3 страниц V < 1 2 3 >
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0
tamerlan311
сообщение 6.8.2005, 12:33 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Официальная сборка JIMM 0.6.0
Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Список изменений и доработок Jimm 0.6.0 Бета (2008.11.16) Ревизия #1460
Добавлено:
* Словацкий язык, перевел Peter "space" Šramo
Исправлено:
* тестовые сборки теперь будут устанавливаются под именем "Jimm Beta"
* иконка основного статуса не изменялась в меню после его изменения
* изменен способ определения поддержки отправки смс сообщений (PIM MODULE)
Обновлено:
* Немецкий, Русский, Чешский языки
* Утилита jflt для переводчиков, теперь одинаковые строки всегда в одной
строке
Скачать тестовую версию:
PC: www.jimm.org/nightly.php
WAP: www.jimm.org/nightly/
Историю версий можно почитать в этой теме.
Полезные ссылки по теме:
F.A.Q. по JIMM
Сборник настроек GPRS
Прокси для JIMM
Сообщение отредактировал Diablo™ - 20.11.2008, 19:13
Alekseykas
сообщение 18.5.2008, 15:00
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
QIP PDA Simbian определяется как Agile Messenger
ArtDenis
сообщение 18.5.2008, 17:07
Пользователь №: 40 237
Модель телефона: XXX
iBarS, что-то я там смайликов на скриншотах не увидел
vertalet
сообщение 18.5.2008, 19:29
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Модель телефона: 398, Nokia 6120
Прошивка: MotoSymba 79, 3.83
ArtDenis может лучьше самому собрать оптимальный набор. На сайте Тута этих колобков много. Или вот от сюда Тута
Rad1st
сообщение 18.5.2008, 20:13
Пользователь №: 172 606
Модель телефона: Sony Ericsson K610i
Прошивка: R1KG001
Alekseykas,
Добавил определение QIP PDA (Windows) и QIP Mobile (Symbian). Появится в следующей сборке.
ArtDenis,
Смайлов там нет, а вот икс-статусы просто отличные, я думаю.
Сообщение отредактировал Rad1st - 18.5.2008, 20:18
vertalet
сообщение 19.5.2008, 6:36
1)Ты писал что меню перегружено, так теперь настройки перегружены с мелким шрифтом только-только убирается на экран без прокрутки.
2)Заходим в цветовая схема изменяем текущую, затем заходим в мои данные, нажимаем назад, цветовая схема осн.меню не изменилась.
3)Можно сделать тогда чтоб при нажатии назад из меню мои данные выходило в меню настройки, а не в главное.
4)Хотя б управление списком перенести в главное меню.
5)Чтоб курсор в настройках не переходил на учетную запись, а оставался на том пункте меню в который заходил.
6)Чтоб при выборе пунктов меню в упр. списком выходил не в общие настройки, а в это же меню (пример нажимаем добавить контакт, затем назад и выходит в осн.настройки, а хотелось в меню упр.списком).
7) Убрать всплывающее оповещение об откл/вкл звука. Причем если не в сети при изменении надпись не изменится (надо зайти в какой-нибудь пункт тогда изменится). А если в сети почему то при изменении переходит в список. Не лучше бы просто сделать чтоб надпись изменялась при выборе.
8)Размер шрифта в статусах и х-статусах разные. В статусах до злой, в х-статусах до пикник. Это наблюдается и с галкой мелкий шрифт и без нее.
9)Хорошо б статусы расположить в таком порядке: Онлайн,Свободен для беседы,Злой,Депрессия,Дома,На работе,Обедаю,Отсутствую,Недоступен,Занят,Не беспокоить,Невидимый,Невмдимый для всех.
10)Сделать смешение заголовка (для ноги).
11)Не сохраняется список контактов при выходе.
На этом пока все. Если что-то не понятно пиши сюда или в асю.
igorrius
сообщение 19.5.2008, 14:56
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
как решить проблему с ошибкой" не возможно прочитать оффлайн сообщение"?
я понимаю что частичное решение проблемы это периодически заходить с вапа в асю и таким образом разблокировать аккаунт
но жпрс шаровый, а вап дорогой.... хотелось бы нормального решения проблемы
почему она возникает? как избежать возникновения даной ошибки?
YerShow
сообщение 19.5.2008, 18:38
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
igorrius,
А что мешает заходить в асю (tjat) из Оперы, через тот же "шаровый" ЖПРС?
И вообще, поработай со своими контактами, чтобы не писали тебе в оффлайн таких длинных сообщений smile.gif
Rad1st
сообщение 20.5.2008, 1:03
Прошивка: R1KG001
igorrius,
Какая версия Jimm? Просто напросто ArtDen исправил эту ошибку еще месяц назад. Текущая найтли версия подключается нормально.
