Батарейка на материнке
DUKE007
сообщение 18.11.2008, 1:09
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Дело в том, што батарейка(оч маленькая таблетка, как на ручных часах и такая же стоит в е398) на материнке моего Е680ай полностью разряжена со времени покупки тела. Вот узнать хочу, какой у неё вольтаж, и подойдёт ли обычная, продающаяся в магазинах для часов и др хрени. А то мне чёрт один в сервис- центре предложил купить её у него за !!500 деревянных!! или заменить её за 800. Я охренел... Савсем комерсы зажрались!
ihet
сообщение 18.11.2008, 10:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Батарейка 3 вольта.сам искал.не нашел.как вариант-покупаешь самую маленькую таблэтку на 3в.,подпаиваешь проводки к ней и разъему на материнке.
DUKE007
сообщение 18.11.2008, 11:04
Прошивка: AСR
Мдя... Гиммороиус.... К сожалению я не имею на руках у себя паяльника с тонким жалом.. А ты случаем не напутал, не 1,5 ли она вольта? просто все свободно продающиеся таблетки как раз по 1,5. не горю желанием соединять их последовательно... Чтож, буду искать, мож кто продаст с донора, но во всяком случае не за 500рублей. Этож смешно! На е398 и В360 такие же стоят, можно рассматривать как вариант.
motolomaster
сообщение 16.6.2009, 19:45
Из: г.Батайск,Ростоаская.обл
Пользователь №: 176 368
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.11.2CR
ожидаю перемен
Батарейка действительно 3V,ставилась на моделях от V180,C650 и выше,если на батарейке ниже 2,6 она уже неподдерживает дату .Есть идея подзарядить старую до 3V от двух пальчиков через резистор(чтоб ток уменьшить)!
PUNK-398
сообщение 17.6.2009, 11:54
Пользователь №: 194 233
Какой смысл это делать ? Эта батарейка заряжается в телефоне, и при зарядке и просто когда он работает.
Если батарейка сдохла, или быстро разряжается после вынимания аккума - просто поменяйте её.
На каком-нибудь RAZR V3 или E398 такие-же. Найти труп такого мотора, и поставить.
motolomaster
сообщение 20.6.2009, 11:57
ожидаю перемен
Сколько дохлых тел.было у всех батарейки плохие,вчера позарядил,держит!А то было симку меняешь и дата с временем слетала.У нас в сервисах батарейки ставить нехотят.Из четырёх старых выбрал самую хорошую и подзарядил!
hlam
сообщение 5.7.2009, 8:42
Пользователь №: 69 228
Модель телефона: MPx200->E680i
Прошивка: E680G_G_0D.C5.AEP
Батарейка на матплате следующая: (код и соответствующая фирма-производитель)
ML414 Sanyo
MS414F Seiko
F9C Panasonic (есть у него похожие и с другими кодами - отличие в емкости)
Это литиевый аккумулятор 3V 1-1,2 mAh диаметр 4,8 мм, толщина 1,4 мм. В наличии нигде нету. По крайней мере поиск на радиорынках Москвы ничего не дал, как впрочем и поиск в интернете. За рубежом поставляются под заказ в количестве от 400 штук (все продавцы "заточены" видимо под продажу всяческим OEM-производителям). Сервисные центры берут на замену батарейки только под заказ от 2-3 недель до 45 дней + за установку сдирают немеряно (хотя аккуратная сборка-разборка телефона занимает не больше 10 минут). Остается по факту только два варианта действительно - или попытка подзарядить "убитый" или съем с другого тела.
Батарейка на материнке · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:30
