самонажатие клавиш, кнопка 6 многократно нажимается, не отменить ни остановить
ArtEs67
сообщение 8.11.2008, 15:29
Пользователь №: 185 651
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.09R
Доброго всем времени суток!
Простите новичка, если затронул давно решенный вопрос, я добросовестно искал ответ, не нашел!
Мой Z3 после падения, постоянно "нажимает" кнопку 6, в три строки набирает, ни остановить процесс, ни отменить невозможно. хотя иногда получается "вклиниться", например войти в меню. НО это тут-же исправляется, тел снова нажимает 6 (иногда вместо этого лезет в Интернет, выпадает в ошибку, и снова здарова).
Прошивка ни при чем, проверял на трех разных прошивках. Видимо что-то с "железом", посоветуйте как быть.
laypish
сообщение 8.11.2008, 15:46
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
сносить в СЦ thumbsup.gif или разобрать и посмотреть что с кнопкой!
stritrejser
сообщение 8.11.2008, 16:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 168 633
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Avalanche
у меня было тоже самое, только с кнопкой влево. попробуй почистить плату телефона зубной щеткой со спиртом, а затем хорошо просуши феном, мне помогло!!!
ewGENIY16
сообщение 9.11.2008, 14:10
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 131 559
Модель телефона: Motorola V3i>Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Я избавился от данной проблемы методом прошивки тела, либо той же прошивкой либо новой. Если прошивать той же прошивкой то этот глюк повторится скорее всего! если прошивать новой то новерное придётся проделывать "Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual"
Сообщение отредактировал Osta - 10.11.2008, 12:21
bob55
сообщение 9.11.2008, 14:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(ArtEs67 @ 8.11.2008, 18:29) *
Мой Z3 после падения, постоянно "нажимает" кнопку 6 ......
ewGENIY16, причём здесь прошивка? 100% железная проблема! Человек начал кашлять, а ты советуешь ему идти к нейрохирургу и делать трепанацию черепа.
ArtEs67, тебе надо в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал bob55 - 9.11.2008, 14:43
ArtEs67
сообщение 10.11.2008, 6:08
Модель телефона: Z3
А я и не настаиваю на "прошивке" !
И большое сенкью за подсказку smile.gif (Я еще не волшебник, только учусь)
самонажатие клавиш, кнопка 6 многократно нажимается, не отменить ни остановить · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:54
