Проблема с внутренним динамиком на V3i, Такое впечатление что динамик отходит,стукну хорошенько,опять работает
MUSIC_IT*S_LIFE
сообщение 23.11.2008, 10:49
Из: Орджоникидзе,Украина
Пользователь №: 167 783
У сестры в телефоне V3i отходит слуховой динамик.Думал проблема в шлейфе,при разговоре пробовал перегибать крышку,всё нормально,звук исчезает сам по себе,стукну легонько или придавлю слуховой динамик,опять слышно.
- Разбирал верхнюю крышку,динамик стоит плотно,непойму в чем дело...
AGI
сообщение 23.11.2008, 20:43
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI
Если это точно не шлейф, то проблемы в самом динамике. Через программу P2Кtools немного прибавь громкость внутреннего динамика. Если не поможет, то нужно менять его.
MUSIC_IT*S_LIFE
сообщение 24.11.2008, 22:39
-=DeN=-
сообщение 10.2.2009, 22:11
Пользователь №: 139 618
Модель телефона: Razr V3i
а если шлейф, то че сделать???у меня такая же беда!!!
russashok
сообщение 11.2.2009, 10:27
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Значит тебе нужно разобрать тел и акуратно подогнуть в конекторе куда шлейф присоединяется контакты! Возможно какойнить запал из них и неконтачит! Только подгибать эти контакты сложно, советую потренироваться на чёмнибудь! (Я это делал обычной иглой) smile.gif
Сообщение отредактировал russashok - 11.2.2009, 11:08
-=DeN=-
сообщение 11.2.2009, 12:59
я подгибал, тока эт ненадолго!!!шлейф не переломлен!ещё бывает такая беда:
тел на 3 секунды зависает, потом экран тухнет ненадолго, потом включается и опять всё норм!!!
что это может быть???
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 15:29
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
-=DeN=-, Значит надо менять шлейф у меня тоже был не преломлен я менял или подложи бумажку под него попробуй! smile.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 11.2.2009, 15:29
-=DeN=-
сообщение 11.2.2009, 16:17
куда именно???скажи подробней, пожалуйста!!!
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 16:43
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
-=DeN=-, Ну туда где у тебя идет кнект от дисплея до плты с разных сторон что бы по плотнее и все smile.gif
-=DeN=-
сообщение 11.2.2009, 17:28
CarbonZyn, пасиб!!!
-=DeN=-
сообщение 12.2.2009, 9:46
Подложил бумажку(временно), динамик, подсветка клавы, ламочка блютуза и экран работают!!!но после вкл он начинает раз 5 перезагружаца!!!чё с ним делать???он достал уже!!!
Сообщение отредактировал -=DeN=- - 12.2.2009, 9:46
CarbonZyn
сообщение 12.2.2009, 10:01
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
-=DeN=-, Проверь плотоно ли акб садиться посмотри на контакты все ли норм! Ну поэксперементируй с бумажкой вишь прогресс есть! smile.gif
-=DeN=-
сообщение 12.2.2009, 10:20
акум плотно,контакты на месте biggrin.gif но я не могу понять когда и почему он ребутица!!!то есть то нет!!!
Добавлено позже (12.2.2009, 13:24):
хз, ща выкл и вкл!!!залез в мв и п..пец!!!опять ребут!!!
Сообщение отредактировал -=DeN=- - 12.2.2009, 10:25
CarbonZyn
сообщение 12.2.2009, 10:45
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
-=DeN=-
сообщение 12.2.2009, 15:27
неа!!!пробовал-непомогло!!!думаю нада шлейф поменять!!!
aNGEl0
сообщение 13.2.2009, 9:14
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
что вы издеваетесь на бедной раскривушкой? у нее в лопухе (в той части корпуса, где дисплеи) контроллер графический стоит.. а вы ему шлейф подгибаете.. Поменяйте шлейф и все.
need4snow
сообщение 17.3.2009, 15:30
Пользователь №: 195 878
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Здравствуйте, у меня V3i D&G, 0A.30 R479_G_08.B4.85R
Слуховой динамик перестал работать, менял на новый, все равно "тихо", нет звука
В чем еще может быть дело?
Fenja
сообщение 17.3.2009, 15:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
После чего такая проблема? Топил, перешивал, менял горомкость?..
need4snow
сообщение 17.3.2009, 15:47
Прошивка: R479
Сначала захрипел, потом совсем заткнулся, это со слов владельца
need4snow
сообщение 25.3.2009, 12:12
Прошивка: R479
поменял верхний шлейф с динамиком вместе, и тишина...
Сообщение отредактировал need4snow - 25.3.2009, 12:12
fast driver
сообщение 25.3.2009, 12:28
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
need4snow,
перепрошивка, заливание гаин и парам тавле не помогают????
need4snow
сообщение 25.3.2009, 14:34
Прошивка: R479
Если честно перепрошивку не делал, залил только свежий монстерпак..
попробую пошьюсь, отпишусь
Smoke8723
сообщение 25.3.2009, 18:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Это новая метода???
Как понять залил новый монстер, НО перепрошивку не делал?
need4snow
сообщение 26.3.2009, 14:47
Прошивка: R479
но проблема все еще актуальна
fast driver
сообщение 26.3.2009, 21:01
need4snow,
пробуй заливать вот эти гаин и парам табле! залевай через motosound
Проблема с внутренним динамиком на V3i, Такое впечатление что динамик отходит,стукну хорошенько,опять работает · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:50
