15 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Mailman, Бесплатный почтовый клиент
RusBiT
сообщение 26.4.2005, 11:40 Закрепленное сообщение!
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
MailMan
Бесплатный почтовый клиент, подключающийся к pop3/smtp серверам напрямую без посредников (специфичных шлюзов).
Русский и английский интуитивно-понятный интерфейс и высокая гибкость за счет большого количества настроек.
Возможность прикрепления к телу письма файлов.
Оф.сайт
Поддержка версий motorola
Изменения в новых версиях
Собрать мидлет можно на этой странице
Все желающие могут безвозмездно поддержать проект финансами.
Все средства пойдут на поддержание проекта, например, оплату хостинга и т.д.
Webmoney:
WMZ: Z395907494790
WMR: R446741207973
SMS копилка
Внимание. Скоро ожидается версия 2.0.5 , в ней будет продумана более удобная структура меню...
DjSens
сообщение 17.6.2005, 21:32
Пользователь №: 44 121
Модель телефона: Motor_C650
Пиплы, хоть бы кратенькую инструкцию где положили... (для новеньких типа меня)
У меня MailMan пишет "1/1: Can`t save ... java чё то там Exception"
может PAT старый?, дайте плиз ссылку на новый (MailMan самый новый).
может StorePath неправильный? - а какой правильный? (тут столько версий написано - и слэши в разные стороны и a: и d: ...) - поставлю пока как было - "a:/mobile/email/" - один фиг не работает.
dimichka
сообщение 18.6.2005, 4:27
Из: Рязань
Пользователь №: 16 305
Модель телефона: V500
Прошивка: 75R
svasiliy,
"Все уже украдено до нас", это я про то что импорт контактов из телефонной книги уже реализован в 3D Phonebook от razr V3. тоак что может не следует изобретать велосипед, а воспользоваться готовым?
vadbars
сообщение 18.6.2005, 5:47
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Cходи на офсайт программы. На данный момент там, правда, нет новой документации, но можешь посмотреть старую и что-то по аналогии понять. И не забудь скачать свежую версию :)
Что особенно непонятно или вызывает наибольшие затруднения?
DjSens
сообщение 18.6.2005, 5:54
ага, а ещё мне про эту страницу сказали что я не там качаю. И PAT файла там нету.
И за прошивки может не работать MailMan? (при загрузке писем пишет Can`t save)
(мотор С650 Прошивка - @(#)R364_G_0B.D1.0BR
Флекс - SE8402AXXU1071 - 1.0.38.1.20.0.1.AF.0.77.2.2.0.0.B1.87.51.2.22.85)
vadbars
сообщение 18.6.2005, 6:17
Вот он простым человеческим языком пишет тебе :) , что не может записать полученное письмо.
Проблема, стало быть, в том, что не заменен pat-файл. Про замену многократно писали на форуме и в инструкциях, повторять не буду. Сам файлик можно взять, например, в его родной теме Файлы и сеть в одном мидлете.
Теперь там есть специальная страница загрузки, в т.ч. и версии для Мото. Указывается дата обновления и размер файла, что удобно, если следишь за программой и стараешься обновляться своевременно.
Пушкин писал: "Русский народ ленив и нелюбопытен". И к чему бы это вдруг мне это вспомнилось такое непатриотическое? rolleyes.gif
DjSens
сообщение 18.6.2005, 11:19
Поставил самый новый ПАТ. Не пашет. Пишет : "1/1 Can`t save! java.Lang.Exception"
может всё-таки дело в прошивке? (я её ни разу не менял - Прошивка - @(#)R364_G_0B.D1.0BR
postoronnij
сообщение 18.6.2005, 13:21
Пользователь №: 39 214
Прошивка: 59R
Цитата(rusbit @ Пятница, 17 Июня 2005, 18:27)
svasiliy,
Ну как там с подсветкой ?
На Е398 подсветка гаснет при любых (кажется) сообщениях программы, как то: "прервано пользователем" или "authorization failed"
Цитата(svasiliy @ Пятница, 17 Июня 2005, 20:16)
А кто-нибудь пробовал соедняться по SSL со своим ящиком?
На gmail.com есть ктонить?
К Gmail.com подцепиться не смог (пробовал только POP3). Обмен с сервером идёт вроде как обычно (траффик порядка 3 Кб), а потом всё замирает.
"Родной" почтовый клиент с этими же настройками пашет без проблем.
Кстати, порт исходящих для Gmail должен быть 587-й
RusBiT
сообщение 18.6.2005, 13:23
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
У меня такая же проблема хотя прошивка 2.2 fr и стоит пат с сетью и файловой. Пишет : "1/1 Can`t save! java.Lang.Exception", затем играет мелодия играет 2 раза и гаснет подсветка.
Mailman брал с оф. сайта (сегодняшная версия)
DjSens
сообщение 18.6.2005, 17:00
поменял прошивку на "R364_G_0B.D1.1ER_reflash.shx" - не помогло...
