4 страниц V « < 2 3 4 >
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам
MKRIK
сообщение 19.9.2009, 7:16
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Форматнул её к черту... Просто хотелось менее радикального решения. А свап я не использую :-)
saser
сообщение 19.9.2009, 19:54
Пользователь №: 92 029
Модель телефона: Rokr E8? Charm
Народ . а какую карточку посоветуете брать ? для такого телефона ..
Тоесть цена/ качество (скорость чтения, клас )...
Намного ли медленнее будет копировать на карточку чем на телефон ?
А есть еще какие то нативные игры ? .. япробовал ставить пак думов от з5 ..ТОже вылетает и все ..
И еще вопрос про нативный дос ?! Такое есть вообще ? Я где то видел .. но может то было ява платформа ?
K()t
сообщение 12.11.2009, 18:47
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
У меня такая проблема:
Позавчера сбрасывал у друга с ноута музыку через картридер, вставил флешку в телефон он загрузился до логотипа моторолы и через минуту потух на секунды 2-3 и всё опять повторилось, после форматирования проблема пропала, но на следудующий день при перезагруске телефона всё опять повторилось.
Старый Е1 флеху читает нормально.
Зарание спасибо!
cur
сообщение 22.4.2010, 18:01
Пользователь №: 199 374
Модель телефона: em30
подскажите пожалуйста как решить такую проблему, после синхронизации телефона с компьютером захожу в плеер, появляется собщение, что карта памяти защищена от записи, невозможно добавить песни в фонотеку, что то в этом роде.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 23.4.2010, 4:30
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
K()t,
попробуй удалить все разделы с неё и создать их заново...
K()t
сообщение 23.4.2010, 4:42
Прошивка: CM
Programmer-tm(Мотофан.), я помeнял флeшку нa трaнсeд и всё отлично рaботaeт)
сообщение 23.4.2010, 4:50
Из: Из мира сего
K()t,
Ну кому как проще)
K()t
сообщение 23.4.2010, 5:05
Прошивка: CM
Попробуй проверить свободное место на хлешке у меня такое выскакивает только в этом случаи
Goin13
сообщение 23.4.2010, 9:44
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
cur,
достань флешку, вкл. тело, потом вставляй карту обратно. когда подключаешся к компу сначала выйди на гл. екран изза этого у меня такое случалось
cur
сообщение 23.4.2010, 16:37
всё норм, удалил с флешки и тела все файлы начинающиеся с точки и заработало))
у меня это случилось после того как подключил телефон в режиме карта памяти
Apollyon
сообщение 27.4.2010, 8:40
Пользователь №: 126 051
Модель телефона: E8, L7e
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Подскажите пожалуйста, а насколько важен класс карты для E8 ?
Для справки: класс - это минимальная скорость записи файлов на карту, в определённых условиях (при тестировании копируют файлы определённой величины, на мелких файлах скорость может быть значительно меньше заявленной). Скорость чтения обычно выше скорости записи, поэтому указанная скорость записи также является как-бы гарантией скорости чтения.
Видел 2, 4, 6 класса.
В моём городе нашёл в продаже (рассматривал только ёмкость 4, 8 и 16 Гб, кроме Kingston'ов):
- SanDisk - попадались только 2-го класса
- Toshiba - 2 и 4 класс (есть даже 16 Гб 4-го класса)
- Trancsend - 2 и 6 класс (ещё есть какая-то неопознанная на 16 Гб)
Скорее всего (по финансовым соображениям) буду брать на 8 Гб.
Что посоветуете "Toshiba 4 класса на 8Гб" или "Trancsend 6 класса на 8Гб" ?
ЗЫ: кстати, почему-то в прайсе каждого магазина, где есть карты одинаковой ёмкости и производителя, 2-й класс обычно на 10 грн дороже 4го или 6-го... С чем это может быть связано? crazy.gif
ЗЫ2: было-бы интересно провести тестирование зависимости скорости работы телефона от класса карты памяти. Допустим взять две карты одинаковой ёмкости, но разного класса. Закинуть на одну карту музыку, а потом скопировать её (желательно ПОСЕКТОРОНО, что бы не было различной фрагментированности) на вторую. И засечь время: (1) обновления библиотеки в плеере, (2) сохранения фотографий после снимка... ну и так далее. Осталось только найти такого добровольца, располагающего подходящими подопытными картами.
