![]() Редактируем конфиги EM30 |
PUSYA |
![]() Мотопусь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Девушки в форме Сообщений: 648 Регистрация: 19.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 88 367 Модель телефона: Moto G Настроение: Смерть - идеал свободы. Жизнь - рабство желаний. Рейтинг: 1333 ![]() |
boytoy |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 6.1.2009 Из: Владимир Пользователь №: 190 405 Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone Прошивка: магазинная Рейтинг: 7.5 ![]() |
что-то темы не хотят ставится...заливал 2 мя способами и через тем манагер или просто через тотал командер описанными методами в теме про скины для е8, темы появляются на телефоне но при выборе их ничего не меняется и других оболочек не появилось((( не знаю, извините чего это такое твориться |
e_n_d_ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.12.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 62 028 Модель телефона: EM30 Прошивка: ...3C_71.03.06R Рейтинг: 1.5 ![]() |
Лучше читай темы по установке... а с фтп вообще проще простого ставить... уменя стоят темы нормально... смотри чтобы в самой теме адрес к скину был правильный...
boytoy |
Лучше читай темы по установке... а с фтп вообще проще простого ставить... уменя стоят темы нормально... смотри чтобы в самой теме адрес к скину был правильный... спасибо и правда....невнимательно отнесся к адресу на скин вместо скин прописал скинс и ниче не работало! |
xisp |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 13.7.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 91 270 Модель телефона: RoKR EM30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 3 ![]() |
Ребят ни у кого не пропала стандартная ява? и ешё...когда стоит нестандартная тема, и она установлена на флэху то..телефон хрен подключается в режиме флэшки. Далее ставить темы на трубу не пробовал, буду ковырять кодовые группы последней прошивки е8 и пытаться заставить работать у нас, а так откатываюсь на стандартную прошу ибо толку пока 0( темы и без Модем и Тулс ставить можно
e_n_d_ |
ява на месте... кстати ставлю скины на тел а не на флэху и всё работает и нетупит...
xisp |
e_n_d_, ну на тело эт нормально. тож не выдержал проверил..и всё равно..надо разбирать кодовые группы..а так пользы никакой ток скриншоты делать)
e_n_d_ |
"надо разбирать кодовые группы.."- здесь я не спорю... "ток скриншоты делать"- а говоришь пользы нет... да и вообще никак оно не мишает в телефоне мне даже удобней с фтп чем с командером...
Top-Gear |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 183 939 Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3 Прошивка: 06r_c Рейтинг: 40.5 ![]() |
А пока от фтп одна польза помимо скринов. Это то, что можно смотреть что где как лежит, а заменять с помощью медлд.конф, завтра попытаюсь шрифты поменять.
Пользователю запрещено создавать сообщения |
A`jto |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.11.2008 Пользователь №: 185 245 Модель телефона: MOTOROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1СR_A Рейтинг: 0 ![]() |
Кто-нибудь знает что значат эти параметры?
[capability] GBWInKbps = 32000 MBWInKbps = 96000 MTDinmillisecs = 60 Это из ezx_mp.cfg. |
Top-Gear |
не знаю, извините . Поэксперементируй там. Судя из кбпс это килобитраж, чего быть не могет вовсе. Вот, увеличь в 10 раз и погляди различия.
Cerebrum |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 131 782 Модель телефона: zn5 T-mobile Прошивка: ZE V0.9 Рейтинг: 4 ![]() |
скиньте пожалуйста ezx_system.cfg и ezx_idle.cfg
Top-Gear |
Зачем? Они же лежат в папке user-preload_app-system тип того, там бэкапные эти файлы. Или тебе изменёные?
Cerebrum |
Мне стандартные нужны, свои испортил
Top-Gear |
Вот там они и лежат, или сделай сброс.
Cerebrum |
Где там? Там ничего не нашел!
Top-Gear |
В паоке usr/preload_app/setup ну или типа того, я не помню точно.
Cerebrum |
Top-Gear,
спасибо нашел! А как заставить подсветку в java работать так, как указано в настройках, то есть 5 10 сек. и т.д. И еще в ezx_camera есть строчки разрешение видео 240 320, а в настройках телефона такого пункта нет, может только у меня так... прошивка 01.02r_b |
Top-Gear |
Не, вообще перешейся, там глюки же. А видео не хочет больше 176х144 снимать, ну или как там.
BOGI |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 189 369 Модель телефона: em30 Прошивка: 03.06 DarkLamer ed Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите, товарищи.
