2 страниц V  1 2 >
Прикалываемся над голосовым управлением a1200, Меняем команды и текст произношения
GeminiX
сообщение 23.11.2008, 11:11
Из: Барнаул
Пользователь №: 49 873
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R
Иногда просто бесит слушать - произнесите команду или имя контакта, ну если не бесит сам факт того что это произносится, то бесит то, что произносится очень долго!
Делаем так.
а вторан пихаем
#!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/command.rus /usr/language/vui/russian/command.rus
mount --bind /mmc/mmca1/commandlist /usr/language/vui/russian/commandlist
и кидаем в корень флешки файлики
и конечно можете отредактировать их содержимое..приведу пример
Для изменения текста при нажатии кнопки голосовых команд открываем файлик
command.rus, находим этот текст и он оказывается на строчке 160
заменяем его на любой другой! этот текст теперь и будет произносится.
Для замены самой голосовой команды аналогично, открыли файлик commandlist и мотрим список доступных команд, ищем их в файлике command.rus и также заменяем на нужный.
сверка команды с произношением идет через файл command.rus
А coomandlist просто список работающих команд, порядок строк не менять.
Сообщение отредактировал GeminiX - 28.11.2008, 10:43
-=MaZa=-
сообщение 23.11.2008, 18:35
Пользователь №: 174 798
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 13R_F5
А реально ли сделать голосовой набор номера?? Например надо записать новый номер и вместо того чтобы его набирать нажимая по екрану, произнести вголос по цифре.
Сообщение отредактировал -=MaZa=- - 23.11.2008, 18:37
Winand
сообщение 23.11.2008, 21:37
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
-=MaZa=-, но это ж дольше)
GeminiX
сообщение 24.11.2008, 3:11
Из: Барнаул
-=MaZa=-
Жмем кнопку голосовое управление:
произносим - открыть панель для набора номера
или в моем файле - набрать номер
и произносим по одной цифре
кстати; при повторном запросе вы можете отвечать да или нет, если к примеру контакт не тот определился.
BAZUKA
сообщение 24.11.2008, 10:41
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Прошивка: F-5
или я неправильно что-то делаю ??? но у меня не работает !!!!!!
GeminiX
сообщение 24.11.2008, 10:50
Из: Барнаул
а конкретней?
BAZUKA
сообщение 24.11.2008, 12:30
Прошивка: F-5
GeminiX,
вроди бы все сделал как в инструкции, скопировал,вставил в флешку, прописал авторан, а он как говорил так и говорит ( произнесите команду или............. )
KOLYAN
сообщение 24.11.2008, 14:52
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Цитата(BAZUKA @ 24.11.2008, 15:30) *
GeminiX,
Значит сделал что то не так, дожен говорить "Слушаю мой господин" biggrin.gif
SergGG
сообщение 24.11.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(BAZUKA @ 24.11.2008, 14:30) *
GeminiX,
В авторане что-то еще есть? это что-то корректно загружается?
-=MaZa=-
сообщение 24.11.2008, 19:05
Прошивка: 13R_F5
Чтото непойму, а на 13R_F5_modded авторан работает?
Цитата(GeminiX)
-=MaZa=-
Сообщение отредактировал -=MaZa=- - 24.11.2008, 19:06
SnaiperSnaiper
сообщение 25.11.2008, 12:25
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
незнаю, нечего не работает. не через авторан, не через консоль.
щас правда попробую запихнуть в прошивку и прошится, может поможет.
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 25.11.2008, 12:31
saloedoff
сообщение 25.11.2008, 19:45
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
работает на прошиве от Сайлент Боба, правда произносит по рагульному, но главное что быстро, а не бубнит стандартное, респект clap.gif
Filosof.ART
сообщение 26.11.2008, 12:10
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Для тех у кого не получилось! В тиексти файл авторана добовляем-
#!/bin/bash
mount --bind /mmc/mmca1/autorun/command.rus /usr/language/vui/russian/command.rus
mount --bind /mmc/mmca1/autorun/commandlist /usr/language/vui/russian/commandlist
А те два файла распаковываем и кидаем в Папку "Авторан"!