Сообщение отредактировал Apollyon - 27.4.2010, 8:52
sermoto
сообщение 27.4.2010, 10:51
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Apollyon: У меня Trancsend 6 класса на 8Гб - нареканий нет
Файл размером 8,2 Мб через диспетчер файлов телефона копировался:
С флешки -> в память телефона = 8,2 с. (1 Мб/с) - скорость считывания
С телефона -> на флешку = 12,2 с. (672 Кб/с) - скорость записи
При передаче файлов через компьютер скорость выше.
сообщение 27.4.2010, 13:46
Модель телефона: 90-60-90
класс 2,4,6,10 это скорость записи, скажу одно и коротко
е8 работает гораздо лучше с флешками 6 и более класса
покупал флешку кингстон 8ghc 4 класс при подключении через шнурок
как флешка были проблемы с копированием на него файлов(Своп отключал) очень долго определялся диск порой закачивание прерывалось
поже купил флешку 6 класса все стало нормально
Сообщение отредактировал BALU - 27.4.2010, 13:46
Apollyon
сообщение 27.4.2010, 14:19
Купил сегодня Toshiba 4 класса на 8Гб.
Копировал папку из памяти телефона на карту памяти.
Общий объём = 136.91 Mb
Время копирования 03 минуты 56 сек = 3*60 + 56 = 180 + 56 = 236 сек
Содержимое: папка, содержащая 7 аудио-файлов (около 20 Мб каждый) + текстовый файл (486 Кб)
Скорость = 136.91 / 236 = 0.58 Мб/сек
или 0.58 Мб/сек * 1024 = 594 Кб/сек
Если сравнить с данными sermoto, то вывод такой - скорость в телефоне меньше, чем может быть на компе, но она зависит от класса карты.
Нужно ещё потестировать как она с телефоном дружит (не садит-ли батарею и т.д.).
Позже отпишусь о результатах.
-=WEST=-
сообщение 27.4.2010, 17:21
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Через Minicommander пробуйте, скорость будет намного выше, 650мегабайт с памяти телефона на флешку передавался около 3-4минут
сообщение 27.4.2010, 18:22
что за бред все флешки работают в диапазоне 2.7v - 3.6v все одинаково сажают акб wink.gif
Apollyon
сообщение 28.4.2010, 7:19
Эту-же папку копировал с карты памяти в память телефона.
Время копирования 02 минуты 33 сек = 2*60 + 33 = 120 + 33 = 153 сек
Скорость = 136.91 Мб / 153 сек = 0.9 Мб/сек
или (136.91 / 153)*1024 = 916 Кб/сек
Про Кингстоны где-то писали, что быстро батарея садится.
Вообще-то не вольты садят батарею, а потребляемая МОЩНОСТЬ. Галогенки на 12 Вольт бывают и 15 Вт, 20 Вт и по 30 Вт. Попробуй запитать галогенку от 12 вольтового аккума (из бесперебойника можно взять). 30 Ваттная посадит быстрее. А если ещё и параллельно несколько включть... а ведь те-же 12 Вольт.
Или дома, например, электрочайник больше счётчик крутит, чем лампочка, а ведь оба потребляют одинаковые "вольты" = 220. Что касается карт памяти, то там, насколько я знаю, кроме самой памяти есть ещё и некий контроллер. Одна из его функций отслеживать изношенные области и перенаправлять запись в резервные (на этот случай всегда есть запас памяти, невидимой пользователю). Может я и не прав, но по крайней мере, USB-флешки работают так.
