4 страниц V < 1 2 3 4 >
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
%Андрей%
сообщение 9.4.2009, 14:16
Из: Новый Буг, Украина
Пользователь №: 173 046
Модель телефона: V360, E398
Я так понял что это елька. Где мне взять на нее ленг с руским? Как его правильно залить? Очень сильно и срочно нада unsure.gif
Qeest
сообщение 9.4.2009, 14:32
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Андрей, всё есть тут, на сайте:
https://motofan.ru/firmware/?phone=23
%Андрей%
сообщение 9.4.2009, 19:57
Спасибо большое, все получилось на ура. Теперь телефончик с руским. Все клас.
Joooke
сообщение 14.5.2009, 21:50
Пользователь №: 199 522
Модель телефона: c350L
такое дело...
телефон c350L
прошил
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.shx
русифицировал
R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash.shx
до этого момента все было нормально (не считая сбоев, но тело загрузилось, русский есть - все ок)
потом дело дошло флекса, сперва попробовал это
C350L_SE7606AXXU1080.hs
и тут беда, все вроде нормально, только вот картинка вверх ногами...
ну ладно, попробовал эти флексы
SE7605AXXU1080.hs
SE7665AXXT1079.hs
SE7605AXXU1058.hs
SE6284AXXU1098.hs
беда не прошла. причем после перезагрузки картинка как бы блекнет - т.е текст и все прочее видно только по острым углом...
Что случилось и что делать?
Qeest
сообщение 15.5.2009, 0:59
прошей вот это. А вообще лучше иметь бэкап. Я плюсов в 82R, кроме скорости не увидел, а вот минус в продолжительности работы по сравнению с 1AR есть.
Прикрепленный файл C330_DisplayM4_ES2_flex.rar   ( 155 байт ) Кол-во скачиваний: 129
Joooke
сообщение 15.5.2009, 1:21
бекапа не было, т.к телефон не мой и я его восстанавливал.
а что случилось-то, почему картинка перевернулась?
dummyguy
сообщение 19.5.2009, 5:31
Пользователь №: 198 472
Модель телефона: L7e
Вопросы новичка:
могут ли аппараты этого ряда (с155...350...550)
работать с java,
запускать мидлеты размером больше 64к
патчиться без бокса,
патчиться для elf'ов,
запускать корлеты и демоны
С уважением,
dummy
Alpha
сообщение 19.5.2009, 14:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Цитата(dummyguy @ 19.5.2009, 10:31) *
Вопросы новичка:
работать с java,
С уважением,
dummy
Какой уже раз на форуме звучит этот вопрос :-(((
Явы на этом теле не было, нет и не будет!!!
dummyguy
сообщение 19.5.2009, 15:57
Не обессудьте за вопрос, но по форуму и др. источникам затруднительно
составить картину по номенклатуре Motorola.
Какой аппарат посоветуете для разработчика, но не "крутого", а начинающего?
Нужны:
- свежая, не убогая java,
- мидлеты 128К +,
- доступ к CellId,
- способ получить доступ к ограниченым API и избавиться от запросов,
- патчить без бокса,
- наличие ELFPack (не принципиально),
- запуск корелетов, демонов, push-registry
Самый простой, надежный и дешевый.
С уважением,
bamazka
сообщение 19.5.2009, 16:11
Пользователь №: 199 749
короче у меня проблема такая!хочю прошыть тело е398-372-7BD0
скачал три прошывки две на 373 платформу и одну на 372 шью нефига тело не шьетса тут откуда невозьмись прошылса на 372 но я хочю себе 373!
Alpha
сообщение 20.5.2009, 3:20
Из: Samara
Пользователь №: 970
Смотри внимательно: для твоего тела на форуме есть своя ветка!
Qeest
сообщение 20.5.2009, 6:32
dummyguy: любая моторола на LinuxJava.
dummyguy
сообщение 20.5.2009, 7:27
Спасибо за совет!
Мне симпатична идея Linux Motor'ов,
но, пожалуй, сегодня это будет неск-ко специфично.
