16 страниц V « < 13 14 15 16 >
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
Сумерок
сообщение 29.11.2008, 20:02 Закрепленное сообщение!
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A c русским ленгом.
Особенности:
Немного изменен вид плеера и опций в нем (появился кнопка остановить музыку)
При разворачивании плеера попадаем в окно проигрывания трека, а не в главное меню проигрывателя
Разворачивается плеер мгновенно, если в свернутом режиме не переключались треки
Звук стал более басистым. При включении Bass Boost, частоты, кроме нижних, снижаются.
В приложения добавлен Google Maps (rus f/w - да, uk - нет, вроде как)
стабильность java не улучшилась.
предположительно, после прошивки этой f/w нельзя будет откатиться на старые, также будет затруднен моддинг.
при нахождении новых, допишу
Как прошить?
Скачиваем и устанавливаем с сайта мото MSU последней версии (с01.11.36)
идем C:\Program Files\Motorola\Software Update\frrmwares\
и кидаем туда скаченную прошивку в формате .sbf
Запускаем MSU, подключаем телефон и жмем далее, далее, далее... smile.gif Строго выполяем предписания программы.
скачать c ifolder
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал K()t - 11.12.2012, 9:22
Elvis271
сообщение 6.6.2009, 20:33
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
А вот моя скромная прошивочка для E8 (бут 06.A9 NoRSA)
Уж не знал куда запостить - прошивка очень скромная, нововведений серьезных практически не несет, но в будущем я её буду обновлять и добавлять новые возможности.
Целью было создать безглючный удобный вариант стоковой прошивки.
Говорю сразу - делал для себя, без претензий на что-либо.
Изменения:
Ядро с поддержкой свопа
Патч на скорость от Чачи
Правленый на предмет переносов ленг
Убраны все языки кроме английского и русского
Более логичный вид меню
Убрана справка
Убран сигнал при проверке баланса
Время обнуржения блютус увеличено до 5 минут
Разблокированы некоторые настройки эквалайзера
Сообщение превращается в ММС длинной более шести СМС
Кому нужен MGKBox ставим поверх.
Из ожидающихся нововведений в ближайшее время - встроенный MGKBox 2, телнет, ФТП, поддержка скинов, более добротный ленг, отдельные папки для игр и приложений.
http://ifolder.ru/12510153
http://depositfiles.com/files/ov4nur7lu
Aleon
сообщение 7.6.2009, 4:35
Пользователь №: 173 000
Модель телефона: MOTOROKR Е8
Прошивка: новая заводская
Товарищи, а новая прошивка из MSU у кого-нибудь есть? А то мой апдейтер говорит, что интернета нет (((
сообщение 7.6.2009, 7:44
Aleon,
Русская
Украиская
Сообщение отредактировал stigr - 7.6.2009, 7:45
MankinD
сообщение 7.6.2009, 12:11
Пользователь №: 200 900
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Elvis271,
ставится ли поверх этой?
и надо ли ставить патч на NoRSA?
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 12:37
Модель телефона: E8
MankinD,
Да, ставиться как раз поверх этой. Патч НоРСА естественно нужен. Тестировалась с бутом 06.A9 NoRSA.
Boaz
сообщение 7.6.2009, 12:50
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
Изменения:
Убрана справка
и как ты правил ленг на предмет переносов?
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 13:40
Модель телефона: E8
Копировал и вставлял перенос из текста
Boaz
сообщение 7.6.2009, 14:00
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
по мне так..это "порнография". А что будет если сменить шрифт, либо его размер..будет, думается мне, бяка...
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 14:31
Модель телефона: E8
Ну так никто пользоваться не заставляет, я вот пользуюсь исключительно стоковым скином и шрифтом. Но если шрифт не будет катастрафически отличаться по размеру то будет все в пределах нормы. Можете предложить иные выходы?
Nikita83
сообщение 7.6.2009, 14:43
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
А под бут 06.А9 собрать сможешь?Или хотя бы без CG31, чтоб на любой со снятой RSA можно было ставить.
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 15:18
Модель телефона: E8
Так это и так под бут 06.А9 хД
А вообще счас соберу
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 15:18
Boaz
сообщение 7.6.2009, 15:24
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
ты сам отписал, что добавишь потом поддержку скинов....получается в итоге парадокс. Уж лучше пользоваться родным ленгом.
