16 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
Сумерок
сообщение 29.11.2008, 20:02 Закрепленное сообщение!
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A c русским ленгом.
Особенности:
Немного изменен вид плеера и опций в нем (появился кнопка остановить музыку)
При разворачивании плеера попадаем в окно проигрывания трека, а не в главное меню проигрывателя
Разворачивается плеер мгновенно, если в свернутом режиме не переключались треки
Звук стал более басистым. При включении Bass Boost, частоты, кроме нижних, снижаются.
В приложения добавлен Google Maps (rus f/w - да, uk - нет, вроде как)
стабильность java не улучшилась.
предположительно, после прошивки этой f/w нельзя будет откатиться на старые, также будет затруднен моддинг.
при нахождении новых, допишу
Как прошить?
Скачиваем и устанавливаем с сайта мото MSU последней версии (с01.11.36)
идем C:\Program Files\Motorola\Software Update\frrmwares\
и кидаем туда скаченную прошивку в формате .sbf
Запускаем MSU, подключаем телефон и жмем далее, далее, далее... smile.gif Строго выполяем предписания программы.
скачать c ifolder
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал K()t - 11.12.2012, 9:22
AkM-47
сообщение 10.12.2008, 15:16
Пользователь №: 184 096
Модель телефона: E8
Тогда ещё вопрос может просто у меня прошивка не докачалась!! Она в архиве? Или файл sbf переименован в rar???
Ana®H
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Какуюто подписанную кодовую группу прошыл.. Я такое же словил когдато, потому как неподписанный ленг прошил.
AkM-47
сообщение 10.12.2008, 15:22
Модель телефона: E8
Так чё мне ща делать то?? Ваот решил прошу заново скачать а то архив битый получился!! Пишет что архивы ненайдены!! Щас скачаю, буду заново пробывать!!
tsimbal
сообщение 10.12.2008, 16:08
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
AkM-47, качай через менеджер закачек (FlashGet,Download Master)
mack1984
сообщение 10.12.2008, 17:03
Из: Украина (Донецк)
Пользователь №: 73 591
Модель телефона: Rokr E8
Прошися украинской версией и всем советую именно ее, т.к. в русской они некоторые пункты продублировали (мелодии в гл. меню) и урезали (в справочнике нет сортировки по имени и фамилии...)
Скорость меню заметно возросла. Но есть и пару недостатков.
В плеере во время воспроизведения тормозит, как и раньше, а может и чуток сильнее.
И не могу включить отчет о доставке смс. У кого украинская прошивка отпишитесь, пожалуйста, работает ли у вас эта функция?
А так все просто супер. Музыку кидаю на телефон через режим карта памяти и все прекрасно обновляется, только теги должны быть подписаны. Раньше, чтобы нормально работал плеер приходилось переключиться на английское меню. По меню и подменю летает.
сообщение 10.12.2008, 17:15
mack1984, Отчёт о доставке работает нормально. Но теперь он приходит не как текстовое сообщение а как сервисное.
Включается: Сообщения - Функции - Настройки - СМС сообщения - Отчёт о доставке - Вкл.
ЗЫ Проверял специально отправил сообщение жене на телефон в соеднюю комнату smile.gif
Сообщение отредактировал stigr - 10.12.2008, 17:17
mack1984
сообщение 10.12.2008, 17:18
Хм...вопрос об оотчете о доставке снимается. Заработал,но очень странно(Поменял профил вызова на стандартный и сообщения начали приходить)...видать бокопорит ОпСоС или что то с профилями не то.
Сообщение отредактировал mack1984 - 10.12.2008, 17:51
AkM-47
сообщение 10.12.2008, 18:41
Модель телефона: E8
Всё разобрался!! Скачал заново прошу и прошился через https://motofan.ru/soft/ РСД!! Всё летает!! smile.gif
Destroyer13
сообщение 11.12.2008, 9:42
Пользователь №: 179 896
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Цитата(betelgeize @ 3.12.2008, 22:23) *
Destroyer13,
она там создаетса вручьную каждым пользователем можно любое название
создал и что толку кидаю туда скин а его нет в телефоне, я знаю как ставить типа заходишь создаешь новый и меняешь оболочку, это понятно, как правильно скидывать в папку skin кидать файлы скина прям в неё или создовать skin 1 как было на раних прошивках, хотя я и так и так попробывал не работает, может что то вшить нужно?
magellan
сообщение 11.12.2008, 9:44
Пользователь №: 184 762
Модель телефона: rokr EM35
Прошивка: R6743_G_74.12.04R
Цитата(Sereg_K @ 10.12.2008, 14:48) *
А ты уверен, что шнур надо выдергивать и включаться в режиме модема?
Я на этом этапе не выдергивая шнур, выключал телефон т.к. он уже показывал окошко для ввода пин-кода (если я правильно помню) . Затем включал, зажав * и # - и все нормально, появлялось сообщение, что операция завершена.