Carovec
сообщение 20.5.2008, 5:42
Пользователь №: 167 074
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08B4.85R
Подскажите, что не так делаю, скачал от сюда http://jimm.org/nightly.php?ru
версию 0.6.080518b, а не могу отправлять смайлы без текста, а когда отправляю с текстом, то они не приходят. И текст приходит иероглифами мне.
ArtDenis
сообщение 20.5.2008, 6:05
Carovec, а на какой клиент отправляешь? Надеюсь ты включил настройку "Win1251 кодировка"?
Carovec
сообщение 20.5.2008, 6:25
а еще я не вижу смайлов в jimm-MOTOROLA-ani.zip
и почему нет возможности отправлять только смайлы без текста?
Сообщение отредактировал Carovec - 20.5.2008, 6:27
ArtDenis
сообщение 20.5.2008, 6:35
Carovec, только что проверил именно эту версию. Всё работает. Может ты просто смайлы в настройках не включил?
Carovec
сообщение 20.5.2008, 7:49
Может проблемма в том что при загрузке пишет "no memory to load emotions images!" (что это значит?) unsure.gif
Сообщение отредактировал Carovec - 20.5.2008, 7:51
Rad1st
сообщение 20.5.2008, 12:08
Прошивка: R1KG001
Carovec,
поэтому и нет смайлов, это значит что телефону не хватает памяти для их загрузки.
5. Исправлено., 6. Пока не исправлено.
7. Уменьшил время отображения этого оповещения, теперь надпись в меню в отключенном состоянии меняется.
8,9. Так задумано: жирным выделены стандартные статусы (т.е. поддерживаемые основными клиентами)
10. Сделаем.
11. Список контактов хранится на сервере, при каждом подключении он скачивается оттуда. Сохранять локально нет смысла. Или есть?
Сообщение отредактировал Rad1st - 20.5.2008, 19:06
ArtDenis
сообщение 21.5.2008, 3:50
Rad1st, список контактов сохраняется всегда, чтобы его не пришлось запрашивать заново при подключении. Он запрашивается при подключении только тогда, когда он изменился локально
Rad1st
сообщение 21.5.2008, 8:45
Прошивка: R1KG001
Ну что я могу сказать... Ну тогда он не сохраняется ;-)
vertalet
сообщение 21.5.2008, 19:04
сборка от 21
2) не исправили
3) не исправили (хотя мож так и задумано)
6) не исправили
7) я вобще не пойму зачем всплывающее окно. Если в сети то при изменении переходит в список контактов (хотя мож так и задумано)
10) Но когда ж она появится. Лад еще подожду.
Заметил такое на последних двух сборках при выходе телефон (смартфон 6120)ребутится.
rus_kolomiya
сообщение 21.5.2008, 22:57
Из: Коломия
Пользователь №: 139 975
Модель телефона: Motorola E 398
Привет всем!!! Ребята подскажыте что делать. Я загрузил JIMM на Моторолу Е 398, когда создал учетную запись, и нажал подключится, програма выдала мне такое сообщение:"Произошла ошибка ввода-вывода (#120.0)"!! Что делать, подскажите пожалуйста!!! sad.gif
Сообщение отредактировал rus_kolomiya - 21.5.2008, 23:00
ArtDenis
сообщение 22.5.2008, 3:42
vertalet, сборка от 21 в основном предназначена для тестирования на смартфонах BlackBerry, для других сотовых серьёзных доработок там не было.
Alekseykas
сообщение 22.5.2008, 14:24
ArtDenis, можно сделать выбор анимированных смайлов не в 2 столбика, а по ширине дисплея? У меня самый широкий смайл 51 пиксел - на экране 176 вполне поместились бы 3 столбика, не говоря о тех, у кого дисплей шире. Быстрее было бы находить то , что хочу вставить.
ArtDenis
сообщение 22.5.2008, 14:42
Alekseykas, вообще-то так и сделано. Видимо, у тебя есть и более широкие смайлы.
Alekseykas
сообщение 22.5.2008, 15:17
ArtDenis, 51 - точно больше нету. Наверное отступ и промежутки большие. Только 2 столбика помещается sad.gif
Rad1st
сообщение 23.5.2008, 5:15
Прошивка: R1KG001
vertalet,
Сохранение контактов перепроверил. Оно действительно работает и список сохраняется, но, у меня они не сохранялись пока я не сделал сброс рмс хранилища. Видимо мешают ранее установленные версии джимма, либо моды установленные ранее под тем же именем.
vertalet
сообщение 23.5.2008, 6:06
Rad1st
Сейчас все сохраняется.
