4 страниц V < 1 2 3 > »
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам
My_drug_is_electro
сообщение 14.11.2008, 1:06
Пользователь №: 149 752
Модель телефона: ROKR E1 & ROKR Е8
Отформатирована в FAT размер кластера 32
Motorola E8, E1, K1 просят отформатировать флешку, но во время форматирования выдают ошибку.
А нокия читает её без проблем
Что за лажа....
ATHLON64
сообщение 14.11.2008, 5:46
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Отформатируй через Paragon Partition Manager. Сначала удали весь раздел. Потом перезосдай заново все.
AxXxM.nnov
сообщение 9.12.2008, 7:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 72 428
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 982.124.14.en.EU
хм..что то странное..у меня TS на 2gb читает просто отлично..
e_n_d_
сообщение 9.12.2008, 7:30
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
незнаю народ у меня тел кингстон 4Гб отказался читать... точнее читает но глючит [вырезан мат]... с винплеером не синхронизируеца виснит постоянно... хотя Н6 с той флэхой летает... щас сан-диск 512мб (бабла пока нема)... и чё характерно на Л7е\9 кингстоны работали 1гб и 512мб...
P.S. 4Гб флэху форматировал нипомагает... кстати картридер тож её не видит...
gamer inside
сообщение 9.12.2008, 18:35
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
а может дело во флешке самой?
ATHLON64
сообщение 10.12.2008, 8:13
Из: Москва, САО
Покупайте лучше Transcend или SanDisk. С ними нет проблем. У меня на 8GB Transcend, проблем нет. Пробовал 16GB SanDisc, так же все отлично работает.
obnorskiy
сообщение 10.12.2008, 9:39
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
inouterer
сообщение 13.12.2008, 19:54
Пользователь №: 188 538
Модель телефона: em30
Kingston HC 4gb: в телефоне работает, а при синхронизации и записи периодически зависает труба.
magellan
сообщение 15.12.2008, 8:42
Пользователь №: 184 762
Модель телефона: rokr EM35
Прошивка: R6743_G_74.12.04R
После перепрошивки на 1CR_A моя флэха Transcend 8gb работает как часы (раньше глюки в плейлистах были)...
Leriy
сообщение 22.12.2008, 17:51
Пользователь №: 189 001
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
У меня Kingston HC 4Gb.
Нормально читается и пишется, но! Когда она установлена в телефон (em30), он:
1. Постоянно теряет сеть.
2. Зависает время от времени наглухо.
3. Разряжается в ноль часов за 8-10.
Я с этим букетом сдал телефон по гарантии, что интересно, мне выдали другой, а с ним все те же чудеса. После этого я поменял сим-карту на новую, и напоследок от отчаянья вынул флэшку. И все сразу излечилось. Взял у дочки Kingston 1Gb - все в порядке.
Может быть, есть смысл собрать статистику по картам памяти (модель, объем, глюки, или наоборот - их отсутствие)? Или перепрошивка нам поможет?
b00ze
сообщение 22.12.2008, 19:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 188 216
Тут где то был вопрос про разрядку тела. Если музыка на флешку залита не через WMP, то аппарат сам составляет плейлист и обновляет список(вроде как то так smile.gif ) и естественно разряжается из-за этого.
Потеря сети не знаю чем обусловлена.
У кого проблемы с HDHC флехами, скажите какого класса флешка? И како индекс у трансендовских флешек. Они же сверхскоростными бывают
Проблемы возникают, когда флешка пустая(т.е. когда там нет записанных вами файлов) или при любом раскладе?
Попробуйте что ли сброс настроек сделать, я хз.
Сообщение отредактировал b00ze - 22.12.2008, 19:36
Leriy
сообщение 23.12.2008, 19:05
Флэшка у меня такая: Micro SecureDigital HC 4 GB Kingston (SDC4/4GB-2ADP)
Класс 4.
А происходит так: вставляю флэшку (последний раз вообще пустую, раньше было пару песен и пяток фоток). Минут через 5 уже "абонент временно отсутствует", через часок уже ощутимо разряжается батарея, ну и через часа 2 можно нарваться на зависание, причем не важно, лежит ли телефон на столе или я ковыряюсь в настройках.
Сброс настроек делал. Вчера залил последнюю прошивку, ситуация не исправилась.
Надо попробовать формануть через картридер на компе, если не поможет - забыть про нее, что ли.
