16 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
Сумерок
сообщение 29.11.2008, 20:02 Закрепленное сообщение!
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A c русским ленгом.
Особенности:
Немного изменен вид плеера и опций в нем (появился кнопка остановить музыку)
При разворачивании плеера попадаем в окно проигрывания трека, а не в главное меню проигрывателя
Разворачивается плеер мгновенно, если в свернутом режиме не переключались треки
Звук стал более басистым. При включении Bass Boost, частоты, кроме нижних, снижаются.
В приложения добавлен Google Maps (rus f/w - да, uk - нет, вроде как)
стабильность java не улучшилась.
предположительно, после прошивки этой f/w нельзя будет откатиться на старые, также будет затруднен моддинг.
при нахождении новых, допишу
Как прошить?
Скачиваем и устанавливаем с сайта мото MSU последней версии (с01.11.36)
идем C:\Program Files\Motorola\Software Update\frrmwares\
и кидаем туда скаченную прошивку в формате .sbf
Запускаем MSU, подключаем телефон и жмем далее, далее, далее... smile.gif Строго выполяем предписания программы.
скачать c ifolder
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал K()t - 11.12.2012, 9:22
Sereg_K
сообщение 29.4.2009, 10:01
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Не знаю, как там МСУ, но у меня даже когда шьюсь РСД лайтом телефон перезагружается, доходит до 100%, но сообщение "Done" не появляется. Появляется только тогда, когда я (не отключая кабель) выключаю телефон, а потом включаю его в режиме бут *# клавиша включения.
Gosuman
сообщение 29.4.2009, 10:05
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 198 387
Модель телефона: rokr E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
Может быть и здесь надо в этот режим входить?А сё, уже перепрошил, всем спасибо))
Сообщение отредактировал Gosuman - 29.4.2009, 10:28
iI_MPAK_Ii
сообщение 6.5.2009, 7:59
Из: Алчевск
Пользователь №: 186 077
Модель телефона: Motorola ROKR E8
люди, подскажите
на какую прошивку лучше всего прошиваться на данный момент?
какие плюсы и какие ограничения с ней получатся?
UnrealT
сообщение 6.5.2009, 8:28
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
попробуй прошится ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) - вроде б не плохая проша, все уже включено (ну почти) вот тема на нее ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
сообщение 6.5.2009, 8:32
iI_MPAK_Ii, лично моё мнение то ставь R6713_G_71.14.1CR_A.
Плюсы телефон намного шустрее ведёт себя в меню и подменю, лудше звук в наушниках, при установке нету гемора со снятием РСА. Из минусов можно отметить только не возможность просто так (без снятия РСА) на старые прошивки хотя у меня желания отката небыло ни разу.
Сообщение отредактировал stigr - 6.5.2009, 8:33
iI_MPAK_Ii
сообщение 6.5.2009, 9:30
Из: Алчевск
stigr,
а как на счёт смены тем, модинга (там полосу меню прозрачной сделать, увеличить картинку в плеере и прочее)?
в принципе мне главное, чтобы тормозов поменьше стало, остальное не так важно
а то приходится раз в пару месяцев тел форматить, бо начинает тормозить жутко вполть до того, что звонить начинает уже когда на том конце трубки секунд 10-15 ждут...а при включённом плеере вообще звонок звенит уже когда там сбросили...
Мотролерр
сообщение 6.5.2009, 9:40
Пользователь №: 198 605
Модель телефона: Rokr e8
Я сделал так.
прошил на R6713_G_71.14.1CR_A с неподписанной библиотекой CG31.
откыл доступ к RSA патчкм от ilove 3d и открыл доступ к ftp и установил mpkg. И поставил SWAP с 256 мб резервом.
Все делелал по инструкциям из полного мануала. Все пашет на ура. Темы ставяться с флешки. Плеер не тупит (правда есть одно но, при обновлении списка приходиться язык на англ. менять (если есть музыка на флешке) иначе плеер выдаст ошибку, но эт есть и на проше от ilove 3d).