Конверт о новом сообщении не исчезает при прочтении. Но это не всегда.
Rad1st
сообщение 23.5.2008, 9:15
Прошивка: R1KG001
vertalet,
Именно потому что "не всегда", этот баг еще не пойман, но мы о нем знаем ;-)
Rad1st
сообщение 31.5.2008, 4:41
Прошивка: R1KG001
Список доработок и исправлений
Версия 0.6.0 beta (2008.05.31)
Добавлено:
* новое действие для горячих клавиш - запрос статусного сообщения
* статусное сообщение теперь отображается в TextList
* при переподключении в сплэш скрине отображается код последней ошибки
* отображение возможностей клиента в "инфо о клиенте"
Исправлены ошибки:
* QIP PDA Win определялся как QIP 2005
* неправильный цвет фона отправлялся через 2-й канал сообщений
* небольшие изменения в коде получения контакт-листа
* исправлен баг с "зависающими конвертами", проявлялся после переподключения на открытых чатах
* исправлена обработка файла с описанием смайлов
* исправлено воспроизведение звука, теперь звук сообщения не будет пропадать после уведомления о наборе
Rad1st
сообщение 1.6.2008, 19:27
Прошивка: R1KG001
Версия 0.6.0 beta (2008.06.01)
Изменено:
* Изменения в модуле HISTORY для RIM устройств
* Поле ввода сообщения теперь закрывается по команде отправить, если в нем пусто.
* Удалена часть ненужного кода
Исправлено:
* если выбрать смайлик без перемещения курсора хотя бы раз, то в текст всталялся либо "null", либо смайлик выбранный в прошлый раз.
* исправлена работа "полноэкранного режима"
PC версия: http://jimm.org/nightly.php?ru
WAP версия: http://jimm.org/nightly/index.php?page=nightly&lang=ru
Rad1st
сообщение 3.6.2008, 9:30
Прошивка: R1KG001
Версия 0.6.0 beta (2008.06.03)
Обновлено:
* Обновлены Немецкий и Чешский языковые пакеты
Изменено:
* Смайлики теперь распознаются не зависимо от регистра
* Улучшена обработка ошибок при соединении с серверами ICQ
* Между попытками пересоединения добавлена небольшая пауза
Исправлены ошибки:
* Исправлена последовательность перемещения между экранами в настройках
* Исправлено отображение последней ошибки соединения в сплэше
* При неудачном использовании всех попыток переподключения, через некоторое время Jimm начинал подключаться к серверу самостоятельно и продолжал пытаться подключиться до бесконечности.
Rad1st
сообщение 15.6.2008, 17:34
Прошивка: R1KG001
Версия 0.6.0 beta (2008.06.16)
Добавлено:
* Возможность установить фоновую картинку из .jar (должен называться back.png) или из файловой системы
Изменено:
* DEFAULT использует стандартное меню (как в сборке RIM)
* Лицензия библиотеки DrawControls изменена с GPL на LGPL
* Ошибка #110 теперь отмечена как критическая, для предотвращения попыток переподключения
* Файловый браузер теперь показывает и скрытые файлы
* Очень много изменений в работе главного потока, сетевых подключений, возможности переподключения, быстрой отмены подключения. Все это должно добавить стабильности в общей работе Jimm
Исправлены ошибки:
* Ошибки при редактировании своего профиля
* На телефонах Nokia S60 серии очень часто пропадал звук
* Артефакты на изображениях с прозрачностью на телефонах Nokia
* Очень древний баг в работе сетевых подключений
Сообщение отредактировал Rad1st - 15.6.2008, 19:49
Rad1st
сообщение 19.6.2008, 1:53
Прошивка: R1KG001
Версия 0.6.0 beta (2008.06.19)
Добавлено:
* Новые настройки: прозрачность курсора и всплывающего меню
* Определение клиента D[i]Chat
* Альтернативный набор статичных смайликов "Buuf iconset"
* Возможность переводить смайлики на другие языки
* Запоминается последний выбранный смайлик
Изменено:
* Пересортированы позиции анимированных смайликов
Исправлены ошибки:
* Jimm не посылал antispam-вопрос при невидимом статусе
* Подсветка отключалась при попытке просмотра истории сообщений
* В очередной раз исправлен красный прогресс бар в сплэше при ошибках smile.gif
Скачать тестовую версия::
PC версия: http://www.jimm.org/nightly.php
WAP версия: http://www.jimm.org/nightly/
Rad1st
сообщение 6.7.2008, 6:54
Прошивка: R1KG001
Версия 0.6.0 beta (2008.07.06)
Добавлено:
* Белорусская локализация, выполнена Siarhei
Изменено:
* оптимизированы практически все классы: определение/уничтожение переменных вынесено из циклов. (особой разницы не заметно, но на моем стареньком SE J300i даже с анимированными смайликами Jimm стал работать более стабильно и... дольше smile.gif)
Исправлены ошибки:
* небольшие изменения в обработке исключений
* кэш хранилища истории ограничен 50-ю записями
* для смартфонов Sony Ericsson UIQ команда "back" изменена на "cancel"
* по команде "назад" из выбора файл для фоновой картинки теперь возвращает в настройки интерфейса
* не работала регистрация нового UIN
PC: http://www.jimm.org/nightly.php
WAP: http://www.jimm.org/nightly/
Diablo™
сообщение 11.7.2008, 11:10
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Padonag
сообщение 14.7.2008, 17:12
Пользователь №: 177 112
Модель телефона: Motorola razer v3i
У меня такая проблема,я устанавливаю эту 0.6...
