Не загружается Z8, иногда по непонятным причинам загружается раза с 50-го.
x-nnov
сообщение 20.11.2008, 13:39
Пользователь №: 155 535
Модель телефона: RAZR2 V8 (512)
Вообщем история такая. Есть мобилка Moto Z8, так вот, если её выключить\или посадить аккум то потом её включить нереально, при загрузки, телефон проигрывает начальную анимацию (со звуком), а дальше либо чёрный акран и ребут, либо экран любого другого цвета и тотже ребут. Пробовал и с симкой и без неё, и с флешкой и без неё, и без аккума только от зарядки, и как только не пробовал.
Если удерживать * , # и вставить аккум появляется лоадер, но подсветка экрана гаснет, но лодер работает (мигает курсорчик).
Вообщем в лодере написано следующие:
Version: 46.02.16
AP support
Waiting for USB.
Что делать, и что могло быть причиной таких лагов? Телефон не ронял не топил.
raskumar
сообщение 20.11.2008, 16:11
Из: украина(запорожье)
Пользователь №: 181 251
Модель телефона: C3222.E50
лоадер и должен сразу гаснуть,у меня тоже так,если чёта на синем фоне написано ,значит во флеш режим тел вошёл,а дальше можно шить,незнаю,поможет ли,для интереса свой так посажу,узнаю результат
x-nnov
сообщение 21.11.2008, 10:09
Да дело в том, что даже если аккум заряжен - он всё равно не включается.
moto925ua
сообщение 21.11.2008, 16:14
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
хм, у меня тоже была проблема такая же!! Помогло збить настройки на заводские!!
eshka
сообщение 22.11.2008, 16:25
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
В общем выход эт неси в сц если за время гарантии обращаешься 3 раза то смело можешь требовать денежки назад!!!
raskumar
сообщение 22.11.2008, 16:49
неси полюбому,у меня такого не происходит.кстати попробуй 0 4 6 нажать(перезагрузка)может его выведет из стопора))
lelvisl
сообщение 23.11.2008, 22:14
Пользователь №: 116 837
x-nnov, шлейф. Было идиально тоже самое)) Могу даже фотку акта из сц скинуть. Сначала сменили шлейвф, после чего перепрошили. Так что в СЦ.
x-nnov
сообщение 27.11.2008, 11:18
Я уже решил данную проблему. Помогла банальная перепрошивка)
Vladislavvk
сообщение 15.1.2009, 22:19
Пользователь №: 189 708
Модель телефона: MOTOR Z8, Nokia 6288
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
У меня та же беда. Тел не включается, после меодии загрузки тоже либо чёрный экран либо цветомузыка... и перепрошивка не помогает!... чё делать незнаю...
FoX_Murder
сообщение 17.12.2009, 15:48
Пользователь №: 211 006
Модель телефона: z8
только один мотор сделал(шлейф питания), как на втором появилась вот точно такая же проблема как у автора. пишет - waiting for re-enumeration. потом долгое время ожидания. и в конце концов - Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent. (0x703E); phone disconnected
что может быть?
и еще. в окошке Device Properties написано вот это:
EMEI/ESN: N/A
Technology: N/A
Software Version: N/A
Flex Version: N/A
Boot Version: N/A
DRM Version: N/A
РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО???????
anarx13
сообщение 17.12.2009, 15:53
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
не ненормально неси в сц!
Информация для всех! бут гаснет так и должно быть если хоитте посмареть че там всетки происходит нажмите 1 и наслаждайтесь!
FoX_Murder
сообщение 20.12.2009, 19:01
Модель телефона: z8
в сц тоже люди работают, значит и самому можно попробовать. главное знать в чем корень проблемы. посоветуйте что-нибудь
FoX_Murder
сообщение 23.4.2010, 10:29
Модель телефона: z8
проблема все еще не решена((( есть идеи у кого?
lcrmslcrms
сообщение 9.6.2010, 16:49
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Добавлено позже (9.6.2010, 19:59):
Попробуй заменить акоммулятор,зделай полный зброс телефона
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 9.6.2010, 17:01
Не загружается Z8, иногда по непонятным причинам загружается раза с 50-го. · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 18:11
