6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
|L9 MP| Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7, Новый монстер для L9 от laypish_and_Fess7
Как вам монстр?
Как вам монстр?
Отлично [ 39 ] ** [19.31%]
Хорошо [ 60 ] ** [29.70%]
Не очень [ 13 ] ** [6.44%]
Плохой [ 30 ] ** [14.85%]
Со снятой рса и патчами будет лучше [ 60 ] ** [29.70%]
Всего голосов: 202
~Ekyt~
сообщение 27.11.2008, 23:00
Из: Брест
Пользователь №: 186 622
Модель телефона: Motorola Z8
С помощью программы Р2KAE в симе 004A_001 измени значение бита 3944;"Стиль звонка при удержании '#' (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
Р2KAE ЭТО ТОт самый p2ktoolsVS?? потому что я в p2ktoolsVS в правке симов никак не могу понять где искать там эти биты(3944) там какието другие надписи с буквами. ссылку не давайте по правке симов через p2ktoolsVS читал так и не понял.
если проги разные и както там по другому править то дай плиз ссылку
Добавлено позже (28.11.2008, 1:14):
Или выложи пожалуйста сам правленный сим и скажи как его и куда залить
fkcoder
сообщение 28.11.2008, 3:41
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
~Ekyt~, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE это https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
motol9
сообщение 28.11.2008, 9:29
Пользователь №: 158 451
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Парни! подкрутите ещё микрофон!
~Ekyt~
сообщение 30.11.2008, 12:37
Из: Брест
Нконестато я научился править симы!!!
Огромное спасибо!!!!
Добавлено позже (30.11.2008, 15:26):
Cуппер. уже много чего исправил в симах clap.gif .
Но как в монстре еще убрать метки и назад вернуть FM кнопку???
Fess 7
сообщение 30.11.2008, 14:40
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Слушай, ты тогда зачем монстр ставил вообще?
Если тебе все это не нужно, то проще поставь прошивку 22.05R и активируй симы сам (поставь то, что тебе нужно - скины т.д.). Читай мануал у меня в подписи или систематизацию информации о L9. Там описано как активировать метки, а ты сделай все наоборот и все
Сообщение отредактировал Fess 7 - 30.11.2008, 14:45
AndreiV
сообщение 30.11.2008, 20:48
Пользователь №: 147 910
Модель телефона: Motorla L7 BlueMoto
Прошивка: ultra
Убери ещё отчёт о доставке по умолчанию, бесит а то каждый раз его уберать...
~Ekyt~
сообщение 1.12.2008, 11:30
Из: Брест
Fess 7
ну просто когда я ставил монстра я в моторах и прошивках, симах и тд не бум-бум. вообще ничего не знал хотя была 2 года назад Л7 да ничего не получилось с ней научится-не шарил ничего.
Просто мне эти метки нафиг не нужны-да вобщем ладно с ними
Хотелось чтобы диктафон еще работал!!!
Fess 7
Я взял ДРМ от монстра и поставил через прогу самые быстрые настройки (ну там в проге в меню), а потом сравнил с твоими значениями и где в измененных стали больше цифры поставил твои значения а где стало меньше не трогал---вроде стало по менюшке быстрее бегать
ПОСМОТРИ ЭТОТ ВАРИАНТ МОЖЕТ ЕЩЕ ДРМ РАЗОГНАТЬ МОЖНО!!
Добавлено позже (1.12.2008, 14:35):
Fess
а чего нет сигнала когда звонок пропущен в Л7 был или ты его откл если да то скажи как его вкл
mcclein
сообщение 1.12.2008, 14:51
Пользователь №: 187 462
Модель телефона: мертвый V360
Прошивка: R.......
Перезалейте кто-то этот монстр на другой файлообменник, а то с Летитбит'а некачает, хочет что б платил mad.gif
-------------------ред
прочти сначала
Цитата(laypish @ 11.11.2008, 17:17)
как скчать с прошивку :
1. заходим по ссылке выше
2. находи : "Скачать файл с минутным ожиданием и просмотром сайта ReadList.ru"
3. ниже написано "Скачать файл" нажимаем
4. вы автоматически переходите на другой сайт и в самом вверху посередине идут секунды ждем 1 минуту
5. после минуты ожидания будет написано "Ваша ссылка на скачивание файла"
6. сохраняем архив прошивка находится в архиве , распаковываем архив и прошиваем!
