несколько вопросов по Е398
Любитель Е398
сообщение 11.11.2008, 14:57
Пользователь №: 172 155
Прошивка: Macrae mix
извините если было, или где то есть, просто инэт дорогой неимею возможности искать.
Есть несколько вопросов...
1) На Е398 заметил что набольшинсве етих моделей на настоящий момент, дисплее постоянно в таких точечках, которые можно увидеть с разных ракурсов если присмотертся... Что за оссобенность? видел только единицы Е398 с идеальным экраном... Или может от этого можно исбавится? Ибо он у меня третий, только на первом небыло такой точечной ряби, на втором тоже такая чушь была... Точки ети можно увидеть на светлых изображениях особенно хорошо, или на зелёном цвете...
2) Мой телефон сингапур 2005, той партии на которых неробили флэшки кроме стандартной, (но мне удалось подобрать таку гиговую флэшку которая пошла в нём) дак вот поетому наверно предыдущие владельцы пытались его перешивать, стирать и тд... в пдсе 28 записей прошивания!! Пдс ественно уже от репстудии... Так вот при нажатии *+# на экране ничего нет, хотя комп определяет его как флэш режим. Как восстановить бут?
3) У меня имеется экран Е398 оригинал (из телефона которых влетел в стену), он работает, но без подсветки воопще. Восстановлению неподлежит?
4) Имеется 398, который я купил трупом. При любом нажатии красной кнопки, у него из динамиков треск. Вскрыл его посмотрел у него вскрыт экранкоторый был на ВЧ. и там около кнопки камеры нет маленькой чорной детали (Прикрепил к посту скрин). решил спаять такую же часть с другой мёртвой платы 398 (ета часть есть на мембране клавиатуры, там их три, около разьёма мембраны на плате, и там окло кнопы камеры)... неполучается паяльником нагреваю бесполезно, пытался подковыривать, только содрал милиметр пластика... За что она вообще отвечает? И критично ли её отсутвие?
Пожалуйста! Знающие люди ответьте на мои скромные вопросы....
Сообщение отредактировал Любитель Е398 - 11.11.2008, 15:02
W555
сообщение 11.11.2008, 15:21
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
я тоже это заметил на многих Е398. На моем Е1 в этом плане экран покачественней. Как вариант найти экран от оригинала Е1 они взаимозаменяемы.
Ps если не секрет как по пдс ты узнал количество прошивок? Если залить бекап пдс,сделанный до прошивки,то в пдс не останется сведений о том,что телефон прошили. Просто даже не помню сколько раз прошивал свой Е1) вот интересно посмотреть
Любитель Е398
сообщение 11.11.2008, 15:39
ну в флэщ бекапе 2.62 есть пдс редактор ну так вот через него, а пдс либо от реп студии либо от 42форал,а люди как я смарел неособо были знающие....
r.o.m.a.N
сообщение 11.11.2008, 17:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Boot стоит 07.B0, он на экран ничего не выводит. А чтоб был родной бут, шей это
Навряд ли. Скорее всего поврежден шлейф.
Любитель Е398
сообщение 11.11.2008, 17:28
спасибо за ответ!
а кто нибудь может чтонибудь посоветовать на 4 вопрос?
Добавлено позже (12.11.2008, 1:26):
прошил 07.ДО(скачал с сайта) телефон незапустился, восстановил бекап...
то што ты выложил нераспаковывается из архива.
чем шить то? и как? я неразу не шил бутлоадеры....
всё разобрался, нашол бут в расширении как бекапы. восстановил - всё робит.
Сообщение отредактировал Любитель Е398 - 11.11.2008, 20:37
r.o.m.a.N
сообщение 11.11.2008, 20:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://webfile.ru/2382949
шей как обычную проiивку программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.11.2008, 20:50
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 7:12
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
1) встречалась информация, что ставили себе люди от л7. Там без точек.
4) эти черные штучки нужны для работы кнопок. читай темы по восстановлению работоспособности клавиатуры, кнопок - там про них написано Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 12.11.2008, 7:16
andrewDEE
сообщение 25.10.2009, 5:54
Пользователь №: 208 441
Прошивка: BLACK ANGEL v.3.0
подскажите что делать.
1. стёр память реп студио.
2. прошил ФБ на 49 прошивку
3. прошил ФБ на монстра 79r
теперь телефон прекрасно работает но один минус не заходит в бут вапще , просто булькает либо если заходишь с телефона просто зависат
DOMAN
сообщение 25.10.2009, 6:33
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Чёрные точки говорят о том что у тебя экран меняный! Это китайский вариант и никак от них не избавиться. Нужен именно оригинал!
Dj Strike11
сообщение 25.10.2009, 18:28
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
прошей бут лоадер и будет тебе полноценное счастье...он с низу...
Добавлено позже (25.10.2009, 18:30):
Прикрепленный файл boot_loader_07d0.rar   ( 54.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
несколько вопросов по Е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:36
