4 страниц V < 1 2 3 4 >
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
vovansds
сообщение 8.11.2009, 1:51
Пользователь №: 208 614
Модель телефона: glofiish m700
Телефон с450 перезагружается сам,когда захочет и очень тихо работает задний динамик!Прошивал,но не помогло!Что может быть?
Qeest
сообщение 8.11.2009, 2:09
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Старость...
vovansds
сообщение 8.11.2009, 2:45
Отличный ответ!)
а как его омолодить?
motoprogger
сообщение 8.11.2009, 16:12
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Насчёт самопроизвольных перезагрузов и выключений - обычно это бывает от микротрещин в плате...
Насчёт динамика - наверняка тупо забился пылью. Или вместе с платой и остальным побывал в воде...
Pestarious
сообщение 10.11.2009, 9:59
Пользователь №: 209 507
Модель телефона: Nokia N70
Ребята,здравствуйте!Подскажите-ка мне,пожалуйста,следующую вещь:
Могу ли я с Моторчика С350 с помощью П2КТулз скопировать на комп данные адресной книги?
п.с.То есть,точнее расскажуsmile.gifЯ скачал дровишки,скачал программку,подключил,а оно не видит ничего:ни сообщений,ни вызовов,никакой инфы...Первый раз с Моторолой дело имею(мамкин телефон)...Так вот еще вопрос всплывает:это просто невозможно сделать или же я,собственно,что-то не так делаю?
сообщение 10.11.2009, 14:41
это возможно , прочти так ли ты подключаешь AT mode как работать?
Alpha
сообщение 11.11.2009, 4:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Еще момент: не все версии P2K Tools корректно работают со старыми (типа С350) телефонами. Я, когда занимался С350, использовал ранние версии проги. Они должны быть в архивах форума или на сайте у разработчика Bezols
А проблем, вообще, не было: запускаешь прогу, выбираешь АТ режим, выставляешь порт (на каком порту работать узнаешь через панель управления во вкладке "телефон и модем".
А далее - все просто :-)
greyowls
сообщение 13.11.2009, 12:08
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
У кого-нибудь есть схема USB-кабеля для прошивки C155?
Сообщение отредактировал greyowls - 13.11.2009, 12:46
сообщение 21.11.2009, 16:47
Схема кабеля в разделе Другие телефоны motorola
SalimSoft
сообщение 1.12.2009, 10:44
Пользователь №: 185 406
Модель телефона: v3i
После прошивки умер C650.... Не входит в бут при подключеию через FB пишется что тело подключено но не опред ни модель ни прошивка.... Что делать??? Помогите пож-ста
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 13:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
SalimSoft,
Тебе в соседнюю ветку в тему "восстановление"
WOLKmen
сообщение 4.12.2009, 20:45
Пользователь №: 205 873
Модель телефона: C450
Подскажите пожалуйста...
у меня на моторе C450 показывает версию бута v0x000910
это выше чем 07D0 ?
а то я сам как-то не разобрался
Сообщение отредактировал WOLKmen - 4.12.2009, 20:45
motoprogger
сообщение 5.12.2009, 7:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Версии бута, показываемые LCA-моделями (C350/V150/C450/C550), не имеют никакого отношения к версиям бута у LTE/LTE2-моделей.
Догадываюсь, что тебе это нужно для Random's Developments Flash&backup. Так вот, Random's Developments Flash&backup не работает с LCA-моделями. Как снять бекап - я, кажется, в соседней теме описывал, но для LCA это не столь тривиально...
Сообщение отредактировал motoprogger - 5.12.2009, 7:44
WOLKmen
сообщение 5.12.2009, 19:02
Бекап снял. Как-то давно у меня по непонятной причине пропали некоторые пункты меню, поэтому решил перепрошить, начал искать прошивку для PST но не нашел, только в формате vf3, потом прочитал что С450 можно перешить в С550 и скачав прошу в формате shx от С550 начал перешивать тело, но лог по непонятной причине не появлялся, после 10 минут "стояния на месте" я отключил телефон от компа и включив его заметил что слетел русский язык, в информации о ПО стало написано что стоит проша от С550. Поскольку моя проблема не решилась я снова подключил телефон к компу и начал прошивать как писал выше, но опять лог не появлялся и через несколько минут я снова отключил тел от компа, после этого телефон не определяется компом. Сейчас попробую восстановить с помощью тест поинта.