Где что поменять, чтобы при включенном в фоне плеере у меня горела цифровая клавиатура, а не кнопки управления плеером. И, соответственно, чтобы на левой софт-клавише было shortcuts а не make call. Сообщение отредактировал BOGI - 27.4.2009, 9:38 |
Chacha_Ivanov |
![]() Куртуазный Маньерист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 277 Регистрация: 30.10.2005 Из: Истра Пользователь №: 56 473 Модель телефона: LG Sol, Moto EM35 Прошивка: Уникальная Настроение: помоги себе сам.. Рейтинг: 805 ![]() |
Цитата(BOGI @ Сегодня, 13:15) Где что поменять, чтобы при включенном в фоне плеере у меня горела цифровая клавиатура, а не кнопки управления плеером. И, соответственно, чтобы на левой софт-клавише было shortcuts а не make call. Пересобираешь свою прошивку с flowplayer из R6716_G_71.04.06R_C, но это я думаю ты не осилишь ![]() |
BOGI |
Спасибо, перешился. Мотор рулит
DJ DAX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 167 462 Модель телефона: c650 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Дайте пожалуйста скрины его оригинального меню !
cur |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 199 374 Модель телефона: em30 Рейтинг: 0 ![]() |
Как сделать, что бы в режиме ожидания отображались незавершённые "задачи" и "заметки"? как на сонике.
еще я где то тут на форуме читал, что отредактировав какой то файл можно в еквалайзере настроек добавить, как это сделать и влияют ли они на звук? Сообщение отредактировал cur - 12.5.2009, 16:30 |
Nikita83 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.4.2009 Из: Россия Пользователь №: 198 249 Модель телефона: Rokr E8 Прошивка: X1_MOD_14_1cr Рейтинг: 14 ![]() |
еще я где то тут на форуме читал, что отредактировав какой то файл можно в еквалайзере настроек добавить, как это сделать и влияют ли они на звук? Совершенно верно, не помню где на этом форуме это описано по этому просто процитирую: Если все записи в ezx_mp.cfg которые начинаются с EqSetting сменить 0 на 1, добавитсья записи в эквалайзере (по умолчанию 11, станет 18) Сообщение отредактировал Nikita83 - 12.5.2009, 17:25 |
cur |
Nikita83
спасибо. а насчет задач и заметок, не знаешь как сделать, я эт тоже где то видел, тож найти не могу |
Nikita83 |
cur |
Я ступил )) это perfect mod ))
kent8 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 199 466 Модель телефона: MOTOROKR EM30 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет народ, такой вопрос, можно ли увеличить колличество возможных символов в заметках и как это сделать, 275 не хватает(((
Marlok |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 17.6.2009 Из: Донецк Пользователь №: 201 425 Модель телефона: Defy+ Прошивка: DFP-139 Рейтинг: 9.5 ![]() |
Загрузил Перфект мод на ЕМ30, подобавлял скины на карту памяти, но в просмотре загруженных тем выделенная тема отмечается каким-то несуразным желто-черным цветом. Трудно объяснить, но, думаю, кто видел - поймет
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
kent8,
exzlocal/download/appwrite/setup/ там в конфигах поройся |
NIMUS |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 18.9.2007 Из: Орск Пользователь №: 148 193 Модель телефона: Zn5 T-Mobile Прошивка: 2BR Рейтинг: 39.5 ![]() |
а какой ID у фотокамеры?
S.O.N.I.C. |
![]() ёж ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 2.12.2008 Из: леса Пользователь №: 187 556 Модель телефона: Razr M Настроение: Лучшие уходят (с) Рейтинг: 695 ![]() |
А в SysRegistre или ezx_idle.cfg сложно посмотреть?
mPhoneR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 25.2.2009 Из: 42RUS Пользователь №: 194 388 Модель телефона: E2\LG GT540 Прошивка: mUbuntu\2.2.2 Настроение: Mood downloading... Рейтинг: 60 ![]() |
Поменял боковую клавишу с SongID на радио, что ИМХО удобно. В ezx_idle.cfg нужно прописать
SideKeyApp = 6cd5ea93-d3e2-4cbd-ac46-9dad6ff62b46 |
wink |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 157 736 Модель телефона: motorola Рейтинг: 140 ![]() |
NIMUS, идешь по адресу: exzlocal/download/appwrite/setup/, открываешь ezx_idle.cfg и меняешь там SideKeyApp на c1e0df66-11ef-4b33-bddb-0cbd13827312 и будет тебе счастье
![]() Добавлено позже (27.7.2009, 18:11): S.O.N.I.C., комрадам помогать надо ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 6:53 |