сообщение 6.5.2009, 10:01
iI_MPAK_Ii, ну сам я как то не очень увлекаюсь молдингом, но насколько я знаю в теме с мануалами есть мануальчики как это всё сделать.
iI_MPAK_Ii
сообщение 6.5.2009, 14:09
Из: Алчевск
а чем отличаются
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_
и
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_
Nikita83
сообщение 6.5.2009, 14:31
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
На энглиш переходить совсем не обязательно, ошибка не из за этого. Просто перемести все песни из одной папки в другую с помощью самого телефона и дай ему обновить м_м базу, а лучше перезагрузи телефон. ( по крайней мере в ilove 3d эта проблема решается так)
сообщение 6.5.2009, 14:45
iI_MPAK_Ii,
есле внимательно прочитаеш то поймеш что одна с русским а другая украинским флексом.
iI_MPAK_Ii
сообщение 6.5.2009, 15:19
Из: Алчевск
stigr,
ну да)
хоть и не разбираюсь, но мог бы догадаться)
флекс, как я понимаю это язык? (блин, чувствую себя блондинкой))) теперь понимаю, как чувствуют себя люди, когда я за железяки компутерные рассказываю biggrin.gif )
ну если в общем брать, у этой проши есть недостатки какие-то существенные?
стоит ли ждать какой-то следующей или любительской?
сообщение 6.5.2009, 15:27
iI_MPAK_Ii,
не флекс это не язык smile.gif http://wiki.motofan.ru/index.php/Flex
Реально мне на этой прошивке пока что всё устаревает. Ну разве что нет возможности свап установить ну и так по мелочи. Но это скорее не из за того что нельзя сделать, а из за не желания потом всё переустанавливать под себя и наверно из за лени smile.gif .
Выйдет что то стоящее хоть оф хоть любительское всегда можно обойти РСА и поставить.
ЗЫ лично моё мнение не парся и ставь. Потом почитаеш форум наберёшся опыта и поставиш что то другое или под себя сам прошивку собирёш.
Сообщение отредактировал stigr - 6.5.2009, 15:30
SHERIF
сообщение 6.5.2009, 20:28
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Спецы, почему после обновления прошивки, и даже после прошивки телефона часто самопроизвольно обновляется список мультимедиа??? bang.gif sos.gif
iI_MPAK_Ii
сообщение 6.5.2009, 21:01
Из: Алчевск
stigr,
не флекс это не язык http://wiki.motofan.ru/index.php/Flex
хм...
а чем тогда по сути отличаются русский и хохляцкий флекс в этой прошивке?
и что за проблема, о которой писали Мотролерр и Nikita83?
на этой проше такой же бок?
SHERIF
сообщение 6.5.2009, 21:32
Из: Новомосковск
Форматнул память тела и карту на всяк случай и прошил русскую прошивку,теперь обновляется каждый раз после добавления песен в плейлист ну я пока доволен на русской версии обновляет две три минуты а на украинской обновляло как уже ктот сказал три года cool.gif
сообщение 7.5.2009, 5:01
iI_MPAK_Ii, не знаю у меня такой проблемы нет. Единственное после установки мпгбокса появляется баг такой что после отсоединения телефона от компа надо его пререгружать иначе он не видит файлы находящиеся на флешке. А на голой прошивке у меня всё хокей.
По флексам отличие между ними такое что в руской прошивке настройки русских операторов а в украинском соответственно украинских операторов. В остальном прошивки вроде одинаковые.
Сообщение отредактировал stigr - 7.5.2009, 5:02
Sereg_K
сообщение 7.5.2009, 6:27
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Еще русский и украинский флекс отличается набором предустановленных ява-приложений. Ну и пункты главного меню немного разные.
iI_MPAK_Ii Если у тебя сейчас украинский флекс, то ИМХО, лучше его же и ставить. По крайней мере привычнее. Проверить версию флекса: Настройки - Настройки телефона - Свойства - Версия ВР Flex (ну и там ищешь буквочки либо RU либо UA wink.gif ).
А вообще, можешь смело ставить эту официальную прошивку. Потом, если будет желание и время, прошерстишь форум и найдешь как пропатчить бут, заменить группы 31 и 35, поставить МПКГбокс, т.е. как получить все возможные "вкусности" wink.gif
xxSlipxx
сообщение 7.5.2009, 8:00
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Прошивка: 07R :)
Из наблюдений.. - если музыку кидать не по папкам, а просто все треки в папку Music, то обновление баз проходит значительно быстрее.
ЗЫ проверьте плз. у кого долго обновляет, тока теги не забудьте прописать biggrin.gif
SHERIF
сообщение 7.5.2009, 8:17
Из: Новомосковск
xxSlipxx а как лучше заливать? через Медиа плэер 11 или как на флешку просто скопировать?
