15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
ejjj
сообщение 18.6.2006, 11:30
Пользователь №: 42 883
Модель телефона: SE_K750i/GINZA_MS100
Блин как её настраивать то??? напишите ктонибудь плиз! я не на майле регестрировался мож в этом проблема!? за рание спасибо! :(
Блин не чё не работает ни MailMan ни mail_agent ни smssender ни it_mail02 толко опера пашит без сбоев! вроде права всем давал! чё за фигня то!??? все одно и тоже пишут Proxy activate fail (ну кроме смс центра он оператора даже не получает)! gprs вроде они запускают ну и на этом всё! выручайте!!! :(
ejjj
сообщение 18.6.2006, 21:50
Так всё вроде разобрался! всем спасибо! clap;applo
khlystovav
сообщение 22.6.2006, 12:16
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Тестим новую версию, где благодаря моей просьбе был добавлен мелкий графический шрифт во входящих сообщениях.
YerShow
сообщение 22.6.2006, 20:28
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Смотрится довольно неплохо. Жаль, что мелкий шрифт присутствует исключительно в тексте сообщений, а интерфейс приложения остался неизменным. Лучше бы сделать, как в Мини-Опере от DG-SC, всё оформление мелким шрифтом.
Между прочим, автор обещал выложить собственную утилиту для редактирования шрифтов, так что можно будет изготовить их на свой вкус.
amigo62
сообщение 24.6.2006, 14:30
Из: RYAZAN
Пользователь №: 75 739
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Хелломото! Все версии почему то отказываются грузить почту если на серваке есть письма в папке СОМНИТЕЛЬНЫЕ (или НЕПРОВЕРЕННЫЕ). Это так у всех или надо что то где то настроить?
amigo62
Из: RYAZAN
rybshik
сообщение 25.6.2006, 8:06
Пользователь №: 88 909
Модель телефона: Motorola C-380, V235
Я установил версию MM 2.0.4 на С-380. Проверил, как работает с POP-сервером. В принципе работает, хотя иногда долго думает или подвисает при установлении связи с POP-сервером. Не знаю на что грешить - на MM, плохой GPRS или глюки на POP-сервере.
Но есть более серьезная проблема - кракозябры вместо русских букв в сгружаемых email-ах. При создании jad/jar в конструкторе я выбрал английский интерфейс и поддержку Win1251 и Koi8r. Но когда я проверяю E-mail из Hotmail написанный на русском в IE-браузере, то вижу кракозябры. При этом язык интерфейса у С-380 у меня русский.
Еще попутный вопрос не по самому MM, а по отправлению почты через SMTP любыми почтовыми клиентами.
Я использую POP и SMTP сервера нашей фирмы. Если я использую почтовую программу-клиента на компе на фирме, на внутренней IP сети, то могу и принмать почту и отправлять. А если пытаюсь из внешней сети (из дома), то читать emailы могу, а отправлять не могу. Как с эти бороться?
YerShow
сообщение 25.6.2006, 9:18
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(rybshik @ Воскресенье, 25 Июня 2006, 8:06)
...иногда долго думает или подвисает при установлении связи с POP-сервером. Не знаю на что грешить - на MM, плохой GPRS или глюки на POP-сервере.
Грешить можно на плохой GPRS. Попробуй с сим-картой другого оператора.
Установи в конструкторе поддержку всех возможных кодировок. Хотя в случае с Hotmail'ом может и не помочь.
Никак с этим не поборешься, так и должно быть. SMTP-сервер твоей фирмы не будет работать при подключении из внешней сети. Нужно ввести либо настройки SMTP своего почтового сервера (например, smtp.mail.ru, smtp.rambler.ru), либо, если таковых нет - настройки SMTP своего мобильного оператора. У меня, например, на Киевстаре (Украина) работает SMTP-сервер relay.kyivstar.net.
rybshik
сообщение 25.6.2006, 19:26
Что касается русификации, то у меня и так в констукторе были включены все кодировки. Но интерфейс я выбрал английский. Может ли нерусский язык интерфейса "усугублять" кракозябры?
Теперь о главном. Прошу совета как оптимизировать настройки почтового клиента для минимазации траффика. Дело в том, что я буду пользоваться GPRS с роумингом 3-4 сента за кб (грабеж, конечно).
Мне небходимы следующие возможности почтового клиента. Сначала загружать только заголовки и начала email-ов. Затем, их читать и, в зависимости от содержания, делать одно из трех:
1) сразу же удалять с POP-сервера, не скачивая оставшуюся часть этого email’а;
2) отвечать, не загружая оставшуюся часть email’a (и оставлять сам email на POP-сервере);
3) загружать оставшуюся часть email’a (и оставлять сам email на POP-сервере).
