4 страниц V « < 2 3 4
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.4.2013, 9:49
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Osta,
не не, не из МОТО?
zvoart
сообщение 30.8.2014, 9:28
Пользователь №: 246 859
Модель телефона: V150
Здравствуйте! У меня проблема с V150. Когда-то я покопался в меню Opcode и что-то там изменил. В результате телефон не включается и не определяется компьютером. Появляется уведомление: Устройство USB неопознанно. Но меню Опкод редактирует Seem'ы, а они находятся в флексе. То есть для восстановления достаточно профлексить телефон, и он заработает. Но он не хочет определяться.
Вопрос: можно-ли его восстановить?
сообщение 30.8.2014, 15:49
Цитата(zvoart @ Сегодня, 16:28)
* Вопрос: можно-ли его восстановить?
Конечно. Проблема тривиальная. Выключите телефон, затем # + * + Кр. трубка и шейте фулфлеш или флексите через RSD Lite версии где-то от < 3.X.X.
zvoart
сообщение 31.8.2014, 5:38
Я это пробовал, но не получается. Когда я зажимаю # + * + Красная трубка и подключаю кабель, система показывает "Устройство USB не опознано". Из-за этого все программы не видят телефон.
сообщение 31.8.2014, 7:29
Уверены, что проблема не в железе телефона/драйверах на компьютере? Насколько я помню, при нажатии этих трёх клавиш должен запускаться bootloader, которому всё равно что находится в SEEM'а.
сообщение 31.8.2014, 10:15
Цитата(zvoart @ Сегодня, 7:38)
* "Устройство USB не опознано"
на другом компе попробуйте
sergsinger
сообщение 13.10.2014, 6:38
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в оригинальный ли корпус одет телефон?
сообщение 13.10.2014, 7:33
sergsinger,
скорей всего да, https://www.google.com.ua/search?q=motorola...ved=0CAYQ_AUoAQ вот картинки телефона, сравни. на вид вроде бы похожи.
сообщение 13.10.2014, 17:05
Цитата(sergsinger @ Вчера, 13:38)
* Всем привет!
Более чем! Что бы уж точно подтвердить, снимите заднюю крышку телефона, сфотографируйте её обратную сторону и выложите фотографию в эту тему.
sergsinger
сообщение 14.10.2014, 15:21
Прошивка: WW_1_35F
Обратную сторону задней крышки не сфотографировал, но уже
что-то:
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Склоняюсь к мнению, что это оригинал.
Ещё вопрос. Есть С550 T-Mobile, там может быть русский в Меню или надо будет прошивать?
Сообщение отредактировал sergsinger - 15.10.2014, 4:56
сообщение 15.10.2014, 6:38
Цитата(sergsinger @ Вчера, 22:21)
* Склоняюсь к мнению, что это оригинал.
Да, оригинал.
Скорее всего русского языка в меню не будет. Нужно будет прошивать ленгпак под эту модель или прошивку с русским языком. И раз T-Mobile, то действовать нужно осторожнее. Вдруг после прошивки он залочится. Анлокнуть его можно вроде как только через Test Point.
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 13:12
Прошивка: WW_1_35F
Это подтвердилось владельцем аппарата.
T-Mobile
Аппарат значится как "Unlocked".
анлокнуть его можно вроде как только через Test Point
А при условии наличия хорошего мастера анлок будет реально сделать?
сообщение 15.10.2014, 17:29
да
Схемы, Сервис Мануалы,тестпоинты.
sergsinger
сообщение 3.11.2014, 16:45
Прошивка: WW_1_35F
Подскажите, пожалуйста, серийный номер USB-кабеля для Motorola C550. Хочу найти оригинальный на просторах интернета.
Этот пойдёт?
Сообщение отредактировал sergsinger - 3.11.2014, 16:49
сообщение 4.11.2014, 5:32
Цитата(sergsinger @ Вчера, 23:45)
* Подскажите, пожалуйста, серийный номер USB-кабеля для Motorola C550. Хочу найти оригинальный на просторах интернета.
