3 страниц V < 1 2 3 >
iBRIGHT
сообщение 15.1.2009, 12:48
Из: Kyiv / Moscow
Пользователь №: 189 633
Модель телефона: Motorola RAZR
тоже есть, но подумал что сам создал)
ihet
сообщение 15.1.2009, 12:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Мануал по прошивке смотрел на буржуйском сайте.вроде все так делаю....
iBRIGHT
сообщение 15.1.2009, 13:33
Из: Kyiv / Moscow
Почему MotoA810 не поддерживается в Phone Tools(
прошить пробовал, не выходит
ihet
сообщение 15.1.2009, 14:11
Из: Ростов-на-Дону
Апдейтер не поддерживает.а тулз работает.
pitOOf
сообщение 15.1.2009, 17:54
Пользователь №: 131 593
Модель телефона: motoroker e6
я тоже не мог его перепрошить две недели и поэтому продал, комп не хочет его видеть в виде модема, а как флешку находит нормально..
во ремя установки решима модема телефон не может с компом сконнектится... поэтому не мог перепрошить, причем проблема была на обоих телефонах..
ihet
сообщение 15.1.2009, 18:54
Из: Ростов-на-Дону
Обидно,конечно,я один осталси :(Но мотофане(ы) не здаются.плюс китайцы помогуть.(которые его и сотворили).прошивка,видать,сильно урезана,судя по размерам.
ihet
сообщение 16.1.2009, 7:47
Из: Ростов-на-Дону
Нужно попробовать разобрать прошивку,но чем разобрать .bin в виндовсе не знаю.Нашел скрипт для линуха,но как им воспользоваться не знаю.(говорила мне мама-ставь линух :))
bOOster
сообщение 17.1.2009, 7:24
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Буковки в начале файла какие?
Пробуем Universal Exctractor http://www.softpedia.com/get/Compression-t...Extractor.shtml
ihet
сообщение 17.1.2009, 10:33
Из: Ростов-на-Дону
буковки вот:GSM_E28.24.1_G_11.00.85R_S013_R022_B013_HS-NO-APR
Добавлено позже (17.1.2009, 10:36):
а расширение .bin
Добавлено позже (17.1.2009, 10:44):
Пробуем Universal Exctractor/Попробовал-не выходит.
Добавлено позже (17.1.2009, 13:19):
Странно,почему мануал по прошивке не работает.особенно интересен пункт:выключить телефон и подключить к пк,у меня ничего не обнаруживается.
ihet
сообщение 17.1.2009, 17:18
Из: Ростов-на-Дону
NOTE: I HAVENT TRIED THIS !!!!!
I DONT OWN A A810. SO USE IT AT UR OWN RISK!!!! DONT BLAME ME OR ANYONE IF U BRICK UR PHONE. TAKE BACKUP BEFORE YOU FLASH YOUR PHONE>
The A810 is made by E28 comapny in china and like regular moto linux phones, it is not based on a PXA270/Freescale Neptune solution, but on OMAP730/850 and it is a linux phone .
It can run Android!!
Great phone!!!!
Firmware + Drivers + Flasher_hs (software for flashing)
link: http://data.mofan.mobi/Motorola/A810..._11.00.75R.rar
Drivers are meant for Windows 2000 and XP
1. Extract the folder wherever you like.Also extract the
drivers in the zip format named 'hailing-download-driver' where u want.
2. Make sure that the firmware is in the folder where the flasher_hs.exe is located.
3. Go to the Drivers Folder and Right Click on OMAP750_850.inf and click install.
4. Then Start Flasher_hs.exe
5. Switch off ur phone and connect it with ur pc.
6. A 'New Hardware Found' prompt would come
A FOUND NEW HARDWARE WIZARD WOULD COME
click no, not this time -> next
click next and you come to the window where u have to install automatically and manually, click on 'Install from a specific location' -> next
click on search the 'best drivers in these locations' and then only click on 'Include this location in search' and browse where the driver OMAP750_850.inf is located and click next.
now it will install these drivers, then the flasher_hs will automatically start the flashing process.
HAVE FUN!!!!
Also reply if this works.
Chintan
Но не получается!!!
Добавлено позже (17.1.2009, 17:35):
Вот накопал!Анлицкий не знаю.Но что-то понимаю про кабель :)
Переведите пожалуйста!Промтом не понятно,увы.
The USB wire is special. you need connect the blank pin to power plus(V+).!n9J:p(`5o
1, install owap750_850 under driver folder
2, run flash_es
3, Shut off A810 and connnect A810 to your PC.