WOLKmen
сообщение 6.12.2009, 10:35
Появилась такая проблема: закоротил тест поинт, прошил, подключаю к компу без тест поинта и счастье! комп снова видит телефон, но вот сам телефон не включается =( поэтому не могу прошить флексы. Нажимал * + # и кнопка включения но безрезультатно. При подключении зарядки горит светодиод на клавиатуре чуть ниже экрана, если нажать на кнопку включения светодиод перестаёт гореть. Аккумулятор заряжен, тестером мерял. Как включить телефон?
motoprogger
сообщение 6.12.2009, 11:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Видит как "Blank LCA Neptune" или как "Flash LCA Neptune"? Если Flash - прошивай той же прошивкой от C550, которой пытался... если Blank - то там всё сложнее
Может, я что-то не понимаю... а что должно было появиться?
WOLKmen
сообщение 6.12.2009, 11:33
Телефон определялся кажется как "Blank LCA Neptune", точно не помню. Я только что попытался залить бекап, во время заливки процес остановился на каком то адресе (не запомнил), я отключил телефон от компа и он включился!
а насчёт лога, так там шли сначала кракозябры, а потом всё остановилось и так "стояло" минут десять, поэтому я и отключил телефон.
AkTeR
сообщение 12.12.2009, 18:11
Пользователь №: 210 587
Модель телефона: e 398 i
есть ли у кого прогшивка с красивым интерфейсом ??? на с 350
Сообщение отредактировал AkTeR - 12.12.2009, 18:12
Alpha
сообщение 14.12.2009, 4:24
Из: Samara
Пользователь №: 970
Посмотри вложения.
Это было уже давно и я кое-что смог у себя откопать.
И посмотри мои посты по С350 на форуме примерно 2005 г. и далее.
ttuner
сообщение 30.1.2010, 13:56
Пользователь №: 204 696
c350l определяется как модем. ставит драйвер, потом пишет неисправимая ошибка при установке и всё.
motoprogger
сообщение 30.1.2010, 16:25
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
ttuner,
Операционная система какая (версия, разрядность)? Драйвер откуда берёшь?
ttuner
сообщение 30.1.2010, 17:29
XP SP3 32битная , драйвер скачал отсюда, пробовал поочереди посвежее и постарее 4.2 , 3.7, 2.11. Пробовал тыкать вручную на драйвер P2K , всегда одно и то же.
А нет кажись заработало. Правда реестр почистил.
Добавлено позже (30.1.2010, 18:15):
Зато теперь другой вопрос, куда кидать миди? Кидал через M-explorer , картинки телефон видит и показывает, а мелодии нет, хотя они перекинулись.
Сообщение отредактировал ttuner - 30.1.2010, 18:16
Dosu Kinuta
сообщение 30.1.2010, 19:28
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
Первый раз собераюсь прошить 350 модель.
Вопрос такой - как определить что он 350 или 350L или какой другой.
FLEX SE629AXXU1098
motoprogger
сообщение 31.1.2010, 9:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У C350L название флекса начинается на SE7606. Так что, как вижу, это C350. Однако, я ни разу не перепрошивал C350. Посмотри на версию флекса, прилагаемого к прошивке - если там название флекса тоже начинается на SE629, наверняка подходит
Alpha
сообщение 3.2.2010, 5:07
Из: Samara
Пользователь №: 970
FLEX SE629AXXU1098
1. У тебя С350
2. Прошей любым прошивальщиком из этих: MultiFlexFlash, RSD, PST, Viktor GSM
3. Если не получится, то попробуй так:
Прогой Viktor GSM 3.2.3 прошиваешь ремонтную прошивку
c350_europe_and_asia_manufacturing_flex_model_gm6l0e10a7.vhs
На ошибки не обращаешь внимание. Потом перегружаешт тел. - он будет на английском.
затем шьешь любым из перечисленных выше прошивальщиков прошивку C350 G 09.04.74R
скачать можно тут
а потом любой из флексов
Во вложении ремонтная прошивка и русские флексы.
