3 страниц V < 1 2 3
Provodnik
сообщение 16.2.2009, 11:14
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Видимо отличаются прошивки, пробуйте
Silent_Bob
сообщение 17.2.2009, 1:22
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Там Opera 8.5 biggrin.gif ...
Нашел какой-то тайский (имитация тайского) шрифт для Mac`а в формате *.bin ... Если подойдёт - значит Mac`овский формат ... Хотя сомневаюсь ...
http://www.weygandt.de/aw_siam/
Добавлено позже (17.2.2009, 5:20):
Может быть там какой-нибудь Linux`овый шрифт (с другим расширением файла) ... Или, скорее всего, самопальный немасштабируемый шрифт пропириетарного формата ...
ihet
сообщение 18.2.2009, 19:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
маковский шрифт не идет
ihet
сообщение 28.2.2009, 10:13
Из: Ростов-на-Дону
китайцы решили проблему шрифтов подменой через авторун.осталось с клавой разобраться.
Добавлено позже (28.2.2009, 10:17):
кстати кто может,найдите 94 прошивку.и выложите плиз.у меня инет совсем не идет((((
Добавлено позже (28.2.2009, 10:21):
а в папке "fonts" с расширением .bin всё таки шрифты.т.к. подменяются они.
Silent_Bob
сообщение 28.2.2009, 21:28
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Так чо там со шрифтами-то ??? Чо на чо менять надо через авторан ??? Просто интересно ...
http://club.ccmove.com/thread-1219707-1-1.html
ps.gif Тут ссылки прямые и регистрация не нужна ...
Добавлено позже (1.3.2009, 0:30):
И всё-таки чо за формат файла [*.bin] ???
Добавлено позже (1.3.2009, 1:54):
Раззеркалил ...
http://rapidshare.com/files/203776358/A810_94R.tar.gz.html
http://ifolder.ru/10795067
Добавлено позже (1.3.2009, 1:59):
Если правильно понял: *.bin - это обычные шрифты, только запакованные ...
ihet
сообщение 1.3.2009, 5:03
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за ссылки на прошивку.
На club.ccmove на форуме как раз и говорится про подмену.и есть мануал как реализовать фичи к прошивке.один не разберусь.
Silent_Bob
сообщение 1.3.2009, 10:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вот переделанная yan0`ем прошивка ... С автораном, ftp и прочей [CENSORED]`ей ...
http://club.ccmove.com/thread-1239479-1-1.html
ihet
сообщение 1.3.2009, 17:09
Из: Ростов-на-Дону
ЭЭЭЭЭхххх.где б инет взять.завтра ч.придумаю.
ihet
сообщение 3.3.2009, 11:40
Из: Ростов-на-Дону
прошился я 94,теперь нужна помощь вот в этом:т.к в англицком я не силен,да тут и знания линуха нужны.
Will automatically run at startup on TF card catalog tool in the startup.txt in order. TF card at your own directory tool to build startup.txt document
Will automatically run when booting my collection - the other in the order in startup.txt. Startup.txt set up your own document
2, random replacement switch machine animation, sound
My collection - the other will automatically set up 4 directory on_gif, off_gif, on_wav, off_mp3, corresponding to the boot animation, shutdown animation, startup sound, the sound turned off.
Put the appropriate files are copied to the corresponding directory, reboot after a random replacement of the sound, animation.
Suffix for animation gif. Boot sound for wav format, shutdown sound for mp3
Need to use the default animation, sound, 4 please delete all the files directory.
3, operation functions:
At TF card tool set up directory runme.txt documents, necessary to preserve the operation of the command. Click the Calculator icon to run runme.txt
4, Grab features:
Grab runmet.txt to add at the command, points calculator icon to capture, capture images for the bmp format, stored in the tool directory TF card, can be directly on mobile phone browser.
Command for / root/yan0_cap 3 2 1. The first figure for the number of sheets of drawings, No. 2 figure for the interval of time. The first three parameters have vibration prompted 1:00.
5, telnet functions:
Data used to connect mobile phone and computer lines after the cell phone dial enter * # 128 * 12813 #, then enter * # 128 * 12819 #, which can be opened telnet function of mobile phone. No need for telnet, enter the command: * # 128 * 12814 # turn off USB LAN.
Open the computer cmd, enter ipconfig, see the IP address is 169.254.0.1, then telnet 169.154.0.2, such as IP to 192.168.16.1, then telnet 192.168.16.2.
telnet mobile sign, do not need to enter a user name and password
6, cameras, camera shutter sound to increase the menu
Choose clearance, can turn off the shutter sound.