Хотелось бы чтобы конфигурация (приложение и окружение) было переносимым
на распространненные платформы.
С уважением,
dummy
m_mikhail
сообщение 1.6.2009, 6:24
Пользователь №: 200 515
Модель телефона: motorola C350
Извиняюсь... промахнулся по разделу ( скопирую вопрос в соответствующую тему
Сообщение отредактировал m_mikhail - 1.6.2009, 7:07
nexXter
сообщение 13.6.2009, 12:09
Пользователь №: 160 106
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
Не могу найти идеальную для Motor C390 аську, хотелось что то оптимальное, чтобы не тормозило жутко, не вылетало и весило не так много... Скажите какой мидлет поставить, заранее благодарен.
ps желательно дайте сразу ссылку
извините, промахнулся..удалите
Сообщение отредактировал nexXter - 13.6.2009, 12:12
*_*
сообщение 9.7.2009, 12:25
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
ставьте Jimm 0.5.1 всё будет круто! http://jimm.org/index.php?lang=ru&page=download
kazlift
сообщение 24.8.2009, 13:47
Пользователь №: 201 779
Модель телефона: v3i
Как на С350 включить зарядку по усб кабелю.Что с СИМ изменить надо?
Alpha
сообщение 25.8.2009, 3:22
Из: Samara
Пользователь №: 970
Где-то на форуме по этой теме есть много постов.
Я лично не пробовал, но существует опасность выхода из строя порта USB в компе.
Поиск поюзай, найдешь
fomenko_andrey
сообщение 25.9.2009, 3:47
Пользователь №: 206 867
Народ а как на С650 выставлять mp3 на СМС-ки, подскажите пожалуиста!!!
Fenja
сообщение 25.9.2009, 7:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
fomenko_andrey,
Стили оповещения - настройка стиля - текстовые сообщения
vovansds
сообщение 8.11.2009, 1:51
Пользователь №: 208 614
Модель телефона: glofiish m700
Телефон с450 перезагружается сам,когда захочет и очень тихо работает задний динамик!Прошивал,но не помогло!Что может быть?
Qeest
сообщение 8.11.2009, 2:09
Старость...
vovansds
сообщение 8.11.2009, 2:45
Отличный ответ!)
а как его омолодить?
motoprogger
сообщение 8.11.2009, 16:12
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Насчёт самопроизвольных перезагрузов и выключений - обычно это бывает от микротрещин в плате...
Насчёт динамика - наверняка тупо забился пылью. Или вместе с платой и остальным побывал в воде...
Pestarious
сообщение 10.11.2009, 9:59
Пользователь №: 209 507
Модель телефона: Nokia N70
Ребята,здравствуйте!Подскажите-ка мне,пожалуйста,следующую вещь:
Могу ли я с Моторчика С350 с помощью П2КТулз скопировать на комп данные адресной книги?
п.с.То есть,точнее расскажуsmile.gifЯ скачал дровишки,скачал программку,подключил,а оно не видит ничего:ни сообщений,ни вызовов,никакой инфы...Первый раз с Моторолой дело имею(мамкин телефон)...Так вот еще вопрос всплывает:это просто невозможно сделать или же я,собственно,что-то не так делаю?
сообщение 10.11.2009, 14:41
это возможно , прочти так ли ты подключаешь AT mode как работать?
Alpha
сообщение 11.11.2009, 4:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
Еще момент: не все версии P2K Tools корректно работают со старыми (типа С350) телефонами. Я, когда занимался С350, использовал ранние версии проги. Они должны быть в архивах форума или на сайте у разработчика Bezols
А проблем, вообще, не было: запускаешь прогу, выбираешь АТ режим, выставляешь порт (на каком порту работать узнаешь через панель управления во вкладке "телефон и модем".
А далее - все просто :-)
greyowls
сообщение 13.11.2009, 12:08
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
У кого-нибудь есть схема USB-кабеля для прошивки C155?
