![]() Motov360, Самый функциональный и стабильный Монстр! |
СанькО |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 16.2.2009 Из: г.Самара Пользователь №: 193 691 Модель телефона: XT5, D2G Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7 Рейтинг: 54 ![]() |
wadim123 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.7.2009 Из: Волжский Пользователь №: 203 668 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: r452d_g_08.01.oar Рейтинг: 0 ![]() |
во время видеосъёмки через 2 минуты телефон самопроизвольно перезагружается - это нормально? или глюк флэшки на 1Gb Kingstoun
0 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 6.7.2008 Из: Херсон Пользователь №: 176 443 Модель телефона: POCO x3 Pro Рейтинг: 21 ![]() |
Это не нормально, попробуй поснимать без карты, если не поможет перепрошейся...
СанькО |
а у меня со съемкой видео всё ок. Флеха тоже кингстон и тоже на 1гб
Добавлено позже (13.10.2009, 19:10): хотелось бы, что бы в версии 4.4 стоял эльфопатч drmchanger ![]() ![]() ![]() |
0 |
Ну вот вы и дождались!!! Смотрим первий пост, скачиваем и отписываемся.
Еще раз предупреждаю что Монстр немного не доделан, но по мелочи, на работу это никак не скажется. Так же обращаю внимание что я выложил свой бекап, поэтому не удевляйтесь моим файлам и т.д. |
Mr_Mutabor |
![]() МотоДельфин ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 135 684 Модель телефона: V360, Defy Прошивка: ACR, CyanogenMod Рейтинг: 24 ![]() |
Скачал, поставил, пока проблем не нашел. Имеется 2 вопроса:
1 как и чем можно редактировать положение иконок в статус-строке? 2 как запускать и работать с ельфами(никогда с ними дела не имел, поэтому не знаю). Заранее спасибо за помощь. |
CarbonZyn |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 20.3.2008 Из: Саратов -63 Пользователь №: 167 051 Модель телефона: L7; Е398 Прошивка: Zver 1.4 and DaR 2.х Настроение: Все бодрячком=))) Рейтинг: 281 ![]() |
Mr_Mutabor, сюда сходи по эльфам Elf на (M)otorola, архивная тема ну а если в монстре стоит патч 1.78 сс то в регион табле правь
Mr_Mutabor |
Точно это оказался патч 60. Положения иконок в статус строке. Значит по простому никак. Хотелось бы икунку явы сделать слева от часов(на внешнем и на внутреннем экранах), будет возможность сделай пожалуйста.
0 |
Тебе нужно редактировать именно регион тейбл, а не патч, так как пока есть регион тейбл в папке со скином, то он главнее. Если удалить регион тейбл, тогда вступит в силу патч, но тогда не будет часов в сс.
СанькО |
прошиваюсь
![]() надеюсь што она такая же стабильная как и 4.0 ![]() Добавлено позже (26.10.2009, 20:43): а почему диск С пустой? чё за глюк? ![]() Добавлено позже (26.10.2009, 21:03): всё норм ![]() ![]() |
z00mER |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 9.4.2009 Из: ChercagO City Пользователь №: 197 448 Модель телефона: v360 boot:08.A0 Прошивка: MotoV360 v.4.0 Рейтинг: 1 ![]() |
ошибка а с бістрой утратой заряда батареи устранена?
СанькО |
ошибка а с бістрой утратой заряда батареи устранена? я вчера как прошился вечером, так пока еще и не заряжал ![]() ![]() ![]() |
VADIMCUDA |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.3.2009 Из: Винница Пользователь №: 195 512 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_MotoV360.ACR Рейтинг: 0 ![]() |
Monster пока стабильный всё нормал
![]() Парни что можно сделать чтоб тело излоало звук по окончании зарядки акумы, может есьть ELF какойто. |
CarbonZyn |
VADIMCUDA, На скок я знаю такого эльфа не придуманно, да и патча........