SergGG
сообщение 26.11.2008, 12:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
#!/bin/bash
Так можно телефон подвесить при подключении как карта памяти. У меня такой код написан -
if [ -f /mmc/mmca1/command.rus ]
then
fi
if [ -f /mmc/mmca1/commandlist ]
then
fi
Сообщение отредактировал SergGG - 26.11.2008, 12:26
Filosof.ART
сообщение 26.11.2008, 14:43
then
fi
then
fi
Тоже вариант! Просто если у кого на флешке это се дело хранится,то насколько я понимаю надо указать путь до папки"Авторан",а так если все в корень кидать - это ж сколько там барахла будет! Ноги поломать мона........... biggrin.gif
PS: В режиме "Карты памяти" замечательно все работает и не ругаеца! Лично проверил и не один раз!
Сообщение отредактировал Filosof.ART - 26.11.2008, 15:13
BAZUKA
сообщение 26.11.2008, 19:56
Прошивка: F-5
У меня нифега не получилось !!!!!
А нельзя пкг сделать ??????? былобы удобней !!!!
Garm
сообщение 28.11.2008, 13:29
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Объясни мне как ты сделал??? У меня не получается...
А если маунт делаю с eKonsole - получается! В чем может быть дело?
И еще:
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/startup1.sh
-bash: /mmc/mmca1/startup1.sh: cannot execute binary file
В startup1.sh написано:
#!/bin/bash
## Mount VR commnds
then
fi
Сообщение отредактировал Garm - 28.11.2008, 13:53
SergGG
сообщение 28.11.2008, 14:11
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
И еще:
А другие команды из этого авторана выполняет? Судя по тексту в консоли вряд-ли. Дело по-моему в формате файлаавторана. Советую пересоздать его с помощью команды touch из консоли и скопипастить тексти с помощью ХР tools или подобной проги.
#!/bin/bash
## Mount VR commnds
then
fi
Я как перешел на прошу от Сайлент Боб-а во всех скриптах пишу вместо #!/bin/bash или #!/bin/ash или #!/bin/sh (именно так у меня авторан начинается). Почему-то часть программ воспринимают и bash, но некоторые не работают с ним.
Garm
сообщение 29.11.2008, 10:58
Из: Морозовск
Сообщение отредактировал Garm - 29.11.2008, 10:58
-=MaZa=-
сообщение 30.11.2008, 9:02
Прошивка: 13R_F5
Сообщение отредактировал -=MaZa=- - 30.11.2008, 9:03
GeminiX
сообщение 30.11.2008, 9:45
Из: Барнаул
Цитата(-=MaZa=- @ 30.11.2008, 15:02) *
произносишь по одной? типа один,два, девять?
-=MaZa=-
сообщение 30.11.2008, 9:54
Прошивка: 13R_F5
Да. Произношу одну цифру, он произносит эту цифру и она появляется в строчке набора. Потом идет пик типа следующую назвать. Называю, а он говорит неправильная команда (или чтото в этом роде, точно непомню) повторите. Повторяю и нифига....
W.G. Gates III
сообщение 30.11.2008, 10:58
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
-=MaZa=-,
до пика нужно сказать все цифры, а не по одной. ну т.е. по одной, но быстро. успеть до пика
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 30.11.2008, 11:03
Garm
сообщение 30.11.2008, 14:04
Из: Морозовск
Цитата(-=MaZa=- @ Сегодня, 12:02)
Чтото больше одной цифры не получается набрать
Помоему телефон ждет паузы. То ечть пока не сделаешь паузу, он будет тебя слушать.
-=MaZa=-
сообщение 30.11.2008, 18:38
Прошивка: 13R_F5
Ясно, спасибо.
Garm
сообщение 30.11.2008, 19:12
Из: Морозовск
Кстати, там есть строчка "Входящий вызов от" кто-нибудь знает как это задействовать? Какие условия нужны?
