16 страниц V « < 14 15 16 >
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
Сумерок
сообщение 29.11.2008, 20:02 Закрепленное сообщение!
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A c русским ленгом.
Особенности:
Немного изменен вид плеера и опций в нем (появился кнопка остановить музыку)
При разворачивании плеера попадаем в окно проигрывания трека, а не в главное меню проигрывателя
Разворачивается плеер мгновенно, если в свернутом режиме не переключались треки
Звук стал более басистым. При включении Bass Boost, частоты, кроме нижних, снижаются.
В приложения добавлен Google Maps (rus f/w - да, uk - нет, вроде как)
стабильность java не улучшилась.
предположительно, после прошивки этой f/w нельзя будет откатиться на старые, также будет затруднен моддинг.
при нахождении новых, допишу
Как прошить?
Скачиваем и устанавливаем с сайта мото MSU последней версии (с01.11.36)
идем C:\Program Files\Motorola\Software Update\frrmwares\
и кидаем туда скаченную прошивку в формате .sbf
Запускаем MSU, подключаем телефон и жмем далее, далее, далее... smile.gif Строго выполяем предписания программы.
скачать c ifolder
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал K()t - 11.12.2012, 9:22
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 15:18
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Цитата(Nikita83 @ Сегодня, 18:43)
А под бут 06.А9 собрать сможешь?
Так это и так под бут 06.А9 хД
А вообще счас соберу
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 15:18
Boaz
сообщение 7.6.2009, 15:24
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
ты сам отписал, что добавишь потом поддержку скинов....получается в итоге парадокс. Уж лучше пользоваться родным ленгом.
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 15:28
Модель телефона: E8
А вот моя скромная прошивочка для E8
(бут 06.A9 NoRSA или 06.A3 NoRSA - CG31 отсутствует)
Целью было создать безглючный удобный вариант стоковой прошивки.
Говорю сразу - делал для себя, без претензий на что-либо.
Изменения:
Ядро с поддержкой свопа
Патч на скорость от Чачи
Правленый на предмет переносов ленг (обновленная версия)
Убраны все языки кроме английского и русского
Более логичный вид меню
Убрана справка
Убран сигнал при проверке баланса
Время обнуржения блютус увеличено до 5 минут
Разблокированы настройки эквалайзера
Сообщение превращается в ММС длинной более шести СМС
Изменено меню функции
Убраны стандартные видеозаписи
Кому нужен MGKBox ставим поверх.
Из ожидающихся нововведений в ближайшее время - встроенный MGKBox 2, телнет, ФТП, отдельные папки для игр и приложений.
http://ifolder.ru/12520666
Я думаю сделаю просто два языка - с переносами и без.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 7.6.2009, 15:29
MankinD
сообщение 7.6.2009, 16:58
Пользователь №: 200 900
Прошивка: 1013R_C by Nikhil
Elvis271,
Вот это можно тоже интегрировать)
Elvis271
сообщение 7.6.2009, 18:12
Модель телефона: E8
MankinD,
Можно, сейчас только выясню какая кодовая группа.
MankinD
сообщение 8.6.2009, 13:37
CG31 отсутствует
тоесть для работоспособности нужно шить cg31? где взять собственно?
betelgeize
сообщение 8.6.2009, 14:47
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Nikita83, судя по последним данным полученным от LigaLayz777 при буте 06.А3 прошивка работает с cg31 без разницы под какой бут главное чтоб его версия безопасности не была ниже версии безопасности бута
MankinD
сообщение 8.6.2009, 14:55
Elvis271,
норм прошивка) удачи в дальнейшем дорабатывании, одна только просьба, раз уж убрал cg31 то выкладывай плз их отдельно для разных бутов, а то пришлось немного в форуме порыться прежде чем тело заработало smile.gif
Elvis271
сообщение 8.6.2009, 18:57
Модель телефона: E8
Хм.. я вообще то предпологал что CG31 останется от предыдущей проши и все будет работать. )
MankinD
сообщение 9.6.2009, 6:25
Elvis271,
не, я шил вторую твою прошу без cg31 (сразу не прошивая первой), после чего в буте выдал ошибку, пришлось отдельно cg31 шить
betelgeize
сообщение 9.6.2009, 6:59
Из: Мелитополь
Elvis271, Нужно еще предпологать, что в cg31 храниться таблица цифровых подписей, и если на сток ставить твою прошивку, то cg31 от стоковой проши не примет редактированные кодовые группы, и в буте будут ошибки. Выложенные мной кодовые группы уже отредактированы, так что проверка основных кодовых групп не производиться, и всё проходит гладко.
