишешь 7927*******@sms.mgsm.ru
Pashach
сообщение 19.2.2006, 18:45
Пользователь №: 47 563
Модель телефона: Motorola E398 -> E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
в сборщике написано, что есть згрузка и сохранение адресов в txt файле, но я что-то такого не нашел. Кто знает помогите!
YerShow
сообщение 19.2.2006, 22:19
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Pashach,
В том же "сборщике", то есть конструкторе, имеется пример текстового файла с контактами. Такой файл надо создать самому и вписывать туда свои контакты. Файл должен быть обязательно в Юникоде, иначе МейлМен его не прочитает. Нужно записать этот файл куда-нибудь в телефон (я, например, записал в папку Видео) и указать в МейлМене путь к нему. Тогда можно подставлять контакты для исходящих сообщений из этого списка.
Если установлен Phonemanager, можно этот файл редактировать прямо на телефоне, т.к. в новом менеджере встроен редактор, работающий в Юникоде.
К сожалению, подставлять контакты из справочника пока не научились, и автор МейлМена за это не берётся.
Ren-Kazan
сообщение 20.2.2006, 17:17
Из: Kazan-City
Пользователь №: 60 396
Модель телефона: V3black
дайте рабочую ссылку на прогу,и всё чё к ней надо!
попрёт ли она на R368 ofr?
дайте РИД МИ кней плиз?
чёта сссылки ваши не прут :o
YerShow
сообщение 20.2.2006, 23:01
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Вот 100 % рабочие ссылки:
1. На сайт программы
Здесь вся информация о программе. В разделе Download есть пункт "MailMan конструктор", с его помощью можно самостоятельно собрать мидлет, руководствуясь подсказками.
2. На руководство по установке мидлета (оно же имеется на сайте программы).
3. Для особо ленивых прилагаю рабочую версию мидлета (2.0.4 от 16.02.2006) и разнообразные мануалы в одном флаконе. Все права принадлежат их авторам.
P.S. Численность особо ленивых отображается справа возле ссылки на архив :)
gfif
сообщение 26.2.2006, 21:04
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Извиняюсь всё читать не могу трафик большой. Проблема встроенный ФМ не видит папку Email хотя письма читает
если уже обсуждалось скажите номер поста или чё делать плиз!!!
ЗЫ: версия 2.0.3
YerShow
сообщение 26.2.2006, 22:19
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(gfif @ Воскресенье, 26 Февраля 2006, 21:04)
...Проблема встроенный ФМ не видит папку Email хотя письма читает
Имеется в виду ФМ, "встроенный" в МейлМен? Да, действительно, из него нельзя увидеть папку Email, это у всех так, и не нужно расстраиваться. ММ "видит" только Audio, Picture и Video, а в Email всё благополучно записывает и читает. Не вижу в этом проблемы.
gfif
сообщение 27.2.2006, 1:23
Из: Уфа
3nep,
Спасибо! Я это и хотел узнать.
Dam
сообщение 12.3.2006, 6:25
Пользователь №: 70 102
Модель телефона: Разбился
Прошивка: битая
Такая трабла. у меня почему то не загружаюца входящие. подключение к рор3>>получение списка>>после чего пишет получено 0 писем. может настройки не те! они должны сохраняться на теле? или как?
прога Mailman 1.2.1 (SVasikiy)
Еще, может то знает как настроить sms@sender 1.0.20?
если кто знает можете написать в личку или на мыло!
Сорри если такая тема было, просто нет времени читать все! сенкс!
YerShow
сообщение 12.3.2006, 11:36
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Dam,
Во-первых, мог бы поставить более новую версию, чем 1.2.1. Сейчас уже трудно вспомнить, что за глюки в ней могли быть.
Во-вторых, из твоего сообщения непонятно, загружаются ли заголовки писем? Появляется ли опция "Догрузить"? Как настроена учётная запись? Её можно настроить так, что ММ будет грузить только заголовки, либо по условию (определённый размер) - всё тело письма.