Насколько мне известно, оригинального MiniUSB data-кабеля, идущего в комплекте с мобильным телефоном не было. Продавались отдельные комплекты с оригинальными Motorola'овскими аксесуарами, и в них были примерно такие же кабели, как у тебя по ссылке. Такой кабель подходил для всех мобилок С- и V- серии.
А вообще если тебе нужно просто прошить девайс - бери любой MiniUSB-кабель и не парься. Вся прелесть разъёма MiniUSB была в том, что можно было использовать любой подходящий кабель с ним. В то время MiniUSB разъёмы в цифровой технике были весьма распространены. Я, например, шил и использовал как модем свой C350 обычным MiniUSB-шнурком от мыльницы.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 6:59
Пользователь №: 248 645
Модель телефона: V150+C65+C100+K750i
Здравствуйте! Имеется 'мёртвый' V150. История:
Однажды я узнал о существовании 'Op-Code'ов. И узнал о том, что на C350 есть опкод, добавляющий новый пункт меню в органайзер (Пункт, наверное, назывался 'Ежедневник'). Я его попробовал ввести в мой V150. И ничего не произошло. После этого (чтоб меня!) я поменял местами Field 3 и Field 4. Телефон выключился. Я его включил.
Симптомы после включения:
1. Фоновая картинка не отображалась
2. Отказывался звонить
3. Не пускал в 'Стили звонка'
4. Не пускал в 'Меню->048263*'
Перепрошивка ничего не исправила. Только убрала русский язык. После этого я его выключил. На следующий день я попытался включить, но он не включался. При подключении к компьютеру, последний показывал: 'USB-устройство не опознано'. Причём, если в него вставить заряженную батарею, она разряжалась.
После этого я узнал, что в таких случаях грузят NT4 и льют имидж. Нормально - думаю я - У меня как раз в качестве основного старенький компьютер пятнадцатилетней давности. Но для этого нужен тест-поинт. Для С350 - тест-поинт замыкается легко. А для V150 - самый простой метод - выпаять резистор R810.
Но тут возникает вопрос: Как разобрать V150?
сообщение 17.3.2015, 7:28
Цитата(Косовник @ Сегодня, 12:59)
* Но тут возникает вопрос: Как разобрать V150?
Я разбирал его, там всё на защёлках, винтов вроде нету.
Берётся пластиковая карта (старая SIM-карта) в руки и с помощью карты аккуратно, по стыкам корпуса аппарат половинится.
Странно, что из-за опкода подобные последствия. Мне кажется тест-пойнт тут преждевременный.
На # + * + Кр. трубка при подключении к компьютеру он должен реагировать (сам экран V150 должен остаться чёрным). Ну а далее его нужно прошить фулфлешем (прошивкой с флексом).
Опкоды меняют значения во флексе, нужно было просто профлексить телефон.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 14:40
Только что попытался подключить (заряженный) телефон к компьютеру.
И на *+#+Вкл+Подключить,
И на #+*+Вкл+Подключить,
И на просто подключить,
Система отвечает одинаково: Устройство USB не опознано.
Программы телефон не видят.
Пробовал с двумя кабелями.
Значит, нужно делать тест-поинт?
Сообщение отредактировал Косовник - 17.3.2015, 14:42
сообщение 17.3.2015, 15:31
Сделайте. Возможно предыдущей прошивкой что-то нарушили.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 16:18
Цитата(EXL @ 17.3.2015, 21:31) *
Сделайте.
Ладно, спасибо. Буду пробовать
dimitriy91
сообщение 12.4.2019, 4:10
Пользователь №: 253 151
Модель телефона: c155
Доброго времени суток. Пытаюсь прошить телефон C155. Телефон работает, включается, звонит и тд. Но не могу подключиться по дата кабелю. Если в терминале открыть порт и кратко нажать на кнопку включения, то телефон отправляет 00 00 BF 00 ,а должен отправить кракозябры и в конце @ftmtoolerror. Смотрел осциллографом, действительно так и есть, сигнал 00 00 [один покет] 00. Причем смотрел как с разъёма так и с опорных точек на плате. Сгорел порт получается? Или в чём может быть дело?
