15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
YerShow
сообщение 6.12.2006, 8:15
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Цитата(igorrius @ Среда, 6 Декабря 2006, 5:07)
Выложите свежую версию.  Там на оф сайте есть конструктор, но у меня че то не получилось правильно сложить....
Самая "свежая" версия - от 16 октября!
Тип хранения информации [B]Файловая система JSR-75.[/B]
Язык интерфейса мидлета Русский
Дополнительный набор символов ISO-8859-1
Дополнительный набор символов ISO-8859-2
Дополнительный набор символов Koi8-U
Дополнительный набор символов Windows-1250
Мелкий русский шрифт (высота 11 пиксел)
Внешние источники контактов Список контактов (PIM JSR75)
Поддержка мультимедиа Поддержка мелодий на MIDP2.0 телефонах
Обращаю внимание, что эта версия для JSR75, т.е. она не годится для телефонов типа С380, С650 и подобных!
Прикрепленный файл MailMan_JSR75.rar   ( 83.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Spam Bot
сообщение 6.12.2006, 11:19
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
Цитата(YerShow @ Среда, 6 Декабря 2006, 12:15)
Обращаю внимание, что эта версия для JSR75...
А в каких телефонах эта файловая система? И какие особенности (ну.. что можно делать в мэйлмене)?
YerShow
сообщение 6.12.2006, 14:52
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Эта ФС, в частности, на Е398 (поэтому я и выложил данную версию по просьбе igorrius) и на V360 тоже.
Какие особенности? Можно делать с файлами то же самое, плюс ко всему
Больше ничего не скажу, т.к. у меня старая Моторола С650.
Spam Bot
сообщение 7.12.2006, 13:19
Из: Казань
Спасибо. Это файловая система еще и моего SEKа :) файловый менеджер в опере для этой фс полноценный.
igorrius
сообщение 9.12.2006, 15:56
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
не хочет почта загружаться... сначала при чтении с сервера прогресс бар проходит до конца,потом начинает сначала и выскакивает ошибка...
Inferpse
сообщение 9.12.2006, 16:30
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Проверь выбранную ФС
igorrius
сообщение 9.12.2006, 22:42
Прошивка: 49r
так с поста номер 521 вроде должно все работать...
YerShow
сообщение 10.12.2006, 18:00
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
igorrius,
Конечно, должно работать. Ответь на такие вопросы:
1) Чем и как ты устанавливал мидлет?
2) Какое значение у тебя в настройках имеет переменная emlStorePath (см. Меню - Настройки)?
3) Работает ли у тебя файл-менеджер (см. Меню - Разное, затем над правой софт-клавишей появляется надпись ПРОВОДНИК)?
4) Какой у тебя моб. оператор и работают ли GPRS-приложения?
Дрегатар
сообщение 10.12.2006, 22:02
Пользователь №: 109 624
Привет! Такой вопросец: у меня v360, при настройке пароля в учетной записи дает варианты ввода только русские буквы и цифры, а латино - кудато пропало, причем только в этом подменю :( Это нормально, или как-то лечится?
YerShow
сообщение 11.12.2006, 8:49
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
А если войти в меню и изменить установки ввода (первичная, вторичная)?
igorrius
сообщение 11.12.2006, 23:29
Прошивка: 49r
Ставил с помощью МММ. Оператор Билайн. Всё работает. Интернет настроен.
можно ли сделать справку по пункту настроек? В этой программе специфичеркие настройки...самый понятный последний пункт- вибро, предыдущие для меня вообще не понятные
YerShow
сообщение 12.12.2006, 12:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
igorrius,
Насчёт пунктов 1 и 4 мне понятно. Надеюсь, приложение установлено с полным доступом?
Но ты не ответил на пункты 2 и 3:
Что касается настроек переменных, об этом можно почитать ЗДЕСЬ (правда, мануал довольно старый, он давно не обновлялся). А переменная emlStorePath отвечает за путь, по которому мидлет пытается загружать письма в формате *.eml. По моей версии, письма не будут загружаться в двух случаях - либо если нет доступа к ФС, либо если неправильно прописан этот самый путь
для загрузки. У меня, например, установлено
emlStorePath=a/mobile/email/
Для того, чтобы всё выяснить, я и попросил тебя ответить на поставленные вопросы!
Дрегатар
сообщение 13.12.2006, 14:42
Естесно заходил, там просто пункт на латино исчез, хотя на все другое есть. Странно, может это глюк тела?
Dr_S
сообщение 13.12.2006, 17:49
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
Вопрос, уважаемые... существует ли зависимость равильной работы MailMan'a от имени мыла... К примеру, если пользуюсь EMailViewer'ом - читает нормально все сообщения. MailMan'ом принимать почту не хочет: проверяет логин, пароль, кол-во писем - всё нормально, но при загрузке статусбар заполняется до половины и, либо виснет, либо выдаёт ошибку... Это на почте ukr.net, а при приёме почты с mail.ru - нормально...
