Гнездо гарнитуры сломалось, HELP
Sahka5444
сообщение 30.11.2008, 19:57
Пользователь №: 132 213
Прошивка: MPX_DELUXE 373_49r
меня сломалось гнездо гарнитуры, поставилвот этот патч:
патч отключения гарнитуры:49_headset_ON_OFF.
Захожу в "настройки для авто" и меняю "активизация гарнитуры". и так и сяк пробовал, и перезагружал телефон когда менял. НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , ТЕЛЕФОН ВСЁ РАВНО "МОЛЧИТ"". На 100% уверен что сломался разьём гарнитуры, так как песни поются, но их не слышно, вообще звуков в телефоне нету...Ну только в двух случаях: будильник орёт и в стилях звонка орёт, так как там приоритет стоит.
Когда подключаю гарнитуру, гарнитура работает, тока почему при подключении сразу срабатывает функция нажатия кнопки гарнитуры, раньше такого небыло, гарнитура полностью исправна.
Когда в меню "настройки для авто" меняю "активизация гарнитуры" на выкл. гарнитура продолжает работать. Вывод не работает патч?
Honda
сообщение 1.12.2008, 7:37
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Да, ты что-то не так сделал. Ищи ошибку в своих действиях и ставь патч по-новой
MARKyxa
сообщение 1.12.2008, 8:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Автор патча сомневался в его работе. Ищи старый патч где нет отключения из меню
r.o.m.a.N
сообщение 1.12.2008, 9:21
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Тот патч откатывай, и ставь этот
AlexKooper
сообщение 1.12.2008, 13:56
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
Author=AlexKooper , senks Vilko
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
Sahka5444
сообщение 1.12.2008, 18:30
ставлю этот патч:
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Отката патча: 49_headset_ON_OFF, у меня нету.
Может из-за этого не работает патч: "отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul"
Honda
сообщение 1.12.2008, 21:58
Из: Украина, Донецк
Откат можно легко создать, поставив соотвествующюю галочку в F&B применяя его к чистому рефлешу.
AlexKooper
сообщение 2.12.2008, 9:00
Из: Йошкар-Ола
Патч не панацея, он помогает только если неправильно гарнитура детектится. А если механически цепи разорваны, тут патч уже не поможет.
Andrei449
сообщение 2.12.2008, 14:19
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Sahka5444, придётся разбирать, или в СЦ. Приходи ко мне, у меня отвёртка есть... smile.gif
@SEM*
сообщение 2.12.2008, 21:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
P.S. помню у моего знакомого разломалось гнездо гарнитуры, но таких глюков не было(блин и замена дорого обошлась shuffle.gif )
Sahka5444
сообщение 15.1.2009, 8:14
отнёс тело в СЦ. ремонт стоил 500рублей. заменили гнездо гарнитуры...
Добавлено позже (15.1.2009, 8:16):
отнёс тело в СЦ. ремонт стоил 500рублей. заменили гнездо гарнитуры... все патчи "отключения гарнитуры" ПОЛНОСТЬЮ работоспособны! просто у меня проблемы с железом были...
Skynline007
сообщение 6.3.2009, 15:09
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 195 043
Прошивка: блэк ангел 2
а если вообще снять гнездо под гарнитуру? мне пока оно особо не нужно)) должно прокатить?) просто анологичная проблема, патчи не помогают...
ну явно проблема в гнезде, т.к я покупал телефон б\у и кто-то до меня прорубил гнездо под гарнитуру на 3,5 =) там гнездо как-то на "соплях" держится)
Добавлено позже (6.3.2009, 22:39):
сработало) ура=)
Сообщение отредактировал Skynline007 - 6.3.2009, 15:37
Skynline007
сообщение 7.3.2009, 6:39
Из: г.Красноярск
хммм.... вчера проходил днём всё нормально, сегодня утром слушал музыку и разговаривал по телефону=)
а щас хоп и опять будто гарнитура подключена=\\\\
кстате это произошло после того, когда я подключил кабель к телефону... это как-то могло повлиять?
Сообщение отредактировал Skynline007 - 7.3.2009, 7:25
Skynline007
сообщение 7.3.2009, 14:59
Из: г.Красноярск
ну подскажите пожалуйста что ещё можно попробывать сделать? sad.gif сейчас с деньгами проблема так что в СЦ не вариант идти(
Сообщение отредактировал Skynline007 - 7.3.2009, 15:01
Sh00tnick
сообщение 9.3.2009, 16:31
Пользователь №: 173 583
Модель телефона: Е398
Прошивка: DaR v1.1
Если тебе только музыка нужна, то вместо старого гнезда припояй 3.5. Я например взял его со сгоревшей флешки - оно более или менее маленькое (поспрашивай у друзей или знакомых у кого-нибудь сгоревший девайс всё равно да есть). Чуть чуть подкорректировал корпус и встал как родной. Выложу фото если надо.
Nicron
сообщение 9.3.2009, 16:53
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Конечно надо, выкладывай! shuffle.gif Я вот тоже думаю перепаять, а то прежний владелец в него 3.5 штекер втыкал thumbdown.gif , теперь попробуйте догадатся что с ним стало. sad.gif
Skynline007
сообщение 10.3.2009, 9:26
Из: г.Красноярск
так видишь в чём дело я стандартное гнездо под гарнитуру вообще снял... а он всёравно мне показывает что гарнитура подключена.... думаете если 3,5 припаять он покажет что она отключена?)))