Насчёт флешки: телефон стал подвисать :( музыки там сейчас не более 3Гб. Подвисает иногда при попытке запустить стандартный плеер, и почти всегда в конце процесса обновления библиотеки. Помогает только выключение/включение телефона. Сегодня-завтра попробую ещё раз форматнуть и полный сброс сделать. Батарея вроде держит как и раньше.
ЗЫ: сейчас пока запускаю аудио-файлы через диспетчер файлов (для аудио-книжек это ещё нормально, но если музыку слушать, то каждую песню переключать вручную напрягает).
Сообщение отредактировал Apollyon - 28.4.2010, 10:20
DefenderWF
сообщение 28.4.2010, 7:38
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Как быть когда ни один картридер не видит карту...через кабель все определяется хорошо...Разделял на 3 раздела все работает хорошо...как исправить чтобы определялась компом?
XFoxX
сообщение 28.4.2010, 8:14
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
на запрос антивируса,ответь "пропустить" проверку,я только так справляюсь.
DefenderWF
сообщение 28.4.2010, 12:10
Из: Чебоксары
А при чем тут антивирус? Ты наверное про Каспера? У меня стоит Нод.
Apollyon
сообщение 29.4.2010, 7:09
Вроде глюки плеера пока прошли...
Однако, аудио-файлы как-то долго открываются - открываю из плеера mp3-файл размером около 18 Мб, а он ещё примерно 3 сек "думает" перед тем как начнёт проигрывание (название и длину трека тоже не показывает во время этой "задумчивости").
А ещё заметил просто ужасную вещь!
Когда с компа копирую на карту (использую кард-ридер) большую папку, то время от времени процесс копирования замирает на примерно 10 сек, потом отмирает само и копирует дальше... на 2 Гб папке такое было 2 или 3 раза... чё за . ? shok.gif
И ещё - хотел сделать полный сброс в телефоне, а он с меня какой-то пароль требует, я вроде не ставил... такое возможно? может в прошивке был? helpsmilie.gif
feuermensch_
сообщение 29.4.2010, 7:52
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
пароль по умолчанию 000000 шесть нулей (= он всегда есть..
___________________________________________________________
сегодня вот думаю взять флешку на 8г класса 4, а пока в телефоне стоит на 4г класс 6, вот думаю сильно ли упадет производительность телефона или нет..
Сообщение отредактировал feuermensch_ - 29.4.2010, 7:55
Apollyon
сообщение 29.4.2010, 10:26
Спасибо, пароль подошёл.
К сожалению, класс карты не всегда говорит однозначно о её производительности...
Когда я копирую на свою (Toshiba 8 Гб 4-го класса) фильм (700 Мб) с компа через кард-ридер, скорость доходит до 6 Мб/сек постепенно за 3 секунды примерно, а в начале копирования даёт 1,5..3 Мб/сек. По-идее если 4-й клас, то меньше 4 Мб/сек не должно быть. Проверил свою старую флешку SanDisk на 2 Гб (класс на ней не обозначен) - так она за пол-секунды набирает 6 Мб/сек... там только успевает промелькнуть цифры 4, 5, и сразу на 6 выходит. Почему так - не знаю pardon.gif
Есть догадка, что это время случайного доступа записи сказывается, ведь файл перед записью ещё и в FAT отмечается, а потом уже сами данные копируются.
Копировал FAR-Manager'ом.
Идеальный вариант - это когда есть возможность протестировать прямо в магазине на их компе или со своим ноутом прийти. Но нужен ПРАВИЛЬНЫЙ кард-ридер! На ноуте знакомого встроенный кард-ридер при работе с этой карточкой вообще больше 3.5 не давал скорость, даже на больших файлах... я сразу сильно расстроился, только когда дома своим кард-ридером проверил понял, что карта не совсем УГ smile.gif .
ЗЫ: Причину таинственных "зависаний" во время копирования (длительностью, примерно, по 10 сек) ещё не выяснил.
ЗЫ2: Время полного обновления библиотеки (замерял перед тем, как делал полный сброс) в плеере ~ 10 минут с половиной. Память телефона забита на 95% (1724.2 Мб музыки), на карте ~ 2.35 Гб (только mp3-файлы). После полного сброса не измерял, но вроде телефон стал работать шустрее.
