16 страниц V « < 14 15 16
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A
Сумерок
сообщение 29.11.2008, 20:02 Закрепленное сообщение!
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Прошивка R6713_G_71.14.1CR_A c русским ленгом.
Особенности:
Немного изменен вид плеера и опций в нем (появился кнопка остановить музыку)
При разворачивании плеера попадаем в окно проигрывания трека, а не в главное меню проигрывателя
Разворачивается плеер мгновенно, если в свернутом режиме не переключались треки
Звук стал более басистым. При включении Bass Boost, частоты, кроме нижних, снижаются.
В приложения добавлен Google Maps (rus f/w - да, uk - нет, вроде как)
стабильность java не улучшилась.
предположительно, после прошивки этой f/w нельзя будет откатиться на старые, также будет затруднен моддинг.
при нахождении новых, допишу
Как прошить?
Скачиваем и устанавливаем с сайта мото MSU последней версии (с01.11.36)
идем C:\Program Files\Motorola\Software Update\frrmwares\
и кидаем туда скаченную прошивку в формате .sbf
Запускаем MSU, подключаем телефон и жмем далее, далее, далее... smile.gif Строго выполяем предписания программы.
скачать c ifolder
Скачать с сайта
Сообщение отредактировал K()t - 11.12.2012, 9:22
deem.
сообщение 28.8.2009, 12:30
Пользователь №: 205 262
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
И еще, на этом стоке можно монтировать файлы
Sereg_K
сообщение 28.8.2009, 12:41
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Предварительно поставив мпкгбокс. На второй страничке мануалов есть рекомендации по выбору прошивок
deem.
сообщение 28.8.2009, 12:56
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
FedGer
сообщение 29.8.2009, 8:00
Пользователь №: 205 307
Модель телефона: MotorolaE8
Поставил эту прошивку начались проблемы со стерео соединением через Bluetooth.Происходит прерывание когда слушаешь музыку,особенно при движении.Подскажите что делать?
сообщение 30.8.2009, 12:24
FedGer,
Скорее всего происходит следующее. При движении Ваш Е8 теряет сеть и пытается зарегистрироваться в новой сети. Этот процесс ресурсоёмкий и из за этого происходит так сказать "заикание" музыки. Как совет, прошейте ядро с поддержкой свапа и разгона процессора. По идее даже наличия свапа должно хватить. Ну а если не хватит, то повысьте частоту процессора (минус разгона проца, это быстрее садится аккумулятор).
Сообщение отредактировал stigr - 30.8.2009, 12:25
Panthera leo
сообщение 30.8.2009, 21:17
Из: Minsk
Пользователь №: 161 275
Привет всем! Подозреваю, что вопрос новичковый, но что-то я пока не нашёл на него ответа. Купил оригинал E8. MSU сказал, что это "E8 UAE" - арабский, стало быть. И правда - внутри, помимо европейских языков, украинского и русского, стоит персидский и арабский. Русского предиктивного ввода НЕТ!!! Прошился этой вот "новой" прошивкой (с помощью MSU, предварительно закинув прошивку в папку "firmwares"). iTap не появился. Пробую прошиться той же прошивкой с помощью RSD Lite - получаю FAIL. Версия бута - 06.A9. Подскажите, пожалуйста, как поставить русский словарь (iTap). Спасибо ответившим.
Сообщение отредактировал Panthera leo - 30.8.2009, 21:19
kale
сообщение 30.8.2009, 21:47
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
поставь ленгпак с 07R.....вроде должно помочь)))
Sereg_K
сообщение 31.8.2009, 5:37
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
На каком этапе получается FAIL? Попробуй перед подключением к компу вручную перевести телефон в бут (удерживая * и # включить его). В конце прошивки, если пишется rebooting 100%, но не появляется надпись PASS, тоже попробуй, не отключая тел от компа, выключить его и включить в режиме бут.
Panthera leo
сообщение 31.8.2009, 6:23
Из: Minsk
RSDLite перезагружает телефон (минуты две), затем вводит его в бут-режим и пишет FAIL ("Failed to update software" или что-то иное в этом роде).
Надо, наверное, GoodStock прошить - и всего-то.
Спасибо за совет в любом случае.