мне вообще гарнитура то ненужна) просто он показывает что гарнитура включена и я по телефону немагу поговорить и музыку послушать mad.gif
Сообщение отредактировал Skynline007 - 10.3.2009, 10:54
Ferzok
сообщение 10.3.2009, 11:11
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Skynline007,
Ты говоришь что тело брал с рук с гнездом 3.5 возможно когда он его ставил задел какие нибудь детали или слипил их оловом. ты посмотри получше. а если ты снял гнездо попробуй ещё раз перепрошить тело.
Skynline007
сообщение 10.3.2009, 11:26
Из: г.Красноярск
Цитата(Ferzok @ 10.3.2009, 18:11) *
Skynline007,
угу надо попробовать перепрошить) там вход не точто 3,5 был просто обычный "разковыряли" под 3,5 =) кстати где сами контакты там их 6 штук, косяков вроде никаких нету, я уж и спиртом протирал....
Добавлено позже (10.3.2009, 19:43):
прошивка другая не помогла=( попробую ещё железо посмотреть...
Сообщение отредактировал Skynline007 - 10.3.2009, 11:30
Sh00tnick
сообщение 10.3.2009, 15:32
Прошивка: DaR v1.1
Это полюбому значит где-то что-то закоротило. Посмотри внимательнее, возможно найдешь.
Добавлено позже (10.3.2009, 15:48):
Вот пара фоток (качество не наилучшее) и распиновка (точно или нет не помню делал давно, но вроде они). Там еще надо будет коробку с динамиками подтачивать вкратце, и потом какие в ней дыры будут запоять или заклеить, дабы потери во внешнем звуке не было. А так всё прекрасно работает.
Midnight)sky
сообщение 10.3.2009, 23:50
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
1. При всём уважении к создателям патчей, их патч на отключение гарнитуры не работал никогда, ни на одной прошивке и ни на одном телефоне.
2. В любом случае проблема железная, требуется проверка всех контактов рядом с местом бывшего разъёма. Подключение кабеля никак не могло повлиять на псевдоподключение гарнитуры.
Skynline007
сообщение 13.3.2009, 10:21
Из: г.Красноярск
хм разобрал, осмотрел, диффектов не увидел...
вот даж фото выложу http://img23.imageshack.us/img23/1540/sany3307.jpg
Сообщение отредактировал Skynline007 - 13.3.2009, 10:27
Skynline007
сообщение 24.3.2009, 14:23
Из: г.Красноярск
чёт до сих пор не сделал(( мож что ещё может помочь?) ну я низнаю может контакты для гарнитуры попробывать между собой закоротить=\
AlexKooper
сообщение 24.3.2009, 16:40
Из: Йошкар-Ола
гм... ну... как бы эти патчи делал я.... так что не создателям, а Создателю smile.gif
Есть одна особенность - все те версии патчей отключали не обнаружение наличия гарнитуры, а обнаружение "смены состояния" гарнитуры.
Соответственно если тел при включении считал что гарнитура есть - патчи не помогали.
Вот так оно выглядит в комплексе:
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF3
;ОТКЛЮЧАЕТСЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ в двух местах, не знаю,
;извините какое нужное но второе не используется 100%
;так что не страшно что два
;отключает обнаружение смены состояния гарнитуры
[Patch_Code]
9C97CA: 200046C0
9C97F0: 200046C0
9C9E74: E010
Кстати если строки
9C97CA: 200046C0
9C97F0: 200046C0
добавить в патч вкл/выкл гарнитуры, то тоже по идее должно работать, но не проверял
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.3.2009, 16:43
Lans_56
сообщение 24.3.2009, 18:35
Пользователь №: 185 929
Прошивка: R373...49R
Sahka5444,
попробуй тупо перепрошить)
AlexKooper
сообщение 26.3.2009, 10:01
Из: Йошкар-Ола
Вообще вот на фотке я отметил элементы, отвечающие за детект
Добавлено позже (26.3.2009, 13:08):
В точке 1 (на пятаке от разъёма) померяй напряжение. не должно быть 0V ! Если 0 то:
в точке 3 стоит ограничивающий стабилитрон, погляди что он не замкнут, на одном выходе должно быть 0 на другом напржение точки 1 (если он замкнут то он в точку 1 даст 0), можно его вообще убрать.
В точке 2 померяй напряжение на резисторе, один выход у него подключен к плюсу ( проверь! не должно быть 0) а второй к точке 1. Проверь что его сопротивление 47кОм (мог треснуть).
НУ и далее по схеме... место тут широкое, найти неисправность - проще простого smile.gif
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.3.2009, 10:02
dsdvv
сообщение 16.9.2009, 21:53
Пользователь №: 206 421
а как этот патч залить в тело????
AlexKooper
сообщение 17.9.2009, 4:35
Из: Йошкар-Ола
dsdvv, поиск по словам "как применить патч"
Гнездо гарнитуры сломалось, HELP · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:58
