Прошу помочь с данной проблемой. Какие возможные неполадки могут быть? И желательно выложить способы их решения =)
![]() Не ловит сеть, Е398 |
blablabla |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 186 283 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
1) PDS в телефоне родной?
2) В воду не падал? Или вообще падал? Сдела бэкап PDS программой Flash&backup 2.62, и потом залей один из универсальных PDS из этого или этого архива |
blablabla |
r.o.m.a.N |
blablabla,
Значит проблема в коробке динамиков, т.к. антена напылена/нанесена именно на ней. Прочисть то место, где коробка качается "усиков" антены на плате (вверху) и подложи между коробой и корпусов что нибудь, чтобы был прижим по сильнее |
B@ROH |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 184 919 Модель телефона: нету, пропил Рейтинг: 0 ![]() |
кстати такая же проблема! сети вообще нету!!!
Andrei449 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 26.9.2007 Из: удмуртия, Игра-Ижевск Пользователь №: 149 082 Модель телефона: бывший L6 и e398 Прошивка: R3443H1_Juix и 49r Рейтинг: 31.5 ![]() |
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Значит, в железе дело. Соответствующие мануалы есть на форуме.
МеДмЕдИК |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 12.3.2008 Пользователь №: 166 360 Модель телефона: е1 Прошивка: 49R Рейтинг: 0 ![]() |
у меня вообще телефон без динамиков прекрасно сеть ловит=)
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Цитата коробке динамиков, т.к. антена напылена/нанесена именно на ней разве? а не два уса по бокам корпуса? |
aNGEl0 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 19.10.2006 Из: Ростовская обл.,неск.городов Пользователь №: 103 822 Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8 Прошивка: em3 Рейтинг: 35 ![]() |
Нет. Если память мне не изменяет - оба контакта этих усов на массе. Для чего - спрашивайте моторолу ;)
r.o.m.a.N |
-SkyLine- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 10.12.2008 Из: Магадан Пользователь №: 188 244 Модель телефона: Motorola Е398 Прошивка: Dream A Reality 2.x Рейтинг: 30 ![]() |
r.o.m.a.N,
Судя по схеме эти два уса (А3 и А4) тоже антена для сети)) |
AlexKooper |
Для синезуба антенна дорожкой на плате сделана
aNGEl0 |
а я вот по схеме в свое время нашел эти 2 уса заземленными.. странно, батенька..
Sh00tnick |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 173 583 Модель телефона: Е398 Прошивка: DaR v1.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Что с этими усами, что без них у меня ловит одинаково, тут видимо дело в антенне, что на коробке динамиков. У меня два контакта, которые к ней идут вообще оторваны, я взял тупо припоял два провода от них к антенне и сеть прекрасно ловит.
nasekomiy |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 143 268 Модель телефона: (M) E398 Рейтинг: 1.5 ![]() |
у меня тоже сеть ловит очень плохо , думал залить родные пдс но радиоком не работает на висте, придется идти к другу((((((((((((
OFFik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2009 Из: Омск Пользователь №: 195 951 Модель телефона: E398 Прошивка: Moto-Ipod v3 Рейтинг: 0 ![]() |
У кого не ловит сеть попробуйте Выкрутить бот правый верхний возле антыны и должно получиться.. на своем опыте испытал
![]() ![]() Сообщение отредактировал OFFik - 24.3.2009, 14:11 |
tronin |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 196 401 Модель телефона: моторола Е398 Рейтинг: 0 ![]() |
чтоза хрень прошил телефон и сеть пропала щас хотьл какой прошивой прошиваю сети нету
![]() ![]() ![]() Добавлено позже (24.3.2009, 23:35): помогите разобраться!!!!!!!!!!! |
-SkyLine- |
tronin,
Востонавливай Бекап телефона если есть! Если его нет, то попробуй залить Калибровку от C350L!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:16 |
