не до конца заряжается аккумулятор
Saggora_SOSaki
сообщение 16.11.2008, 15:01
Пользователь №: 186 287
Модель телефона: C115>RAZR V3>ROKR E8
такая неприятная штука, что аккумулятор не заряжается sad.gif то есть заряжается, но не до конца, мягко говоря. 20% максимум и все. во время зарядки пишет, что заряжен до 5%. причем тоже самое и через сетевую зарядку и через усб. unsure.gif
телефон достался с рук, без всего, так что ни о какой гарантийке речи идти не может(
mad.gif ФАК! а такая хорошая машинка...
что делать?
Сообщение отредактировал Saggora_SOSaki - 16.11.2008, 15:02
betelgeize
сообщение 16.11.2008, 17:48
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
попробуй переставить батарейку в бругой тел например в л7 батарейка влазит как там и стояла и попробуй зарядить на другом теле
Spitfire398
сообщение 16.11.2008, 21:40
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Saggora_SOSaki,
скорее всего плохой аккумулятор... Проверьте на другом, если возможность есть. P.S. А где Вы прочитали что аккумулятор заряжен на 5%? У меня бывает ток 20,50 и 100% smile.gif
Saggora_SOSaki
сообщение 17.11.2008, 15:24
спасибо, попробую.
врядли аккумулятор багнутый - тел новый совсем - ни царапинки, ни пылинки.
5% пишет когда зарядник воткнут.
Сообщение отредактировал Saggora_SOSaki - 17.11.2008, 15:26
yurezzz13
сообщение 17.11.2008, 17:59
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
Цитата(Saggora_SOSaki @ 17.11.2008, 15:24) *
спасибо, попробую.
Это похоже на контроллер заряда батареи...скорее всего накрылся...а сколько держит в использовании?..
Saggora_SOSaki
сообщение 17.11.2008, 20:27
держит как на 20%((
вообще вопрос... сколько ампер и вольт у нормальной е8 зарядки? я оригинальную покупал, разъем подходит, говорили что универсальная, но на коробке "для е8" не было написано. - 5волть, 550 милиампер.
ЗЫ. с сотого раза зарядил через усб... уже лучше))
xisp
сообщение 18.11.2008, 18:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 91 270
Модель телефона: RoKR EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Spitfire398, 5% при зарядке это норм, посмтори в свойствах батарею када трубка заряжаетсо. Saggora_SOSaki, хм интересно очень попробуй другой аккум впихнуть к себе от Л7 на пример и как раз определишь в чём проблема
betelgeize
сообщение 18.11.2008, 19:20
Из: Мелитополь
такой вопрос, кто ставил на е8 карту памяти сократилось ли время работы от одного заряда. Например, у меня после установки карты на 4 гига время сократилось существенно максимум 11 часов от полного заряда и дол полного отключения, причем я вырубил тел на ночь при 20 заряде и утром он уже не включился, то есть батарея умеряет и на вырубленном телефоне, кто-то еще с таким сталкивался
@SEM*
сообщение 18.11.2008, 20:54
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Кстати, хотел заметить, когда заряжаю через USB то телефон разряжается быстрее (как-будто заряда не 100%, а этак 75%). Повторял несколько раз, причём телефон был просто подключен без какой либо нагрузки (интернет, передача файлов и т п) shuffle.gif
b()ber
сообщение 9.2.2009, 12:41
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Так же было у брата на Зине. Он отнес его в СЦ, там просто поменяли аккум и сказали что контроллер заряда сгорел. Скорее всего тебе попался бракованный, либо прошлый владелец немного утопил телефон spiteful.gif Решение проблемы - покупка аккума.