saloedoff
сообщение 1.12.2008, 9:13
Содержимое авторана startup1.sh
swapon /ezxlocal/dev/mmca2 & монтируеться свап
sleep 5s
. /home/native/.profile
sleep 20s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/pixcall/pixcall.lin & запускаетсо картинка на весь экран
mount --bind /mmc/mmca1/command.rus /usr/language/vui/russian/command.rus & маунтятся команды
mount --bind /mmc/mmca1/commandlist /usr/language/vui/russian/commandlist & маунтится список команд
и ни символом больше, вот это все не надо #!/bin/bash или #!/bin/ash или #!/bin/sh
Добавлено позже (1.12.2008, 9:17):
говорящий телефон включи, если нервов хватит то возможно дождешся этой фразы )
Сообщение отредактировал saloedoff - 1.12.2008, 9:16
bomba
сообщение 2.12.2008, 22:18
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
у меня чтото не получается никак
скажите, может для прошивки гизмото_59 чтото свое в авторане писать, особенное?
kerne1
сообщение 3.12.2008, 6:38
Пользователь №: 166 311
От прошивки зависит только название авторан-файла, остальное - только от линукса, а линукс один для всех. Стало быть, вы что-то не так делаете. Заявление типа "у меня чтото не получается никак" - мало информативно. Предоставьте больше инфы, чтобы мы могли помочь вам.
- работает ли авторан вообще?
- выполняется ли данная команда из консоли?
- покажите содержимое своего авторан-файла, проверьте кодировку
Включите "режим отладки" в авторан-файле (временно):
command > /mmc/mmca1/command.name.log 2>&1
затем курите лог
bomba
сообщение 3.12.2008, 18:11
затем курите лог
- значит так. авторан работает(вроде, позже объясню)
- да из коноли выполняется
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
command > /mmc/mmca1/command.name.log 2>&1(это сейчас дописал)
думаю что работает авторан потому что библиотека работает(первая строчка), если убрать первую строку то работать перестает .
пробовал включить режим отладки, файл лога создался, но в него почему то не пишется ничего
kerne1
сообщение 3.12.2008, 18:46
2bomba
biggrin.gif Нет, вы не поняли. Слово command нужно заменить на вашу команду, я писал для общего случая. Т.е. ваша_длинная_команда_с_аргументами > log 2>&1. Кроме того, узнать примонтировалось что-нибудь или нет, можно, проанализировав вывод команды mount.
Garm
сообщение 4.12.2008, 17:49
Из: Морозовск
Я вобще не понял зачем это:
Ведь мы правим command.rus, а commandlist - список команд (который можно посмотреть в телефоне, но на некоторых прошивках при выборе этого пункта вылетает из настроек). Так, что получается command.rus - то, что нам надо, а commandlist можно оставить в покое.
Сообщение отредактировал Garm - 4.12.2008, 17:51
GeminiX
сообщение 4.12.2008, 19:09
Из: Барнаул
чтобы не забыл какой текст произносить
bomba
сообщение 5.12.2008, 16:21
Цитата(kerne1 @ 3.12.2008, 18:46) *
2bomba
все равно не работает. а из консоли срабатывает. может у меня все таки отвалился автозапуск? но ведь первая строка работает
Vin_DIESEL
сообщение 25.4.2009, 7:12
Пользователь №: 105 216
Модель телефона: Q9
Прошивка: x3
Сообщение отредактировал Vin_DIESEL - 25.4.2009, 7:31
Garm
сообщение 25.4.2009, 9:06
Из: Морозовск
Цитата(Vin_DIESEL @ Сегодня, 11:12)
Чёт я не впариваю, где указать путь в авторане к флэхе
Вопрос непонятен...
/mmc/mmca1 если ты не знаешь как прописать
Vin_DIESEL
сообщение 25.4.2009, 9:36
Модель телефона: Q9
Прошивка: x3
Честно гря я ваще не понял как его прописывать.Почитал в факе "Создание скриптов и авторана в частности". Хотя б укзали примерно через что прописывать
kyst123
сообщение 25.4.2009, 9:43
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
Vin_DIESEL
руками через нотпад++/нано/вим/гедит и т д
Miroschnik
сообщение 25.4.2009, 10:09
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
В теме ,,Полный мануал,, все подробно расписано, не ленитесь, почитайте. Тема создавалась специально для несведущих товарищей.
TEPEM
сообщение 25.4.2009, 23:06
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
возможно вопрос ламерский, но всё-же: на E6 можно просто стартовать автораном, или всё-так определённая прошивка нужна?
спасибо.
Сообщение отредактировал TEPEM - 25.4.2009, 23:20
Прикалываемся над голосовым управлением a1200, Меняем команды и текст произношения · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:00
