Зависание при открытии SMS, При открытии некоторых SMS телефон зависает
Politick
сообщение 16.11.2008, 13:20
Из: Россия Ижевск
Пользователь №: 186 281
При открытии некоторых SMS телефон зависает (перестает реагировать на нажатия клавиш, в том числе если зажать кнопку выключения), помогает только вынимание батареи и повторное включение телефона.
Шарю по форуму и Гуглу уже 3 дня, пока не нашел ничего даже отдаленно похожего sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 13:35
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Politick,
Эти самые смс, при которых тел зависает, случаем не большие?
Politick
сообщение 16.11.2008, 13:40
Из: Россия Ижевск
Да большие, а что есть какое-то ограничение на размер смс?
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 14:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Politick,
Просто если установлен маленький шрифт, то тел зависает, т.к., видимо, не способен уместить столько символов в оперативной памяти
Politick
сообщение 16.11.2008, 15:52
Из: Россия Ижевск
Возможно проблема в этом, а как установить более крупный шрифт?
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 15:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тут поищи
Шрифты. Fonts & Langpacks
AlexKooper
сообщение 16.11.2008, 18:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Есть ещё особенность. Симами можно переключить что-то типа "отправитель указывается в конце/начале сообщения"
Надо попробовать переключить. В каком-то монстре такая проблема этим лечилась
Politick
сообщение 16.11.2008, 20:06
Из: Россия Ижевск
Было бы здорово про это узнать побольше, есть ссылочки на посты где про это пишут?
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 21:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Mpx398 De Luxe
Politick
сообщение 17.11.2008, 12:30
Из: Россия Ижевск
У меня судя по всему именно этот монстр... Теперь проблема в следующем =) Я ещё ни разу не пользовался сим-редактором, у меня есть https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsNEW, я открываю сим-редактор и не понимаю что значит ниже написаное.
Решение: в_Р2KAE и УБИРАЕТЕ галку с 597 бита(DEC)
AlexKooper
сообщение 17.11.2008, 12:42
Из: Йошкар-Ола
597 бит DEC = это вроде оффсет 4A бит 5
Или 4B бит 5...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.11.2008, 12:43
Politick
сообщение 17.11.2008, 14:10
Из: Россия Ижевск
хы, это очень как-то не уверено =)
есть какие-то верные способы расчёта?
AlexKooper
сообщение 17.11.2008, 14:20
Из: Йошкар-Ола
Просто р2кае единственная программа, где используется десятичное битовое счисление для правки симов., все остальные программы используют шестнадцатеричное байтовое.
Правильно будет 4А-5
Сообщение отредактировал AlexKooper - 17.11.2008, 14:21
Politick
сообщение 17.11.2008, 14:49
Из: Россия Ижевск
Всё, спасибо всем большое, у меня получилось, спасибо AlexKooper, r.o.m.a.N, вы мне очень здорово помогли smile.gif
Сообщение отредактировал Politick - 17.11.2008, 18:15
Зависание при открытии SMS, При открытии некоторых SMS телефон зависает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:18