dm007 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 205 079 Модель телефона: v360 Рейтинг: 0 ![]() |
Поставил монстр все ок, отличная работа
Сообщение отредактировал dm007 - 30.10.2009, 11:46 |
wadim123 |
Попытался перепрошиться с монстра R4513_MotoV360.ACR v4.0 на R4513_MotoV360.ACR v4.4 телефон перешел во ФЛЭШ-режим и завис на этом этапе. По нажатию " * + # + power" тел переходил во ФЛЭШ-режим, но винда теряла связь с девайсом. После многочисленных попыток перепрошиться решил сделать "железный ТП" и при загрузке тел стал писать:
Boot Loader 08.A0 SW Version: R4513_G_08.B7.56R_A MEM_MAP Blank Service Req'd OK to Program Connect USB Data Cable Как мне грамотно перепрошиться? ![]() Добавлено позже (31.10.2009, 10:00): Попытался перепрошиться с монстра R4513_MotoV360.ACR v4.0 на R4513_MotoV360.ACR v4.4 телефон перешел во ФЛЭШ-режим и завис на этом этапе. По нажатию " * + # + power" тел переходил во ФЛЭШ-режим, но винда теряла связь с девайсом. После многочисленных попыток перепрошиться решил сделать "железный ТП" и при загрузке тел стал писать: Boot Loader 08.A0 SW Version: R4513_G_08.B7.56R_A MEM_MAP Blank Service Req'd OK to Program Connect USB Data Cable Как мне грамотно перепрошиться? ![]() |
CarbonZyn |
wadim123, Телефон определяется компом?
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство. Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте ![]() |
wadim123 |
Boot Loader 08.A0 SW Version: R4513_G_08.B7.56R_A MEM_MAP Blank Service Req'd OK to Program Connect USB Data Cable Как мне грамотно перепрошиться? bang.gif Даже прога USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU не помогла - всё стопорится при попытке записи кодовой группы CG1, причём с любой прошивки, в т.ч. заводской R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU10E2_1FF.shx Проблема не в железе ли? Во время "железного ТП" не спалил-ли флэш-память - как это проверить? |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Цитата(wadim123 @ Сегодня, 17:33) Эээ... в кабель в другой порт пробывал? Менять кабель? Цитата(wadim123 @ Сегодня, 17:33) И что ты делал после ТП? Цитата(wadim123 @ Сегодня, 17:33) Лог в студию. |
wadim123 |
А чем лучше шиться: USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU или Flash&Backup 3.0.7 или ramldr? Чей лог прислать?
Добавлено позже (3.11.2009, 16:20): Вот свеже испечённые логи: ------------------------------------------------------ *** Начало операции (03.11.2009 19:04:03) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Успешно. Запись кодовой группы: CG1 Ramldr (log): Switching to flash mode uploading binary data ADDR03FD0000AD USB: IO Time-out! USB: IO Time-out! USB: IO Time-out! USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU (log): Processing input file: Processed 8 codegroups Connecting to phone ... Connected to: 'Motorola Flash' Connected OK Sending RAM loader ... RAM loader loaded OK Erase flash... Flashing codegroups ... Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000 ERROR: FLASHCMD write error Error sending BIN command. Error while flashing code group, aborting. ERROR: Flashing failed |
Fenja |
wadim123 |
Пробовал подключать кабель во все порты USB - не помогло!!!
Добавлено позже (4.11.2009, 19:42): В этом коматозном состоянии естественно и аккумулятор не заряжается, буду пробовать заряжать его не в телефоне. |
wadim123 |
Сейчас при помощи этого кабеля сделал бэкап с телефона L7e в программе Flash&Backup 3.0.7 - только в путь!!! Так что по аппаратной части всё в норме!
cranc |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2009 Пользователь №: 192 754 Модель телефона: v360 Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите как установить java на тел сразу с компа без использования флэшки.флешка умерла.по прошивке: на опере пишет недостаточно места и из гугл мэпс выкидывает(сначала всё работало)
_Solo_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.8.2008 Пользователь №: 179 326 Модель телефона: E398 Прошивка: Dream a Reality 1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
После перепрошивки с версии 4.0 на версию 4.4 перестали правильно отображаться русские символы в принятых MMSках (отображаются только цифры, латинские символы и знаки препинания). СМС нормально принимаются и отправляются по-русски. Подозреваю, что дело в каком-то симе (как если бы дело касалось СМС), но точно не знаю, в каком.