Сообщение отредактировал b()ber - 9.2.2009, 12:42
Горький
сообщение 9.2.2009, 22:00
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
Если будешь покупать то возьми вк7‎0 . Заказать можно в разделе купля продажа . .=) только учти крышка будет выпирать на 1мм в остальном все норм .=) держит побольше чем родной .=)
UserRokr
сообщение 11.2.2009, 9:49
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
а на сколько дольше?плевал я на крышку)))
betelgeize
сообщение 7.7.2009, 4:54
Из: Мелитополь
вобшем фигня такая, у меня батарея держет мало очень мало всего около 23 часов, установка батареи от л7 в е8 показала следуший результат е8 держет приблизительно столькоже но л7 с батареей от е8 держет 9 дней следовательно батарея здесь не при делах. Что может быть еше с телефоном? начялось такое безобразие после обновления проши через мсу но тогда я списывал ето явление на низкую температуру за окном
Non_Homyak
сообщение 7.7.2009, 7:55
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
у меня стоит BK70 и крышка не выпирает...
PUSYA
сообщение 8.7.2009, 16:04
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
betelgeize,
А проц разгонял? С обновлением мультимедиа нормально всё?
r.o.m.a.N
сообщение 8.7.2009, 17:01
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Без флешки надо работу аккума проверить. Если без нее все нормально, то флешку отформатировать, и залить музыку через WMP
betelgeize
сообщение 11.7.2009, 9:43
Из: Мелитополь
PUSYA, r.o.m.a.N, в том то и дело что нечего не разогнано и без флешки даже пробывал ставить прошивку чистую и без все етих телнетов боксов обходиться но тел не стал дольше жить
Добавлено позже (11.7.2009, 12:44):
единстеное странно почему размер кластера 32 килобайта в памяти тела но он таким стал после полной очистки
betelgeize
сообщение 12.7.2009, 19:08
Из: Мелитополь
шарился в ветке о е2 и нашел там тему про акумы там сказано чтоб решить проблему с мало играюшим акумом нужно прошить телефон предварительно полностью зарядив так как он калибруеста при прошивке тоесть запоминает значение заряда акума в процесе прошивке как максимальную его емкость насколько ето правда и стоит ли попробовать прошивать тел таким способам но могу добавить что тел я шил дествительно на последних парах акума
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2009, 21:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Шил свой тел с наполовину заряженным аккумом. Изменений в его работе нет.
Senryo
сообщение 13.7.2009, 16:43
Пользователь №: 202 838
Модель телефона: ROKR EM30
Товарищи, а подскажите пожалуйста: это нормально, что, когда телефон заряжается, показывает, что у него 5% заряда? И он еще вроде не перестает заряжаться сколько на зарядке не стоит. Телефон новый, куплен вчера. Такая фигня на всех прошивках (01.02, 03.04, 03.06, 04.06).
Upd: Сейчас проверил - телефон заряжается, но не обновляет данные о зарядке. Заряжал час, перезагрузил - 100%, когда втыкаешь зарядку - 20%.
Upd2: Телефон немного полежал - показывает 50%.
Сообщение отредактировал Senryo - 13.7.2009, 17:40
Миша77
сообщение 13.7.2009, 17:03
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Это ненормально. Такое ощущение что, что-то с батарейкой.
klaraivanovna
сообщение 13.7.2009, 17:04
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
ЭЭЭЭ шарился я по форуму видел такую весчь что вродебы в PDS у наших телефонов хранятся калибровки акума а так как в эту директорю после прошивки складывается отчет обо всех изменениях то вполне возможно корень зла именно там
ТОЛЬКО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕТРОГАТЬ PDS ЛИБО ДЕЛАТЬ ЕГО КОПИЮ И ПОТОМ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ УБЬЕТЕ ЕГО ТО ГОТОВТЕСЬ К ЛОБАТОМИИ МОЗГ СЛОМАЕТЕ ЭТО УЖ ТОЧНО spiteful.gif
Senryo,
возможно у аккума навернулся контроллер заряда либо сей контроллер с брачком с завода wink.gif
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 13.7.2009, 17:07
Senryo
сообщение 13.7.2009, 17:43
Т.е. это скорее всего брак аккумулятора и нести его в сервис центр? Ээх придется перешиваться на офф. прошивку теперь ><
Сообщение отредактировал Senryo - 13.7.2009, 17:49
betelgeize
сообщение 13.7.2009, 17:52
Из: Мелитополь
klaraivanovna, PDS чем слить не подскажеш
Senryo
сообщение 13.7.2009, 18:35
телефон еще полежал на зарядке - теперь при зарядке показывает 60%. Я ничего не понимаю. Может у него какой-то хитрый скрипт батарею разогнать? Но это вроде только для никелевых аккумуляторов было актуально, для литиевых не нужны такие шаманства. Оставлю еще полежать, может еще что интересное напишет.
