3 страниц V  1 2 3 >
к1 с непонятной прошей - Это K1s
MonstrE1
сообщение 19.11.2008, 22:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Вообщем есть на руках k1
со странной прошивкой(см скрин)
так вот немагу даже бэкап сделать!
flash backup пишет
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
и на экране телефона высвечивается Critical Error
BABC
5078
Хотел сделать бэкап и рса снять!
но теперь что то побаиваюсь!
кто что скажет?
fkcoder
сообщение 20.11.2008, 2:39
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Напиши прошивку и бут словами, на скрине ни че не видно
Ivani4
сообщение 20.11.2008, 7:08
Пользователь №: 167 484
Модель телефона: a1200
Передали мне для супруги К1 из американдии, тут же я отдал его на разблокировку и перепрошивку, тк. сам являюсь только пользователем телефонов. Перезванивают ребята и говорят, что телефон с имэем, который начинается на ноли, а не на 35 или там что-то еще, что разблокировать и перепрошить его не возможно... Вот, млин, сделал супруге маленькую радость-подарочек!!!
DmT
сообщение 20.11.2008, 9:02
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
MonstrE1,
А как ты сделал чтоб в трее кроме часов ещё и день недили и число показывалось?
PS сделай дамп флешки телефона через Ramldr2 Новый Ramldr LTE2 потом посмотрим.
Джуманджи
сообщение 20.11.2008, 9:08
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Ivani4,
MonstrE1,
если имей вида 000000012345, или похожий, значит у вас инженерный образец тела без рса. Радуйтесь laugh.gif
MonstrE1,
возможно у тебя операторская модель, какой-нибудь К1х
сообщение 20.11.2008, 9:09
это сменена пара проц+флешка.
MonstrE1
сообщение 20.11.2008, 9:45
Из: Нижний Новгород
вообщем k1 америкосовский!
проша походу тестовая
как узнать есть там рса или нет?
lavmen,
Boot Loader
0C.F0.
SW Version:R47125_G_08.00.1T_TEST_INT_15_AJP0
Osta,
каким образом мне ето сделать?
сообщение 20.11.2008, 10:37
поставить немотороловский корелет
MonstrE1
сообщение 20.11.2008, 11:37
Из: Нижний Новгород
вообщем попытался снять рса
в итоге
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
совершил вот это!
выключил прогу вынимаю кабель! только вставляю и труба сразу заводится а не в бланке(
Джуманджи
сообщение 20.11.2008, 11:53
Из: детства
MonstrE1,
у тебя модель с иром4 - попробуй загрузчики от л9 и подобный. И не надо в балнк тел скидывать - не поднимешь!
Добавлено позже (20.11.2008, 14:56):
ПС рса пока не сняТЬ
fkcoder
сообщение 20.11.2008, 12:54
Eve
Из: Новокузнецк
Короче с сет бланк лучше не балуйся, сделал дамп ирома и проши. Иром- начачо 00000000, конец 00040000. Проша- начало 10000000 конец вроде 12000000
Джуманджи
сообщение 20.11.2008, 13:19
Из: детства
и бута заодно 1000000-1000ffff
Сообщение отредактировал Джуманджи - 20.11.2008, 13:23
beelineman
сообщение 20.11.2008, 14:22
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Цитата(MonstrE1 @ 20.11.2008, 12:45) *
Boot Loader
0C.F0.
Что это за бут? На L9 - 0C.70
Ivani4
сообщение 21.11.2008, 10:21
Цитата(Джуманджи @ 20.11.2008, 12:08) *
Ivani4,
MonstrE1,
MonstrE1,
Прям хохочу, так работать он будет? А то хакеры уже почти неделю колдуют над ним и не отдают, говорят ждите...
Сообщение отредактировал Ivani4 - 21.11.2008, 10:22
MonstrE1
сообщение 21.11.2008, 11:47
Из: Нижний Новгород
Ivani4,
лично на моём примере как выяснилось рса присудствует!
бэкап сделать немагу!
даже дрм и шрифты шить боюсь!
Добавлено позже (21.11.2008, 15:34):
вот что в https://motofan.ru/soft/ РСД lite пишется о моей трубе
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 21.11.2008, 12:35
MonstrE1
сообщение 22.11.2008, 9:50
Из: Нижний Новгород
выкладывать дампы то?
Джуманджи
сообщение 22.11.2008, 13:32
Из: детства
MonstrE1,
ну можешь себе оставить, если жалко. Я преплчел бы, чтобы народ посмотрел (=
fkcoder
сообщение 22.11.2008, 14:18
Eve
Из: Новокузнецк
Джуманджи, MonsrtE1 пробовал слить адреса 11640000 по 1165FFFF, дал мне, заместо бут картинки или проши был кусок ирома. Ramldr2 сливает не правильно. Так что надо лоадер где то искать.
MonstrE1
сообщение 23.11.2008, 11:38
Из: Нижний Новгород
блин что же мне с ним делать то?