7, removal of browser limitations, can be found within all cell phone directory:
Open the browser, enter in the address bar file: / / localhost /, you can browse the directory of the internal
TF card directory is: / mnt / fat
My collections for the corresponding directory: / mnt/jffs2/usr_data
Following runme.txt, startup.txt content, for reference, you can use Notepad Mobile on the importation of preserved
runme.txt:
Features: Grab 3, interval 2 seconds, stored in the tool directory TF card
#! / bin / sh
cd / mnt / fat / tool
startup.txt
Function: copy cell phone database directory on the TF card
#! / bin / sh
cd / mnt / fat
cp-R / mnt/jffs2/db.
ihet
сообщение 3.3.2009, 15:20
Из: Ростов-на-Дону
и еще инфа.
как разбить флешку?
2, support TF card Zoning:
Increased the partition tool fdisk, formatting tools mkswap, mke2fs. After the partition of the TF card, can put partition formatted as a swap, ext2, ext3; boot partition automatically loads.
Zoning relationship:
/ dev/mmc/part1 bound to / mnt / fat as the default mobile phone TF card partition. Large-capacity model can be seen to connect computer
/ dev/mmc/part2 formatted as a swap, to swap the control automatically loads the contents of
/ dev/mmc/part3 formatted as ext2 or ext3, automatically install / mnt/fat3
/ dev/mmc/part4 formatted as ext2 or ext3, automatically install / mnt/fat4
At telnet on TF Card Division methods:
umount / mnt / fat
fdisk / dev / mmc / disc
Ways formatted partition:
mkswap / dev/mmc/part2 put the first 2 partitions formatted as a swap
mke2fs / dev/mmc/part3 put the first 3 partition formatted as ext2
mke2fs-j / dev/mmc/part3 put the first 3 partitions formatted as ext3
After the partition of the TF card, formatting, and then reboot that role. TF card partition, please do a good job in Cary data backup
After boot to see the effect of:
3,4 load the first partition: my collection - the other, there fat3, fat4. telnet, enter the mount, has / mnt/fat3,, mnt/fat4
No. 2 Division formatted as swap: telnet, enter cat / proc / meminfo, shown in line 2
yan0 provided on the TF card to re-partition, format description
3, browse district support:
Boot automatically put the first 1,3,4 partition to connect to my collection - the other, the counterpart for the fat, fat3, fat4. Facilitate the collection in my browser the first partition 3,4. Such as installed Anyview opens Others directly browse card catalog on the partition.
4, java automatically bound to TF card:
Java mobile phone only supports the installation of the mobile phone memory. Available through the following easy operation, allow the installation of mobile phone java stored in the TF card.
Mobile phone to connect computer, open the USB LAN, computer bftp browse through the mobile phone on the internal directory, put / mnt/jffs2/app_data in the java directory, copy into the first TF card a partition, or section 3,4 partitions, the corresponding / mnt / fat, / mnt/fat3, / mnt/fat4, reboot, it will be in accordance with the order of the first partition 3,4,1 automatically bind to the TF on java mobile partition.
3,4 binding recommendations to the first partition
Other systems necessary to bind cell phone directory to TF card, can add their own startup.txt. 3,4 bound to the first partition, in the large-capacity model to connect the computer will not crash.
5, txt files to run:
In my collection, the click txt text file, it will prompt the following direct exit point of the bottom right corner of the icon, indicating the contents of the txt file; If you delete the last RUN, preserved after the exit, will automatically run the txt document命令. The document must be the first line #! / Bin / sh
Edit: Direct quit running: delete the following RUN, Save Exit
RUN
6, put am.init, NativeAppList.txt move / mnt/jffs2 directory. Convenience of the person required to test
Lane one of NativeAppList.txt with procedures for their respective settings, modify the file, program icons can be customized location.
Fields such as phone records. Program serial number determines the location of program icons
1 - the serial number of procedural
1 - Classification
com.e28.phone.v1 - from this to specify the procedure to run as the main
60122 - shows the name of
. / CallLog.elf - run the program, by the above procedure to specify the program to run
60920 - Unknown
/ root / resource / gif / Home_Recent_ani.gif - icon
60560 - Unknown
7, the replacement of the boot Logo
Do not like, please make use of available yan0 Brush tool to create your own package boot Logo package, and Brush replacement.
Silent_Bob
сообщение 3.3.2009, 18:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
как разбить флешку?
Проще всего - GParted ...
Добавлено позже (3.3.2009, 21:19):
/dev/mmc/part1 bound to /mnt /fat as the default mobile phone TF card partition. Large-capacity model can be seen to connect computer
/dev/mmc/part2 formatted as a swap, to swap the control automatically loads the contents of
/dev/mmc/part3 formatted as ext2 or ext3, automatically install /mnt/fat3
/dev/mmc/part4 formatted as ext2 or ext3, automatically install /mnt/fat4
Первый раздел - FAT;
второй - SWAP;
третий - EXT;
четвёртый - EXT ...
ihet
сообщение 3.3.2009, 18:24
Из: Ростов-на-Дону
Silent_Bob
Спасибо.Разберусь.телнет уже подключил.
