15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 8:57
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Вот странно... Теперь когда включаю приложение мне пишет "File system failed!" Но приложение запускается и работает...
Когда в ящике нет сообщений. Все нормально но когда есть письмо... То появляется вот эта ошибка:
*****@inbox.ru
1/1:Error!
вх/исх байт:
218/55
Вот.... больше ничего нет....
burangul
сообщение 1.11.2006, 9:05
Пользователь №: 19 573
Модель телефона: SE
У меня тоже ошибка была...писал Can`t save ! ...что такое ? в смысле из-за чего ?
Inferpse
сообщение 1.11.2006, 11:31
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Black Dragon, burangul, скорее всего - все потому, что вы выбрали не ту
файловую систему при сборке мидлета конструкторомконструктором!
Попробуй выбрать одно из этого:
- Любые j2me совместимые устройства
- Motorola (необходим pat!)
- Если ничего не подошло
З.Ы. Первый вариант предпочтительнее.
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 11:39
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Я выбирал - Motorola (необходим pat!)
Сейчас выберу первую... И посмотрю...
Добавлено:
Работает!!! bigsmile;
А какой самый большой размер принимаемого письма?
Inferpse
сообщение 1.11.2006, 11:44
Модель телефона: -
Black Dragon, первая - это хранение данных в RMS,
она должна работать и без .pat
burangul
сообщение 1.11.2006, 18:06
Модель телефона: SE
2 InfernalCorpse
Попробовал все три варианта, пишет при всех 3-х, что файловая система некоректна...и не правильно отображаются все надписи....что делать ??? Опишите если что каждый шаг, что надо выбирать...какой тип сохранения инфы и т.д. ... Спасибо )
D.Mon
сообщение 5.11.2006, 19:04
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
burangul, у меня те же самые проблемы с маилманом! Держись - ты не один!!! ;) А автору, для приличия и уважения к юзерам, пора бы и ответить.
ЗЫ: Он ведь здесь прогу выложил что бы выяснить общественное мнение о себе как о кодере - НАРОД высказался, слово автору ВСЕ предоставляют!!!
ЗЫЫ: А если мнение НАРОДА не устраивает, то не надо было и выкладывать!!!
YerShow
сообщение 6.11.2006, 8:14
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
burangul,
D.Mon,
О ваших проблемах можете почитать на официальном форуме программы. По мнению автора, всё связано с версией прошивки телефона, а конкретно - с глюками ява-машины. Лично у меня на прошивках 364 серии (Моторола С650) новые версии ММ, начиная со 2-й, вели себя именно так, как вы описываете. После перешивки на серию 365 всё стало нормально.
Помню, что с подобной проблемой обращался какой-то владелец то ли V300, то ли V500, ответ был именно таким.
Уверен, что если вы поставите старую работоспособную версию 1.22, она у вас будет работать.
Прямые ссылки: JAD JAR , размер около 73 Кбайт.
Doktor Кот
сообщение 8.11.2006, 3:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 94 751
Прошивка: Electro_R373...49R
Приветъ всем! Прога рульная, работает просто прекрасно! У меня только один вопрос! Как настроить меилмена 2.5, чтобы почта сохранялась на флешку с нормальным именем (Например имя бы бралось из темы письма + адрес отправителя)!!! А то на флешку сохраняется почта с именем типа: 345675422576!! Пойди разбери кучу писем с таким именем! Как решить эту проблему?
A911death
сообщение 8.11.2006, 4:30
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Насчет глюков с сохранением письма - на 373 платформе собираете jsr-75 версию, ставите МММ (со всеми правами естессно), затем руками прописываете в настройках путь для сохранения (например, так b/mobile/email). У меня работает :).
А теперь вопрос: загружается список писем, выбираю нужное мне письмо, жму "догрузить" - и error! Обидно, не подскажете, как исправить?
Akim
сообщение 8.11.2006, 11:05
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
А с почтовым серваком gmail прога умеет работать? Там используются нестандартные порты для POP и SMTP и еще SSL протокол. Я в настройках учетной записи ставлю порт 995 для входящей почты, ставлю галку на SSL, но подключится к почтовому ящику не получается - прога ругается на SSL.
*НеХеR*
сообщение 10.11.2006, 20:37
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Если еще надо. Там помимо пути для сохранения самих писем, прописать надо пути, куда какой тип файлов сохранять, ищи что то типа path2. Там думаю разберешся :)
deadmoto
сообщение 10.11.2006, 21:59
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Не будет он на моторах работать с gmail.com!
Либо опера мини либо встроенный почтовик телефона. Выбирай.
