2 страниц V  1 2 >
Редактируем конфиги EM30
Franz)
сообщение 28.11.2008, 9:17
Пользователь №: 186 512
Модель телефона: EM30
Итак! Нам понадобится P2KCommander 5.07 и установленные драйвера для режима модем.
1. запускаем P2KCommander в меню Options в поле "use this IP" прописываем 192.168.16.1
2. подсоединяем телефон в режиме модема и жмём "Re-read"
3. Вуаля! Если я не допустил ошибок, то скорее всего P2KCommander сообщит вам Connection Successfull!
4. Конфиги(большинство) лежат в "P2k:/ezxlocal/download/appwrite/setup/". Так что топаем в тему Редактируем конфиги в Z6 и смотрим что там да как и после успешных испытаний о результате в краткой форме сообщаем здесь.
Что пока я проверил:
Увеличение Heap: правим значение JavaHeapSize в P2k:/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg
Увеличение "порога перехода из смс в ммс" (раньше при достижении размера сообщения в 3 смс происходила смена типа сообщения на ммс, то есть сообщение в 4 смс отправить было нельзя): правим значение MAX_SMS_VALUE в P2k:/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg
P.S. моя заслуга здесь лишь в том, что попробовал применить метод доступа через P2KCommander для изменения конфигов. Забугорные ребята уже несколько дней так заливают скины smile.gif
e_n_d_
сообщение 28.11.2008, 14:32
Пользователь №: 62 028
Прошивка: ...3C_71.03.06R
Извиняюсь уважаемый а где скины можа взять на EM30... от E8 пойдут??? smile.gif
nothing
сообщение 28.11.2008, 15:30
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Я вот скины спомошь Тheme managera заливаю... От е8 прекрасно подходят.
e_n_d_
сообщение 28.11.2008, 16:05
спасибо за ответ... и ещё вопрос а чем бэкап слить мона..
xuan
сообщение 28.11.2008, 18:16
Пользователь №: 58 066
Модель телефона: motorola v635
а подробней о подключении ЕМ30 можно, а то чегота не подключается.
xisp
сообщение 28.11.2008, 20:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 91 270
Модель телефона: RoKR EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
nothing, нука разьясни ет как ты чере эту прогу замутил? или я дурак или ты что то путоешь..а мож оба умные но я не додумал просто
ЗЫ а ишо луче ФАК организуй + я думаю насобираешь не плохо
gamer inside
сообщение 28.11.2008, 23:45
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
что-то мне подсказывает что программа просто видит файлы телефона с правом изменения. а не как фтп. "а если нет разницы, то зачем платить больше?" (с) smile.gif
Franz)
сообщение 29.11.2008, 0:11
gamer inside,
на ем30 нет фтп.
xuan,
лучше запустить P2kAutostart.exe дождаться подключения телефона, потом правой клавишей по нему в трее и "run P2LCommander " обычно с первого раза коннектится.
Franz)
сообщение 29.11.2008, 6:42
залил flexbit.cfg с филипинской прошивки, в которой HSA включен по умолчанию - результат 0. значит дело не только во флексбите. ph34r.gif
сообщение 29.11.2008, 11:33
не,мало того что ты закинул,нужно сг43прошивать с флексбитом.
gizik86
сообщение 30.11.2008, 11:11
Пользователь №: 184 430
Прошивка: R6716G71.03.04R
а можно поподробнее как скины заливать? или соглашусь с мнением xisp, ФАК не помешал бы.