Попутно вопрос – распознает ли MM сообщения, которые он уже выгружал с POP-сервера (и которые не были с сервера удалены). Или просто выгружает их каждый раз заново?
Что касается отправки сообщений, то желательно иметь пару-тройку шаблонов (“рыбу”), чтобы поменьше текста набирать руками.
Может быть есть другие почтовые клиенты под Java, которые лучше соответствуют моим требованиям, пусть даже и платные?
СПАСИБО!
YerShow
сообщение 25.6.2006, 19:48
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Вряд ли. Скорее, проблема в Хотмейле.
...я буду пользоваться GPRS с роумингом 3-4 сента за кб (грабеж, конечно)
Это безобразие. такой GPRS нам не нужен! :)
Возможности 1) и 3) в ММ точно присутствуют. В настройках входящих можно установить только загрузку заголовков, или загрузку определённой части письма. Также можно указать, оставлять ли копию на сервере. Насчёт возможности 2) не уверен, но что мешает ответить, набрав адрес вручную?
Такие шаблоны можно изготовить в форме неотправленных исходящих сообщений.
Есть, конечно, и другие. Например, InetTools EMail (на моей Мотороле на заработал) или польский mMail (платный), или ещё Mobile Mail (не помню, чей и почём). Лично для меня МейлМен, несмотря на бесплатность, наилучший на данный момент.
svasiliy
сообщение 26.6.2006, 7:25
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Можно выставить в настройках уч. записи "загружать N первых строк письма", чтоб понять суть и ответить.
Inferpse
сообщение 6.7.2006, 15:06
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
В 2.0.5 будет улучшено меню. Это отлично!
MailMan - лучший почтовый клиент для мобил!!!
Жду версии 2.0.5
amigo62
сообщение 8.7.2006, 20:09
Из: RYAZAN
Други! ПАМАГИТЯ!!! Крик души! Переключился на Билайн и Майлман перестал отправлять почту!!! Причем получать по- прежнему может.Возможно, я не так профиль настроил, операторы мямлят, настроек не говорят, а говорят, что с380 с интернет- профилем не работает(???), вот и пришлось самому придумывать настройки. У кого Пчелайн, киньте в приват настройки с которыми Майлман работает нормально, ПОЖАЛУЙСТА!!!
З.ы. Опера вот нормально работает.... А джимм тоже умер=(
amigo62
сообщение 15.7.2006, 8:52
Из: RYAZAN
Странно, в билайне Майлман не может 'зацепиться' за СМТП. После установки 'сначала POP' в настройках исходящих все стало нормально. Еще вопрос: можно отправить файлы пучком в одном письме? Если да, то как? В FAQ не сказано.
gfif
сообщение 1.8.2006, 21:15
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
при подключении пишет "Проверка пароля- 535 authorization failed (#5.7.0) -это на исходящие а на входящие пишет ERR authorization failed это на телефоне Л6 на с650 с теми же настройками работает нормально но там может версия старее проверить не могу счас нет под рукой. С чем это может быть связано не пойму опера и бомбус работают на ура.
PS: извиняюсь если это уже было нет возможности всё читать
gfif
сообщение 12.9.2006, 23:52
Из: Уфа
Установил версию 2.0.5 тоже самое может просто с www.nm.ru работать не хочет и кстати когда в настройках включаешь использовать SSL то даже в сеть не лезет а потом выдаёт ошибку тайм аут сокет опен ерор(вроде так)
Как быть?
Проблема решена -- просто сервер глючил. Программа работает на УРА!!
Сообщение отредактировал gfif - 16.9.2006, 11:20
Rusl13
сообщение 14.9.2006, 17:50
Пользователь №: 98 203
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Цитата(serg78 @ Четверг, 1 Июня 2006, 5:01)
Обращайся ...  :D
Я в свое Время столько же , ну нам же правда дороже ...  :D
Ну можно и так ..  а можно и хранить на флешке ти па так .. "emlStorePath=b /mobile/email"  читоб тело не засорять .. ведь на нем и так мало места ...
удачки ... bigsmile;  bigsmile;
serg78
Я вообще не пойму где у меня хранятся письма. У меня такого пункта emlStorePath - нет. Его добавить можно?
Denver79
сообщение 30.9.2006, 1:34
Пользователь №: 67 149
Модель телефона: Motorola V635, L2
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Подскажите какую правильно конфигурацию необходимо выбирать в конструкторе для л2 прошитого монстром от л6 от Zhmena?