Fess 7
сообщение 2.12.2008, 12:12
Прошивка: new
Можно, только вот ты читал сообщения выше про работу над монстром? Почитай
а чего нет сигнала когда звонок пропущен?
не знаю, у нас все есть(у тебя не вибро случаем стоит режим? - тогда сигнала не будет)
Ну это ты зря, метки - нужный пункт, да и радио в метки поставить можно(а сами метки на левую софт-клавишу)
motoklass
сообщение 2.12.2008, 14:01
Пользователь №: 187 541
Прошивка: laypish_and_fess
монстр крутой! респект вам laypish и fess7
~Ekyt~
сообщение 2.12.2008, 14:52
Из: Брест
Так у меня и стоит)))
Просто у меня Л9 как за второй телефон и мало чем пользуюсь(метками) а в другом теле в нокиа так там мне метки ой как нужны.
Да блин нет сигнала, НЕТ не вибро стоит-а как поставить или это какойто ГЛЮК????
Добавлено позже (2.12.2008, 17:01):
Fess7
Сори!! Плохо проверял, ЕСТЬ сигнал всё ОК.
~Ekyt~
сообщение 5.12.2008, 8:54
Из: Брест
Fess7
а можно ли как нибудь ускорить работоспособность кнопки вызова. чтобы при нажатии вызова быстрей открывались исходящие вызова ???
Икак изменить левую интел клавишу там где диктафон стоит??
Fess 7
сообщение 5.12.2008, 12:18
Прошивка: new
~Ekyt~, это тема обсуждения монстра
Все остальные вопросы пиши в моей теме про L9-в подписи ссылка(можешь мне в личку) или в теме вопросов про L9
Да и вообще, прочитай важную тему Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510, Систематизация информации. Без вопросов, а потом, если там не нашел ответа - задавай вопрос
Сообщение отредактировал Fess 7 - 5.12.2008, 13:16
beelineman
сообщение 5.12.2008, 12:52
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
У меня на этом монстре не робят подписанные мной ява-приложения (пишет "Подождите..." и так час"
со стандартным домайн_регистри тоже не робит
Что примерно:
Сообщение отредактировал beelineman - 5.12.2008, 13:24
motoklass
сообщение 5.12.2008, 15:24
там на скирине вообще не его монстр
beelineman
сообщение 5.12.2008, 15:30
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Так это я сам рисовал в Пеинте - Msnap с L9 не работает
Fess 7
сообщение 5.12.2008, 16:54
Прошивка: new
можно просто цифровиком фото сделать и не надо ничего в пейнте рисовать
beelineman, ничем помочь с этой проблемой пока не могу, да и laypish забанен, так что выход доработанной версии откладывается
Сообщение отредактировал Fess 7 - 5.12.2008, 16:58
beelineman
сообщение 6.12.2008, 12:50
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Fess 7 а у тебя работают?
Fess 7
сообщение 8.12.2008, 11:53
Прошивка: new
beelineman, я не делал доступ к файловой системе, поэтому ничего сказать на этот счет не могу
Molding
сообщение 10.12.2008, 21:31
Пользователь №: 132 880
Модель телефона: Motorola L6/L7
ГДЕ В FLASH&BACKUP 3.0.7 взять профиль для L9?
Fess 7
сообщение 11.12.2008, 12:19
Прошивка: new
Здесь тема обсуждения монстра!!!
Смотри пост 93, там ссылка на тему, где есть ответы на большинство таких вопросов
Сообщение отредактировал Fess 7 - 11.12.2008, 12:21
Molding
сообщение 13.12.2008, 9:47
Люди, вообщем - скачал - решил перепрошить... начал шить Random's Developments Flash&backup 3.0.7 c профилем L9. На записи группы CG1 процесс останавливается от 2 до 5 полосок и таймер все время ползет вверх. После выключения пишет ошибку в буте PH SIG ERR: 35:02:. Бэкап не становится... Че делать??? Пробовал RSDLite 4.3 - тоже не хочет... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
Извините за оффтоп!! Но очень нужна Ваша помощь!
