4 страниц V « < 2 3 4
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам
Apollyon
сообщение 6.5.2010, 7:49
Пользователь №: 126 051
Модель телефона: E8, L7e
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
По-мучал свою Тошибу.
Сначала форматировал телефоном. Проверил (на компе через кард-ридер) - там размер кластера = 4КБ = 4096 Байт. Судя по продолжительности, телефон делает "быстрое" форматирование. Получил такие симптомы:
1. Практически каждый раз при копировании больших файлов на компе через кард-ридер (пробовал от 200 МБ и выше) перед непосредственно записью, флешка ПОДВИСАЕТ от 20 до 55 сек, потом "отмирает" и копирует, как положено.
2. Точно так-же флешка подвисает, когда копирую большую папку с небольшими mp3-файлами. Но здесь подвисания происходят не перед копированием, а посреди копирования в непредвиденных местах (на 400 МБ подвисает 2-3 раза).
3. "Подвисания" выглядят следующим образом: комп работает нормально, но FAR-manager, в котором происходит копирование полностью висит и отменить копирование невозможно. Более того, если попробовать обратиться к этой флешке из любой другой программы, то она тоже подвисает намертво. Когда копирование "отмирает" (то есть копирование продолжается как положено), то так-же сразу отмирают все остальные подвисшие программы.
4. В первые дни в телефоне тоже наблюдал подвисания при запуске плеера или в конце обновления аудио-библиотеки. Ждал около минуты и перезагружал телефон, так как "отменить" не получалось.
Затем отформатировал компом несколько раз... В итоге сделал ПОЛНОЕ форматирование компом. После этого симптомы с подвисаниями исчезли!
Вобщем, я теперь не знаю что делать - уже настроился возвращать карту, а тут вроде всё порядке стало. Вот только стрёмно как-то... ведь неизвестно - а на долго-ли? На мэни-бэк осталось - завтра (06.05.10) и вторник (11.05.10 - последний срок), но хочется принять решение до завтра. Что посоветуете? helpsmilie.gif
Форматнул на компе полным форматированием с блоками по 64 КБ, а потом на телефоне (там выбирать нет возможности - быстрое по 4 КБ). Вроде всё нормально было, однако, когда забил флешку на 65% повторились те-же симптомы - при копировании на неё большого файла (700 МБ) флешка подвисла на полторы минуты минимум!
Осталось проделать последний эксперимент - полный формат компом с блоками на 4КБ, а потом телефоном (тоже по 4КБ) - посмотрим, что будет...
Но решение я уже принял - сдаю её нафик обратно с чистой совестью!
Ситуация немного прояснилась.
Экспериментируя дальше понял, что тип форматирования (быстрое/полное) вообще пофигу. Главное - размер кластера!
Сделал на компе полное форматирование с кластером=4К, потом телефоном (4К).
Сделал на компе полное форматирование с кластером=64К.
Заполнил флешку на 65% - тормозов нету!
Да и в целом скорость копирования выше, когда кластеры по 64К.
Итог такой - карта памяти "Toshiba 8Gb class 4" не работает нормально с кластерами по 4КБ, а именно так флешку форматирует телефон (Motorola E8).
Если производитель телефона решил так форматировать, то лучше, наверно, искать карту, которая будет работать нормально с блоками именно такого размера.
Сообщение отредактировал Apollyon - 6.5.2010, 10:48
Apollyon
сообщение 9.5.2010, 16:19
Тошибу вернул, купил Nokia 8 Gb class 6.
Вроде работает нормально. Тормозов, как у Тошибы нету.
Протестировал в компе через кард-ридер программой CrystalDiskMark:
CrystalDiskMark 3.0 © 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 17.777 MB/s
Sequential Write : 4.626 MB/s
Random Read 512KB : 17.836 MB/s
Random Write 512KB : 2.439 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 3.943 MB/s [ 962.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.028 MB/s [ 6.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 4.184 MB/s [ 1021.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.030 MB/s [ 7.2 IOPS]
Test : 100 MB [H: 97.2% (7336.5/7547.2 MB)] (x5)
Date : 2010/05/10 11:56:53
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Сообщение отредактировал Apollyon - 10.5.2010, 11:13
Waver
сообщение 19.8.2010, 12:27
Из: Конотоп
Пользователь №: 218 714
Модель телефона: RIZR Z6, ROKR E8
Прошивка: LinuxMod SP2 RE
советую также на компе под ДОСом ДИСКЕДИТОРом затирать в ноль флешку, а потом ГПАРТЕДом создавать на ней разделы: у мну Е8 и З6: на обоих была проблемма потери сети. после лечения флех глюки пропали (флешки нокия и кингмакс по гигу).