Нет, не уверен.... собственно это предложила сделать MSU во время неудачной первой попытки прошить телефон... sad.gif
Так, значит в ответ на запрос https://motofan.ru/soft/ РСД Lite "Please manually power up this phone." нужно выключить телефон, перевести его в бут-режим и подключить кабель? unsure.gif
Я правильно понял? Попробую так сделать (все остальные варианты подключения уже испробовал дома вечером, безрезультатно)...
Кстати, а там вообще много чего еще должно было прошится после этого? У меня счас и с такой недопрошивкой тело работает, вроде глюков не заметно пока, даже старый глюк со втавленной картой памяти 8гб плейер при заходе в плейлисты выдавал UnknounErrorON - и тот пропал... unsure.gif
Добавлено позже (11.12.2008, 12:56):
Цитата(dark-termit @ 10.12.2008, 15:23) *
magellan,
Ты вообще мануал читал?
1 - прошивать надо в такой последовательности: сначала бутлоадер, потом прошивку и потом лэнгпак (ну это по желанию)
2 - выдёргивать шнур и переходить в бут режим не надо, программа сама переведёт
3 - дождись надписи PASS в поле статуса программы
Нет, не читал.... а где его посмотреть можно?
Я вообще первый раз прошиваться решился, начитавшись сообщений в этой ветке, да и мотор у меня тоже первый, ранее были сонерики и флаи...
R6713_G_71.14.1CR_A_elba_Bootloader_consumer_replacer.shx - это и есть бутлоадер?
Его нужно было прошивать? А может его уже MSU ранее прошила (он же лежал в папке firmware)?
Я шил сразу вот это:
R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1F
F.sbf
Но https://motofan.ru/soft/ РСД Lite сама никуда телефон не переводила, она наверно ждала каких-то моих действий...
Вот кусочек лога:
12/10/08 09:22:29 --------------------------------------------------------------------------------
12/10/08 09:22:29 New Log Started For Software Download.
12/10/08 09:23:59 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:38:46 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:38:59 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:39:18 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:40:10 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:40:12 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 09:40:22 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 09:40:26 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 09:40:29 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 09:40:30 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 09:41:11 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 09:41:12 Multi upgrade started for 0 phones
12/10/08 10:34:18 --------------------------------------------------------------------------------
12/10/08 10:34:18 New Log Started For Software Download.
12/10/08 10:52:53 The FlashLog key is turned off.
12/10/08 10:54:49 000002dc Phone.cpp 415 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/10/08 10:54:49 000002dc Phone.cpp 1492 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/10/08 10:55:06 000002dc Phone.cpp 415 0 ERROR Generic failure when sending command.
12/10/08 10:55:06 000002dc Phone.cpp 1492 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
12/10/08 10:55:25 Multi upgrade started for 1 phones
12/10/08 10:55:25 [Device ID: 0] Flashing phone.
12/10/08 11:02:37 [Device ID: 0] Please manually power up this phone.
12/10/08 11:03:42 0000041c Phone.cpp 3712 -1 ERROR CPhone::WaitForPhone timed out. Iteration-1
12/10/08 11:03:42 [Device ID: 0] Please manually power up this phone.
12/10/08 11:04:47 0000041c Phone.cpp 3712 -1 ERROR CPhone::WaitForPhone timed out. Iteration-2
12/10/08 11:04:47 [Device ID: 0] Please manually power up this phone.
12/10/08 11:05:52 0000041c Phone.cpp 3712 -1 ERROR CPhone::WaitForPhone timed out. Iteration-3
12/10/08 11:05:52 [Device ID: 0] Please manually power up this phone.
12/10/08 11:06:57 0000041c Phone.cpp 3712 -1 ERROR CPhone::WaitForPhone timed out. Iteration-4
12/10/08 11:06:57 [Device ID: 0] Please manually power up this phone.
и так далее до бесконечности...
Sereg_K
сообщение 11.12.2008, 12:17
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Не уверен, что это единственный правильный метод, но у меня только так и получилось. Пока я это не сделал, надпись "Please manually power up this phone." не исчезала. Пробовал уже и пин вводить - все то же самое. Правда шнурок не выдергивал, стремно было wink.gif
После этого практически ничего не прошивается, просто появляется сообщение, что прошивка завершена (не помню уж как это по-аглицки звучит)
DAmNNY
сообщение 11.12.2008, 16:55
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
А кто-нить может сабжевую прошивку на рапиду.сом вылить? И желательно с инфой для восстановления на всякий...
А то не с одного источника нормально не тянется.. Архив поврежден, хотя скачен полностью..
klaraivanovna
сообщение 11.12.2008, 17:34
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Destroyer13,
почитай тут Новая прошива для Е8
пост #172
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 11.12.2008, 17:35
LigaLayz777
сообщение 11.12.2008, 17:53
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Народ кто нить пробовал с нее слезть или нет? Знаю если cg43 и 52 из нее вытащить розобрать и собрать а потом прошить то можно будет слезть потом на другую.
Splash.666
сообщение 12.12.2008, 5:08
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
LigaLayz777, сам то пробовал? По моему, маловероятно...
