Проблемы с прошивкой А1200е
iboobel
сообщение 16.11.2008, 8:55
Пользователь №: 185 714
Модель телефона: A1200e
Опишу как все было
По мануалу скачал все что нужно
Установил драйвера, (Ура! теперь у меня около десятка устройств)
Кидаю файл в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, start, телефон переходит в MBM Flash mode, побежали проценты (но быстро, на заливание прошивки пока не похоже), далее происходят другие действия, вроде все нормально,но тут винда говорит что подключено устройство неизвестное. Весь список из десяти устройств пропал, и появился долько неизвестный девайс. https://motofan.ru/soft/ РСД говорит "Failed". Телефон с черным экраном, не реагирует на маня, но винда турлыкает когда я его втыкаю ивытыкаю, через раз появляеться устройство (неизвестное!). Ничо кроме выташить батарейку не помогло.
После нескольких таких операций и переустановки драйверов, вроде все пошло, но винда сказала что возникли проблемы при установке устройства (в режиме MBM Flash mode их должно быть 2?), а https://motofan.ru/soft/ РСД начал перепрошивку. Проценты пробежали (долго и печально), дальше ничего не происходит, наверно закончилось, но телефон с черным экраном, и опять вытаскиваю батарею.
После включения понял что перепрошился он как то не так, то-есть например USB net появился, но запустить две явы не могу, в меню выбора язика вместо англ и русского пустые строки, только автомат есть, телефон только на англиском, и все настройки в исходное положение.
Мне кажеться что не так должна выглядеть последняя прошивка )
И так вопрос:
1. В чем может быть проблема при подключении MBM Flash mode, и некоректно работающем устройстве?(и вообще нормально выходить через вытаскивания батареи)
2. Прошивку сразу можно ставить любую, или нужны промежуточные веслии может ? И я слышал что возможно защита какаято стоит от перепрошивки, возможно она не дает работать нормально ?
Надеюсь на мудрый совет!
Valentin
сообщение 16.11.2008, 10:05
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
попробуй так:
1. удали все устройства моторолы из системы
2. подключи в режиме модема и пусть он устанавливает драйвера
3. выключи телефон, зажми голосовую кнопку и кнопку включения - зайдешь в бут-режим
4. пусть винда установит эти устройства
5. если выдает, что устр-во не правильно подключено, то поодключай/поподключай телефон к компу, когда-нить он подключет нормально или попробуй другой усб порт, если всё норм, то переходим к 6
6. запусти рсд, выбери прошу, выбери свой тел. в списке устройств и начинай
сначала пойдет разбивка проши на составляющие(смг1, смг2...), потом загрузка бутлоадера, потом заливка проши...не смотри на скорость заливки...это минут 10. в любом случае жди 100%. Когда после прошивки начнется проверка кодовых групп на правильность заливки и выдаст либо файлед, либо мануалли повер ап пхоне, не бойся - всё в общем норм, просто на включение у телефона стоит не модем, а усб-нет.
p.s. вроде всё, если че пиши...
kL()p
сообщение 16.11.2008, 12:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
iboobel
на вопрос 1.
Самое главное при прошивке: ПОЛЬЗУЙСЯ ТОЛЬКО ОДНИМ ПОРТОМ USB! Не нужно судорожно перетыкать устройство в разные порты в надежде что оно заработает - оно не заработает, только сам запутаешься. Подключай устройство к тому порту, где ранее было подключено, когда ты ставил драйверы.
Еще по ходу прошивки, когда винда ругнется на найденное неизвестное устройство, можно попробовать жмакнуть по иконке найденного устройства в трее и задать автоматическую установку драйвера устройства. Если соответствующей драйвер в системе есть (а ты утверждаешь что у тебя устройства устанавливались), то он найдется. Лично мне этот способ помогал уже не раз.
Также, можно попробовать задать папку со скачанными драйверами как папку поиска, если автоматом драйвер устройства не нашелся.
на вопрос 2.