Сообщение отредактировал Molding - 13.12.2008, 9:57
motoklass
сообщение 13.12.2008, 10:20
Molding,
у тя рса снята была?
Fess 7
сообщение 13.12.2008, 18:23
Прошивка: new
Molding, прочитай тему Снимаем RSA на L9 (демо версия) :
4. Прошил как сказали теперь в буте ошибка PH SIG ERR: 35:02:
Так и должно быть, это нормально
Стало быть, ты снимал RSA. Так?
Сообщение отредактировал Fess 7 - 13.12.2008, 19:52
Molding
сообщение 13.12.2008, 21:23
Нет, стояла стандартная заводская прошивка.
fkcoder
сообщение 14.12.2008, 9:03
Eve
Из: Новокузнецк
Molding, не дури людей, такая ошибка не могла вылезти если ты не снимал рса.
Molding
сообщение 14.12.2008, 10:23
lavmen,
Я не "дурю" людей, а говорю как есть... не снимал я RSA - даже не пытался... а сразу как скачал профиль и прошивку с этой темы - начал перешиваться. Я НЕ ЗАЛИВАЛ НИКАКИХ ИЗМЕНЕННЫХ PDS файлов... Я говорю вполне серьезно. Есть выход из ситуации без постоянного включения телефона с помощью компа?
motoklass
сообщение 14.12.2008, 11:10
ты же говоришь что не снимал рса зачем тебе тогда ?
ошибки такой быть не должно!
Fess 7
сообщение 14.12.2008, 11:19
Прошивка: new
Molding, я же сказал прочти тему про RSA и верни тело к обратно (как там описано), т.е. залей PDS и прошей рефлеш без патчей.
Если РСА снимал, то так и скажи сразу
Molding
сообщение 14.12.2008, 11:25
Fess 7,
Я НЕ СНИМАЛ!!!!! Я НЕ СОХРАНЯЛ PDS оригинала. А где взять рефлеш без патчей???
Добавлено позже (14.12.2008, 13:43):
Народ подумайте сами, если бы я снимал RSA по смехе на форуме стал бы я спрашивать тут как решить проблему, НО Я НЕ СНИМАЛ и поэтому прошу ВАс помочь! ПОЖАЛУЙСТА
motoklass
сообщение 14.12.2008, 11:54
Molding, ты первый раз шил телефон?
Molding
сообщение 14.12.2008, 12:29
motoklass,
L9 - да, в первый раз. До этого перепробовал практически все прошивки с форума для L7.
А в мастерской проблему смогут решить?
motoklass
сообщение 14.12.2008, 12:45
Molding, у тя кабель от чего?
у меня такая же проблемма была раньше виснул и все потом вышло что кабель какой то плохой был возьми у знакомых кабель и прошей
Molding
сообщение 14.12.2008, 12:48
motoklass,
Нет не от него, но я L7 на нем без проблем шил....
motoklass
сообщение 14.12.2008, 13:25
Molding,
надо другой кабель! я сначала покупал кабель потом он у меня порвался потом такой же купил он не прошивает тоже виснет а на первом не чего не висло! хотя кабели точь точь такие же и покупал в одном и том же магазине
motoklass
Molding,
fkcoder
сообщение 14.12.2008, 17:58
Eve
Из: Новокузнецк
motoklass, какой кабель?!? Ты че тут нелепые советы даеш!! Molding, скачай полный заводской монстр и прошей! Авторы монстра не виноваты что у тебя руки кривые! Ты не задумывался почему у всех все прошивается а у тебя нет??
Molding
сообщение 14.12.2008, 18:06
lavmen, а я и не виню авторов.. и руки у меня не кривые - давай без оскорблений обойдемся.
motoklass
сообщение 14.12.2008, 18:10
lavmen,
у меня не шил с тем кабелем ! зависал на первой кодовой группе!
Fess 7
сообщение 15.12.2008, 11:53
Прошивка: new
Народ!!! Зачем флуд разводить? Вообще есть ЛС для этих целей (выяснить у кого руки кривые , а у кого нет)
Molding, все вопросы по L9 задавай в соответствующей теме
|L9 MP| Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7, Новый монстер для L9 от laypish_and_Fess7 · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:16