4, When windows find new hardware, point the driver position is the folder "driver" you downloaded,l,f9j8^6y,W#i!\*g"u
5, If flash_es begins to install, it is ok and and wait until it completed.$E&a)f-Z Q;Z*V*_
6, If flash_es does not install, reconnect your A810
Добавлено позже (17.1.2009, 17:47):
Тааакс,разбираюсь сам.Я так понял что свободный контакт на мини-юсб(5)нижно соеденить с контактом на который идёт плюс при зарядке(ну китайцы намудрили).Если не так-поправьте.Щас найду жертву-кабель и попробую.
Добавлено позже (17.1.2009, 18:31):
Всё!Прошил 85 прошивкой.Ура.Спасибо всем:)
Теперь нужна помощь для вскрытия прошивки для её руссификации.Мануал по прошивке если надо выложу.
iBRIGHT
сообщение 18.1.2009, 20:19
Из: Kyiv / Moscow
оо, можешь объяснить поподробней, тоже надо бы прошиться =)
ihet
сообщение 19.1.2009, 5:11
Из: Ростов-на-Дону
Что необходимо:
1.берешь прошивку.на данный момент я как понял их 3:74,85 и 94.я шил 85-китайская с анлийским,но без индийских примочек которые нельзя удалить.
2.в комплекте с прошивкой идет флешер,которым и нужно шить.
3.нужна еще папка с драйверами для Омап процессора(выложу позже)
4.берем шнур юсб-мини юсб и делаем ему операцию:я разрезал мини юсб разъем и аккуратно изоляцию кабеля рядом с ним, подпаял к плюсовому проводу(у меня он красный,либо замерить прибором,воткнув юсб в комп),второй конец подпаиваем к свободному разъему на миниюсб(он рядом с минусом,либо 4 от плюса).
1.в папке с драйверами находим .inf файлик про омап 750_850 и правой кнопкой указываем-"установить"
2.запускаем флешер(прошивка должна лежать с ним в одной папке).
3.выключаем телефон и подключаем к компу,система обнаружит новое ус-во(омап 750),отказываемся от авт.установки и вручную указываем на папку с драйвером.
4.после того как драйвер установится флешер автоматически стартует(если этого не поизошло,передернуть шнур).процесс прошивки быстрый,около 2х минут.
5.откл. Телефон от компа,передергиваем аккум.Все!
Писал по памяти,с телефона.так что сильно не пинайте:)
Добавлено позже (19.1.2009, 6:36):
Покопался на китайских сайтах,молодцы.уже при телнетили,решили проблему с доступом явы и т.д. .жалко гугл плохо переводит и файлы не могу скачать-нужна регистрация.
ihet
сообщение 19.1.2009, 11:12
Из: Ростов-на-Дону
http://zone.it.sohu.com/forums/thread-3166811-1-1.html вот здесь говорится о патче к 94 прошивке.Не могу зарегиться чтоб скачать :(
ihet
сообщение 20.1.2009, 7:22
Из: Ростов-на-Дону
http://74.125.43.100/translate_c?hl=ru&...AnyIS753-HAsKQg
а здесь,как я понял,как разобрать прошивку.Осталось это прочитать и понять :)
iBRIGHT
сообщение 20.1.2009, 10:02
Из: Kyiv / Moscow
ого, ещё резать надо.
А что даёт 85 прошивка?
ihet
сообщение 20.1.2009, 12:54
Из: Ростов-на-Дону
Да в принципе ничего.нужно моддить.зарегился на китасайте,попытаюсь разбить прошивку на группы для замены.нужна помощь,одному трудно.
ihet
сообщение 28.1.2009, 17:04
Из: Ростов-на-Дону
Продолжаем разговор....
Благодаря помощи тов.из Китая yan0 и форумчанина Provodnik"а прошивка успешно разобрана на кодовые группы.Но от этого легче не стало(чем дальше в лес,тем толще партизаны)).Контора е28 поработала над прошивкой видать.Поэтому для дальнейшей работой над руссификацией нужна помощь форумчан.
Silent_Bob
сообщение 28.1.2009, 19:04
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
EZXCodec не распаковывает кодовые группы ???
Там вообще есть кодовые группы в CramFS ???
Проверь короче ...
ihet
сообщение 31.1.2009, 16:07
Из: Ростов-на-Дону
Ezxcodec распаковывает две группы root и resourse.не нашел в них клаву и шрифты .точнее что то есть похожее но с другими расширениями.куча эльфов.
iBRIGHT
сообщение 31.1.2009, 21:10
Из: Kyiv / Moscow
не могу ммс настроить =(
ihet
сообщение 1.2.2009, 6:56
Из: Ростов-на-Дону
Ну а мне сейчас не до ммс.руссификация,я думаю,важнее.