Сообщение отредактировал Apollyon - 29.4.2010, 10:42
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 10:44
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
о производительности карт памяти, не судят по первым 3м секундам. это вообще с производительностью карты не очень связано, тут другое.
класс обозначает максимально возможную скорость передачи данных, он никак не связан с минимальной скоростью, на которой происходит чтение/запись.
максимально возможная скорость измеряется для линейного чтения и записи.
Apollyon
сообщение 29.4.2010, 12:15
* SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13x
* SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26x
* SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x
* SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66x
http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digita.B5.D0.BD.D0.B0
What is the SD Speed Class?
The SD Association has established a specification that rates the minimum data transfer both SD/SDHC cards and SD/SDHC host products. The speed rate specifications were established based on the request from movie and video companies. Video recording requires certain writing speeds when recording the data onto an SD card. The SD Speed Class standardized the spec for both card and host devices in order to guarantee minimum writing speeds.
http://www.sdcard.org/consumers/faq/#speedclass
Согласен, что больше скорость на крупных файлах, а на очень мелких (менее 500 Кб) может быть менее 0.5 Мб/сек, даже на самой крутой карте памяти.
Кстати на упаковке Тошибы 4-го класса (на 8 Гб) написано "read speed up to 20 Mb/sec, write speed up to 10 Mb/sec".
Вот ещё:
The SD Association has established a new specification rating for the minimum data transfer for standard and high-capacity cards as well as both types of host products. With the new Speed Class specifications, the host product can check the fragmented state in the card and calculate the write speed in each part of the card. The host can then determine where to write the data according to its speed requirement.The three microSDHC speed classes — Class 2, Class 4 and Class 6 — transfer data at least 2, 4 and 6 MB per second.
http://www.sdcard.org/developers/tech/microsdhc
Сообщение отредактировал Apollyon - 29.4.2010, 12:19
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 12:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
брехня. кто писал в это сам хоть верит? или чисто в рекламных целях?
ближе к правде, потом что русским языком написано максимальная скорость ДО ХХ Мб.сек
и не путай Mb/sec и МБ/сек.
Добавлено позже (29.4.2010, 16:26):
Вот ещё:
ясно написано "at least".
Apollyon
сообщение 29.4.2010, 13:09
1. по крайней мере
2. по меньшей мере
Перевожу на русския язык:
"The SD Association has established a new specification rating for the minimum data transfer..."
Ассоциация SD утвердила новую спецификацию обозначения МИНИМАЛЬНОЙ скорости...
"The three microSDHC speed classes — Class 2, Class 4 and Class 6 — transfer data at least 2, 4 and 6 MB per second."
Три скоростных класса microSDHC - класс 1, класс 4, класс 6 - скорость не менее 2, 4 и 6 МБ/сек.
Я не большой спец. по буржуйскому языку, но смысл вроде такой.
Готов признать свою безграмотность, если кто-то пояснит мне разницу.
Если имеется ввиду мега-БАЙТЫ и мега-БИТЫ, то, насколько я знаю:
- MB то же, что Mb = мега-БАЙТЫ
- MBit - мега-БИТЫ (слово bit полностью пишется)
- если нужно написать мега-бит в секунду, то MBit/sec, а ещё можно писать MBps (мега бит/сек)
Сообщение отредактировал Apollyon - 29.4.2010, 13:15
feuermensch_
сообщение 29.4.2010, 13:16
Верите мой 2007
вообщем взял эту
MicroSD 8Gb KingMax (SDHC class 4, компактная, для сотовых тел. Motorola/Samsung/Nokia, MP3-плееров и фотокамер)
сообщение 29.4.2010, 14:23
из личного опыта советую покупать флешки производителя qimo они показывают отличные скоростя записи/чтения
Сообщение отредактировал BALU - 29.4.2010, 14:25
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 15:12
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Apollyon, "не менее" означает "Минимальная установившаяся скорость передачи данных", это стабильно установившаяся скорость линейного чтения\записи, в определенном устройстве, на определенный носитель, определенного блока данных. Эти условия и блоки данных подбираются таким образом, чтобы выжать как можно больше, чтобы цифры были как можно выше. smile.gif
и это не значит, что это минимальная скорость работы карты памяти. pardon.gif
хозяйке на заметку, карта HC (=>4Gb) по скорости уступают обычным (hispeed) картам (<=2Gb)
видимо Ты этого не знал. на старых картах, класс не указывается. на них обычно указывали скорость x*** , либо ничего
не удивительно, потому что старые карты быстрей. о чем я написал выше. скорость доступа у старых карт, выше чем у HC class 2, но на доли мс ниже чем у class 6. (подозреваю что class 4 тоже им уступает.)