betelgeize
сообщение 30.11.2008, 12:28
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
gizik86,
я на е8 лил так значит сразу тел конектиш как карту памяти в память телефона заливем например так
unKnown/Skins/или просто Skins/в нем создай папку любое имя паример Skins1в него залей файла скина итак имеем путь /Skins/skin1 ето на памети тела
далие переключяем в режым модема
потом конекти выше указаной прогой
в путь /ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/залей файл например skin1.chm
в етом файле соотвествено должно быть
[THEME_CONFIG_TABLE]
CLIScreenSaver = none
CalendarAlarm = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_5.dcf
CallAlertLine1 = /usr/data_resource/sound/ringtones/ROKR.dcf
CallAlertLine2 = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_alert_1.dcf
EmailAlert = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_2.dcf
IMAlert = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_3.dcf
MsgAlert = /usr/data_resource/sound/ringtones/ROKR.dcf
PowerOffScreen = /usr/data_resource/poweroff/splash_powerdown_ani_full.gif
PowerOnScreen = /usr/data_resource/poweron/splash_powerup_ani_full.gif
PttAlert = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_1.dcf
PttCall = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_1.dcf
ScreenSaver = /usr/data_resource/picture/Elba_Rokr_ss.dcf
Skin = /ezxlocal/download/mystuff/Skins/skin1
SlideTone = 1
ThemeName = skin1
VMAlert = /usr/data_resource/sound/ringtones/rt_notification_4.dcf
WallPaper = /usr/data_resource/picture/Elba_Speaker.dcf
WallPaperLayout = Fit-to-Screen
[THEME_PROP_TABLE]
CopyRight = godbbx
CreatedTime = 25.11.2008
GridIcon =
ListIcon =
PackagePath =
ParentPath =
ThemeSize = 1626175-етот параметр нужно править под размер твоей темы
Добавлено позже (30.11.2008, 14:31):
ах да совсем забыл про права нужно поставить в атрибуты галочьки с таким учетом чтоб вышло 0066
gizik86
сообщение 30.11.2008, 12:56
Спасибо betelgeize
Добавлено позже (30.11.2008, 14:40):
да забыл спросить, а где взять дрова для режима "модем"?
Done
сообщение 30.11.2008, 19:32
Пользователь №: 54 637
Цитата(Franz) @ 29.11.2008, 5:11) *
gamer inside,
на ем30 нет фтп.
xuan,
ыыы)
у мя ем30 и у мя ЕСТЬ фтп...
просто по той причине, что та кодовая группа, в которую и льецца фтп сервер и нужные конфиги, защищена, РСА, поэтому сделать прошивку уже с сделанным фтп и телнетом я не смогsmile.gif
вот и все... а фтп-сервер там такой же, что и на е8 и телнет сервер тоже.
можеш спокойненько нужные бинарники и конфиги взять у пользаков е8 и влить в свой ем30.
все будет работать.
betelgeize
сообщение 30.11.2008, 19:38
Из: Мелитополь
gizik86,
в файловом архиве глянь
Franz)
сообщение 30.11.2008, 20:13
xisp
сообщение 1.12.2008, 12:30
Из: Воронеж
Franz), у е8 тож долго рожали чтоб подлезть к ФТП..та и помойму уже все выяснили в чом различия е8 от ем30 shades.gif
siber 777
сообщение 1.12.2008, 13:47
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
tsimbal
сообщение 1.12.2008, 13:54
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
siber 777,
качать черз программы - даунлоадеры,тоесть с возможностью дозакачьки.С файлами на сайте всё норм,проста поглюкивает сам сайтец.
siber 777
сообщение 1.12.2008, 13:59
да и файрфокс и опера архивы пустые либо битые,
mad.gif только эксплорер не пользовал пока счас попробую
Добавлено позже (1.12.2008, 14:10):
Добавлено позже (1.12.2008, 14:45):
ясно без доунлоадера можно не пробовать даже качать бесполезно пока регет делюкс не поставил ни хрена не качалось tomato.gif
Dundee
сообщение 3.1.2009, 12:52
Пользователь №: 143 257
Модель телефона: E398, EM30
чтото я не могу разобраться как етой прогой пользоваться.
по адресу 192.168.16.1 он вобще достучаться не хочет.
P2kAutostart пишет
connected as AT device
initiateswitching to p2k mode
сам командер находит тел токо по тому что изначально в настройках стоял адресу по 192.168.16.2 по файлам системы лазить нельзя. можно токо открыть P2k:/seems/ и тут куча папок которые не содержат никаких элментов. дрова на модем стоят. тел как модем находится виндой нормально.
-=WEST=-
сообщение 3.1.2009, 16:00
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
P2kAutostart пишет
192.168.16.2
Dundee
сообщение 5.1.2009, 8:11
-=WEST=-, там же внизу сообщения описал ситуацию с 192.168.16.2
то есть я жамкаю ре-рид и хочу зайти в ту же папку P2k:/ezxlocal/download/appwrite/setup/ но выдаётся только содержание диска C:
что не так?)