сообщение 23.12.2008, 19:12
Leriy, не ты первый не ты последний Kingston плохо дружит с Моторолой. Сегдня парень про тоже самое писал в соседней теме Новая прошива для Е8 и последующие посты.
O'Gder
сообщение 26.1.2009, 11:46
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Как вариант, попробуйте подключить телефон в режиме "Карта памяти" к другим USB-hub'ам.
Bumblebee
сообщение 26.1.2009, 14:35
Пользователь №: 191 883
Azick102
сообщение 26.1.2009, 16:39
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Тоже иногда пропадает сеть когда телефон на зарядке стоит. У меня флешка silicon power на 4гб класс 6. Так в чем может быть проблема в зарядке или в флешке?
Aleon
сообщение 28.1.2009, 14:57
Пользователь №: 173 000
Модель телефона: MOTOROKR Е8
Прошивка: новая заводская
Не в тему может вопрос, но разве Е8 поддерживает microSDHC? Я так понял, что до 4Гб и простой microSD.
E398B
сообщение 28.1.2009, 15:09
Пользователь №: 70 235
Aleon,
У меня 4 ГБ microSDHC - сча поеду менять на 8 ГБ microSDHC - тока чтоб проблем не было SANDISK брать нужно
Stormy
сообщение 8.2.2009, 16:08
Пользователь №: 189 502
Прошивка: Imperfecto v9
Установил в свой EM30 карту памяти Kingston 4 Gb.
Сразу же начались глюки: время от времени телефон либо намертво подвисает, либо, если оставить его на несколько минут, а затем разбудить, самопроизвольно перезагружается.
Хотя запись и чтение производятся без проблем.
Что же делать, друзья? Неужели придётся новую карту памяти покупать (как я понял из этого топика, с Kingston проблемы у многих)?
-=WEST=-
сообщение 8.2.2009, 16:29
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Моторола гарантирует нормальную работу ТОЛЬКО с флешками от SanDisk
betelgeize
сообщение 8.2.2009, 19:46
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
У МЕНЯ ТОЖЕ Kingston 4 Gb И СКАЖУ СРАЗУ С НЕЙ ПРОБЛЕМ У МЕНЯ НЕТ КРОМЕ ТОГО ЧТО С НЕЙ ТРУБА РАЗРЯЖАЕТСА ПОЛНОСТЬЮ ЗА 8-12 ЧЯСОВ А ТАК НЕКАКИХ НАРЕКАНИЙ БОЛЬШЕ НЕТ А ВОТ В НОКИЕ 5700 С ЭТОЙ ФЛЕШКОЙ РЕГУЛЯРНО ПРОБЛЕМЫ ПОСТОЯННО ИСЧЕЗАЮТ ФАЙЛЫ
serega011
сообщение 8.2.2009, 20:19
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Kingston 8Gb класс4 - полет нормальный. Усе работает просто отлично.
Stormy
сообщение 9.2.2009, 9:18
Мда, придётся идти менять карту.
Может, это от самой карточки зависит? может, другой Кингстон поведёт себя лучше?
n@pmbl3@H
сообщение 9.2.2009, 18:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
microSDHC SanDisk 8Gb 4 Class работает на ура....форматать даже не пришлось...думаю что 6 ой класс не потянет...хотя кто знает...и еще, microSDHC вроде как придумала фирма SanDisk поэтому их карточки и работают ИМХО smile.gif
Motorokrik
сообщение 11.2.2009, 19:41
Пользователь №: 193 260
Модель телефона: EM 30
Прошивка: 03.04R
Silicon Power 8 Gb 4 class- работает пока без нареканий smile.gif , че плохого замечу- отпишусь
betelgeize
сообщение 11.2.2009, 19:49
Из: Мелитополь
n@pmbl3@H,
класс определяет скорость флешки и ее энергопотребление 4class ето скорость минимум 4МБ/сек 6 соответственно минимум 6МБ/сек потянет однозначно чем выше класс тем лучше работать будет
n@pmbl3@H
сообщение 12.2.2009, 19:07
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
про классЫ я понял...я к тому, а с какой скоростью тел может общаться с картой? 6 метроф за сек и более потянет? и еще...карта имеет файловую систему FAT32...эт файловая система не тянет большие тома (вроде 20 гиг)...есть в природе карта памяти 32 гига, интересна как там реализована файловая система...такую телефончиг осилит?