Lobuzavr
сообщение 30.9.2006, 18:10
Пользователь №: 58 540
У меня вообще при загрузке приложения выдаёт file system faild. Потом жму ГОТОВО и вроде бы всё работает, и даже список сообщений начинает грузить(если сервер не поп3 писать, а ИП адресом), только вот нихера не загружает и выдаёт ошибку
Lobuzavr
сообщение 30.9.2006, 18:17
YerShow
сообщение 30.9.2006, 20:15
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Lobuzavr,
Значит, установлена версия для другого типа файловой системы. В твоём случае (Е398) нужна версия для JSR-75. А в телефон необходимо ставить Motorola Midlets Manager'ом.
blistograd
сообщение 9.10.2006, 4:21
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
RusBit, а можно каким-то макаром в новую версию включить поддержку доступа к ФС для е1000? Оперу сделали. Может можно?
Inferpse
сообщение 10.10.2006, 17:38
Модель телефона: -
blistograd, это не к RusBiT!
Тебе сюда: http://forum.mmj2.pp.ru/
blistograd
сообщение 11.10.2006, 4:34
Из: Украина, г.Киев
Спасибо
Inferpse
сообщение 11.10.2006, 6:02
Модель телефона: -
Только вот что-то 2.0.5 никак не выйдет... :(
deadmoto
сообщение 11.10.2006, 7:48
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Да пусть и бэта, да только лишь бы сделали SSL...
Inferpse
сообщение 11.10.2006, 17:04
Модель телефона: -
SSL и так работает и в версии 2.0.4.
Просто, что себе в тело пришлось сертификат заливать на скрытый диск,
но и это вовсе необязательно...
deadmoto
сообщение 12.10.2006, 17:28
Главный Новостник
Из: Омск
Можно поподробнее про сертификаты? И GMAIL.
YerShow
сообщение 12.10.2006, 18:03
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
deadmoto,
Почитай ЗДЕСЬ.
maximamus
сообщение 16.10.2006, 7:22
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
дайте плиз ссылочку где можно скачать самую новую версию МаилМэна и желательно с кратеньким ФАКом
Inferpse
сообщение 16.10.2006, 15:23
Модель телефона: -
http://mmj2.pp.ru/java/index.shtml
Там все написано!
deadmoto
сообщение 16.10.2006, 19:11
Главный Новостник
Из: Омск
Прошу не бить. Читал тему про сертификаты на форуме mailman'а, но не смог найти ГДЕ брать сертификаты. У меня gmail.
Inferpse
сообщение 17.10.2006, 18:05
Модель телефона: -
Для сименса - сертификаты заливал на скрытые диски,
а на моторолу - не знаю, как оно будет... :(
Сертификат - не помню где брал - был когда-то на mmj2.pp.ru.
Спроси лучше там на форуме.
А на худой конец - можно выйти через wap... :)
deadmoto
сообщение 17.10.2006, 18:24
Главный Новостник
Из: Омск
Ну и ладно. Не работает и чёрт с ним.Я решил не париться и завел ящик на mail.ru на который поставил пересылку.Теперь доволен - с мэил.ру проблем не возникает.Вот только с набором текста понт - много не настрочить, буфер маленький у телефона.А набор как в опере никто не реализует.И кто скажет, когда будет нормальный диалог выбора файла? Я замучилсянабирать пути вручную.
YerShow
сообщение 18.10.2006, 7:34
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Цитата(deadmoto @ Вторник, 17 Октября 2006, 18:24)
...И кто скажет, когда будет нормальный диалог выбора файла? Я замучился набирать пути вручную.
А что, разве в твоём МейлМене отсутствует файл-менеджер? Я не припомню, чтобы приходилось набирать путь руками... При выборе пункта "Добавить файл" тут же открывается проводник со всеми возможностями.
Denver79
сообщение 20.10.2006, 6:11
подскажите в чём проблема!!! Мотор v635. собрал последний на сегодня мидлет с оф. сайта. Принимать - принимает, а как нажмешь создать новое исходящее - сразу выкидывает из проги!!!!! blink.gif Как исправить? 2.0.4 работала.... unsure.gif
Inferpse
сообщение 20.10.2006, 14:33
Модель телефона: -
Так и оставил бы 2.0.4! Ведь написано, что 2.0.5 - только для тестирования - поэтому там могут быть баги... ;)
Lastarmyman
сообщение 20.10.2006, 14:48
Пользователь №: 42 499
Модель телефона: E398+TransFlash 1Gb
Прошивка: MS 1.5 79r
На 79 прошивке для E398 зависает на проверке пароля... :(
Vorozha
сообщение 22.10.2006, 10:09
Из: Вологда
Пользователь №: 47 345
Модель телефона: Motorola V3 Razr
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Подскажите с настройками, плизззз
При докачке письма ( стоит загружать заголовки), оно загружается полностью (видно по траффику). Но прикрепленные фото не отображаются :(. Показываеся только заголовок письма, а ни текста , ни фото нет. Прикреплены 2 фото по 50-60 кб.
Может надо что-то прописать
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 2:39
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
А где ссылка рабочая на эту прогу? Те что в закрепленном посте не работают!!! zootaz;
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:20
