c350, без звука при звонках.
сообщение 1.12.2008, 5:51
Вообщем после разборки-сборки телефона пропал звук говорящего, при звонке. Т.е. Я ни кого не слышу. Собрал по новой, результат тотже. Заметил, что динамик разговорный(верхний) не касается платы.. Но собрано всё верно. (там собирать то нечего) и лишних деталей нет(ну точно нет..) Теперь вот сижу и думаю уже минут тридцать. Уже мысли появляются, чем можно сцепить контакты.. Но всё же надеюсь, что вы подскажете мне истинный выход...
motoprogger
сообщение 1.12.2008, 6:01
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
xGooPhx,
Между динамиком и платой есть контактная резинка и есть уплотнительная резинка вокруг неё. Проверь, что они на месте и правильно расположены
сообщение 1.12.2008, 6:08
Спасибо! Резинка была неправильно расположена!(она располагалась отдельно от телефона!)
SkyDiveR
сообщение 4.12.2008, 22:48
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
Купил телефон как gprs-modem, но знакомый подарил второй нерабочий на детали. Пересобрал из двух один, получилось довольно таки неплохо, за исключением, что очень слабый звук говорящего, при звонке, о чём меня продающий предупреждал, но я поначалу думал что или динамик не прилегает или сдох не полностью. Т.е. Я ни кого не слышу или слышу, но очень и очень слабо.
Из предположений:
на КОНТАКТЫ ПЛАТЫ, к которым касается эта резиновая штучка(углеродистая хрень с вертикальной проводимостью, хотя обманчивое впечатление, что она плюс и минус замыкает))), при разговоре подаётся слабой силы сигнал, и еле-еле слышно говорящего, звуки же нажатия клавиш - просто великолепно слышно(ЗВУКИ ЖЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШ - ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО СЛЫШНО - я надеюсь меня не глючит и они идут с разговорного динамика?), при замене динамика - ноль перемен, хотя когда менял, не обратил внимание на клавиши. Завтра второй разберу полностью, посмотрю что там с обратной стороны платы. Я думаю глючит материнка, но может кто сталкивался и подскажет как пролечить?
Сообщение отредактировал SkyDiveR - 4.12.2008, 23:24
motoprogger
сообщение 17.12.2008, 20:03
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
SkyDiveR,
Во время разговора нажми "вправо" - громкость разговора какая стоит?
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 12:26
