Я про ТП очень мало знаю!Как его делать?
![]() Китаец!Умер, Всё препробывал! |
SAP |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 171 332 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: MotoWalkman49R EM Рейтинг: 8 ![]() |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
SAP,
Вот тут на картинке показана точка ТП. Выкл тел, замыаешь точку ТП на землю, подаешь питание, через сек размыкаешь ТП, подключаешь кабель. В программе https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел должен определиться как S Blank Neptune. И это же программой шьеш 49R for all. Или бут для бланка, а потом прошивку (монстра) |
SAP |
У меня картинка на компьютере не открывается!
r.o.m.a.N |
SAP |
Я так понял проводок надо под этот экран сувать!А куда именно обведи пожалуйста!
Сообщение отредактировал SAP - 17.11.2008, 11:43 ![]() |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Правый нижний угол. Он у тебя засвечен безбожно.
SAP |
А так пойдёт?
r.o.m.a.N |
SAP |
А это как?
Цитата замыаешь точку ТП на землю Сообщение отредактировал SAP - 18.11.2008, 9:11 |
AlexKooper |
А вот так
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.11.2008, 9:37 ![]() |
SAP |
Попробую!
СГУщенка |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.7.2006 Пользователь №: 92 083 Модель телефона: motorola E398 Прошивка: R372_G_OE.20.95R Рейтинг: 0 ![]() |
ребят у меня экран отвалился и тел теперь не пашет возможно из-за этого экрана?????? когда я его подставляю иногда включаеться
r.o.m.a.N |
СГУщенка,
Из-за чего он отвалился? Как он отвалился? (отошел шлейф? Или порвался?) |
СГУщенка |
шлейфа там нет (экран который показан на фотографии
![]() Сообщение отредактировал СГУщенка - 27.11.2008, 17:36 |
r.o.m.a.N |
А. Ну тогда внимательно осмотри плату (особенно около местах припоя экрана), мб где контакт отходит
SAP |
Всем привет!Ели как нашёл крокодильчки в нашей "деревне"! РСД Lite выдаёт что подключен как S Blank Neptune но потом пишет
Warning:You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing? Да нет Ели нажимаю да то идет какая то загрузка и РСД пишет Phone[0000]:Loading RAM Downloader for Bootloader А если нажимаю нет то телефон отключается! И когда телефон подключен к компьютеру программы постоянно зависают!А когда нет то всё в порядке! Не знаю что делать! Сообщение отредактировал SAP - 20.12.2008, 2:05 |
qpaHaT |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 27.6.2008 Из: Россия,Приморский Край,Находка Пользователь №: 175 839 Модель телефона: e398 white Прошивка: Dream a reality v1.3 Рейтинг: 15 ![]() |
r.o.m.a.N |
Цитата(SAP @ Сегодня, 5:02) Всем привет!Ели как нашёл крокодильчки в нашей "деревне"! РСД Lite выдаёт что подключен как S Blank Neptune но потом пишет Warning:You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing? Да нет Ели нажимаю да то идет какая то загрузка и РСД пишет Phone[0000]:Loading RAM Downloader for Bootloader А если нажимаю нет то телефон отключается! Так и должно быть. Если при ТП бут не зливается с первого раза, пробуй снова и снова. В конце концов он зальется. Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 20.12.2008, 6:31 |
AlexKooper |
Цитата Warning:You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is only a valid use case if trying to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing? Он те говорит: Унимание! ты хотите залить прошивку в тело-бланк. Шить сюда нужно не что попало! Хотите продолжить? Цитата А если нажимаю нет то телефон отключается! А что он должен делать? Ты отказался от прошивки - телефон отключился. Всё логично. От себя добавлю, что неплохо бы сообщить нам, шьешь ли ты прошивку с лоадером для бланка, и как определяется телефон в рсд лайт (левое верхнее окно) |
A-LeeX. |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 5.12.2008 Из: Липецк Пользователь №: 187 796 Модель телефона: L9 и Е398 Прошивка: много их Рейтинг: 0 ![]() |
Парни я новичок в этом деле!!! Подскажите как перейди с 372 на 373? Просто мне сказали что надо бут и пдс прошивать!!! Подскажите плиз
AlexKooper |
Цитата Парни я новичок в этом деле!!! Подскажите как перейди с 372 на 373? Просто мне сказали что надо бут и пдс прошивать!!! Подскажите плиз Тебе соврали. Ни бут, ни пдс не надо перешивать. При правильном переходе телефон сам сконвертирует свой пдс. Правильный переход описан в закрепленной теме прошивки на 373 платформу. |
SAP |
Цитата шьешь ли ты прошивку с лоадером для бланка, и как определяется телефон в рсд лайт (левое верхнее окно) Прошивка R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) скачал в подписи у r.o.m.a.Nа! А телефон определяется как IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N / A Software Version: N / A Flex Version: N / A Bootloader Version: N / A DRM Version: N / A Цитата Phone[0000]:Loading RAM Downloader for Bootloader После этой ошибки вылазеет такая:Error sending RQSN boot command.Device API error:0xE0030009 Command:RQSN Сообщение отредактировал SAP - 20.12.2008, 23:34 |
AlexKooper |
SAP,телефон у тебя не в буте, не готов принять загрузчик. Пробуй 4+5 или тестпоинт.
SAP |
Я тестпоинт и делаю!
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 20:41 |