всё это говорит о том, что
очень даже может быть. Это нормальное явление.
Особенно если поставить Флешку в телефон и подключить как карту памяти. Тогда про таблицы скорость HC карт можно вообще забыть.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 29.4.2010, 15:15
Apollyon
сообщение 6.5.2010, 7:49
По-мучал свою Тошибу.
Сначала форматировал телефоном. Проверил (на компе через кард-ридер) - там размер кластера = 4КБ = 4096 Байт. Судя по продолжительности, телефон делает "быстрое" форматирование. Получил такие симптомы:
1. Практически каждый раз при копировании больших файлов на компе через кард-ридер (пробовал от 200 МБ и выше) перед непосредственно записью, флешка ПОДВИСАЕТ от 20 до 55 сек, потом "отмирает" и копирует, как положено.
2. Точно так-же флешка подвисает, когда копирую большую папку с небольшими mp3-файлами. Но здесь подвисания происходят не перед копированием, а посреди копирования в непредвиденных местах (на 400 МБ подвисает 2-3 раза).
3. "Подвисания" выглядят следующим образом: комп работает нормально, но FAR-manager, в котором происходит копирование полностью висит и отменить копирование невозможно. Более того, если попробовать обратиться к этой флешке из любой другой программы, то она тоже подвисает намертво. Когда копирование "отмирает" (то есть копирование продолжается как положено), то так-же сразу отмирают все остальные подвисшие программы.
4. В первые дни в телефоне тоже наблюдал подвисания при запуске плеера или в конце обновления аудио-библиотеки. Ждал около минуты и перезагружал телефон, так как "отменить" не получалось.
Затем отформатировал компом несколько раз... В итоге сделал ПОЛНОЕ форматирование компом. После этого симптомы с подвисаниями исчезли!
Вобщем, я теперь не знаю что делать - уже настроился возвращать карту, а тут вроде всё порядке стало. Вот только стрёмно как-то... ведь неизвестно - а на долго-ли? На мэни-бэк осталось - завтра (06.05.10) и вторник (11.05.10 - последний срок), но хочется принять решение до завтра. Что посоветуете? helpsmilie.gif
Форматнул на компе полным форматированием с блоками по 64 КБ, а потом на телефоне (там выбирать нет возможности - быстрое по 4 КБ). Вроде всё нормально было, однако, когда забил флешку на 65% повторились те-же симптомы - при копировании на неё большого файла (700 МБ) флешка подвисла на полторы минуты минимум!
Осталось проделать последний эксперимент - полный формат компом с блоками на 4КБ, а потом телефоном (тоже по 4КБ) - посмотрим, что будет...
Но решение я уже принял - сдаю её нафик обратно с чистой совестью!
Ситуация немного прояснилась.
Экспериментируя дальше понял, что тип форматирования (быстрое/полное) вообще пофигу. Главное - размер кластера!
Сделал на компе полное форматирование с кластером=4К, потом телефоном (4К).
Сделал на компе полное форматирование с кластером=64К.
Заполнил флешку на 65% - тормозов нету!
Да и в целом скорость копирования выше, когда кластеры по 64К.