DbImaH
сообщение 5.1.2009, 8:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
я через 192.168.16.2 хожу. везде где нужно лазит, и редактирует. а вот через 1 категорически отказывается соединяться.
xisp
сообщение 5.1.2009, 17:00
Из: Воронеж
DbImaH, у тя ем30?
DbImaH
сообщение 6.1.2009, 6:15
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
e8
xisp
сообщение 6.1.2009, 8:21
Из: Воронеж
DbImaH
сообщение 6.1.2009, 16:28
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
без фтп. просто через модем. через п2к командер
эт я к тому, что на проше 07 коннектилось только через 1, на 1cr_a стало только через двойку. так что тут от погоды зависит, возможно biggrin.gif
Сообщение отредактировал DbImaH - 6.1.2009, 16:29
boytoy
сообщение 6.1.2009, 21:22
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
кто еще в каких конфигах копался?? у меня впервые мотор и сегодня я впервые чет поменял в нем поставил хип на 4 метра shout.gif интересно можно ли как-то редактируя конфиги снять ограничение на битрейт видео.....а то не дела не дела видео с битрейтом 350кб
r.o.m.a.N
сообщение 7.1.2009, 6:11
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
boytoy,
ezx_mp.cfg
[capability]
MaxAudKbps = 512
MaxAudSampleRate = 48000
MaxRTSPKbps = 512
MaxVidFPS = 50
MaxVidFPSMp4 = 50
MaxVidHeight = 240
MaxVidKbps = 1024
MaxVidWidth = 320
попробуй с значениями поиграться
boytoy
сообщение 7.1.2009, 8:54
Из: Владимир
Цитата(r.o.m.a.N @ 7.1.2009, 6:11) *
boytoy,
ezx_mp.cfg
[capability]
MaxAudKbps = 512
MaxRTSPKbps = 512
MaxVidFPS = 50
MaxVidFPSMp4 = 50
MaxVidHeight = 240
MaxVidKbps = 1024
MaxVidWidth = 320
у меня там ток такое нашел "[capability]
GBWInKbps = 32000
MBWInKbps = 96000
MTDinmillisecs = 60
ничего пока не менял т.к не знаю что это такое
boytoy
сообщение 8.1.2009, 10:35
Из: Владимир
кто-нибудь менял стандартную анимацию при включении/выключении в P2k:/usr/data_resource/poweroff/ и в P2k:/usr/data_resource/poweron/ ? не найду что-то нормальной красивой анимации 320*240 например в стиле икспи штоле.
EBMнутый
сообщение 8.1.2009, 11:20
Пользователь №: 190 461
Модель телефона: nokia
Прошивка: всегда последняя
boytoy
сообщение 8.1.2009, 11:24
Из: Владимир
Цитата(EBMнутый @ 8.1.2009, 11:20) *
да вот искал хоть какую-нибудь, только все 240 на 320 а надо 320 на 240((
en5er
сообщение 8.1.2009, 11:28
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
boytoy, сам бы уже давно сделал...
EBMнутый
надо смотреть в темах про Q серию и на 4pda в топиках про вынь смарты, помнится у асуса и палма были с такой ориентацией
boytoy
сообщение 8.1.2009, 11:33
Из: Владимир
ниумею(((
Добавлено позже (8.1.2009, 11:35):
ок! учту надо посмотреть
EBMнутый
сообщение 8.1.2009, 11:37
Цитата(boytoy @ 8.1.2009, 14:33) *
ниумею(((
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=7847
правда там картинки, но авось рядом анимации есть
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=61090&st=0
здесь из САВ архивов можно все спокойно выдрать. есть и для ландшафтного экрана. может и анимации будут. на их основе, кстати можно и на е8\ем30 тем наделать
Сообщение отредактировал EBMнутый - 8.1.2009, 11:52
Top-Gear
сообщение 8.1.2009, 12:52
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Устроили тут, в конфиге ezx bluetooth если поменять имя по дефолту, то проги в том числе и командер будут выдавать это название. А в ezx connection профили брауза по дефолту , ой, в ветке з6 эт наверн есть. Ну извиняйте если что не так.
boytoy
сообщение 18.1.2009, 10:22
Из: Владимир
Кто-нить ковырялся и не пробовал ли поменять стандартные иконки батареи и уровня сигнала?, интересно, есть ли возможность чтоб на идле показывало заряд батареи в процентах и уровень сигнала в дБ
Редактируем конфиги EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:51