Пиплы, я ж не один такой, оказывается - намекните хоть чё ещё можно попробовать с сотиком сделать чтоб такого не было: "Can`t save! java.Lang.Exception"
Hoodys
сообщение 18.6.2005, 17:24
Из: Україна, Тернопіль
Пользователь №: 28 068
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: JFFS2_11R_RU_UA
У меня после отправки письма подсветка отключаться! Почему? Последняя версия Mail Man. huh.gif
XaTTaB
сообщение 18.6.2005, 21:48
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
аналогично... и никакими уговорами не включается (ну, кроме красной кнопки)
DjSens
сообщение 18.6.2005, 22:54
Урааааааааа!!!!!!! Наконец-то письма сохранятся стали - всё дело было в том, что надо было развернуть слэши в EmlStorePath - правильно будет так: EmlStorePath=a:\mobile\email\
DjSens
сообщение 18.6.2005, 23:02
Теперь ещё одна проблема появилась - у меня две учётные записи - и походу прога в них путается - галочка стоит у второй уч. записи, а загрузка писем идёт с обоих ящиков. Ну сами поэкспериментируйте.
vadbars
сообщение 19.6.2005, 5:42
Ура-то, действительно, ура - но вложения мне сохранить не удается.
Кроме того, отправленное самому себе письмо с вложенной картинкой 14kb принял нормально, но при попытке просмотреть или сохранить выдается Error!
Некоторая непонятка с настройкой скачивания писем по размеру. Есть галка "Загружать полностью", затем идет пункт "Исключения" , в котором "Загружать полностью, если меньше". Как они соотносятся? Ведь уже дана команда все загружать. Или это действует только при выключенной опции "Загружать полностью"?
Если учесть, что дальше имеется пункт "Загружать только заголовок, если больше" и значения надо вводить в байтах, то задача настройки становится уже интересной :) .
Неясно также, размер приаттаченных файлов входит в общий размер или нет? По логике должно быть, вроде, да. Но для удобства, ИМХО, аттачи стоит обрабатывать так, как я предлагал выше - не загружать сразу, а только давать юзеру инфу об их размере, чтобы он принял решение о необходимости докачки. Если принять это, то почтовый агент должен скачивать все тело письма (без аттачей) - конечно, если pop3 позволяет это.
XaTTaB
сообщение 19.6.2005, 21:13
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
в версии от 19.06 по прежнему гаснет подсветка по окончании приема почты :( а если нажимать на красную кнопу, чтобы оживить подсветку, то прога иногда некорректно выходит (на дисплее остается ее вид с нажатой кнопкой "Выход". помогает только перезагрузка)
vadbars
сообщение 20.6.2005, 5:44
Да, с подсветкой определенно что-то неладно. Такое ощущение, что это как-то связано со звуковыми сигналами, которые подаются после завершения операции или при ошибке.
Но в целом версия ощутимо продвинулась: лучше стали "Настройки", нормально скачиваются и загружаются файлы (пробовал до 15kb), работает файл-менеджер.
Предложение: на странице download указывать размер мидлета не в килобайтах, а в байтах - это практически уникальное число, которое можно рассматривать как номер билда и по нему ориентироваться, выложена новая верия (билд) или еще старая лежит.
XaTTaB
сообщение 20.6.2005, 6:43
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
при MelodyPlay=0 тоже гаснет... но усе равно прога супер :) автору огромный респект!!!
P.S. для обнаружения новой версии использую DM, который исходя из даты и размеру файла решает, скачивать заново или нет ;)
svasiliy
сообщение 20.6.2005, 6:50
Пользователь №: 42 363
Модель телефона: na
Прошивка: 1
1. По поводу подсветки:
я добавил display.flashBacklight(3000);
2. Обновлена 1.2.1 версия ( 19 июня вечером по МСК ).
Больше в 1.2.1 никаких дополнений не будет.
RusBiT
сообщение 20.6.2005, 11:16
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
А у брать можно (если добавил в c.class то там i.flashBacklight(3000), а не display.flashBacklight(3000)).
Это как понимать ? Будет новая версия ? Или motomailman заморожен ?
svasiliy
сообщение 20.6.2005, 11:54
Модель телефона: na
Прошивка: 1
1. display - переменная класса Display, т.к. flashBacklight не статическая ф-ия. Как обфускатор разносит по a,b,c..... я не отслеживаю.
2. Будет 1.2.2
Это не прога путается, а ты галочку "читать/загружать всегда" поставил.
vadbars
сообщение 20.6.2005, 12:57
А исправлений багов? Или надо понимать, что выйдет 1.2.2 или даже 1.3.0 ?
XaTTaB
сообщение 20.6.2005, 17:09
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
ммм... и что это дает? у меня как гасла подсветка, так и гаснет. в настройках ничего дополнительного не появилось
MailMan121.jar от 19.06.05 74974 байт
XaTTaB
сообщение 20.6.2005, 20:43
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
в версии от 20.06 (74984 байт) подсветка не гаснет (можно это отключить в настройках)!!! респект автору!!! :)
З.Ы. при попытке забрать почту через SSL получил SSL Alert. Почтовик сработал нормально, правда сертификат безопасности какой-то вылез при авторизации...
