Как отключить внешний дисплей на v180
CddA
сообщение 28.4.2005, 5:35
Пользователь №: 41 521
Модель телефона: V180
Добрый день, приключилась беда, внешний экран немного раздавился:) Теперь все криво отображается, хочется его вообще отключить, возможно? С p2k tools немного разобрался, удалось подключится в режиме p2k- за что спасибо данному форуму!
okiya
сообщение 28.4.2005, 6:22
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Попробуйте залить 32 seem от с380
CddA
сообщение 28.4.2005, 6:29
А можно немного поподробнее, новичок я. Если не сложно по пунктам. Спасибо.
okiya
сообщение 28.4.2005, 6:42
MotoGirl
Прошивка: ...
Хотя нет, лучше так: программа P2KAE
Функции SEEM32 - оффсет 61 бит 6 EL_DISPLAY_AVAILABLE - ВЫКЛ
Я могу ошибаться, но по-моему EL_DISPLAY - это 'ExternalLCD Display
Сообщение отредактировал okiya - 28.4.2005, 6:46
CddA
сообщение 28.4.2005, 7:09
А это возможно сделать с помощию p2k tools? Там вроде тоже есть редактор seem?
okiya
сообщение 28.4.2005, 7:24
MotoGirl
Прошивка: ...
CddA,
Скачайте P2KAE - весит немного и симы редактировать проще - если надо - объясню пошагво порядок действий
CddA
сообщение 28.4.2005, 7:48
Все качаю. Если не сложно лучше объясните пошагово.
okiya
сообщение 28.4.2005, 9:01
MotoGirl
Прошивка: ...
CddA,
программа P2KAE - Функции телефона - Функции SEEM 32 - открывается окно с собственно функциями 32 сима. Нажимаете кнопочку "Читать из телефона". На экране появляется список функций SEEM
Ищете оффсет 61 бит 6 EL_DISPLAY_AVAILABLE - нажимаете ВЫКЛ, затем жмете кнопку Записать в телефон, после чего зеленую кнопку, сверху, справа "Перезагрузка"
Сообщение отредактировал okiya - 28.4.2005, 9:25
CddA
сообщение 6.5.2005, 6:26
Ничего не получается.
61 бит 6 EL_DISPLAY_AVAILABLE по умолчению идет в off. Пробовал и включать и выключать, ничего не получается. Есть еще какие ниб. варианты.
Очень надо, помогите!
CddA
сообщение 12.5.2005, 9:55
Что никто не знает? Тема еще актуальна.
Пробовал 32 сим от с380 всеравно работает.
Как отключить внешний дисплей на v180 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:55