A`jto
сообщение 12.12.2008, 6:06
Пользователь №: 185 245
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1СR_A
Видели интересну вещь. Если открыть входящую смс, потом функции, будет пункт "Отправ. IM-сообщ."
magellan
сообщение 12.12.2008, 7:48
Все получилось!
По главному меню в режиме "Спинер" теперь очень шустро бегает!
Не понравились косметические изменения внешнего вида плейера, куда-то пропала нумерация текущий трек\всего треков в альбоме, но сам плейер стал заметно быстрее...
LigaLayz777
сообщение 12.12.2008, 20:33
Из: Рязань
MONSTOID
вчера же и попробовал ничего не изменилось несколько функций скорость даже медленнее и слезть тоже смог. Откатился на свою. единственное что от туда достал это файл рдс для радио а остальное у меня уже есть.
Destroyer13
сообщение 12.12.2008, 22:06
Цитата(klaraivanovna @ 11.12.2008, 17:34) *
Destroyer13,
пост #172
всё хорошо только прога виснет когда я тел подключаю!!!
-=WEST=-
сообщение 12.12.2008, 23:39
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Путаешь че то, в 1CR нету RDS...
TRUE
сообщение 13.12.2008, 6:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
klaraivanovna
сообщение 13.12.2008, 8:37
Destroyer13,
Новая прошива для Е8 почитай тут как прогу настроить пост #211
betelgeize
сообщение 13.12.2008, 10:06
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
странный прикол запустил Motorola Software Update и он опять какуюто прошу загружать стал чёб это значило я посмотрел проша та же самая буква в букву
сообщение 13.12.2008, 10:32
betelgeize, Да загружает а потом сравнит твою прошивку и скажет что обновлять не надо.
ilovemoto
сообщение 13.12.2008, 15:17
Пользователь №: 177 727
Модель телефона: e
после установки новой прошивки телефон не подключается через usb. устройство не обнаруживается!
в чем проблема?
Сообщение отредактировал ilovemoto - 13.12.2008, 15:18
klaraivanovna
сообщение 13.12.2008, 16:09
ilovemoto,
пооробуй драйвер переставить в настройках подключения тела поставь модем.еще можно попробовать переткнуть шнур в другой разъем на компе
просто New
сообщение 13.12.2008, 18:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 92 484
Модель телефона: iPhone 3G + Е8
Прошивка: R6713_G_71.14.1ER
Господа, так что с работой от аккума - дольше стал работать или мне кажется?
serega011
сообщение 13.12.2008, 19:10
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Тебе кажется.
LigaLayz777
сообщение 13.12.2008, 20:16
Из: Рязань
MONSTOID
Цитата((ви(т @ 13.12.2008, 9:15) *
я же написал ее надо розобрать на группы потом cg43 и 52 розобрать через Cygwin и заново собрать и прошится я именно так и делал все получилось и после смог слезть на свою. thumbsup.gif
Destroyer13
сообщение 13.12.2008, 22:05
Цитата(klaraivanovna @ 13.12.2008, 8:37) *
Destroyer13,
в том то и дело что так всё и сделал, сначало работало а потом виснуть начало, почему не знаю
. акогода работало не копировал на тел ни одного файла почему не знаю!!!
Spitfire398
сообщение 14.12.2008, 2:47
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
просто New,
gdeto na 15% dol'she rabotaet
klaraivanovna
сообщение 14.12.2008, 8:22
Destroyer13,
попробуй 8 версию www.el-co.hu/dl/P2kCommander-V5.0.8-MR.zip
просто New
сообщение 14.12.2008, 9:28
Из: Краснодар
Spitfire398,
аналогично. + не мне одному кажется (на др. форумах люди тоже замечают) wink.gif
сообщение 14.12.2008, 10:07
Spitfire398, просто New, По поводу того что дольше стал работать скажу следующее. Телефон стал дольше работать в режиме ожидания и с небольшой разговорной нагрузкой, а вот в режиме плеера и при работе оперы или джима немного меньше.
Хочу отметить что это моё субъективное мнение.
TRUE
сообщение 14.12.2008, 17:44
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
а может мануал напишешь? тут многие, думаю, не против будут))
мм а вобще смысл есть слезать или нет?
сообщение 14.12.2008, 19:13
(ви(т,
вот тут написано как собрать ,разобрать,покоцать Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows biggrin.gif
magellan
сообщение 15.12.2008, 8:38
Заметил, что в новой прошивке стало возможным сохранять до 30-ти радио-станций на каждом диапазоне, т.е. всего 90 (раньше вроде всего 27 было)...
И еще, кажется изменился шаг поиска радио - 0,1 теперь, а раньше вроде 0,05 было (а может меня приглючило?)... unsure.gif
obnorskiy
сообщение 15.12.2008, 10:43
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
Подскажите, друзья, WAV читает? Не хочется без него оставаться
сообщение 15.12.2008, 11:43
Читает
DAmNNY
сообщение 15.12.2008, 13:46
Из: Улей
А кто чем скины устанавливает? Не получается (
И куда кто ставит?
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:24
