Недопустимая батарея . Утопленник, Можно ли восстановить утопленный фон
yagami
сообщение 16.6.2008, 9:55
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
всем здорово. у меня такая проблема: выключил телефон, вытащил батарею, потом все сделал в обратном порядке и включил. тело выдало сигнал и написало " недопустимая батарея" скажите, есть ли возможность это вылечить без замены батареи и как?
сообщение 16.6.2008, 10:01
отсюда почитай Если Пишет "зарядка Не Возможна"
Spider
сообщение 16.6.2008, 11:43
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Если пишет "недопустимая батарея", это значит: либо надо почистить 2 средних контакта телефона и батарей, либо отошел один из средних контактов батареи. Телефон конечно будет работать и без этого, но об уровне заряда батареи не узнать.
Я с этой фигней на V 635 маялся, они присто западали, т. к. батарея была не оригинал.
Можеш разобрать батарею и подложть что нибудь под контакты, я уже так делал на телефоне, после он стал работать нормально!
Сообщение отредактировал Spider - 16.6.2008, 11:44
yagami
сообщение 17.6.2008, 0:28
ova-54
сообщение 20.11.2008, 19:53
Пользователь №: 176 292
Модель телефона: motokrzr k1
Жена уронила К1 в воду. Достали тут же. Открыли, сняли батарею, просушили, как могли. Батарею вставили через сутки. Итог,- не реагирует ни на что!!! При подключении к блоку питания, после заставки "Hellomoto", внизу экрана выдает: "недопуст. батарея". При установке новой батреи выдает то же самое.
Можно ли оживить, если да, то как????
С уважением, OVA-54
Offset
сообщение 20.11.2008, 19:59
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ova-54, разбирай, купай в спирте...Возможно уже пошло окисление контактов.. smile.gif
Быстрее напишешь, быстрее получишь ответ!
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
сообщение 21.11.2008, 8:52
Можно-ли оживить "Утопленника"
Недопустимо батареи
Недопуст. батарея
Недопустимая батарея, неработает клава
справедливо для всех моделей
Недопустимая батарея . Утопленник, Можно ли восстановить утопленный фон · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 9:18
Форум живёт: 8122 дней