В принципе можно сразу ставить любую, главное чтоб проверенная была. Если ошибка исключена (ты скачал именно то, что хотел), то скорее всего у тебя что-то недозалилось. У меня было так когда в первый раз шился. Победи проблемы с дровами и шейся заново. Про защиту от перепрошивки не слышал =)
З.ы. в добавление к пункту 5 предыдущего поста могу только посоветовать купить эвенкийские унты и бубен из шкуры тюленя - вдруг поможет... "когда-нибудь"...? wink.gif
Сообщение отредактировал kL()p - 16.11.2008, 13:11
Valentin
сообщение 16.11.2008, 13:29
на счет портов усб...
был у мну е1 с расшатаным портом и сильно подпорченый оригинальный кабель...иногда он не хотел подключаться к одному порту усб, зато норм. работал на другом
kL()p
сообщение 16.11.2008, 13:40
Из: Воронеж
ну юзать неисправные кабели и разьёмы вообще чревато - мышка пробежала, хвостиком махнула и всё... Fail
danger86
сообщение 16.11.2008, 14:55
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Valentin,
пример не совсем удачный. Тяжело сравнить надежность p2k-разъема и miniUSB
Valentin
сообщение 16.11.2008, 17:56
ну эт да, но всё-равно кто знает, как у тя работает усб на материнке...мож чо-то не туда пошло...
iboobel
сообщение 16.11.2008, 20:50
все оказалось просто ! shuffle.gif Телефон включал то я через юсб удлинитель, а он длинноват,около двух метров, происходило падение напряжения, и телефон не работал так как надо (это мне один радиофизик подсказал), вот теперь стыдно что сам не догадался. Всем спасибо за поддержку, полезной информацией поделились со мной, надеюсь и мой случай кому-нибуть помежет )))
Еще я понял что мне наверно страшно повезло, телефон который через раз получает нужное количества питания, в который не доконца залилась новая информация, заливалась она скорее всего с большими потерями, и получился некий гибрид (шести ногий восьмирук, причем половина рук и ног неработает). Так после этого всего он еще и включился у меня, и работал целый день !
Тему можно считать закрытой! если конечно кто-то не допишет свои проблемы
danger86
сообщение 16.11.2008, 23:45
Модель телефона: E1
Что за бред вы несете??? Неужели кто-то в это поверит?
iboobel
сообщение 17.11.2008, 8:49
Поясняю, после прошивки первый раз телефон имел элементы новой и старой прошивки
1. Обнулились все настройки, телефонная книга и т.д.
2. Появился режим USB Net
3. Программа прошивальшик утверждала что именно новая прошивка установлена.
но:
1. Запустить две явы нельзя.
2. Русского интерфейса нет (в меня выбора языка только пустые строки, ну это скорее баг)
дальше не смотрел ...
как этот "бред" называется я не знаю, поправте и скажите как назвать
kL()p
сообщение 17.11.2008, 18:12
Из: Воронеж
iboobel,
Ты прав! Длинный кабель - очень даже причина, тем более если изначально с УСБ не 5в пришло, а меньше (как оно чаще всего и бывает).
По себе знаю что E6 очень чувствителен к подаваемому по УСБ питанию - вплоть до полного игнора оного если вместо 5 приходит около 4,7 (по моим замерам). Я дооооолго разбирался почему у меня тело не определяется на компе, пока не допёр посмотреть напряжения....
DANGER86,
У тебя сколько классов образования? Букварь уже закончил читать?
Сообщение отредактировал kL()p - 17.11.2008, 18:14
iboobel
сообщение 18.11.2008, 6:54
а потом мне принесли карман с винтом который через юсб подключается, таже история через удлинитель вместо нормального запуска просто щелкает и не как не может завестись. Только удалил удленитель из цепи, все полетело (в смысле заработало)
Но DANGER86 помойму имел в виду бред про недопрошивку телефона.
Сообщение отредактировал iboobel - 18.11.2008, 7:09
Streetlord
сообщение 17.3.2009, 15:36
Пользователь №: 183 006
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R
Цитата(Valentin @ 16.11.2008, 10:05) *
попробуй так:
Решил попробывать решить свою проблему твоим способом.
проблеба с прошивкой тоже. =) думаю всё получитцоо. Спасибо за четкие и понятные ответы.
Проблемы с прошивкой А1200е · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:14