Советую скачать этот архив и почитать о настройках программы. Заодно поставишь полноценную новую версию.
maksms
сообщение 23.3.2006, 8:32
Пользователь №: 5 277
Почему-то когда загружены заголовки,но я хочу загрузить письмо целиком,то загружается оно только со второго раза,когда выйдешь из этой проги и зайдёшь обратно.. (телефон Е398 373 платформа)
AlexLC
сообщение 29.3.2006, 17:00
Пользователь №: 70 483
Модель телефона: V635
Прошивка: 6FR
Ребята, подскажите плиз, названия серверов для яхи и хотмыла...что то типа pop3.hotmail.com и pop3.yahoo.com? с смтпи тоже самое или как?
Tapper
сообщение 29.3.2006, 19:08
Из: РФ РТ Казань
Пользователь №: 43 166
Модель телефона: Nokia6610i
Myon =^,..,^=
Объясните, пожалуйста, что за настройке в пункте разное?
YerShow
сообщение 29.3.2006, 19:49
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Tapper,
Обо всех настройках ММ, в том числе об экспорте/импорте, написано на сайте разработчика. Почитай мой пост в этой же теме.
anuro
сообщение 30.3.2006, 15:20
Пользователь №: 76 509
Модель телефона: SLVR L7
Такой вопрос.
Установился ММ 2.04 на тел без проблем. При попытке снять почту (после подключения, проверки логина, загрузки списка) выдает error.
Причем всегда с одним тем же количеством байт вх/исх 299/60. Настроено на получение заголовков.
Родной почтовый клиент с того же ящика снимает без проблем.
Что это могло бы быть?
maksms
сообщение 30.3.2006, 16:54
anuro, надо pat файл ставить
anuro
сообщение 31.3.2006, 7:09
maksms,
Попробовал, появилось "приложение истекло, проверьте время".
Вернулся к сторому рат. На самом деле, ММ видит всю файловую систему.
Количество вх/исх байт, в итоге, разное.
У кого-нибудь на Л7 работает? Может имеет смысл поставить версию 2.03?
SaMbl4
сообщение 31.3.2006, 8:55
Скорее имеет смысл ставить версию с поддержкой JSR75.
anuro
сообщение 31.3.2006, 9:25
SaMbl4,
Звиняюсь, забыл сказать, поставлена версия с JSR75 через МММ 0.38.
Версия для МОТО - ни в какую, менял рат, все равно "file system failed".
На теле установлены Диктофон, Opera, ReadManic.
ZakaT812
сообщение 31.3.2006, 13:50
Пользователь №: 76 683
Прошивка: Speed the music full patch v2.0 (48R)
Скачал последнюю версию..
Вроде всё правильно настроил,но
1)при запуске приложения пришет "erorr failsystem failed",только потом приложение запускается
2)при попытке просмотра пишет следующее
***@yandex.ru
554/558:Error
вх/исх байт
170/66
И на это всё заканчивается
Т. е не могу заргузить почту
Пробывал сам себе отправлять письмо,всё ок...а со входящими трабла..
В критерия заргузки стоят след парметры
-Только заголовки
-Копия на сервере-да
-Если размер письма превышает 20000
-Загружать первые -5 писем
Надо ли включать SSl?
Что значит во входящих опция
Если запись неактвина,то загружать почту?
Почта на яндексе,писем во входящих около 500 прочитанных,как сделать чтоб он загружал тока новые непрочтённые?
Помогите люди добрые настроить нормально входящие...
VANDAL1
сообщение 31.3.2006, 15:16
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
или я не догнал как отправлть файлы! или не удобно в ручную прописывать! мона ли сделать чтоб мона сразу выьрать из фм?
LeXX.
сообщение 2.4.2006, 3:30
Из: --=PeNzA=--
Прошивка: WM 2005
VANDAL1
Просто когда создаешь новое письмо нажимаешь на среднюю софт-кнопку и выбираешь "Вложить файл" Появляется файловый менеджер, если нажмешь еще раз, то появятся диски :)
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 17:22
