Диспетчер Задач Заблокирован Администратором, что это такое???
Каплан
сообщение 19.11.2008, 20:18
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Сегодня только переставили винду, поставили новый жесткий, скопировали почти всю инфу со старого, использую контейнер с переходом на усби... все работало нормально... и диспечер задач открывался...
а сейчас он не открывается... пишет заблокирован пользователем...
что с ним делать, как его вылечить... очень нужно вылечить, а то нести второй раз ноут в сервис не хочется... ооочень надо вылечить...
пс. виндовс хр, ноут асер аспаер 5600... кстати на старом винте тоже появилось такое в черверг прошлый... но никак не вылечели... есть подозрение что вирь... как его можно обмануть?
Каплан
сообщение 19.11.2008, 23:48
БлиZZнеЦ
теперь напишу что сделал
зашел с пользователя Администратор в безопасном режиме, в реестре удалил файл DisableTaskMgr
стал появляться дисп. задач, но он работает только в Администраторе, а он только в безопасном режиме(((
кароче в нормальном пользователе не работает... что делать?
Sanyok_
сообщение 20.11.2008, 0:31
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Каплан, была такая ерунда у знакомого на комне после вирей хоть и полечили диспечер не вызывался писал что заблокирован админом, решил, так просто создай нового пользователя и назнач его админом, затем удали старого пользователя который был до этого и поставь при удалении галочку что бы винда сохранила его файлы она тебе их кинет на рабочий стол, при этом все проги и всё что ставил старый админ (под его акаунтом) останется и будет работать TaskMgr
Каплан
сообщение 20.11.2008, 1:36
БлиZZнеЦ
Одно маленькое но... Изначально был пользоатель Владелец...
но Был и Системный пользовательАдминистратор, его нет в списках... и вот в нем то все и работает... Позже пользователь Владелец был удален, и создан пользователь 1 с правами админа, но изменений нет...
если имеется ввиду удаление системного пользователя Администратор, прошу дать знать....
Сообщение отредактировал Каплан - 20.11.2008, 1:45
Master866
сообщение 20.11.2008, 4:48
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Если у тебя pro, открывай gpedit.msc, там есть запрет вызова диспетчера
Сообщение отредактировал Master866 - 23.11.2008, 9:06
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 5:39
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Есть очень хороший вариант. Как его назвали в журнале "Мой компьютер" - "Домкрат для сисадмина".
Антивирусная утилита AVZ предназначена для обнаружения и удаления:
* SpyWare и AdWare модулей - это основное назначение утилиты
* Dialer (Trojan.Dialer)
* Троянских программ
* BackDoor модулей
* Сетевых и почтовых червей
* TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper
Вот тут описан как раз твой случай
А скачать можно здесь
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 20.11.2008, 8:31
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Да... Если это был вирус, то простенький... Я недавно такого словил... Вобщем играл по сети в Gta San Andreas. На всех серверах было дофига читеров, прям так обидно стало (ну читеры, что с них взять?) Клин клином вышибает... Решил раздобыть читы, работающие в мультипеере. Нашел, скачал...конечно показалось странно что они в .exe формате (ну думаю может они так включаются в игре ведь ввода никакого нет) ещё просто сильно злой был ну и сдуру запустил программу... Фаирволл сразу предупредил об установке драйвера и об изменении реестра (но почему то не заблокировал). И тут началось mad.gif Винду он сразу мне повесил, пришлось перезагружать (а это сами понимаете будет ещё хуже) Ну вот он перезагрузился: (список того, что я сразу обнаружил)
1. Диспетчер задач заблокирован - не проблема разблокировать...
2. Все программы из автозапуска стёрты - фаирволл просто не запустился и далее отказывался запускаться...
3. Дата системная изменена на 2099 год, время сброшено.
4. Корзина переименовалась в - Твоя Столовая (ну хоть автор с юмором)
5. САМОЕ ПРОТИВНОЕ! shout.gif Эта Программа сама себя раскопировала в каждую папку жесткого диска и просто на все диски, даже на двд-ром для записи...
Ну вобщем я с висты загрузился (благо с ней все норм) через поиск все копии этого файла стёр, все его следы стёр... ну и чтоб не заморачиваться просто переустановил Xp (давно собирался - вот и повод smile.gif )
Ну и само собой, на будущее, сделал из всего из этого выводы... Желаю вам не попадаться на такие вирусы!.... console.gif
Каплан
сообщение 20.11.2008, 23:48
БлиZZнеЦ
народ, спасайте. в общем такое дело.
скачали прогу RegHance, она открывает реестр. (через регэдит не пашет, авз работает через раз, реестр после нее открывается на несколько секунд)
так вот. эта РегХанс- ахоим удаляем этот дисэйблтаскмнг, все пашет. ровно до тех пор, пока не свернуть окно с этой прогой... вот... че делать?
Master866
сообщение 20.11.2008, 23:52
Вирь в памяти.
Запускай сейфмод, win+R, "msconfig", "Автозагрузка", галки все лишние и непонятные снимай. Потом лечением занимайся smile.gif
Qeest
сообщение 21.11.2008, 4:23
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
msconfig не показывает все элементы автозагрузки. Avir task manager покажет всё, а также процессы и службы - вообще удобная прога.
Для лечения советую прогнать свежий CureIt от Dr.Web
Zhenek_
сообщение 23.11.2008, 8:56
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Пуск - Выполнить - gpedit.msc
Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система - Возможности Ctrl+Alt+DelUser - Удалить диспетчер задач
Ставишь "Не задана" или "Запретить"
Master866
сообщение 23.11.2008, 9:05
Moto_E398_iZhenek,
<telepate on>
Исходя из данных о пользователе (Administrator&Owner taker) на ноутбуке стоит XP Home, а там нет групповых политик.
<telepate off>
Каплан
сообщение 1.12.2008, 18:32
БлиZZнеЦ
так... думаю тему можно закрыть... решили все простым форматированием системного диска и переустановкой винды... правда одно но... вирусняк этот по-прежнему живет.... причем живет в ексешных установочных файлах... каспер видит только при установке... но потом через регхант спокойно удаляются дисэйбл файлы... и все норм работает... нодом пока еще лечить не пробовали... потом отпишусь...
NewHorek
сообщение 5.7.2009, 7:44
Пользователь №: 202 339
Модель телефона: none
Прошивка: none
Помогает HOST_REESTR
скачайте тут www.download.kopweb.ru из раздела "Востановление информации, диагностика. защита"
ANDS
сообщение 12.7.2009, 17:04
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
тоже было с этим вирусом парился, "Sality-AT" или как-то так. Как потом выяснилось, он у меня пол-диска сожрал (кстати, он еще не дает антивирусу установиться smile.gif )
действительно, помог только формат, но как временное решение - прога Process Killer. мануал внутри.
Прикрепленный файл process_killer.rar   ( 64.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Сообщение отредактировал ANDS - 12.7.2009, 17:10
Диспетчер Задач Заблокирован Администратором, что это такое??? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:55