Сообщение отредактировал greyowls - 13.11.2009, 12:46
сообщение 21.11.2009, 16:47
Схема кабеля в разделе Другие телефоны motorola
SalimSoft
сообщение 1.12.2009, 10:44
Пользователь №: 185 406
После прошивки умер C650.... Не входит в бут при подключеию через FB пишется что тело подключено но не опред ни модель ни прошивка.... Что делать??? Помогите пож-ста
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 13:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
SalimSoft,
Тебе в соседнюю ветку в тему "восстановление"
WOLKmen
сообщение 4.12.2009, 20:45
Пользователь №: 205 873
Модель телефона: C450
Подскажите пожалуйста...
у меня на моторе C450 показывает версию бута v0x000910
это выше чем 07D0 ?
а то я сам как-то не разобрался
Сообщение отредактировал WOLKmen - 4.12.2009, 20:45
motoprogger
сообщение 5.12.2009, 7:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Версии бута, показываемые LCA-моделями (C350/V150/C450/C550), не имеют никакого отношения к версиям бута у LTE/LTE2-моделей.
Догадываюсь, что тебе это нужно для Random's Developments Flash&backup. Так вот, Random's Developments Flash&backup не работает с LCA-моделями. Как снять бекап - я, кажется, в соседней теме описывал, но для LCA это не столь тривиально...
Сообщение отредактировал motoprogger - 5.12.2009, 7:44
WOLKmen
сообщение 5.12.2009, 19:02
Бекап снял. Как-то давно у меня по непонятной причине пропали некоторые пункты меню, поэтому решил перепрошить, начал искать прошивку для PST но не нашел, только в формате vf3, потом прочитал что С450 можно перешить в С550 и скачав прошу в формате shx от С550 начал перешивать тело, но лог по непонятной причине не появлялся, после 10 минут "стояния на месте" я отключил телефон от компа и включив его заметил что слетел русский язык, в информации о ПО стало написано что стоит проша от С550. Поскольку моя проблема не решилась я снова подключил телефон к компу и начал прошивать как писал выше, но опять лог не появлялся и через несколько минут я снова отключил тел от компа, после этого телефон не определяется компом. Сейчас попробую восстановить с помощью тест поинта.
WOLKmen
сообщение 6.12.2009, 10:35
Появилась такая проблема: закоротил тест поинт, прошил, подключаю к компу без тест поинта и счастье! комп снова видит телефон, но вот сам телефон не включается =( поэтому не могу прошить флексы. Нажимал * + # и кнопка включения но безрезультатно. При подключении зарядки горит светодиод на клавиатуре чуть ниже экрана, если нажать на кнопку включения светодиод перестаёт гореть. Аккумулятор заряжен, тестером мерял. Как включить телефон?
motoprogger
сообщение 6.12.2009, 11:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Видит как "Blank LCA Neptune" или как "Flash LCA Neptune"? Если Flash - прошивай той же прошивкой от C550, которой пытался... если Blank - то там всё сложнее
Может, я что-то не понимаю... а что должно было появиться?
WOLKmen
сообщение 6.12.2009, 11:33
Телефон определялся кажется как "Blank LCA Neptune", точно не помню. Я только что попытался залить бекап, во время заливки процес остановился на каком то адресе (не запомнил), я отключил телефон от компа и он включился!
а насчёт лога, так там шли сначала кракозябры, а потом всё остановилось и так "стояло" минут десять, поэтому я и отключил телефон.
AkTeR
сообщение 12.12.2009, 18:11
Пользователь №: 210 587
Модель телефона: e 398 i
есть ли у кого прогшивка с красивым интерфейсом ??? на с 350
Сообщение отредактировал AkTeR - 12.12.2009, 18:12
Alpha
сообщение 14.12.2009, 4:24
Из: Samara
Пользователь №: 970
Посмотри вложения.
Это было уже давно и я кое-что смог у себя откопать.
И посмотри мои посты по С350 на форуме примерно 2005 г. и далее.
ttuner
сообщение 30.1.2010, 13:56
Пользователь №: 204 696
c350l определяется как модем. ставит драйвер, потом пишет неисправимая ошибка при установке и всё.
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