Сообщение отредактировал betelgeize - 9.6.2009, 19:54
PusT
сообщение 12.6.2009, 5:35
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, скажите пожалуйста, а если не трудно ткните в мануал, после этой прошивки возможно установить телнет, фтп? Ну и все вытекающее, скины и т.д. Прошивка намного быстрее? В процентах, ориентировочно) Если требуются какие-то манипуляции, отпишитесь пожалуйста конкретно, какие... С меня +) shuffle.gif
сообщение 12.6.2009, 5:50
После установки на прошивку R6713_G_71.14.1CR_A как написано сдесь MpkgBox появится возможность подклуючать телефон по фтп и телнет. Мануал по подключению по фтп находится сдесь но выполнять надо с пункта 2.
Сообщение отредактировал stigr - 12.6.2009, 5:51
nbv2002
сообщение 14.7.2009, 20:28
Пользователь №: 202 898
Модель телефона: е8
ставил эту прошивку с сайта моторолы на прошлой неделе. Да, пошустрей стал телефон,некоторые "углы"в меню поприятней.Не понравилось что счетчик гпрс данных пропал. и иногда имеет место глюк,не отображается пришедшее смс. То есть нужно зайти в меню смс и только тогда обнаружишь что оно уже давно пришло и ждет тебя непрочитанное.
alkrv
сообщение 15.7.2009, 5:14
Пользователь №: 202 510
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713...14C_A
подскажите чем отличаются
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012…​01_G004_WIG122554_1FF от
R6713_G_71.14. 1CR_A_GSXELBARTUA074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTUA_S050_E011_R001_G004_WIG122552_1F?
только наличием украинского языка, или есть еще какие то отличия? и которая прошивка из них новее?
Sereg_K
сообщение 15.7.2009, 8:12
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Наличием украинского языка, набором веб-сессий украинских операторов. Ну и набором предустановленных ява-приложений. Да, главное меню несколько другое еще.
moto123
сообщение 30.7.2009, 11:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
А скажите можно ли с этой прошивки соскачить на модифецированую или ещё пока нет.
betelgeize
сообщение 30.7.2009, 12:08
Из: Мелитополь
moto123, можно с момента выхода бута но рса стало возможным
Pumba398
сообщение 30.7.2009, 13:19
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Хм. Вот же ж ерунда. Захотелось слезть с этой прошивки официальной (R6713_G_71.14.1CR_A) скачал бут 06.а3 NORSA из Мануала (во флеше отображается именно этот бут) подрубаю в режиме модема тел, врубаю RSTlite 4.5.3 нажимаю Старт и он мне выдаёт "Failed flashing process. (0x7100): phone connected" и всё, я врубаю заного телефон, понятно что ничего не шилось но ничего и не запортачилось, в чём проблема ребят? Уж как полгода не занимался прошивкой, раньше Е398 шился на ура, а тут..вот так сходу обламывают...может банальщина а как лечить ума не приложу. Венда свежая если что)
Сообщение отредактировал Pumba398 - 30.7.2009, 13:20
klaraivanovna
сообщение 30.7.2009, 13:47
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Pumba398,
в бут режим переведи тел smile.gif если незнаеш как выключ тел зажимаеш *+#+вк тел
Pumba398
сообщение 30.7.2009, 14:01
klaraivanovna, тк ведь нет, пробовал и так. Думал тоже что непрально переводит телефон, тоже самое пишет только высвечивается мгновенно так как телефон уже в буте)))
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 2:49
Из: Пекин
Пользователь №: 204 540
Уважаемые знатоки! подскажите плз как слезть с русской прошивки R6713-g71.14-1CRA boot 06.A9 на прошиву которая имеет английский и китайский лэнг. телефон куплен в китае, по незнанию сразу обновил прошу на последнюю русскую, а сейчас возникла необходимость продать телепон (в китае). Если впринципе такое возможно, буду благодарен за инфу
____________
поищи и прошей китайский ленг от этой прошивки.
Сообщение отредактировал stigr - 15.8.2009, 5:58
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 9:17
Из: Пекин
а существует ли вообще китайский ленг именно от ЭТОЙ прошивки? я чето никак найти не смог..
отсюда вопрос, если я найду китайский лэнг от другой прошивы, например от R6713_G_71.01.2DR
получится ли запихать его в мою нынешнюю 71.14.1CR_A. ?
скачал LP0615 с англ и китайским. можно шить? тело не умрет?
Сообщение отредактировал ilove2hate - 15.8.2009, 10:09
ds2000
сообщение 15.8.2009, 11:05
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
ilove2hate,
убить мотор очень сложно (разве что то прошить патч но РСА для не своего бута) А по теме вообще должен подойти. Но должен быть и от этой прошивки. Если знаеш язык то спроси на китайских форумах.
Сообщение отредактировал ds2000 - 15.8.2009, 11:07
ilove2hate
сообщение 15.8.2009, 14:54
Из: Пекин
спасибо люди добрые )) скачал LP0053b лэнг, все прекрасно залилось и воркает.
我很高兴!谢谢你们合作!