CurtizZ
сообщение 21.8.2010, 9:08
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
Вопрос- micro sd hc nokia не будет сильно конфликтовать?Class 4 вроде как
Сейчас телефон работает с флешкой Qumo 2gb,ничего не могу сказать в сравнение) не с чем сравнивать =)
Сообщение отредактировал CurtizZ - 21.8.2010, 9:16
Waver
сообщение 1.7.2011, 18:58
Из: Конотоп
ГПАРТЕД в результате оказался несостоятельным работать со всеми испытаными мною кардридерами, поэтому использую Paragon Hard Disk Manager. Флешки Кингстон - глюкало, а Кингмакс садила батарею. К ТРАНСЦЕНДу претензий пока не имею...
Waver
сообщение 21.7.2011, 9:30
Из: Конотоп
вопрос знатокам: какой максимальный класс и объём флешки потянут е8 и/или зн5?
T@urn4ik
сообщение 21.7.2011, 10:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
е8 вроде как 8Гб
K()t
сообщение 21.7.2011, 10:36
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Поддержка MicroSDHC
SanchoNT
сообщение 24.9.2011, 12:51
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Такой вопрос: поддерживает ли EM30 карты памяти class10 ?
Ну или может быть на E8 кто-нибудь проверял?
pandaBEAR
сообщение 20.11.2011, 2:29
Пользователь №: 226 814
Модель телефона: E398|A1200|ROKR EM30
OO
Вопрос умным людям.
Kingston microSDHC 8Gb class 4.
Закинул музыки на 6,08 Гб, плюс на карточке пару обоин и 2 видео. Телефон когда заходишь в Изображения или Видео всё отлично открывает, не тормозит. В "Состоянии памяти" карточка корректно отображается. Но вот при попытке послушать музыку ( заходил и "Все аудиозаписи" , и " Случайное воспроизведение" и т.п. ) телефон долго висит, затем появляется сообщение "Uncorrect ErrorOn" и треки он не видит, пишет "Пусто". Дело в том что слишком много музыки и он не справляется или что? Подскажите пожалуйста.
До этого стоял Кингстон на 4 Гб всё летало как часы.
+ Прошивка R6716_G_71.03.06R
Сообщение отредактировал pandaBEAR - 20.11.2011, 2:35
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.11.2011, 5:58
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
pandaBEAR,
попробуй файлы с точкой в корне карты похерить, потом дефрагментировать оную, потом на ошибки прозвонить... и пускануть тело для пересборки библиотеки...
Если сие не поможет, значит ты превысил какое-то число музыки, которое ещё никто не нашел...
igoripp
сообщение 20.11.2011, 16:33
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Что за мусор? Ставь последнюю официальную. И да, удали в корне носителей файлы название которых начинается с точек, как уже было сказано
ordion
сообщение 27.5.2012, 6:10
Пользователь №: 234 629
Модель телефона: E30
в поиске
Ребят подскажите с помощью чего очистить(отформатировать) флешку MicroSd 1G?Соединение с ПК по блюту.Заранее благодарен.
K()t
сообщение 27.5.2012, 15:23
Прошивка: CM
А самим телефоном не получается это сделать?
ordion
сообщение 28.5.2012, 3:59
в поиске
нет
igoripp
сообщение 28.5.2012, 5:34
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ordion, сделай это другим телефоном. По бт - никак.
ordion
сообщение 28.5.2012, 6:48
в поиске
да нету картридара.
K()t
сообщение 28.5.2012, 7:26
Прошивка: CM
Цитата(ordion @ 28.5.2012, 9:48) *
да нету картридара.
Прочитай внимательно предыдущий пост)
ordion
сообщение 28.5.2012, 17:30
в поиске
спс,но а если реально нету другого телефона?да тем более телефон исправен.Разве нету проги какой то?я ее бы на телефон кинул и очистил бы.
igoripp
сообщение 28.5.2012, 17:42
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ordion, прошивка какая? Стандартная?
ordion
сообщение 30.5.2012, 6:55
в поиске
да стандартная.
igoripp
сообщение 30.5.2012, 8:08
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
ordion, тогда никак. Ответ тот же, другой телефон или карт-ридер.
n_rider
сообщение 27.12.2013, 21:54
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Подскажите пожалуйста кто-то пробовал ставить SanDisk mobile Ultra UHS-I microSDHC 32GB Class 10
Сообщение отредактировал n_rider - 27.12.2013, 21:54
JackiLL
сообщение 27.12.2013, 22:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Цитата(n_rider @ Сегодня, 0:54)
* Подскажите пожалуйста кто-то пробовал ставить SanDisk mobile Ultra UHS-I microSDHC 32GB Class 10
Пробовал в е8 ставить сандиск ультра на 16 Гб - постоянно отваливалась. Воткнул обратно сандиск 4 класса - все прекрасно. Делайте выводы и не морочьте себе голову - 4 класса хватает с головой.
Сообщение отредактировал JackiLL - 28.12.2013, 9:07
IdeeZ
сообщение 28.12.2013, 5:37
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
У меня точно такая же. Ставь и не парься. Юзаю уже второй год - без нареканий.
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:05