VADIMCUDA |
Olejan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.1.2007 Пользователь №: 115 249 Модель телефона: V360 Рейтинг: 0 ![]() |
пользуюсь версией 4.4 с того самого момента как эта версия была выложена О,
монстр просто супер, но есть одна проблемка которая у меня еще была в версии 4.0 и также присутствует в 4.4 неправильно показывает статус батерии, всегда вижу полную зарядку батареи 3, очень не удобно юзать телефон с этим, пробовал много раз перепрошиваться Flash&backup307 и RSD ничего не помогает - вижу по прежнему 3 черты, помогите плз, как исправить проблему отображения заряда батареи? Сообщение отредактировал Olejan - 27.11.2009, 12:57 |
СанькО |
пользуюсь версией 4.4 с того самого момента как эта версия была выложена О, монстр просто супер, но есть одна проблемка которая у меня еще была в версии 4.0 и также присутствует в 4.4 неправильно показывает статус батерии, всегда вижу полную зарядку батареи 3, очень не удобно юзать телефон с этим, пробовал много раз перепрошиваться Flash&backup307 и RSD ничего не помогает - вижу по прежнему 3 черты, помогите плз, как исправить проблему отображения заряда батареи? мне почему то кажется што такая проблема тока у тебя ![]() ты первый кто написал об этом. Сам сидел сначала на 4.0, щас на 4.4 и всё ок с этим |
0 |
Да, эта проблема только у тебя. Перед тем как выложить версию 4.4, я все проверял на двух телах...
Olejan |
может кто-нибудь что нибудь посоветует, что можно зделать, уж сильно не удобно использовать телефон когда не знаешь когда он у тебя разрядиться...
0 |
Попробуй на другом монстре, только на ACR, еще попробуй поставь другой DRM или CG1, что получится опиши...
fanat1k111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2009 Из: Нововоронеж Пользователь №: 210 386 Модель телефона: е398 Прошивка: dream a reality 1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
Все супер,остался без трубки на неопределеное время и тут мне подогнали мотор в360,,,,
С мотором имел дело первый раз,зашл в гугл,написал прошивка моторол и перешел на мотофан.ру Через 40минут у меня был нашпигованый мотор,все просто и работает ![]() Спасибо ![]() есть вопрос,,,,,,,,,,тел дали,а флешку нет,но у мня есть флеха на 1gb которую этот мотор не тянет,,,,,, Можно чтонибудь сделать,может патч какой чтоб флешка заработала? Или может флешку разбить на разделы(слышал такое гдето) Кстати флеха кингстон ps в какую фс надо форматировать флешку Сообщение отредактировал fanat1k111 - 29.11.2009, 6:33 |
russashok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 1.5.2007 Из: г. Нея Пользователь №: 133 273 Модель телефона: motorola L7, С380 Прошивка: Zver 1.3 Настроение: Сижу... Рейтинг: 530 ![]() |
fanat1k111 |
russashok,
эт полохо,так как покупатьдругую флешку неохота,,,,,,,, тут только обменятся с кемнить или в магазине незаметно махнуть флешки:)::)) |
Olejan |
Попробуй на другом монстре, только на ACR, еще попробуй поставь другой DRM или CG1, что получится опиши... пробовал поставить просто R4513_G_08.B7.ACR, аж испугался не как она не ставиться, после прошивки просто весит в флеш режиме тел. не реально вык. а когда снимаешь батарею и вставляешь обратно, вкл. флеш режим.. без проблем вернулся в бэкап после этого без проблем ставились R4513_G_08.B7.56R_A и Last ACR v2 final (R4513_G_08.B7.ACR не ставиться) -в обоих проблема с зарядом по прежнему была видна.. что делать? Сообщение отредактировал Olejan - 29.11.2009, 12:11 |
0 |
Теперь попробуй EOR или AER, да ты батарею менял? У моего друга была эта проблема до замены батареи... Толъко у него она показывала 2 полоски на V3
Olejan |
нет, батарею еще не менял за 3 года..
Добавлено позже (29.11.2009, 16:45): Теперь попробуй EOR или AER, да ты батарею менял? У моего друга была эта проблема до замены батареи... Толъко у него она показывала 2 полоски на V3 А я без проблем потом на EOR & AER поставлю твой монстр 4.4 ??? Сообщение отредактировал Olejan - 29.11.2009, 12:49 |
0 |
Конечно, применишь ПДС патч и все поставится, но для начала рекомендую попробуй другую батарею, возможно дело в ней.
z00mER |
как отключить бэк апы смс? а то флеху загаживает.
fanat1k111 |
СанькО,
походу дело у м еня не в флешке а к трубе,тоесть в слоте,пробывал 2разных флешки на 512(сандиск и нокиа) видит но нечитает,,предлагает форматировать,но форматировать не удается,,,,,,,,,,,Пару раз получалось увидет и прочитать нормально флешку сандиск,,,,но щас снова не берет.......... Мб контакты засорились в слоте или еше че,труба старая и флехи в ней года 1.5небыло. Раскрутить неполучается,два болта не вкакую не поддаются(те что утоплены поглубже)......... Сообщение отредактировал fanat1k111 - 2.12.2009, 18:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:19 |