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 15:28
Модель телефона: E8
(бут 06.A9 NoRSA или 06.A3 NoRSA - CG31 отсутствует)
Изменения:
Правленый на предмет переносов ленг (обновленная версия)
Убрана справка
Разблокированы настройки эквалайзера
Изменено меню функции
Убраны стандартные видеозаписи
Из ожидающихся нововведений в ближайшее время - встроенный MGKBox 2, телнет, ФТП, отдельные папки для игр и приложений.
http://ifolder.ru/12520666
Я думаю сделаю просто два языка - с переносами и без.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 15:29
MankinD
сообщение 7.6.2009, 16:58
Elvis271,
Вот это можно тоже интегрировать)
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 18:12
Модель телефона: E8
MankinD,
Можно, сейчас только выясню какая кодовая группа.
MankinD
сообщение 8.6.2009, 13:37
CG31 отсутствует
тоесть для работоспособности нужно шить cg31? где взять собственно?
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 14:47
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Nikita83, судя по последним данным полученным от LigaLayz777 при буте 06.А3 прошивка работает с cg31 без разницы под какой бут главное чтоб его версия безопасности не была ниже версии безопасности бута
MankinD
сообщение 8.6.2009, 14:55
Elvis271,
норм прошивка) удачи в дальнейшем дорабатывании, одна только просьба, раз уж убрал cg31 то выкладывай плз их отдельно для разных бутов, а то пришлось немного в форуме порыться прежде чем тело заработало smile.gif
Elvis271
сообщение 8.6.2009, 18:57
Модель телефона: E8
Хм.. я вообще то предпологал что CG31 останется от предыдущей проши и все будет работать. )
MankinD
сообщение 9.6.2009, 6:25
Elvis271,
не, я шил вторую твою прошу без cg31 (сразу не прошивая первой), после чего в буте выдал ошибку, пришлось отдельно cg31 шить
betelgeize
сообщение 9.6.2009, 6:59
Из: Мелитополь
Elvis271, Нужно еще предпологать, что в cg31 храниться таблица цифровых подписей, и если на сток ставить твою прошивку, то cg31 от стоковой проши не примет редактированные кодовые группы, и в буте будут ошибки. Выложенные мной кодовые группы уже отредактированы, так что проверка основных кодовых групп не производиться, и всё проходит гладко.
Сообщение отредактировал betelgeize - 9.6.2009, 19:54
PusT
сообщение 12.6.2009, 5:35
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, скажите пожалуйста, а если не трудно ткните в мануал, после этой прошивки возможно установить телнет, фтп? Ну и все вытекающее, скины и т.д. Прошивка намного быстрее? В процентах, ориентировочно) Если требуются какие-то манипуляции, отпишитесь пожалуйста конкретно, какие... С меня +) shuffle.gif
сообщение 12.6.2009, 5:50
После установки на прошивку R6713_G_71.14.1CR_A как написано сдесь MpkgBox появится возможность подклуючать телефон по фтп и телнет. Мануал по подключению по фтп находится сдесь но выполнять надо с пункта 2.
Сообщение отредактировал stigr - 12.6.2009, 5:51
nbv2002
сообщение 14.7.2009, 20:28
Пользователь №: 202 898
Модель телефона: е8
ставил эту прошивку с сайта моторолы на прошлой неделе. Да, пошустрей стал телефон,некоторые "углы"в меню поприятней.Не понравилось что счетчик гпрс данных пропал. и иногда имеет место глюк,не отображается пришедшее смс. То есть нужно зайти в меню смс и только тогда обнаружишь что оно уже давно пришло и ждет тебя непрочитанное.
alkrv
сообщение 15.7.2009, 5:14
Пользователь №: 202 510
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713...14C_A
подскажите чем отличаются
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012…​01_G004_WIG122554_1FF от
R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1F?
только наличием украинского языка, или есть еще какие то отличия? и которая прошивка из них новее?