Итог такой - карта памяти "Toshiba 8Gb class 4" не работает нормально с кластерами по 4КБ, а именно так флешку форматирует телефон (Motorola E8).
Если производитель телефона решил так форматировать, то лучше, наверно, искать карту, которая будет работать нормально с блоками именно такого размера.
Сообщение отредактировал Apollyon - 6.5.2010, 10:48
Apollyon
сообщение 9.5.2010, 16:19
Тошибу вернул, купил Nokia 8 Gb class 6.
Вроде работает нормально. Тормозов, как у Тошибы нету.
Протестировал в компе через кард-ридер программой CrystalDiskMark:
CrystalDiskMark 3.0 © 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 17.777 MB/s
Sequential Write : 4.626 MB/s
Random Read 512KB : 17.836 MB/s
Random Write 512KB : 2.439 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 3.943 MB/s [ 962.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.028 MB/s [ 6.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 4.184 MB/s [ 1021.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.030 MB/s [ 7.2 IOPS]
Test : 100 MB [H: 97.2% (7336.5/7547.2 MB)] (x5)
Date : 2010/05/10 11:56:53
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Сообщение отредактировал Apollyon - 10.5.2010, 11:13
Waver
сообщение 19.8.2010, 12:27
Из: Конотоп
Пользователь №: 218 714
Модель телефона: RIZR Z6, ROKR E8
Прошивка: LinuxMod SP2 RE
советую также на компе под ДОСом ДИСКЕДИТОРом затирать в ноль флешку, а потом ГПАРТЕДом создавать на ней разделы: у мну Е8 и З6: на обоих была проблемма потери сети. после лечения флех глюки пропали (флешки нокия и кингмакс по гигу).
CurtizZ
сообщение 21.8.2010, 9:08
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
Вопрос- micro sd hc nokia не будет сильно конфликтовать?Class 4 вроде как
Сейчас телефон работает с флешкой Qumo 2gb,ничего не могу сказать в сравнение) не с чем сравнивать =)
Сообщение отредактировал CurtizZ - 21.8.2010, 9:16
Waver
сообщение 1.7.2011, 18:58
Из: Конотоп
ГПАРТЕД в результате оказался несостоятельным работать со всеми испытаными мною кардридерами, поэтому использую Paragon Hard Disk Manager. Флешки Кингстон - глюкало, а Кингмакс садила батарею. К ТРАНСЦЕНДу претензий пока не имею...
Waver
сообщение 21.7.2011, 9:30
Из: Конотоп
вопрос знатокам: какой максимальный класс и объём флешки потянут е8 и/или зн5?
T@urn4ik
сообщение 21.7.2011, 10:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
е8 вроде как 8Гб
K()t
сообщение 21.7.2011, 10:36
Прошивка: CM
Поддержка MicroSDHC
SanchoNT
сообщение 24.9.2011, 12:51
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Такой вопрос: поддерживает ли EM30 карты памяти class10 ?
Ну или может быть на E8 кто-нибудь проверял?
pandaBEAR
сообщение 20.11.2011, 2:29
Пользователь №: 226 814
Модель телефона: E398|A1200|ROKR EM30
OO
Вопрос умным людям.
Kingston microSDHC 8Gb class 4.
Закинул музыки на 6,08 Гб, плюс на карточке пару обоин и 2 видео. Телефон когда заходишь в Изображения или Видео всё отлично открывает, не тормозит. В "Состоянии памяти" карточка корректно отображается. Но вот при попытке послушать музыку ( заходил и "Все аудиозаписи" , и " Случайное воспроизведение" и т.п. ) телефон долго висит, затем появляется сообщение "Uncorrect ErrorOn" и треки он не видит, пишет "Пусто". Дело в том что слишком много музыки и он не справляется или что? Подскажите пожалуйста.
До этого стоял Кингстон на 4 Гб всё летало как часы.
+ Прошивка R6716_G_71.03.06R
Сообщение отредактировал pandaBEAR - 20.11.2011, 2:35
Телефон не читает флешку, Все вопросы и проблемы по флешкам · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:17