Сообщение отредактировал Panthera leo - 31.8.2009, 12:37
0wl Mikhel
сообщение 7.9.2009, 20:35
Пользователь №: 205 883
Модель телефона: D2G, E8
Прошивка: 629
не пойму это у меня одного часы на гл. экране после этой прошивки пропали? dntknw.gif как вернуть кто небудь знает? bang.gif
сообщение 8.9.2009, 5:56
0wl Mikhel,
посмотри здесь Как изменить вид часов?
ankl6ens
сообщение 9.9.2009, 19:03
Пользователь №: 205 794
Модель телефона: E8
Прошивка: 07r
Люди! У меня после перепрошивки телефона при изменении режима на вибро нету вибрации, т.е. только тогда, когда его выбираешь нету вибры, а так сё норм)) У вас так же или нет? А ещё у меня не удалилась база закачаных песен, тока названия в фонотеке были на неруском.
P.S. Когда я обновлял прошу через МСУ то када телефон перевёлся в бут-режим, там появилась какаято ошибка, непомню написано было err........и чтото ещё, так вот телефон прошился и всё норм работает. Правильно всё ??
сообщение 10.9.2009, 5:36
ankl6ens,
нет неправильно. У меня вибрация всегда была. Попробуй скачать прошивку с сайта тыц тыц . Первая украинская, вторая российская и прошить через РСД лайт
Сообщение отредактировал stigr - 10.9.2009, 5:37
МихАйс
сообщение 10.9.2009, 7:18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
ankl6ens
сообщение 10.9.2009, 8:08
Модель телефона: E8
Прошивка: 07r
Хочу уточнить, вибрации нет када выбираешь через клавишу громкости или функции на рабочем столе, а так при редактировании профиля вибро есть, но да ладно не столь важно, главное глюк с плеером изчез (название альбома за полосой прогресса песни) и перестал лагать в подменю, но батарея всётаки как и держала 1 -1,5 дня так и ничего не изменилось(флэшки нету и музыку заливал через виндоуз медиа 11), мот кто подскажет, что можно сделать или лучше купить ещё одну новую оригинальную батарею и проверить на ней, хотя телефон в принципе купил на выходных
телефон покупал как оригинал - МСУ опредилил как UAE вроде
МихАйс
сообщение 10.9.2009, 8:16
Из: г. Воронеж
Цитата(ankl6ens @ Сегодня, 12:08)
1 -1,5 дня
у меня так тоже держит,притом я слушаю музыку часто,и в игры играю )))
ankl6ens
сообщение 10.9.2009, 8:28
Модель телефона: E8
Прошивка: 07r
ну значит не я один такой с батареей))) попробую активнее юзать телефон, проверю скока он выдержив в режиме плееера
Сообщение отредактировал ankl6ens - 10.9.2009, 8:29
Chris_Donner
сообщение 25.9.2009, 13:39
Пользователь №: 206 145
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Поставил эту прошивку, все замечательно работает, но есть вопрос: можно ли как-нибудь отключить вибрацию клавиш при нажатии? Способ описаный в теме "МАНУАЛЫ для Е8 и ЕМ30" не предлагать, т.к. с этой прошивкой отсутствует не только указанный к правке файл, но и папка где он должен находиться.
Сообщение отредактировал Chris_Donner - 25.9.2009, 13:42
сообщение 25.9.2009, 13:46
Chris_Donner,
Есть в этой прошивке и эта папка и этот фаил. Внимательней смотрите.
ЗЫ Кст смотреть надо не встроенным диспетчером и не в режиме карты памяти на компе. А через фтп.
Сообщение отредактировал stigr - 25.9.2009, 13:47
Chris_Donner
сообщение 25.9.2009, 13:52
Я смотрел через Р2Kcommander-V6.0.0 и не нашел, странно. Хорошо, попробую через фтп и отпишусь. Спасибо.
Chris_Donner
сообщение 28.9.2009, 13:28
Вот еще вопрос. прошил через рсдлайт - программа пишет "execute 100%" и перестает подавать признаки жизни, но телефон включается и работает. в настройках написано что прошивка эта, все работает быстро как и должно. это нормально?
просто никак не могу поставить мпкгбокс и появилась мысль что возможно телефон просто недошился, так может быть?