На сименсах эта проблема решалась закачкой какого-то сертификата. На моторах... проще смириться.
А если учесть сколько таких почтовых служб... На всех сертификатов не напасёшься.
YerShow
сообщение 10.11.2006, 22:05
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Akim,
Программа умеет работать с Gmail, но только не на Моторолах. На наших телефонах не работают сертификаты SSL, и насколько мне известно, проблема пока не решена. Вопрос уже поднимался - и на Мотофане, и на форуме МейлМена.
Так что... :(
Akim
сообщение 13.11.2006, 7:37
Из: Ташкент
3nep, deadmoto,
спасибо за разъяснения... расстроили немного.
Inferpse
сообщение 13.11.2006, 15:23
Модель телефона: -
Akim, не расстраивайся!
почитай ЗДЕСЬ
deadmoto
сообщение 13.11.2006, 17:24
Главный Новостник
Из: Омск
Всё равно ИМХО через оперу удобнее - мне приходит много рассылок в т.ч. и с мотофана и мне как то удобнее через оперу перейти по ссылке сразу чем искать себе геморроя. Но это моё ИМХО соответственно - на вкус и цвет - фломастеры разные:)
Inferpse
сообщение 13.11.2006, 18:17
Модель телефона: -
deadmoto, опера мини не даст те той скорости как эта прога,
и интерфейс удобный очень. (imho)
Azrail9
сообщение 26.11.2006, 16:28
Из: Благовещенска
Пользователь №: 76 222
Модель телефона: E398/Е1/...
Прошивка: R373_в поиске чуда..
Слушайте,знающие люди,не могли ли бы вы мне разьяснить проблему С MailMan
При закачке с сервера новых писем у меня возникает проблема-идет загрузка списка,зате загрузка 1го письма,а затем прога пишет,что Can't save и все...пожалуйста,подскажите ,очнь хочется попользоваться...Напишите в личку,если не трудно..плзззз...
Inferpse
сообщение 26.11.2006, 16:42
Модель телефона: -
Azrail9, выбери файловую систему RMS при сборке конструктором! ;)
Хранение информации обеспечивается стандартными средствами
YerShow
сообщение 26.11.2006, 21:44
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Azrail9,
MailMan сохраняет письма в формате *.eml в ту папку, которая указана ему при настройке. Наверное, у тебя некорректно настроен путь для сохранения писем. ИЛИ версия предназначена для другой файловой системы (для твоей модели нужно JSR 75). ИЛИ мидлет установлен без доступа к файловой системе. ИЛИ ещё что-нибудь... Ты бы написал подробнее, какая версия, чем ставил, как настраивал и т.д.
Azrail9
сообщение 27.11.2006, 13:36
Из: Благовещенска
YerShow,
Я не знаю куда сохраняет клиент письма...там нет ничего...
доступ к ФС я установил и через Е 1fs,дал все права и не знаю что с ним делать...
А кусочек то лакомый....
YerShow, человек в яве я почти новый,расшифруй пожалуйста неучу, что такое RMS
YerShow
сообщение 27.11.2006, 13:57
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Azrail9,
Я человек в яве вообще никакой! :)
RMS - имеется в виду файл настроек ява-приложения, который имеет расширение *.rms. Если установить версию МейлМена "для всех" (эмуляция файловой системы), то он все письма будет сохранять в этот файл, что не очень удобно.
Проще поступить так: зайти на официальный сайт и воспользоваться КОНСТРУКТОРОМ. Выбрать версию для JSR-75 и собрать мидлет по своему вкусу. Скорее всего, сейчас у тебя стоит не та версия, что необходима для твоей файловой системы.
Inferpse
сообщение 27.11.2006, 15:25
Модель телефона: -
Ну вот мне допустим удобно - с тела прочитал - и в курсе событий, а с компа
уже полноценно получил сообщение и всё. :)
З.Ы. RMS - Record Managment System
igorrius
сообщение 6.12.2006, 5:07
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
Выложите свежую версию. Там на оф сайте есть конструктор, но у меня че то не получилось правильно сложить....
YerShow
сообщение 6.12.2006, 8:15
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Самая "свежая" версия - от 16 октября!
Тип хранения информации [B]Файловая система JSR-75.[/B]
Язык интерфейса мидлета Русский
Дополнительный набор символов ISO-8859-1
Дополнительный набор символов ISO-8859-2
Дополнительный набор символов Koi8-U
Дополнительный набор символов Windows-1250
Мелкий русский шрифт (высота 11 пиксел)
Внешние источники контактов Список контактов (PIM JSR75)
Поддержка мультимедиа Поддержка мелодий на MIDP2.0 телефонах
Обращаю внимание, что эта версия для JSR75, т.е. она не годится для телефонов типа С380, С650 и подобных!