Вообще, почитай на форуме в этой ветке все, что касается С350
Юзай поиск и да будет тебе счастье :-)
Сообщение отредактировал Alpha - 3.2.2010, 5:16
Прикрепленный файл Ремонт_с350.RAR   ( 864.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Nsl18
сообщение 6.4.2010, 7:52
Пользователь №: 198 337
Модель телефона: L6
Напишите кто знает: что означает "ждущий вызов" и для чего он нужен? (настройки-настройки вызовов-ждущий вызов вкл/откл). Как лучше: вкл или выкл? По другому также называется ожидание вызова
Alpha
сообщение 8.4.2010, 4:29
Из: Samara
Пользователь №: 970
Если подписана услуга "Ждущий вызов", то можно при разговоре с одним абонентом, если тебе позвонит другой - первого оставить на удержании, а со вторым говорить. Вернуться к разговору с первым и удержать второй можно в любой момент.
А, вообще-то, все это есть в инструкции по эксплуатации телефона на стр. 78 :-)
Ссылка для скачивания инструкции http://i.smartphone.ua/docs/instr/instr_mo...la-c350_rus.zip
SE K320 Mod
сообщение 21.4.2010, 16:55
Пользователь №: 216 016
люди хой, а во что можно прошить мотор C350L???
Fenja
сообщение 21.4.2010, 18:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В C350L
Alpha
сообщение 22.4.2010, 12:38
Из: Samara
Пользователь №: 970
Fenja абсолютно прав - только С-350L.
Можно поменять картинки на вкл./выкл., мелодии и тд. Можно найти уже готовые флексы, которые отличаются от заводских, прошить их, но это не изменит функций телефона, а только чисто внешние отличия.
Слишком старая железка...
SE K320 Mod
сообщение 22.4.2010, 16:55
Ну парни извиняйте, всеж самый первый из моих телефонов. После у меня были только SE и сейчас тоже.
А, да сорри если не по теме, а где моно найти флексы??? P.S в моторолках я новичек, а в SE другое дело
motoprogger
сообщение 2.5.2010, 6:05
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Всё в теме "Прошивки". Флексы в архивах с прошивками отдельными файлами с расширением .hs (а ещё можно поискать на сайте motofan.ru в разделе "флексы", включив поиск по модели)
Alpha
сообщение 4.5.2010, 4:27
Из: Samara
Пользователь №: 970
Пользуйся поисковиками. Флексов много.
Только смотри - если увидишь этот SE7103AXXU4098.hs
то знай: он ЛОЧЕНЫЙ!!!
Есть одна прога хорошая от Bezols
Она позволяет проверить флекс на залочку и вылечить его, если он лоченый.
Прогу прикрепляю.
Удачи!
Прикрепленный файл Flex_Tools.rar   ( 226.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
diman_99
сообщение 11.5.2010, 9:19
Пользователь №: 216 882
Модель телефона: c350
помогите...
отдали с350 при втыкании зарядки загорается одна лампочка на клаве, а при нажатии на красную кнопку иногда мигает
его можно как нибудь востановить
Alpha
сообщение 13.5.2010, 5:49
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(diman_99 @ 11.5.2010, 14:19) *
помогите...
Для начала посмотри темы чуть ниже. Там есть практически все для восстановления тела.
Да и информации маловато. Надо, хотя бы, попробовать подключить его к компу и посмотреть, что видит комп, а потом уже можно и спрашивать...
DOMAN
сообщение 27.7.2010, 17:37
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
не включается с350. при включении показывается только картинка мото, а потом бесконечный ребут. при зарядке сразу ребут бесконечный. как вылечить полностью?
сообщение 27.7.2010, 18:07
нужно писать , что этому предшевствовало и всю-всю биографию
DOMAN
сообщение 27.7.2010, 19:14
а черт его знает. он в пользовании у друга был. говорит сам по себе сломался. чистил полностью не помогло. определяется только в RSD Lite как blank U.. (usb наверно) его шить можно рсд?
сообщение 27.7.2010, 20:34
нет
gangak
сообщение 13.11.2010, 21:25
Пользователь №: 206 915
Модель телефона: motorola c155
Пытаюсь перепрошить С155.Телефон включался, но просил СУБ ПАСВОРТ. После прошивки пропала картинка на ЛСД, т.е., при нажатии на кнопку включения экран засвечивался мутным розово-синим фоном и телефон не реагировал ни на какие кнопки. Выключить через удерживание красной кнопки-невозможно.Решил установить другую прошивку. После этого телефон перестал реагировать на все кнопки. Не включается. При очередной попытке перепрошить через DMTool V9.3.04.6 выдает сообщение: Receive sector[9] error status:0xffffffe0 и после него :Error:Sector response wrong (Code:-326). Подскажите чем все это исправить. Перед этим прошивал Motorola С139, все прошло без проблем.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:18