Basalt13
сообщение 17.8.2009, 6:27
Пользователь №: 192 748
Извините если это уже звучало. Я не могу поставить на эту прошу скин, сколько уже раз пытался, ничего не выходит.
И плюс не подключается через Totalcommander (вообще не видит) делаю всё по инструкции и всё до жопы блин, може комп что то не такой.
Сообщение отредактировал Basalt13 - 17.8.2009, 6:30
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 7:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Basalt13 @ 17.8.2009, 9:27) *
Читать мануалы . Темы тоже без бокса корректно не поставишь
Basalt13
сообщение 17.8.2009, 9:55
Хорошо. Я признаюсь я совсем ешё тугой в этом деле. Где мне найти всемирноизвестную папку /ezxlocal/ и что такое "бокс"? shout.gif shout.gif shout.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал stigr - 17.8.2009, 12:15
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 12:13
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
/ezxlocal/ ты можешь найти в скрытой системе телефона. В первом же посте темы мануалов указано
В. Как мне увидеть файловую систему телефона, попасть в папку /ezxlocal/ и т.д?
бокс=Mpkgbox
Убедительная просьба - читай побольше и повнимательней
deem.
сообщение 28.8.2009, 11:51
Пользователь №: 205 262
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Так тормозит плеер, или нет?
Стоит шить?
В теме для новичков посоветовали выделить место под swap.
Может это на моей проше поможет? (как сделать?)
з.ы. я недавно приобрел тел. и мне надоели тормоза плеера
хочу их убрать. помогите
Сообщение отредактировал deem. - 28.8.2009, 11:51
deem.
сообщение 28.8.2009, 12:30
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
И еще, на этом стоке можно монтировать файлы
Sereg_K
сообщение 28.8.2009, 12:41
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Предварительно поставив мпкгбокс. На второй страничке мануалов есть рекомендации по выбору прошивок
deem.
сообщение 28.8.2009, 12:56
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
FedGer
сообщение 29.8.2009, 8:00
Пользователь №: 205 307
Модель телефона: MotorolaE8
Поставил эту прошивку начались проблемы со стерео соединением через Bluetooth.Происходит прерывание когда слушаешь музыку,особенно при движении.Подскажите что делать?
сообщение 30.8.2009, 12:24
FedGer,
Скорее всего происходит следующее. При движении Ваш Е8 теряет сеть и пытается зарегистрироваться в новой сети. Этот процесс ресурсоёмкий и из за этого происходит так сказать "заикание" музыки. Как совет, прошейте ядро с поддержкой свапа и разгона процессора. По идее даже наличия свапа должно хватить. Ну а если не хватит, то повысьте частоту процессора (минус разгона проца, это быстрее садится аккумулятор).
Сообщение отредактировал stigr - 30.8.2009, 12:25
Panthera leo
сообщение 30.8.2009, 21:17
Из: Minsk
Пользователь №: 161 275
Привет всем! Подозреваю, что вопрос новичковый, но что-то я пока не нашёл на него ответа. Купил оригинал E8. MSU сказал, что это "E8 UAE" - арабский, стало быть. И правда - внутри, помимо европейских языков, украинского и русского, стоит персидский и арабский. Русского предиктивного ввода НЕТ!!! Прошился этой вот "новой" прошивкой (с помощью MSU, предварительно закинув прошивку в папку "firmwares"). iTap не появился. Пробую прошиться той же прошивкой с помощью RSD Lite - получаю FAIL. Версия бута - 06.A9. Подскажите, пожалуйста, как поставить русский словарь (iTap). Спасибо ответившим.
Сообщение отредактировал Panthera leo - 30.8.2009, 21:19
kale
сообщение 30.8.2009, 21:47
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
поставь ленгпак с 07R.....вроде должно помочь)))
Sereg_K
сообщение 31.8.2009, 5:37
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
На каком этапе получается FAIL? Попробуй перед подключением к компу вручную перевести телефон в бут (удерживая * и # включить его). В конце прошивки, если пишется rebooting 100%, но не появляется надпись PASS, тоже попробуй, не отключая тел от компа, выключить его и включить в режиме бут.
Panthera leo
сообщение 31.8.2009, 6:23
Из: Minsk
RSDLite перезагружает телефон (минуты две), затем вводит его в бут-режим и пишет FAIL ("Failed to update software" или что-то иное в этом роде).
Надо, наверное, GoodStock прошить - и всего-то.
Спасибо за совет в любом случае.
Сообщение отредактировал Panthera leo - 31.8.2009, 12:37
0wl Mikhel
сообщение 7.9.2009, 20:35
Пользователь №: 205 883
Модель телефона: D2G, E8
Прошивка: 629
не пойму это у меня одного часы на гл. экране после этой прошивки пропали? dntknw.gif как вернуть кто небудь знает? bang.gif
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 18:30