Есть варианты?
igorrius
сообщение 13.12.2006, 20:39
Прошивка: 49r
Цитата(YerShow @ Вторник, 12 Декабря 2006, 15:39)
igorrius,
да. путь не был прописан,начал загружать- загружаются
Сообщение отредактировал igorrius - 14.12.2006, 21:48
Beluy.77
сообщение 18.12.2006, 23:22
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
Читал вашу переписку у меня Motorola E398 тоже не берет почту.storepath прописан правильно,пустой ящик берет.Мэнеджер работает.Если есть письма пишет ошибку.Пункты тоже нормально,Даже не знаю что не так.Нэт работает без проблем. помогите
Akim
сообщение 20.12.2006, 7:02
Из: Ташкент
Пользователь №: 17 405
Модель телефона: Е-398
Прошивка: STM Reload (R373 49)
У меня такая же проблема.
Собрал мидлет на JSR-75, устанавливал с помощью МММ, естественно дал доступ приложению к ФС.
Создал на флешке папку Mail, emlStorePath прописывал по всякому: b/mail/, b\mail\, b/mail, b\mail (как правильно все таки?). И не получается нифига, список писем получает, качает письма все, как докачает пишет "Некуда сохранять!" и хоть тресни. В чем проблема?
deadmoto
сообщение 20.12.2006, 12:05
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
Ты сперва посмотри на версию прошивки - у тебя написано 372-я платформа, значит у тебя нет JSR-75, тебе надо Motorola FS
igorrius
сообщение 21.12.2006, 18:28
Прошивка: 49r
а можно сделать так,чтоб не загружались прочитанные письма?
а то все грузятся и дорого получается, и долго загружаются,разве что выставить в настройках загружать первые х писем. больше никак?
deadmoto
сообщение 21.12.2006, 20:44
Главный Новостник
Из: Омск
Тебе нужно либо открыть доступ ТОЛЬКО к письмам полученным с момента открытия, либо просто почистить ящик...
Ещё можешь загружать только заголовки, буде принимать быстрее, только придётся каждый раз тело письма грузить отдельно...
sanmal
сообщение 22.12.2006, 0:34
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Модель телефона: c650
Прошивка: R365...2.34R
Хехе... Уже год 2.0.4 юзаю, собирал с 1 раза и ни каких проблем, где вы их тока находите? Из замечаний только медленная передача и отсутствие переадресации(возможно в новых уже есть). :)
igorrius
сообщение 24.12.2006, 13:03
Прошивка: 49r
а как это сделать? я думал,что загруженные письма на телефон заново не грузятся... оказывается,что грузятся,только с другими именами,и папку с письмами надо чистить..
Beluy.77
сообщение 26.12.2006, 21:15
Из: НЕВИННОМЫССК
Прошивка: Flex5
Всем ПРИВЕТИК,Я собрал конструктором 05 версию и естественно заменил ею свою старую.Почту ПРИНИМАЮ!Но ОБЛОМ-теперь отправлять не могу!Старая отправляла.Как именно я мобилои собрал и закочал не помню у меня 2 версии Опера мини одна из них 3.Пытался снова собрать несмог.Помогите пожалуйста.
Reflash R373_G_0E.30.48R
maximamus
сообщение 27.12.2006, 7:09
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
есть уже пичальный опыт при сборке аськи, не конектилась хоть ты тресни, может та же история и с маилмэном!
YerShow
сообщение 27.12.2006, 21:22
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Beluy.77,
На форуме МейлМена уже обсуждалась подобная проблема - ММ не отправляет письма, если телефон подключён к оператору Киевстар (Украина). То есть не отправляет, когда в настройках SMTP-сервера указан сервер почтовой службы, например, smtp.mail.ru. Это сервер, кстати, требует авторизации при отправке. Если же указать родной сервер Киевстара, а именно relay.kyivstar.net, всё прекрасно отправляется.
Не знаю, откуда ты и какой у тебя оператор, но может быть, причина та же самая.
Beluy.77
сообщение 28.12.2006, 22:12
Из: НЕВИННОМЫССК
Прошивка: Flex5
Цитата(YerShow @ Среда, 27 Декабря 2006, 23:22)
Beluy.77,
Я из Ставропольского края г.Невинномысск.Я настроил Mailman05 версию только не могу отправить файлы а текст без проблем.Файл менеджер проги тоже не видит ничего.Помогите что не так?Мои настройки если нужны скажите,Помогу чем могу!