Джуманджи
сообщение 23.11.2008, 14:12
Из: детства
тел скорее всего мод K1s
K1s :R47121_G_08.01.11R_LP0B57_DRM0101_GSHCNRYYSQRGR01NA090_1FF
бут 0d.c0
Сообщение отредактировал Джуманджи - 24.11.2008, 12:46
MonstrE1
сообщение 23.11.2008, 14:46
Из: Нижний Новгород
Джуманджи,
найти бы есчо прошу ету!
если кто найдёт буду блогадарен за линк!
я бы попробывал её разобрать и посматреть как там дела обстоят с дрм и тд и тп!
Джуманджи
сообщение 24.11.2008, 12:48
Из: детства
еще прошивки K1s. Напомню, тел у MonstrE1 не K1s!
R47121_G_08.02.06R
R47121_G_08.00.3AR (Rogers Wireless)
R47121_G_08.01.08R (Rogers Wireless)
R47121_G_08.02.01R (Telcel Mexico)
R47121_G_08.02.06R (Telcel Mexico)
R47121_G_08.01.11R (Rogers Wireless)
R47121_G_08.01.11R
Надо лишь найти любую из этих прошивок или хотя бы лэнгпа. RSDHack мне ничего не выдал(
Сообщение отредактировал Джуманджи - 25.11.2008, 15:54
MonstrE1
сообщение 26.11.2008, 12:15
Из: Нижний Новгород
вообщем нигде немагу найти таких прошивок(((
блин вот попадос(
не дрм не шрифт не поставить(((
рса не снять(((
половина прог его определяет но работать с ним не хочет(
Добавлено позже (26.11.2008, 15:31):
вот что нашёл на modmymoto
R47121 F/W was released compliments to our hacking abilities. This F/W is geared to prevent manipulation of the device. Includes 3 minutes discovery thru bluetooth as well as PTT,MyFaves,Service Provider loaded musicplayer's...fully loaded. In notice to this fabulous firmware, I have since discovered that you can dowgrade the K1s to K1 but need a bootloader downgrade and PDS (4527) repair followed by a full flash MP of any of the other F/W releases. I personally recommend either R452F or R452H4 if you WANT to downgrade. If you want to fix the drm issue on the Rogers K1's 47121, please flash a NEWER F/W like the 47121'sxxxx03.08R
Добавлено позже (26.11.2008, 15:41):
Джуманджи,
K1_Rogers_Firmware_R47121_G_080111R__GSHCNRYYSQRGR01NA090_1FFsbf
Добавлено позже (26.11.2008, 17:26):
прикладываю так же лоадер и профиль для flash backup
Прикрепленный файл K1s_FB3_patch_by_vermsky.rar   ( 45.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 26.11.2008, 12:17
MonstrE1
сообщение 26.11.2008, 19:40
Из: Нижний Новгород
блин новая проблема!
лоадер с профилем подошли для снятия бэкапа!
разобрал его ччерез shx codec!
решил попробывать переделать дрм!
после команды jump Пишет успешно!
потом как бы отключается и включается опять в бут!
и ничего не шьёт(
https://motofan.ru/soft/ РСД lite Тоже выдаёт ошибку (
Добавлено позже (27.11.2008, 0:57):
И есчо одна проблема появилась
до етого работал с UniМoto всё было окей!
решил щас сменить funlight.pat
дык он прога пишет :
ошибка копирования файлов на устройство. 1файла(ов) не скопировано.
возможно нет места на устройстве!
хотя 15 минут назад всё прекрасно заливалось!
причём пытался ради интереса залить в другие папки!
всё прокатывает! а в аудио ну не хочет (
Добавлено позже (27.11.2008, 3:31):
вообщем рошил сие чудо K1_Rogers_Firmware_R47121_G_080111R__GSHCNRYYSQRGR01NA090_1FFsbf
есть один нюанс мелодии с флэщки не видит(даже велючал в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto в симах)и с телефона тоже не видит
я про мелодии на звонок!
как можно ето поправить?
MonstrE1
сообщение 29.11.2008, 23:59
Из: Нижний Новгород
возможно ли k1s превратить в к1???
Джуманджи
сообщение 30.11.2008, 15:00
Из: детства
нет, на тел с айром4 нельзя ставить прошу от другого айрома, отличного от 4.
beelineman
сообщение 30.11.2008, 15:28
Мото-писатель
Из: Cити 8184
А превратить в л9? Просто спрашиваю, из любопытства.
Бут залить нельзя, рамлдр с иром4 в бланке не робит
Джуманджи
сообщение 30.11.2008, 15:55
Из: детства
мм, возможно, но это бооольшой гемор! Да и зачем?
бут залить можно, но подписанный под айром4 , любой другой - бланк. Т.е. с.хх d.хх
MonstrE1
сообщение 30.11.2008, 19:44
Из: Нижний Новгород
Джуманджи,
если его сделать пол L9 То дрм же будут без переделки наверное подходить и шрифты ?
MonstrE1
сообщение 2.12.2008, 19:24
Из: Нижний Новгород
ну что никто не поможет взломать к1s ?
сообщение 3.12.2008, 8:24
ты ещё тут .... нет , никто !