Sereg_K
сообщение 15.7.2009, 8:12
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Наличием украинского языка, набором веб-сессий украинских операторов. Ну и набором предустановленных ява-приложений. Да, главное меню несколько другое еще.
moto123
сообщение 30.7.2009, 11:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
А скажите можно ли с этой прошивки соскачить на модифецированую или ещё пока нет.
betelgeize
сообщение 30.7.2009, 12:08
Из: Мелитополь
moto123, можно с момента выхода бута но рса стало возможным
Pumba398
сообщение 30.7.2009, 13:19
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Хм. Вот же ж ерунда. Захотелось слезть с этой прошивки официальной (R6713_G_71.14.1CR_A) скачал бут 06.а3 NORSA из Мануала (во флеше отображается именно этот бут) подрубаю в режиме модема тел, врубаю RSTlite 4.5.3 нажимаю Старт и он мне выдаёт "Failed flashing process. (0x7100): phone connected" и всё, я врубаю заного телефон, понятно что ничего не шилось но ничего и не запортачилось, в чём проблема ребят? Уж как полгода не занимался прошивкой, раньше Е398 шился на ура, а тут..вот так сходу обламывают...может банальщина а как лечить ума не приложу. Венда свежая если что)
Сообщение отредактировал Pumba398 - 30.7.2009, 13:20
klaraivanovna
сообщение 30.7.2009, 13:47
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Pumba398,
в бут режим переведи тел smile.gif если незнаеш как выключ тел зажимаеш *+#+вк тел
Pumba398
сообщение 30.7.2009, 14:01
klaraivanovna, тк ведь нет, пробовал и так. Думал тоже что непрально переводит телефон, тоже самое пишет только высвечивается мгновенно так как телефон уже в буте)))
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 2:49
Из: Пекин
Пользователь №: 204 540
Уважаемые знатоки! подскажите плз как слезть с русской прошивки R6713-g71.14-1CRA boot 06.A9 на прошиву которая имеет английский и китайский лэнг. телефон куплен в китае, по незнанию сразу обновил прошу на последнюю русскую, а сейчас возникла необходимость продать телепон (в китае). Если впринципе такое возможно, буду благодарен за инфу
____________
поищи и прошей китайский ленг от этой прошивки.
Сообщение отредактировал stigr - 15.8.2009, 5:58
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 9:17
Из: Пекин
а существует ли вообще китайский ленг именно от ЭТОЙ прошивки? я чето никак найти не смог..
отсюда вопрос, если я найду китайский лэнг от другой прошивы, например от R6713_G_71.01.2DR
получится ли запихать его в мою нынешнюю 71.14.1CR_A. ?
скачал LP0615 с англ и китайским. можно шить? тело не умрет?
Сообщение отредактировал ilove2hate - 15.8.2009, 10:09
ds2000
сообщение 15.8.2009, 11:05
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
ilove2hate,
убить мотор очень сложно (разве что то прошить патч но РСА для не своего бута) А по теме вообще должен подойти. Но должен быть и от этой прошивки. Если знаеш язык то спроси на китайских форумах.
Сообщение отредактировал ds2000 - 15.8.2009, 11:07
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 14:54
Из: Пекин
спасибо люди добрые )) скачал LP0053b лэнг, все прекрасно залилось и воркает.
我很高兴!谢谢你们合作!
Basalt13
сообщение 17.8.2009, 6:27
Пользователь №: 192 748
Извините если это уже звучало. Я не могу поставить на эту прошу скин, сколько уже раз пытался, ничего не выходит.
И плюс не подключается через Totalcommander (вообще не видит) делаю всё по инструкции и всё до жопы блин, може комп что то не такой.
Сообщение отредактировал Basalt13 - 17.8.2009, 6:30
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 7:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Basalt13 @ 17.8.2009, 9:27) *
Читать мануалы . Темы тоже без бокса корректно не поставишь
Basalt13
сообщение 17.8.2009, 9:55
Хорошо. Я признаюсь я совсем ешё тугой в этом деле. Где мне найти всемирноизвестную папку /ezxlocal/ и что такое "бокс"? shout.gif shout.gif shout.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал stigr - 17.8.2009, 12:15
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 12:13
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
/ezxlocal/ ты можешь найти в скрытой системе телефона. В первом же посте темы мануалов указано
В. Как мне увидеть файловую систему телефона, попасть в папку /ezxlocal/ и т.д?
бокс=Mpkgbox
Убедительная просьба - читай побольше и повнимательней
deem.
сообщение 28.8.2009, 11:51
Пользователь №: 205 262
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Так тормозит плеер, или нет?
Стоит шить?
В теме для новичков посоветовали выделить место под swap.
Может это на моей проше поможет? (как сделать?)
з.ы. я недавно приобрел тел. и мне надоели тормоза плеера
хочу их убрать. помогите
Сообщение отредактировал deem. - 28.8.2009, 11:51
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:14