Добавлено позже (1.2.2009, 8:30):
нашел файлы keyboard.rsc,keyboard_index.rsc но не знаю чем открыть это расширение.Также в папке "шрифты" лежат файлы но с расширением .bin. В папке опера лежат шрифты .ttf в том числе ш и р о к и й русский.
ihet
сообщение 7.2.2009, 11:41
Из: Ростов-на-Дону
Один в поле......
Пока из всех успехов-замена шрифтов(отредактировал широкий русский) в опере.теперь есть комфортный инет.
Silent_Bob
сообщение 7.2.2009, 16:13
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Видимо шрифт лежит не в CramFS ...
ps.gif Полазей по телефону, найди шрифт, mount --bind /шрифт/из/оперы.ttf /путь/к/шрифту.ttf в автозагрузку (авторан приделать реально, как я полагаю) ...
ihet
сообщение 7.2.2009, 18:14
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за совет.была у меня такая идейка,тем более что китайцы авторан уже прикрутили.осталось разобраться как они это сделали.
Добавлено позже (7.2.2009, 18:50):
папка fonts есть но в ней файлы с расширением .bin,чем их открыть вопрос.есть файл keyboard ,keyboard_index но расширение .rsc ,нокиевские проги для разбора не подходят.winheх разбирает но что толку -куча символов.
Silent_Bob
сообщение 8.2.2009, 6:27
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вышли кодовые группы, которые распаковываются ... Я посмотрю ...
ps.gif Ничего не обещаю ...
ihet
сообщение 8.2.2009, 8:38
Из: Ростов-на-Дону
Инета нормального нет(.Но все файлы есть у Provodnikа.Попрошу его выслать.
ihet
сообщение 8.2.2009, 12:45
Из: Ростов-на-Дону
Вот для примера файл из папки fonts:
и файл keyboard:
Silent_Bob
сообщение 9.2.2009, 10:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
root & resourse
А нет там language ???
Добавлено позже (9.2.2009, 13:30):
Может есть, но не в CramFS ???
ihet
сообщение 9.2.2009, 11:48
Из: Ростов-на-Дону
В этих двух нет.а остальные группы не разбираются,ругается на отсутствие заголовка.Provodnik обещал выслать,погоди маненько.
Silent_Bob
сообщение 9.2.2009, 14:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А с телефона полазить не получается ???
ihet
сообщение 10.2.2009, 18:43
Из: Ростов-на-Дону
В смысле? На китайсайтах уже есть патчи чтобы было видно все фаилы прямо с телефона.я пока не ставил.а так кроме стандартных папок ничего не видно,разумеется.
Silent_Bob
сообщение 10.2.2009, 18:49
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Телнетить надо ...
ihet
сообщение 11.2.2009, 7:17
Из: Ростов-на-Дону
Надо.скоро сделаю.просто прошивка переработанная.старые способы не подходят.
iBRIGHT
сообщение 12.2.2009, 13:51
Из: Kyiv / Moscow
наконец-то! с версией MPT 5.13b стала работать синхронизация)
ihet
сообщение 12.2.2009, 16:43
Из: Ростов-на-Дону
iBRIGHT
сообщение 12.2.2009, 16:53
Из: Kyiv / Moscow
Без резанья кабеля, неужели не перепрошить?
ihet
сообщение 12.2.2009, 19:08
Из: Ростов-на-Дону
Можно и не резать.Но тогда не прошить),однозначно.Это ведь не моторола а Е28.
iBRIGHT
сообщение 13.2.2009, 20:43
Из: Kyiv / Moscow
Было бы конкретно ради чего прошивать... тогда не жалко бы было кабель))
Сообщение отредактировал iBRIGHT - 13.2.2009, 20:43
Provodnik
сообщение 16.2.2009, 9:08
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Вот вам ваша разобранная прошивка
http://rapidshare.com/files/198688598/Temp.zip.html
Разбирал прошивку помеченную как GSM_E28.24.1_G_11.00.85R_S013_R022_B013_HS-NO-APR
Собственно на будущее, как ее разбирать:
1) Скачиваете прошивку
2) Скачиваете программку, прикрепленную ниже
3) Обе размещаете по адресу С:\temp
4) Прошивку переименовываете во что-нибудь более короткое, в примере "94.bin"
5) Пуск-выполнить-cmd. Набираем:
cd c:\temp
cp_bin -e 94.bin
Далее скачиваем программку EZXCodec
Она прекрасно разбирает, кажется, 4 (или 5) самых крупных файлов.
ihet
сообщение 16.2.2009, 11:02
Из: Ростов-на-Дону
Разбирает только 2 пакета.а так спасибо за инфу)
Motorola A810 · Motorola A810, MING A1210 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