хочешь что-то сделать - сделай сам
stdum2
сообщение 7.2.2009, 8:03
Пользователь №: 138 116
Модель телефона: V360
Прошивка: R44419_G_08.D6.19
K1s. Платформа Аргон. Если при установке неродной симки просит 16тизначный код, значит на сегодня нельзя отлочить никакими боксами, если 8мизначный, тогда Смарт-Тестпойнт рулит.
MonstrE1
сообщение 27.2.2009, 13:28
Из: Нижний Новгород
блин никаких кодов не просит!
насчёт аргона не знаю, извините даже!
я даже не знаю к1s это или нет!
просто профиль подошёл только от k1s !
эххх превратить бы его в обычный k1 точнее бут поставить и прошу от к1
Partaker
сообщение 27.8.2009, 13:20
Пользователь №: 205 164
Модель телефона: krzr k1
Прошивка: R47121_G_08.01.11R
Извиняюсь, что вторгаюсь, но я вляпался в то же самое, причем по самое нехочу...
Ситуация:
Есть на руках два K1(s?), почти идентичных – black & silver. В один прекрасный (!!!? mad.gif ) момент black отключися и почти прекратил реагировать на окружающий мир. При нажатии красной кнопки клава и монитор на секунду загораются и все! Если жать на заветные три кнопки – бодро сообщает о готовности к загрузке. Казалось бы, чего проще – качаешь с работаещего и грузишь на другой. Нифига! В обоих смыслах – и качать и грузить.
Качать: (из F&B 3.0.7) с работающего аппарата.
*** Operation start (8/27/2009 8:45:39 AM) ***
Flash&Backup 3.0.7
Read data: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2009-08-27_084539\...
Turning phone to Flash-mode...
Sending the loader...
Done.
Executing JUMP...
Error!
Reading the code group: FULL 32MB
Та же реакция на попытку загрузки. Пробовал RAMLDR – три версии, включая с кнопкой “Set blank irom 0300” – полный beep (в смысле – нет приличных слов).
Отнес в ближайший пункт починки, сказали – нет проблем – заходите завтра. Вернули через неделю – железо в порядке, а софт загрузить не можем!
Кто знает, чем можно читать/писать этого лидера борьбы с хакерами?
Параметры трубок:
Black:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R47121_G_08.01.11R
Flex Version: GSHCNRYYRDRGR01NA08C
Bootloader Version: v0x000DC0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (281013C01415092BC689D841BA34)
После трех кнопок на трубке еще одна строка:
TrklCharg: Enbld
Silver:
IMEI: 359206010887552
Technology: Quad-Band GSM
Flex Version: GSHCNRYYSQRGR01NA090 - 1.0.1.2.3.1.0.1B.0.0.T.0.1.0.0.2.3.1.2.2.0.6.1.1E.1
Bootloader Version: 0dc0
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Кстати, что такое “TrklCharg: Enbld”?
Помогите, людм умные!
сообщение 27.8.2009, 15:58
включена какая то зарядка
http://www.mcrf.ru/forum/archive/index.php?t-18851.html
Джуманджи
сообщение 27.8.2009, 16:07
Из: детства
Partaker,
качаешь отсюда профиль для флешбэкапа, с помощью него снимешь бэкап. Если бэкап не поможет, прошиваешь прошу от туда же.
Partaker
сообщение 27.8.2009, 17:06
Sorry за беспокойство, залил я свою моторолу! При помощи RSD Lite.
Попробовал на работе другим шнуром - и получилось!
Видно, надо было раньше шнур поменять (или руки, которые его втыкали!).
Но с бэкапом все то же - не читает, хотя теперь это не так актуально.
"профиль для флешбэкапа" - простите чайника - это для какой программы?
Дошло что такое флешбэкап (Flash&Backup) - а куда его (профиль) класть?
Спустя 10 мин:
Нашел все фолдеры, все разложил - уже качает! Спасибо, Джуманджи!
Хотелось бы как-нибудь отблагодарить форум - но могу только выложить свой бэкап - а он практически такой же.
Через полгода (когда контракт закончится) попробую разлочить - поделюсь опытом.
Сообщение отредактировал Partaker - 27.8.2009, 17:55
Джуманджи
сообщение 27.8.2009, 18:20
Из: детства
fkcoder
сообщение 28.8.2009, 2:25
Eve
Из: Новокузнецк
Partaker
сообщение 28.8.2009, 12:14
OK, RSA снимать не буду, по крайней мере - пока контракт не закончен.
У меня другой вопрос, правда слегка офф-топик: от чего трубка могла вырубиться?
Около недели перед этим я носил ее в чехле с магнитной защелкой, а за пару часов до этого получил странное письмо с предложением перейти по ссылке, чтобы что-то загрузить. Помню только, что сообщение было с четырехзначного номера - значит от провайдера. Я его сразу удалил. Может какое-нибудь из этих событий вырубить трубку?
Сообщение отредактировал Partaker - 28.8.2009, 12:16
к1 с непонятной прошей - Это K1s · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:29
Форум живёт: 8112 дней