первая проблема
Я пишу сообщения,но не могу прочесть что мне пишут,иконка горит,что мне написали,жму выполнить(прочесть сообщение),он не открывает окно с чатом.
Вторая проблема
После того как я перезагружаю приложение (закрываю-открываю),выскакивает ошибка приложения,порстоянно надо его переустанавливать.
Motorola razer v3i
Zoob
сообщение 17.7.2008, 15:53
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
у меня на мотороле L9 отказывается работать - после первого деления "Ошибка приложения".
Сессию настроил. В Jimm Aspro тоже ошибка после загрузки.
дайте пожалуйста рабочую версию для L9 NORSA
Rad1st
сообщение 18.7.2008, 8:12
Прошивка: R1KG001
Padonag, Лично я совсем не понял о каком именно джимме идет речь, толи о том который здесь обсуждается, т.е. официальные версии 0.6.0, то ли мод Хаттаба 0.6.0b...
Zoob, тот же самый вопрос - какая версия Jimm, обязательно нужно указывать от какого числа сборка. Я не телепат и не умею определять это на расстоянии, а без версии, я просто не вижу смысла пытаться найти ошибку, так как она могла быть исправлена/добавлена неизвестно в какой момент времени.
Rad1st
сообщение 18.7.2008, 20:23
Прошивка: R1KG001
Доступна новая тестовая версия Jimm.
Версия 0.6.0 beta (2008.07.19)
Добавлено:
* Отлавливается SecurityException для сетевых подключений (чтобы предотвратить закрытие приложения на некоторых телефонах Nokia, да и просто для красоты), Ошибка 119.
* В DebugLog добавлена возможность очистить, копировать текст. Вместо счетчика теперь показывается время.
* При сборке с DebugLog'ом в заголовке отображается графический heap-монитор (как в бомбусе)
* Предупреждения JimmExceptions теперь будут показывать дополнительное описание к некоторым ошибкам (пока только для 230.xx, но эти описания можно использовать и для других ошибок, полученных от сервера в SNACs (xx,01))
* Расширена обработка TLV 0x1D, теперь читаются статус-сообщения ICQ6 (находятся в "Инфо о клиенте", позже будут в чате, поддержка xtraz-сообщений не планируется)
Изменено:
* Оптимизировано использование памяти
* RegisterNewUinAction сообщает код ошибки полученный с сервера (EXT230.xx)
Zoob
сообщение 7.8.2008, 19:59
Из: Сибирь
ну вот скачал последний билд, выложенный в этой теме - ситуация не изменилась.
я почему-то уверен, что всё дело именно в моём телефоне (L9) и версии прошивки (22.04), поэтому и спросил рабочую версию именно на мой телефон.
Filosof.ART
сообщение 9.8.2008, 17:07
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Мужики!Мотофанцы! Такой вопрос ? Раньше без проблем мог регестрировать новый ЮИН через Джима,а сейчас выдает "ошибка#100" и ничего не получаеца! Это у всех такое или я чето не понимаю?
Юзаю Минг А1200е, Джим от Хаттаба версия 0.6.0 последняя сборка!
MedAlex
сообщение 9.8.2008, 18:15
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Filosof.ART, это у всех так, это запрет АОЛа.
ArtDenis
сообщение 27.8.2008, 15:57
У джимма наконец-то появился официальный русскоязычный форум: http://forum.jimm.org/forum/viewforum.php?f=23
Jimm - Официальная сборка, Весрия 0.6.0 · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:15