сообщение 7.5.2009, 8:27
SHERIF, с твоей прошей не важно. Мне лично удобно просто скопировать на флешку.
xxSlipxx
сообщение 7.5.2009, 11:30
Из: izhevsk_style
Прошивка: 07R :)
Я тоже просто на флешку кидаю
SHERIF
сообщение 7.5.2009, 11:41
Из: Новомосковск
Удалил всю музыку и сново скопировал просто на флеху без медиа плеера и офигел список мультимедиа обновляется практически моментально секунды две три раньше ето были минуты, clap.gif всем спасибо
iI_MPAK_Ii
сообщение 8.5.2009, 9:17
Из: Алчевск
всем спасибо)
значиццо прошьюсь
флекс у меня украинский, так что его наверное шить и буду)
стянул Motorola Software Update
как я понял, шить нужно им)
хм... с сайта не тянется... тут в теме кто-то выкладывал где-нить с укр флексом?
во..теперь тянется)
интересно в каком режиме должен быть тел в момент прошивки...
хм...полистал тему... чем всё-таки лучше шиться?
MSU или РСД ?
а то чтот MSU вроде как у многих парит...
Сообщение отредактировал iI_MPAK_Ii - 8.5.2009, 9:28
S.O.N.I.C.
сообщение 8.5.2009, 9:50
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Подключись в модеме, а шить лучше РСД
iI_MPAK_Ii
сообщение 8.5.2009, 10:31
Из: Алчевск
сообщение 8.5.2009, 10:39
iI_MPAK_Ii,
от куда качал?
попробуй отсюда
iI_MPAK_Ii
сообщение 8.5.2009, 10:50
Из: Алчевск
stigr,
отсюда и качал...не знаю...сайт у меня чтот совсем плохо отдаёт...может из-за этого...попробую перекачать...
сообщение 8.5.2009, 10:53
iI_MPAK_Ii,
можеш от сюда попробовать http://ifolder.ru/9482938
iI_MPAK_Ii
сообщение 8.5.2009, 11:41
Из: Алчевск
stigr,
вроде нормально перекачал
но попробую и с ifolder)
Добавлено позже (8.5.2009, 16:00):
вроде прошился...ща буду мучать его)
Добавлено позже (8.5.2009, 16:18):
ну вот...плеер открывается так же секунды за 2-2.5... зато разворачивается моментально)
хотя лаги и бывают)
в принципе за внешний вид я готов простить телу почти всё)))
брал ещё в августе...до сих пор любуюсь)))
всем спасибо)
пока прекращаю мучать ламерскими вопросами))
..думаю не на долго))
ПЫ.СЫ. видимо тел раздуплился)
плеер запускается мгновенно)
Сообщение отредактировал iI_MPAK_Ii - 8.5.2009, 13:54
SHERIF
сообщение 9.5.2009, 13:07
Из: Новомосковск
Извиняюсь мож не в тему,почему тел иногда не видит флешку помогает только вытянул вставил флеху,на старой проше такого не помню sad.gif
Nikita83
сообщение 9.5.2009, 19:05
Из: Россия
Ты случаем MpkgBox себе не поставил?
Если так, то после подключения к компу в режиме USB накопителя телефон перестает видеть флэшку до перезагрузки аппарата, в этом случае флэку вытаскивать совсем не обязательно.
Сообщение отредактировал Nikita83 - 9.5.2009, 19:09
SHERIF
сообщение 10.5.2009, 14:02
Из: Новомосковск
Да нет MpkgBox не ставил,хрен его знает наверн какиет проблемы вылезли с самой флешкой
Добавлено позже (10.5.2009, 17:05):
iI_MPAK_Ii
сообщение 11.5.2009, 12:53
Из: Алчевск
хм... через какое-то время после прошивки тел самопроизвольно перегрузился...в этот момент слушал музыку...
раньше такого не замечал ни разу...
и обновление мультимедиа теперь чаще и дольше от чего-то..
betelgeize
сообщение 11.5.2009, 13:57
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
iI_MPAK_Ii,
удали файлики с точкой в начале имени с памяти телефона и обновлятса будет в момент
D-E-Z
сообщение 11.5.2009, 17:08
Пользователь №: 178 158
Модель телефона: E8
Прошился ,доволен,тело просто летает.ОДНО но есть,когда сворачиваешь плеер потом разворачивается только трек, а не список
b()ber
сообщение 11.5.2009, 19:55
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Дык это вроде на всех прошах так
D-E-Z
сообщение 11.5.2009, 20:21
Модель телефона: E8
Я про то, что если свернул плеер)))то в список больше не зайдёш,только заново выключать нужно
b()ber
сообщение 11.5.2009, 20:49
Прошивка: 1CR_A
Ну да.. Я иногда захожу в мени и там нажимаю на "Нотку", либо разворачиваю плеер Функции -> Фонотека (или как там написано.. не помню.. пользуюсь англ языком).
E2008
сообщение 12.5.2009, 6:18
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
нет не надо просто заходишь Функций>Фонотека>Все песни. и всё открываеться список песен
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:24
