Надо как-то снять все экраны на плате (чтобы промыть-прочистить), но скальпеля нету, чем еще это можно сделать?
Сообщение отредактировал ANDS - 4.12.2008, 8:20
![]() Оживить плату, V535 |
ANDS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 11.10.2007 Из: КузБасс Пользователь №: 150 256 Модель телефона: Прошивка: ![]() Настроение: Рейтинг: 225.5 ![]() |
Сообщение отредактировал ANDS - 4.12.2008, 8:20 |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
ANDS,
обычно это делается феном а не скальпелем |
ANDS |
т.е. прогревать и отрывать?
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Нагревать и вынимать.
volkenturbo |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 1.9.2006 Из: Брест,Белоруссия Пользователь №: 97 378 Модель телефона: NOKIA E90 Рейтинг: 5 ![]() |
Фен то имеется ввиду не бытовой,а от паяльной станции наверное
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
Да можно обычным паяльником и пинцетом, получаеться что то типа
Цитата Нагревать и вынимать. или если руки кривые ![]() Цитата прогревать и отрывать |
EXL |
![]() Rock The Microphone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 3 145 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4654 ![]() |
Можно ещё легко снять ножом для резки пластмассы... но тут тоже нужно работать пинцетом
CatSoup |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 ![]() |
отрезал ножницами типа маникюрных тока покрепче, както на коленке разделывал шилом и небольшими плоскогубцами.
ANDS |
Разделал плату ножом, т.к. нет паяльной станции, а самый запаяный экран вообще как консервную банку открывал))
____ Вот под этим экраном нашел это ![]() значится как U900, что это? мне кажется этот чип либо сгорел, либо под ним короткое. На фотке видно - слева от этого чипа потемневшую ээ.. коричневую хрень. Вопрос - он снимается? И если снимается, то можно ли его заменить от V600, например? Добавлено позже (4.12.2008, 15:31): Дело в том, что плата сейчас ведёт себя крайне нехорошо. При подключении аккума на полсекунды загорается подсветка клавишь и всё. Промывал раза три уже, сдаётся мне, что-то сгорело, т.к. с ПО всё в порядке стопудово, подключал до промывки к компу, он нормально определялся. Видимо рано аккум присоединил.. Можно ли поднять такую плату? |
AlexKooper |
Если под потемневшей коричневой хренью ты имеешь в виду нижний из 4-х крупных конденсаторов, стоящих столбиком, то это его естественный цвет.
ANDS |
Aга. А чип-то снимается? там на плате как бы контур обозначен, типа, вставлять сюда..
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
Экраны без проблем взял тонкой плоской отвёрткой. Чипы - мне люди феном отпаивали и припаивали, они даже работали после этого )
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
значит так бери фен для волос и ставь воздух на макс и суши плату по 10 мин с каждой стороны .... только тогда можно с уверенностю сказать что она просохла ....
пробуй вкл если нет то подрубай к компу и смотри как ведет себя тело попробуй снять бекаб.... |
ANDS |
Не включается, мигает только на долю секунды и всё. А на компе неопознанное usb. Я уже положил на неё. Имхо, если на ней что-то сгорело, мне самому не справится.
Igor 06 |
если определяется как не опознонное то это не беда делай тп и смотри
ANDS |
Игорь.. Зачем тп-то? ведь раньше определялся. Изначально был утоплен, не работали оба экрана (при детальном осмотре выяснилось - шлейф) и подключался! В п2ктулc увидел все станд мелодии и картинки.
Вердикт - пердец материнке. Приговор - в склад на запчасти. И, извините, удалите тему, не рвите душу) |
zig! |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 1.5.2008 Из: Казахстан, г.Актау Пользователь №: 170 999 Модель телефона: motorola V3x Прошивка: MadnessV2 Рейтинг: 1 ![]() |
Игорь.. Зачем тп-то? ведь раньше определялся. Изначально был утоплен, не работали оба экрана (при детальном осмотре выяснилось - шлейф) и подключался! В п2ктулc увидел все станд мелодии и картинки. Вердикт - пердец материнке. Приговор - в склад на запчасти. И, извините, удалите тему, не рвите душу) |
кроха111 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 192 848 Модель телефона: motorola l7 Прошивка: незнаю Рейтинг: 0 ![]() |
обьясните чайнику(мне) тп это кто
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 3:46 |