З.З.Ы. из разряда хотелок: хоЦЦа выключать и включать подсветку самому или чтобы она сама гасла, но загоралась при нажатии клавиши...
svasiliy
сообщение 21.6.2005, 6:36
Модель телефона: na
Прошивка: 1
1. Т.е. SSL работает. С GMail или с другим сервером?
2. Дык все телефоны сами включают подсветку при нажатии на клаву!
XaTTaB
сообщение 21.6.2005, 7:00
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
1. не, не с gmail... mail.izh.com пробовал... но ить не получилось почту забрать :-/
2. а вот мой не включает подсветку обратно :( только красной кнопкой, но после этого могут быть проблемы с выходом из программы... очин жаль...
Cheetah
сообщение 21.6.2005, 12:10
Пользователь №: 933
Ура! Всё супер!!! Теперь надо фоновый режим и регулярную (по настройкам) проверку почты из фонового режима.
ЗЫ. А звуковое оповещение хорошо, конечно, но тогда уж при ошибке - другой звук.
postoronnij
сообщение 21.6.2005, 13:11
Прошивка: 59R
А может кто нибудь поподробнее рассказать про эти сертификаты? На сайте МэйлМэна написано " поддержка SSL (необходимо залить недостающие сертификаты)." А где их взять и куда заливать, подскажите, пожалста!
svasiliy
сообщение 21.6.2005, 13:53
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Заливать для сименсов- сайт поправлен.
XaTTaB
сообщение 21.6.2005, 19:38
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
svasiliy, ответь пожалуйста, за что отвечают нижеприведенные настройки?
btnExit=
keySelect=
fontSize=0 - в моторе, вроде поменять низя...
svasiliy
сообщение 22.6.2005, 6:58
Модель телефона: na
Прошивка: 1
btnExit=
keySelect=
btnExit= 1 или 0, соотв. вкл или выкл для "Выход" по кнопке BACK (назад)
keySelect=1 или 0, построчное или листание при просмотре входящего
fontSize=0, 1 или 2 ,размер фонта при просмотре входящего
Все можно менять как угодно.
svasiliy
сообщение 22.6.2005, 7:25
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Можно сделать меню, типа, свет включить и свет выключить, если на моторах так все запущено с подсветкой
vadbars
сообщение 22.6.2005, 9:29
svasiliy, так в Настройках есть ведь FlashBacklight=1/0?
svasiliy
сообщение 22.6.2005, 12:57
Модель телефона: na
Прошивка: 1
Неее. Типа, включить и выключить.
Voxa
сообщение 23.6.2005, 8:51
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
MailMan не загружает письма, пишет:
Подключение к рор3:Access is denied.
svasiliy
сообщение 23.6.2005, 14:47
Модель телефона: na
Прошивка: 1
pat НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ и еще что-то там разрешать!
vadbars
сообщение 23.6.2005, 15:12
svasiliy, нельзя ли добавить поддержку шаблонов писем? Чтобы новое письмо можно было начинать с какой-либо заготовки.
Удобно было бы иметь и возможность цитирования поступившего письма.
И еще: Редактор/Меню/Новая строка вставляет перевод строки (и это здорово, поскольку у нас штатный editor не позволяет это делать), но почему то перед введенным текстом, а не в месте, где стоит курсор.
Voxa
сообщение 23.6.2005, 16:02
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пат заливал. А что надо разрешать?
basil
сообщение 23.6.2005, 16:21
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Voxa,
Проверь:
1.Какой профиль доступа к сети стоит "по-умолчанию"? (Желательно, ИМХО, профиль типа Internet GPRS, а не WAP GPRS, хотя не последнем не пробовал)
2.Не ошибся ли ты с вводом пароля?
3.Есть ли доступ к интернету для других приложений в данное время?
4.Правильно ли указано имя pop3-сервера?
У меня доступ к серверу был даже без замены ПАТа. Только с файлами траблы без него...
Voxa
сообщение 25.6.2005, 7:15
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Цитата(basil @ Четверг, 23 Июня 2005, 16:21)
Voxa,
Проверь:
1)Настроен GPRS-Internet и включен по умолчанию.
2)Нет.
3)Jimm работает.
4)Да.
Он даже не просит подтверждению на вход в сеть!
И ещё, версия 1.0 работает, а 1.2.1 не хочет.
basil
сообщение 25.6.2005, 14:20
Подтверждения не просит благодаря "универсальному" ПАТу от ДженФА
Не знаю, работает у меня 1.2.1, только не самый последний релиз. В последнем были описанные где-то в этой теме траблы с подсветкой. Откатился на предыдущий вариант.
Mailman, Бесплатный почтовый клиент · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:53