YerShow
сообщение 29.12.2006, 20:44
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Beluy.77,
В таком случае проблема только в доступе ММ к файловой системе телефона. Нужно ставить версию соответствующую, для JSR-75. Или обходиться версией "для всех".
igorrius
сообщение 30.12.2006, 21:38
Прошивка: 49r
а что это за кнопка- "следить-" - нажал,следило,следило- ничего не выследило...
Beluy.77
сообщение 1.1.2007, 22:24
Из: НЕВИННОМЫССК
Прошивка: Flex5
Подожди ещё,вроде это чтото типа таймера.Да я настроил обе версии на чтение и прием писем,но 5версию сам скачать с платформой JSR-75 не могу.Если нужна помощь в настройке помогу чем смогу.я из Ставропольского кр.через mail на Е398
Да и ещё
Да и ещё игры она передает только заархивированные
а Архиватор на мобиле их только разархивирует так вот ещё одна проблемма
YerShow
сообщение 3.1.2007, 15:50
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
igorrius,
"Следить" - это работа в режиме ожидания. Задаётся интервал (по умолчанию, кажется, 15 минут), через который ММ проверяет новую почту.
Паук
сообщение 5.1.2007, 20:40
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Столкнулся сегодня с этой проблемой на jeans-umc, Украина. Почтовик не хотел отправлять почту, хоть тресни. Готов был разнести его на части. Пока не догадался зайти телнетом на смтп-сервак.
Естественно, меня туда никто не пустил.
Залез в хелпы почтового сервака - там был дан альтернативный порт для smtp-сервера.
Так что при проблемах с отправкой - читайте хелпы ваших почтовых серваков!
lv333
сообщение 7.1.2007, 12:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Ну знакомая проблема. Многие провайдеры режут 25 порт на файрволе sad.gif приходится извращатся.
ЗЫ Обычно альтернативным является порт 2525 wink.gif Есть еще один способ как обойти этот трабл, но он к сожалению не очень подходит для пользования на мобиле. smile.gif
kirikl
сообщение 1.2.2007, 14:11
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
Ребят, а владельцам L7 не светит Mailman? Прошивку уже взломали на предмет доступа к ФС, а Mailman не реагирует никак на подобное чудо. Пишет при загрузке FileSystem Error а при доступе в проводнике встроенном Null Error. Сообщения тоже не принимает? Через МММ пробовал выставитьполные права - не работает, в свойствах поставил не спрашивать - всё по барабану. Pat файлы на Л7 ни к чему... Что делать? Можно смело забыть о Mailman? А я так активно им пользовался в С380 smile.gif В Л7 конечно есть встроенный клиент, но этож понимаете - не то совсем! Хотя... я уже привык... просто хотел спросить, вдруг знаете как лечится подобное? Но судя по тому что в теме практически нет людей с телефонами V360/L7 и т.д. видимо оно не лечится никак.
Beluy.77
сообщение 2.2.2007, 22:26
Из: НЕВИННОМЫССК
Прошивка: Flex5
Дайте пожалуйста прямую ссылку чтоб скачать MailMan на 75 платформе для Е398.Компа нет!Сам не могу.
sanmal
сообщение 12.2.2007, 18:50
Из: Киров
При подключении к smtp бывает возникает ошибка, при етом отправляемое письмо помечается как отправленное. v2.0.5
t.alexxey
сообщение 18.4.2007, 23:41
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
собрал версию 2.05 для JSR-75 (доступ к ФС работает), прописал emlStorePath - с\, но экспорт загруженных писем в eml-файлы не происходит. письма сохраняются в rms, в чем проблема?
все, разобрался не ту версию качнул
Сообщение отредактировал t.alexxey - 22.4.2007, 13:16
DDR
сообщение 9.6.2007, 12:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 41 031
Модель телефона: acer e1
Прошивка: Windows Mobile 6.5
столкнулся с такой проблемой: размер ММ постоянно увеличивается! и уже достиг 408 кб. в связи с этим очень долго загружается. как вернуть прежний размер не удаляя прогу? работает без проблем но иногда после выхода тело перезагружается само по себе.
YerShow
сообщение 9.6.2007, 13:16
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
DDR,
Сама прога (jar-файл) увеличиваться не может. Возможно, у тебя стоит версия с эмуляцией файловой системы в памяти телефона? В таком случае увеличивается файл rms. Выход - удалить старые письма. А во избежание дальнейших проблем поставить нормальную версию, которая позволяет сохранять письма в отдельные eml-файлы.
kalgri
сообщение 3.7.2007, 20:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Проблема такая. Подключаю MailMan. Идет соединение с сервером, проверка логина, пароля И на этом всё стопорится Как убить этот трабл?
Bester
сообщение 5.7.2007, 11:15
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
wink.gif Попробуй качнуть другую версию и внимательно проверь настройки, после этого должно все катить без проблем smile.gif
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 2:36