на http://club.ccmove.com уже шрифты начали редактировать.Можешь посмотреть?
Добавлено позже (3.3.2009, 18:46):
там не про замену в авторане а про редактирование как раз тех .bin
Silent_Bob
сообщение 3.3.2009, 18:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Почитай эту тему (A810 font tools) ... Поищи соответствующие проги в нете ...
ihet
сообщение 4.3.2009, 6:46
Из: Ростов-на-Дону
http://club.ccmove.com здесь разббор телефона идёт полным ходом.
1.Переделка шрифтов
2.подключение USBLAN
3.и т.д
Кому интересно,давайте разбираться вместе.
Bybra
сообщение 17.4.2009, 13:31
Пользователь №: 74 300
Модель телефона: MILESTONE
И как успехи?
Чтото давно тут новостей не было...
ihet
сообщение 18.4.2009, 3:59
Из: Ростов-на-Дону
Отдал аппарат "молодым" умам.Пусть разбираются.Хотя,безусловно,телефон интересный.Особенно возможность "допрошивать"группы,а не всю прошивку.
Bybra
сообщение 18.4.2009, 17:40
так пусть умы отпишутся...
а то реально интересный аппарат... наверное единственный до 150 баксов с тачем...
mutacipa
сообщение 23.5.2009, 10:06
Из: г. Мариуполь
Пользователь №: 93 127
Модель телефона: E1
Прошивка: Mpx398_DeLuxe
Народ, перед покупкой интересно вот что: режим макро сьемки есть? А то в инете искал, так и не нашел ответ...
ihet
сообщение 23.5.2009, 13:01
Из: Ростов-на-Дону
Макро,кажись,нет.
CанёКк
сообщение 23.5.2009, 16:44
Пользователь №: 188 515
Модель телефона: Motorola SLVR L7,XT1033
Где преобрести можно телефонЧег такой?)
mutacipa
сообщение 23.5.2009, 22:24
Из: г. Мариуполь
Модель телефона: E1
Цитата(ihet @ 23.5.2009, 16:01) *
Макро,кажись,нет.
плохо... когда ж начнут ставить норм камеры? эх.
ihet
сообщение 24.5.2009, 15:17
Из: Ростов-на-Дону
Это бюджетная модель.хорошие камеры в камерофонах)
mutacipa
сообщение 24.5.2009, 18:56
Из: г. Мариуполь
Модель телефона: E1
iBRIGHT
сообщение 25.5.2009, 14:50
Из: Kyiv / Moscow
Пользователь №: 189 633
Модель телефона: Motorola RAZR
Цитата(mutacipa @ 24.5.2009, 22:56) *
по-моему отличий в камере с ним нет
mutacipa
сообщение 25.5.2009, 19:28
Из: г. Мариуполь
Модель телефона: E1
Народ, у кого есть А810 на руках? Скажите, есть ли в телефоне макросьемка? ph34r.gif
Atei
сообщение 7.7.2009, 14:11
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Мод на иПапке
Сообщение отредактировал Atei - 7.7.2009, 14:14
Mutcher
сообщение 24.9.2009, 5:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 119 825
Прошивка: Last ACR v2
Что случилось с http://club.ccmove.com??? shout.gif Не могу зайти.....Кто знает помогите, ток на нем можно было получить нормальную информация по сабжу unsure.gif
Dr. JeKill
сообщение 24.9.2009, 13:31
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
iBRIGHT, в е6 есть макро. в a810 нет!
totenherz
сообщение 28.9.2009, 14:24
Пользователь №: 134 174
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: 2.3.6
И качество лучше с Е6, сравнивал.
Silent_Bob
сообщение 8.1.2010, 0:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Переехал на http://bbs.512530.com ...
ps.gif Некропост ...
er4el
сообщение 17.9.2010, 17:13
Пользователь №: 219 852
Модель телефона: a810
кому нибудь удалось добавить русский ввод? или прошивки для РФ не существует?
Silent_Bob
сообщение 18.9.2010, 0:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нет ... Максимум, что удалось - шрифт в опере поменять ...
Телефон официально на территории России не продавался, поэтому "прошивки для РФ не существует" ...
er4el
сообщение 19.9.2010, 22:52
печально :(
А как обстоят дела с Андройдом? Кому нибудь удалось портировать его на телефон?
ihet
сообщение 21.10.2010, 10:51
Из: Ростов-на-Дону
телефона нет)
Motorola A810 · Motorola A810, MING A1210 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