и если нет - в чем может быть проблема?
klaraivanovna
сообщение 28.9.2009, 14:21
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Chris_Donner,
ты бокс откуда взял? и как его ставил?
Chris_Donner
сообщение 28.9.2009, 14:32
Из соотв темы в мануале. ставил по инструкции. смотрел во всех темах - нигде такая проблема не всплывала ( или я не нашел, что врядли ) и никто не знает как решить.
0wl Mikhel
сообщение 30.9.2009, 12:35
Прошивка: 629
Цитата(Chris_Donner @ 28.9.2009, 16:28) *
просто никак не могу поставить мпкгбокс....
У меня та же проблема, и вообще такое впечатление, что на этой прошивке скрипты не работают, я даже скины поставить нормально не могу
P.S. Проблему с часами решил простым переключением языка, оказывается они только на укр. языке исчезают ))
сообщение 30.9.2009, 13:16
0wl Mikhel,
У меня всё отлично работает. И часы есть на украинском языке.
Hronos
сообщение 6.10.2009, 21:27
Пользователь №: 197 034
Модель телефона: E1,E8
R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU.....
Будет ли русский ленг в этой прошивке?
Sereg_K
сообщение 7.10.2009, 5:14
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Канешна будет
FarBell
сообщение 17.10.2009, 7:03
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
После прошивки на 1CR, p2kc не может перевести телефон в usblan режим...
А так работает гораздо шустрее.
+1
Сообщение отредактировал FarBell - 19.10.2009, 8:27
candy888
сообщение 6.2.2010, 21:12
Пользователь №: 213 620
Модель телефона: Motorokr E8
Ребят помогите пожалуйста!
в общем ситуация такая прошивал прошивкой из этой ветки.
Новая прошива для Е8
в рсд 4.3 показывает такие данные:
Software Version: R6713_G_71.14.1CR_A_71.14.1CR_A
Flex Version: GSXELBARTRU074 - 1.0.0.0.0.E1.W0.0.1.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: 06a3
Как мне поступить чтобы прошить свой телефон на прошивку из этой ветки:
GoodStock 1CR_A для Motorola E8
или что вы можете еще посоветовать?
Sereg_K
сообщение 7.2.2010, 6:22
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
candy888, В зaкрeплённом постe тeмы про гудсток чётко описaно кaк eго стaвить (под спойлeром 'устaновкa'). Добaвить к этому нeчeго.
З.Ы. Кaк альтернативу гудстоку могу посоветовать З-Мод
Сообщение отредактировал Sereg_K - 7.2.2010, 6:35
candy888
сообщение 7.2.2010, 6:38
а не состыковки с рса и бутом не будет?
Спасибо прошил!!!! только мало что заметил, час ковыраять буду)Спасибо всем кто делает прошивки!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал candy888 - 7.2.2010, 7:44
Batya555
сообщение 7.2.2010, 9:35
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Лучше монстра . Но это по желанию.
Mihanik
сообщение 3.5.2010, 19:14
Из: Odessa
Пользователь №: 148 216
Модель телефона: Роцкер E8
Прошивка: 1CR_A
Господа, я что-то не нашел в этой прошиве пункта объем принятых/переданных данных. Искал в нужном месте, в журнале вызовов, но увы...а у вас как?
ds2000
сообщение 3.5.2010, 20:40
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
Mihanik,
в этой прошивке такого пункта нету.
Sergeisss
сообщение 10.7.2011, 9:54
Пользователь №: 228 086
Модель телефона: Motorola CLIQ XT
Прошивка: 1.5
ок!
Всем огромное человеческое спасибо за помощь в "оживлении" телефона.
startsevmaxim
сообщение 10.12.2012, 18:01
Пользователь №: 238 942
Здравствуйте, я прошился этой прошивкой и мой телефон залочился, как мне его разлочить? Помогите пожалуйста, объясните что нужно сделать в этих делах я полный ноль. Заранее благодарен!
igoripp
сообщение 10.12.2012, 18:50
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
startsevmaxim, в корне этой ветке есть тема по восстановлению. Прочитай ее внимательно.
startsevmaxim
сообщение 10.12.2012, 20:51
Прошива для Е8, R6713_G_71.14.1CR_A · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:53