Прикрепленный файл MailMan_JSR75.rar   ( 83.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Spam Bot
сообщение 6.12.2006, 11:19
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Цитата(YerShow @ Среда, 6 Декабря 2006, 12:15)
Обращаю внимание, что эта версия для JSR75...
А в каких телефонах эта файловая система? И какие особенности (ну.. что можно делать в мэйлмене)?
YerShow
сообщение 6.12.2006, 14:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Эта ФС, в частности, на Е398 (поэтому я и выложил данную версию по просьбе igorrius) и на V360 тоже.
Какие особенности? Можно делать с файлами то же самое, плюс ко всему
Больше ничего не скажу, т.к. у меня старая Моторола С650.
Spam Bot
сообщение 7.12.2006, 13:19
Из: Казань
Спасибо. Это файловая система еще и моего SEKа :) файловый менеджер в опере для этой фс полноценный.
igorrius
сообщение 9.12.2006, 15:56
Прошивка: 49r
не хочет почта загружаться... сначала при чтении с сервера прогресс бар проходит до конца,потом начинает сначала и выскакивает ошибка...
Inferpse
сообщение 9.12.2006, 16:30
Модель телефона: -
Проверь выбранную ФС
igorrius
сообщение 9.12.2006, 22:42
Прошивка: 49r
так с поста номер 521 вроде должно все работать...
YerShow
сообщение 10.12.2006, 18:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
igorrius,
Конечно, должно работать. Ответь на такие вопросы:
1) Чем и как ты устанавливал мидлет?
2) Какое значение у тебя в настройках имеет переменная emlStorePath (см. Меню - Настройки)?
3) Работает ли у тебя файл-менеджер (см. Меню - Разное, затем над правой софт-клавишей появляется надпись ПРОВОДНИК)?
4) Какой у тебя моб. оператор и работают ли GPRS-приложения?
Дрегатар
сообщение 10.12.2006, 22:02
Пользователь №: 109 624
Привет! Такой вопросец: у меня v360, при настройке пароля в учетной записи дает варианты ввода только русские буквы и цифры, а латино - кудато пропало, причем только в этом подменю :( Это нормально, или как-то лечится?
YerShow
сообщение 11.12.2006, 8:49
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
А если войти в меню и изменить установки ввода (первичная, вторичная)?
igorrius
сообщение 11.12.2006, 23:29
Прошивка: 49r
Ставил с помощью МММ. Оператор Билайн. Всё работает. Интернет настроен.
можно ли сделать справку по пункту настроек? В этой программе специфичеркие настройки...самый понятный последний пункт- вибро, предыдущие для меня вообще не понятные
YerShow
сообщение 12.12.2006, 12:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
igorrius,
Насчёт пунктов 1 и 4 мне понятно. Надеюсь, приложение установлено с полным доступом?
Но ты не ответил на пункты 2 и 3:
Что касается настроек переменных, об этом можно почитать ЗДЕСЬ (правда, мануал довольно старый, он давно не обновлялся). А переменная emlStorePath отвечает за путь, по которому мидлет пытается загружать письма в формате *.eml. По моей версии, письма не будут загружаться в двух случаях - либо если нет доступа к ФС, либо если неправильно прописан этот самый путь
для загрузки. У меня, например, установлено
emlStorePath=a/mobile/email/
Для того, чтобы всё выяснить, я и попросил тебя ответить на поставленные вопросы!
Дрегатар
сообщение 13.12.2006, 14:42
Естесно заходил, там просто пункт на латино исчез, хотя на все другое есть. Странно, может это глюк тела?
Dr_S
сообщение 13.12.2006, 17:49
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
Вопрос, уважаемые... существует ли зависимость равильной работы MailMan'a от имени мыла... К примеру, если пользуюсь EMailViewer'ом - читает нормально все сообщения. MailMan'ом принимать почту не хочет: проверяет логин, пароль, кол-во писем - всё нормально, но при загрузке статусбар заполняется до половины и, либо виснет, либо выдаёт ошибку... Это на почте ukr.net, а при приёме почты с mail.ru - нормально...
Есть варианты?
igorrius
сообщение 13.12.2006, 20:39
Прошивка: 49r
Цитата(YerShow @ Вторник, 12 Декабря 2006, 15:39)
igorrius,
да. путь не был прописан,начал загружать- загружаются
Сообщение отредактировал igorrius - 14.12.2006, 21:48
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:32