AxXxM.nnov
сообщение 12.2.2009, 19:21
Из: Нижний Новгород
8гб кингстон класса 4 иногда выдает такие фишки типа "multimedia library could not be refreshed because memory card is write-protected"...обычно так бывает когда после соединения с компом проигрыватель открываю..приходится ребутнуть тело и все хорошо сразу становится.....но все-таки думаю поставить сандиск...а эту в цифровик отправлю..
Сообщение отредактировал AxXxM.nnov - 12.2.2009, 19:23
betelgeize
сообщение 12.2.2009, 20:11
Из: Мелитополь
n@pmbl3@H,
FAT32 тянет любые том лижбы кратны 2 били единственное что файл больше 3,999 гига не потянет FAT32 а тома тянет любые
Добавлено позже (12.2.2009, 22:21):
FAT16 имеет ограничение размер раздела 2 гига максимум FAT32 мда интересно что имеетса в виду под максимальним размером жеского диска когда написано 4 гига как тогда у меня 42 гига под FAT32 было я чето ничего не понимаю
n@pmbl3@H
сообщение 13.2.2009, 18:34
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
shuffle.gif тупанул, то для виндовЫх осей при размере тома более 32 Гб резко падает производительность...
-=WEST=-
сообщение 14.2.2009, 9:24
Из: Питер
n@pmbl3@H,betelgeize
на старом компе до сих пор фат32 стоит, есть ограничение на файл до 4ГБ как уже написали, ни каких падений производительности после 32Гб нету, это бред... фат32 не очень стабильная файловая система, особенно по сравнению с НТФС biggrin.gif
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 14.2.2009, 9:24
useful
сообщение 14.2.2009, 11:16
Пользователь №: 189 667
Модель телефона: ЕМ30
Прошивка: R6716_G71.03.04R
На днях потерял свою SanDisk на 8 гигов... после чего была приобретена точно такая же флешка! Симптомы точно такие же! Постоянно приходили СМСки типа вам звонили. Но вчера вечером я форматнул карту сначала телефоном, потом компьютером. Прошло где то 12 часов пока полет нормальный) Все звонки вроде как доходят! Не знаю как это будет в будущем, но если че то страшное случится отпишусь)
n@pmbl3@H
сообщение 14.2.2009, 19:30
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
-=WEST=-, перед тем как второй пост запостить, я как раз вику читанул...вот там и есть фраза "Штатными средствами Windows 2000 и Windows XP невозможно создать разделы FAT32 размером более 32 ГБ, однако, с такими разделами возможно работать, если они были предварительно созданы в других ОС. Причина этого заключается в том, что по мнению Microsoft при увеличении размера тома FAT32 свыше 32 ГБ резко падает производительность и более подходящее решение — использование NTFS, т.е. родной формат файловой системы для Windows 2000 и Windows XP."
давайте на этом остановимся и не будем отходить от темЫ топика....
invisible kid
сообщение 21.2.2009, 14:13
Пользователь №: 190 138
Модель телефона: motorokr em30
Народ,скажите что значит приписка HC к microSD! Я так понял наш телефон поддерживает данный формат. Если у кого есть трансендHC на 4гб отпишитесь плиз и по возможности скажите где и за скоко брали. Буду оч признателен т.к намериваюсь купить данную флешку!
AxXxM.nnov
сообщение 21.2.2009, 15:59
Из: Нижний Новгород
HC - это high capacity, то есть повышенной емкости...
МихАйс
сообщение 21.2.2009, 19:01
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Transcend - глючная фирма... форматни её несколько раз на разных телефонов и на компе...у меня когда на старом моторе раньше была часто форматировал,потом приелась
MaryJane
сообщение 22.2.2009, 21:31
Пользователь №: 194 117
Модель телефона: Motorola Em30
Прошивка: стандартная
у меня Transcend на 4Gb class6, а телефон что с картой, что без неё - тугодум... mellow.gif
после довольно быстрого SE приходится привыкать.
Batya555
сообщение 27.2.2009, 10:32
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
В ROKR Е8 поставил SanDisk. на 4ГЕКТАТА отформатировал на компе FAT32. Скидаю картинки мз3 но ничего не читае пише Unknown ErrorOn. Что за ху???
сообщение 27.2.2009, 10:49
Batya555, отформатируй телефоном.
Stormy
сообщение 27.2.2009, 12:21
Batya555,
полный сброс должен помочь.
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:57