сообщение 12.4.2019, 10:20
dimitriy91,
Доброго дня. Вы вот эту тему читали, ходили там по ссылкам? В частности, кабель нужен со специальной микросхемой. Вот его схема, у вас такой же? Может в нём проблема? Хотя, если и с платы осцилом смотрели... то наверное в порту дело, да.
dimitriy91
сообщение 12.4.2019, 10:51
Цитата(EXL @ 12.4.2019, 10:20) *
dimitriy91,
Спасибо за ответ. Получается купил телефон с сгоревшим портом(
сообщение 12.4.2019, 11:28
dimitriy91,
А аудио через него идёт?
dimitriy91
сообщение 14.4.2019, 5:49
Цитата(EXL @ 12.4.2019, 11:28) *
dimitriy91,
Не знаю, не пробовал)))
Воха
сообщение 29.4.2019, 15:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(dimitriy91 @ 12.4.2019, 7:10)
* кратко нажать на кнопку включения, то телефон отправляет 00 00 BF 00
На флаях была комбинация типа "питание+звёздочка", или ещё как то, м.б. и тут немцы чёто намутили, потому как если там единицы и нули нормальные, значит пациент скорее жив чем мёртв. Плюс встречал, что EX-серию через 3.5 шьют, но у меня её и RSDlite после MTK-патча прекрасно видит, поэтому не заморачивался. Возможно по этим моделям какая-то инфа есть. Либо втупую скачать платную утилиту типа scout, может там без активации будут какие-нить инструкции или поддержка по подключению pardon.gif
сообщение 12.5.2019, 17:22
Некрофилия на марше. Нашёл в ящике стола свой старый Motorola C350L, судя по MSN-коду он был выпущен в далёком 2003 году. Как и у многих древних телефонов у него была проблема с датой и временем. После выключения телефона или вынимания аккумулятора время постоянно сбивалось, видимо батарейка на плате телефона (если она там вообще имеется), совсем разрядилась и не держит заряд.
Я вспомнил, что в настройках даты и времени у P2K телефонов был пункт меню, который отвечает за синхронизацию времени с оператором сотовой связи. Вот только этого пункта меню не было в моём Motorola C350L, который когда-то давно был прошит последней прошивкой R312ULS_G_09.10.82R и флексом SE7606AXXU1080.
Не беда, ведь устройства Motorola всегда славились тем, что содержали множество скрытых функций, которые можно было активировать через SEEM или прямо на самом устройстве с помощью специальных Opcode. Спасибо пользователю Воха, который подсказал мне старенький Online-сервис на wap-robin.com для генерации Opcode, под названием Opcoder, благодаря ему я и получил необходимый мне код:
Автообновление времени и даты
Описание: За правильностью даты и точностью времени следит оператор сотовой связи
Меню, 048263*
47-50-1-0-1-211 (210) -- в круглых скобках откат.
Перезагрузка телефона и в опциях появился долгожданный пункт меню:
Теперь на телефоне всегда точное время и выключение, как и вынимание батарейки, не сбивают с толку внутренние часы. Интересно, что произойдёт в 2038 году, когда человечество столкнётся с проблемой 2038 года если, конечно, этот Motorola C350L доживёт до этих лет! laugh.gif
ps.gif Изначально с этой функцией наткнулся на баг, когда БС передавала некорректное время, оно отображалось и на телефоне. Впрочем, тут вина оператора, а не устройства, так как некоторые другие телефоны тоже были сбиты с толку. К счастью, через несколько дней на стороне БС отдаваемое время пофиксили и всё нормализовалось.
SAN 2005
сообщение 13.5.2019, 17:59
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Воха
сообщение 15.5.2019, 22:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ 12.5.2019, 20:22)
* старенький Online-сервис на wap-robin.com для генерации Opcode, под названием Opcoder, благодаря ему я и получил необходимый мне код
Кстати, если там каких-то кодов не хватает - то пишите, дополню, Александр (Robin) заложил такую возможность
сообщение 15.5.2019, 23:38
Цитата(Воха @ Сегодня, 5:53)
* Кстати, если там каких-то кодов не хватает - то пишите, дополню, Александр (Robin) заложил такую возможность
Надо будет тебе отсканировать и прислать тетрадку, в которой я эти Opcode собирал. Найти бы её ещё, правда.
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