Сообщение отредактировал PUSYA - 13.7.2009, 21:00
Миша77
сообщение 13.7.2009, 19:08
Senryo
Только до меня сейчас дошло, если у тебя телефону всего 2дня, раскачай батарейку. Полностью сажаешь, что тел выкл и заряжаешь полностью(тел выкл) и так 3 раза. smile.gif
Senryo
сообщение 13.7.2009, 19:33
Ну я примерно это и предположил, хоть это и странно. Спасибо в любом случае.
Посмотрел только что телефон - Charge Complete и 100%, но после перезагрузки опять 60%. Магия прям какая-то.
Upd: Не, все таки зарядился - минуты не прошло, а он заряжен полностью.
Сообщение отредактировал Senryo - 13.7.2009, 19:36
klaraivanovna
сообщение 14.7.2009, 17:28
betelgeize,
Поговори об этом с Яком . Просто колдовать с пдс это всеравно что телу смертный приговор подписать. Думаю теория с прошивкой на полном заряде должна помочь .
Есче добавлю был у мну когдато е398 была фишка типа разряда аккума до отключения и тогда цикл колибровался .сам непроверял !!!
но вот что я предлагаю сделать: полный цыкл раряда-заряда причем доводить телефон до отключения но потом как я недавно заметил его можно снова включить выйдя в бут меню и подождав немного он сам запустится нуи вобщем хорошенько разрядить таким образом тел а потом зарядить до упора и прошить авось прокатит shuffle.gif
Virgilij
сообщение 14.7.2009, 19:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Через фтп, зайди в /etc/ и слей целиком папку pds куда тебе удобно..
betelgeize
сообщение 14.7.2009, 19:31
Из: Мелитополь
оппа интересно если вернуть калибровки и примонтить pds работать будет покрайней мере через монт наверняка прошивкой на сток можно будет заставить тел работать в случае не удачи
Добавлено позже (14.7.2009, 22:55):
сейчас ставлю эксперимент сделал следующее сбросил все параметры очистил память зарядил тел до упора если тел разрядиться за 24 часа то тогда уж точно с калибровками проблема ведь л7 на этой батарее от е8 живет 8-9 дней на родной 6-7
Добавлено позже (14.7.2009, 22:57):
кстати с батареей от л7 е8 прошивает как не странно тоже сутки 22-24 часа
betelgeize
сообщение 16.7.2009, 11:20
Из: Мелитополь
чтож с момента начала эксперимента телефон дважды успел разрядитса в шент не на что кроме сбитых калибровок грешить не получается не одного файла в нем нет не одного звонка только бездельное лежание на столе тел полностью очишен настройки по умолчанию
betelgeize
сообщение 18.7.2009, 15:55
Из: Мелитополь
откатил прошу до 07 конечно наврятле поможет но проверить стоит
betelgeize
сообщение 17.8.2009, 5:14
Из: Мелитополь
ребята у кого нормально держет батарея слейте пожалуйста свой пдс и выложите здесь с меня + да и желательно отписать сколько держет батарея с этим пдс так как у меня с моим 22 часа в данный момент заранее спасибо всем отозвавшимся (выкладывать только от е8)
Сообщение отредактировал betelgeize - 18.8.2009, 10:51
betelgeize
сообщение 4.9.2009, 13:46
Из: Мелитополь
у кого стоит BK70 как это выглядит?
не до конца заряжается аккумулятор · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:56
